HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Ein neuer Allrounder muss her | |
Ein neuer Allrounder muss her+A -A |
DaTJ
#1 erstellt: 24. Nov 2014, 16:02 | |
Hallo Gemeinde, lange ist es her, dass ich hier wegen meines neuen Rechners angefrage habe (April 12) und ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem System, danke nochmal Diesmal geht es um einen neuen Rechner für meinen Bruder, nachdem sein iMac nach 7 Jahren abgeschmiert ist. Nun soll es bei ihm, genau wie bei mir zu der Zeit ein selbst gebauter Rechner mit Linux sein, der für so ziemlich jede Aufgabe herhalten soll. Dabei muss es kein Rechenmonser mit mords Grafik o.ä. für Gaming sein, sondern eine Maschine, mit der er in einigen Jahren immer noch mit Leichtigkeit bei Office und Multimedia mitschwimmen kann. Aktuell haben wir folgende Konfiguration (ATX Gehäuse ist noch von mir da):
Was meinen die Profis dazu? Ich bin für jeden Tipp dankbar Cheers DaTJ |
VolvoV40
#2 erstellt: 25. Nov 2014, 19:17 | |
Hallo, Ich würde aus reiner Erfahrung gegen AMD und für Intel stimmen. Ich hatte bereits mehrere Notebooks die nach jeweils einem halben bis zu einem ganzen Jahr abgeschmiert sind, alle mit AMD CPU. Ob es an der CPU lag, weiß ich nicht, könnte auch das Mainboard gewesen sein. Als Intel-Variante würde ich den i3-4150 nehmen, zusammen mit beispielsweise dem ASUS B85M-E (Dort hast du jeden Steckplatz zumindest einmal, ich weiß nicht, was du sonst noch einbauen möchtest oder vorhast). Kommt preislich ungefähr aufs gleiche raus, Leistungsmäßig hat der Intel großen Vorsprung. Beim Intel werden die 300 Watt auch reichen, sofern du keine Grafikkarte einbauen möchtest. PS: Hast du noch andere Anforderungen? Weshalb hast du so ein großes Mainboard genommen? |
DaTJ
#3 erstellt: 25. Nov 2014, 20:13 | |
Hallo Volvo, danke für deine Einschätzung, aber ich bin bisher mit AMD sehr gut gefahren und hatte noch nie Probleme. Auch sitzt bei uns Studenten das Geld nicht so locker, weshalb wir auch auf den Preis ein Auge geworfen haben und Intel sich doch etwas absetzt. Ich bin bei der Wahl des Mainboards einfach vom Formfaktor ATX ausgegangen und hatte mir gar keine Gedanken bezüglich der Größe gemacht (bzw. dass sich diese signifikant unterscheiden könnte). Ich bin aber gerne offen für eine kleinere Version, da die aufgezählten Teile im Grunde das fertige System darstellen, eine extra GraKa ist nicht geplant, das soll mal schön der Kern mit übernehmen Hast du vielleicht noch ein Netzteil an der Hand, das du empfehlen könntest? Wie gesagt bin ich kein Freund von rumbaumelnden Kabeln, weshalb ich meines ganz nice finde, bei dem man einfach die benötigte Anzahl Kabel ansteckt. Cheers DaTJ |
VolvoV40
#4 erstellt: 25. Nov 2014, 21:55 | |
Okay, dann möchte ich dir AMD nicht verteufeln. Ja gut, es gibt ja noch kleinere als ATX. z.B. Mikro-ATX (ich kann das Mikro-Zeichen leider nicht schreiben). Die passen von den Verschraubungen und der Größe in jedes ATX Gehäuse, haben aber nur 6 statt 9 Schraubenlöcher, sind also nach rechts hin etwas kürzer. bzgl. des RAM: Ich würde die 8GB nehmen! Dann hast du Luft nach oben. Falls die Zeit besteht (wahrscheinlich nicht, wenn der alte kaputt ist), nächstes Jahr bringt Intel die neuen Chipsätze mit DDR4 RAM raus, dann sollte DDR3 im Preis nochmal ein wenig sinken. Wann genau das ist, weiß ich nicht. Entweder Januar oder April (1./2. Quartal). Empfehlen direkt kann ich keines, ich würde aber auch eines von be Quiet oder Corsair nehmen. Kabelmanagement ist in dieser Leistungsklasse wohl selten, be Quiet hat das ab 430 Watt (Pure Power CM L8-430W für ~60€). Die 300 Watt würden 40€ kosten. Corsair bietet 500 Watt mit Kabelmanagement an (Corsair CX500M für ~60€). Dort gibt es ein Modell aus einer alten Serie mit 350 Watt für sogar 30€ (Corsiar VS350). Ich habe gerade noch einen anderen CPU (AMD FX4300, Sockel AM3+) gefunden, der gleich viel kostet (70€) und dabei aber noch einen größeren Tacken schneller ist. Dazu würde das ASUS M5A97 LE R2.0 (~70€) Mainboard passen. Das hat aber, wie mir gerade mit Schrecken aufgefallen ist, keinen USB 3.0 front connector und hinten auch nur zwei Stück. (Ich habe bewusst bei ASUS geschaut, weil deines auch ein ASUS war. Wenn du dort aber keine Vorlieben/Erfahrungen hast, kannst du ab 40€ mit AsRock davonkommen). Ich habe mit AMD Boards und CPUs keine Erfahrungen (meine alten AMDs waren Laptops), daher kenne ich mich dort auch nicht optimal aus. MfG |
DaTJ
#5 erstellt: 26. Nov 2014, 14:48 | |
Hallo Volvo, danke für die Empfehlung mit µATX (geht mit AltGr + M), ich habe mir folgendes mal ausgeguckt, was meinst du dazu? Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Das ursprüngliche Board ist wieder meinen Erfahrungen geschuldet, ich habe in meinem Rechner auch ein ASUS (genau wie zuvor) Leider stimmt deine Einschätzung, dass die Sache möglich kurz und schmerlos über die Bühne gehen soll und da ist Warten nicht drin, momentan muss er seine Seminararbeit bei mir tippen. Der FX4300 scheint aber keine APU zu sein, oder? Das war mir (uns) besonders wichtig, dass er keine extra GraKa mehr benötigt. Leider habe ich bei den Wattzahlen keinerlei Vorstellung, wie viel der verbraucht. Die einzige, die angegeben wird, sind die 65W des Prozessors, aber was ein Mainboard und ne Festplatte fressen... keine Ahnung. Auch dachte ich mir bzgl. Wirkungsgrad, dass es nicht sinnvoll ist, ein +500W Netzteil einzubauen, dass dann nur mit 20% fährt. Dass es keinen Frontconnector gibt ist nicht weiter tragisch, das Gehäuse steht unter dem Tisch und für USB wird eh immer der USB-Hub mit 7 Plätzen verwendet. Es sollten also vier Anschlüsse ausreichen (Tastatur, Maus, Hub). |
VolvoV40
#6 erstellt: 27. Nov 2014, 19:50 | |
Hallo, kein Ding! GIGABYTE macht grundsätzlich keine schlechten Boards. Du hast 2 DIMMs, 4x SATA III, sollte passen. Aber wieso nimmst du nicht dem AM3+ Sockel? Ist der nicht aktueller? (Wie gesagt habe von AMD wenig Ahnung). Ich bin auch ASUS-Fan Sollte machbar sein... Ich kann nur nicht versprechen dass ich täglich antworten kann. Mann, sowas gibts bei AMD noch? Hast recht, der hat wohl keine Grafikeinheit... Bei Intel ist man ja ganz schön verwöhnt... (Bei i3/i5/i7 ist das Serie...) Okay. MfG [Beitrag von VolvoV40 am 27. Nov 2014, 22:05 bearbeitet] |
DaTJ
#7 erstellt: 29. Nov 2014, 15:26 | |
Hi, ich fasse den aktuellen Stand nochmal zusammen:
AM3+ nehme ich nicht, weil es anscheinend keine APUs dafür gibt, sprich nur "normale" CPUs und wir ja keine GraKa verbauen wollen. Falls du, Volvo, oder jemand anders nichts gegen diese Konfiguration einzuwenden hast, werde ich sie im Verlauf der Woche bestellen. Danke schonmal für die Hilfe Cheers DaTJ |
Rainb0w
#8 erstellt: 29. Nov 2014, 17:46 | |
Meine zusammenstellung für Office, Surfen, Videos schauen usw. wäre folgende: APU: AMD A8-7600 FM2+ Board: ASRock FM2A78M-HD+ RAM: G.Skill Sniper 8GB, DDR3-1866, CL9 SSD: Crucial MX100 HDD: HGST Travelstar Z7K500 oder Z5K500 500GB, SATA 6Gb/s PSU: bequiet, superflower oder seasonic Netzteil zwischen 280W - 350W Warum? Neuere Architektur, modernere Platform, besser ausgestattetes moderneres Board, etwas höher getakteter RAM weil APUs davon profitieren, günstigere aber genauso gute SSD, günstigere aber etwas leisere HDD mit geringeren Ausfallraten und das zu einem ähnlichen Preis. Falls du nicht selber zusammenbauen willst wäre das hier ein vernünftiges Komplettsystem zu einem guten Preis. |
VolvoV40
#9 erstellt: 29. Nov 2014, 19:04 | |
Hallo, ich finde direkt nichts, was ich dagegen einwenden könnte. Allerdings wundere ich mich, bei meiner Quelle für Preise (Alterna**.de) kosten die 500GB und die 1TB Variante der WD gleich viel. Weshalb nicht 1TB? Sonst O.K, der RAM könnte laut CPU etwas höher (1866MHz) getaktet sein, die 1600 sollten aber auch gehen. MfG & viel Spaß beim Zusammenbauen |
DaTJ
#10 erstellt: 04. Dez 2014, 00:03 | |
Hallo, tut mir leid, dass ich die letzten Tage nicht geantwortet habe, war viel zu tun hier^^ Danke nochmal an dich Volvo für die Hilfe und dir auch Rainb0w. Ich werde mir den schnelleren von dir empfohlenen RAM zulegen, die Festplatte haben wir aber schon hier rum liegen aus einem anderen Rechner, der ne SSD spendiert bekam Cheers DaTJ |
Rainb0w
#11 erstellt: 04. Dez 2014, 17:28 | |
Sicher das du die restliche Konfiguration so belassen willst? Das Board beitet weder HDMI noch USB 3.0 und die Trinity CPU hat noch die Bulldozer Architektur. Bei der SSD solltest du ein Firmwareupdate auf die aktuelle Version machen wenn es die 840 Evo wird, ansonsten wird die SSD zunehmend langsamer werden! [Beitrag von Rainb0w am 05. Dez 2014, 15:03 bearbeitet] |
DaTJ
#12 erstellt: 05. Dez 2014, 13:27 | |
Hallo, USB 3.0 ist nicht wirklich ein Kriterium, worauf es ankommt, aber auf die Idee, dass kein HDMI dabei ist, bin ich bei den heutigen Mainboards gar nicht mehr gekommen, vielen Dank für den Hinweis. Das Firmwareupdate steht auf der TODO Liste und wird gemacht, wenn alles da ist. Cheers DaTJ |
neuer PC, 800?, Allrounder nenne86 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Gaming PC muss her ! m00 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 56 Beiträge |
Schnelles Allrounder-Gamer-Notebook Nectix am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 2 Beiträge |
Asus Laptop kommt in die Jahre - Neuer muss her LeonLion am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 7 Beiträge |
Acer P206HVBD oder Alternativen? Neuer Monitor muss her vstverstaerker am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 21 Beiträge |
PC für max. 300? (allrounder) WSFBeude am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 15 Beiträge |
Ein Netbook muss her - welches? KommaKla am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 6 Beiträge |
Neuer Drucker Hannobert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 12 Beiträge |
Neuer PC Thurni am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 27 Beiträge |
Neuer PC -Sir- am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.694
