HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Neuer Gaming PC muss her ! | |
Neuer Gaming PC muss her !+A -A |
m00
10:43
erstellt: 03. Jan 2012, |||||||||||
Ist die Zusammenstellung so stimmig oder kann noch etwas verbessert werden? ![]() |
Art_Bits
12:50
Hallo m00, evt. mehr Leistung für das Netzteil > 600W. Wo speicherst Du Deine Games? Ich selbst benutze eine 256 Gb SSD nur für die Games. Anstatt der GeForce vlt. eine Radeon 6970 von Sapphire mit Arctic Cooler und 2Gb Speicher. Skyrim, z.B. läuft prima darauf und die Kombi ist auch unter Last nicht hörbar. UEFI - na ja. Service Level Gold - wozu denn das? Anrufen kostet immer noch Geld und Aha bei berechtigter Reklamation wird getauscht!? Vlt. auch mal woanders nach den Komponenten schauen z.B. Caseking.de Gruß und viel Spaß mit Deinen Games |
Mictlan-Tecuhtli
17:32
wirst du überhaupt übertakten? wenn nicht brauchst du keinen 2500k und kein z68 board. netzteil ist gut und reicht! 2GB speicher bei ner graka bringt nichts. würde die hier empfehlen: ![]() mit dem cpu kühler habe ich keine erfahrungen. macht aber einen guten eindruck und schneidet bei tests auch gut ab. du solltest noch eine hdd dazunehmen. nur eine ssd ist etwas knapp und sollte man nicht machen. preise sind aber noch hoch. service level gold brauchst du nicht. caseking hat zwar tolle bilder im shop ist aber meist teurer. mal bei geizhals.at/de vergleichen. |
Smartyy
00:03
erstellt: 04. Jan 2012, |||||||||||
Jup Netzteil reicht locker...gibt aber schon das E9 Modell, wenns nicht viel mehr kostet nimm das. @Mictlan die Asus hat doch den besten Kühler, die Palit nur einen mittelmäßigen?? Wenns Bugdet passt, gehts doch nicht besser. Joa eine 6970 ist auch empfehlenswert, wenn dann aber die Modelle von MSI, Gigabyte oder Asus(bessere Kühler) Also ich finde die Konfi tip top [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 00:07 bearbeitet] |
*JMF*
00:35
ich schließe mich größtenteils meinen Vorrednern an und würde aber ein anderes Bord nehmen, da Asrock meines erachtens immer schwächer als Asus und Msi in Tests ist. Ein richtiges schnäppchen ist dieses Bord von MSI, ist auch in der Chip bestenliste sehr weit oben... ![]() und win 7 pro würde ich bei softwarebilliger.de für 70€ kaufen statt für 120€ ![]() achja und vlt beim arbeitsspeicher welche von corsair oder kingston... Gruß JMf |
Mictlan-Tecuhtli
11:16
@smartyy: wenn du aus erfahrung sprichst lasse ich mich gerne umstimmen. hatte noch keine asus karte mit so einem kühler. die ist auch 3 slot dick. das sollte man vllt beachten. wenns nicht stört ok. Also ich meine, im gehäuse sind schon 3 lüfter. durchzug ist eh gegeben! @TE: wenns ins Budget passt nimm die Asus ![]() |
Art_Bits
18:34
Oops!? Sicher, wenn Du nur niedrige Auflösungen verwendest und die Qualitätseinstellungen auch nicht so besonders sein sollen. Die genannte CPU ist schon Unterkante für beide GraKas. Besser wäre schon ein 4 GHz CPU. Netzteile werden, wie Gehäuse und Monitor, bei mir eher selten gewechselt, also alle paar Jahre. Dies ist ein Grund etwas mehr als jetzt gebraucht an Leistung zu verbauen. Der andere ist das für Erweiterungen noch genug Reserve da ist (zweite GraKa im nächsten Jahr? Klar, aber nur mit neuem Netzteil ![]() Das Board hab ich mir nicht genau angesehen, sollte aber doch bessere RAM-Module als 1333 Mhz bedienen können, oder? Ansonsten wirklich ein anderes Board wählen. Am besten den Bestell-Button noch nicht anklicken und in Ruhe mal hier informieren ![]() ![]() Gruß |
Art_Bits
20:12
Ja! ![]() Wobei heutzutage leider mehr und mehr Full-HD auch für den Computer verkauft wird. Viele merken es gar nicht, ist ja schließlich Full-HD und 16:9 ![]() ![]() Gruß Edith sagt: Wenn die Entwicklung so weiter geht, dass mehr und mehr Games auf dem PC lediglich Konsolen-Portierungen sind, reicht ein 4-Kerner mit mittelklasse GraKa und Onboard Sound eh. ![]() [Beitrag von Art_Bits am 04. Jan 2012, 20:16 bearbeitet] |
Smartyy
20:12
Stimmt leider nicht! 1Gb reicht für Full-HD aus. Erst jenseits dieser Auslösung profitiert 2Gb leicht. Hier sieht man es sehr schön. ![]()
Welche CPU schlägst du denn vor? Ein 2500K kommt mit 2 Grakas locker zurecht. SLI/Crossfire lohnt sich ja sowieso nicht!
Die Hardware wird in Zukunft immer weniger Strom verbrauchen. Also reicht ein Netzteil mit ca. 500 Watt bis es kaputt geht. SLI/Crossfire lohnt sich nicht, also hat man auch noch genug(viel zu viel) Reserve.
Der interne Speichercontroller der Sandy Brigde kann eh nur 1333 Mhz ansteuern, von da her reicht ein Board mit diesen Ram-Geschwindigkeiten aus.
Das gilt auch für dich ![]() [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 20:14 bearbeitet] |
Art_Bits
20:43
Siehe Edith weiter oben.
Das Board ist nicht MultGPU fähig. Hab's mir jetzt mal angesehe Ich persönlich mag keine Mikroruckler. Hatte ich schon mit meiner ersten und letzten Crossfire (2x X1950 Pro). Ansonsten ist der 2500 OC geeignet.
Wann fängt die Zukunft denn an? Die AMD 7970 braucht immer noch 250 Watt. Netzteile sollten zwischen 60-80% ihrer Leistungangabe verwenden um effizient zu arbeiten.
ASRock Ingenieure sollten lieber Dich fragen, anstatt im Handbuch zu schreiben - Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 OC = Overclocking ![]()
Mach ich schon etwas länger. ![]() Wo ist eigentlich m00? ![]() Gruß |
Smartyy
21:19
Ich glaube der ist jetzt komplett verwirrt^^ |
*JMF*
22:09
oder er hat schon alles bestellt ![]() |
Smartyy
22:45
oder das!! naja wenns der erste Warenkorb ist, passt es ja^^ Bis auf das Windoof und diesem Service Dings [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 22:46 bearbeitet] |
*JMF*
22:59
jup ![]() ![]() |
Smartyy
23:05
das empfehlen wir oft beim Gulli Board oder computerbase, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Auch mit den vergleichbaren MSI/Gigabyte/Asus Modellen kann man mal Pech haben....ASRock gehört ja zu Asus, da werden schon keine billigen Bauteile werwendet(Spawas, Kondensatoren). Nur halt nicht das neueste von neuesten. Langsamer oder unstabiler sind se deshalb nicht, seinen Dienst verrichten tun se allemal. Viel wichtiger ist es keine überteuerten Boards zu kaufen, welche nur mehr Anschlüsse haben, die man zu 99,5% eh nicht braucht. [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 23:07 bearbeitet] |
*JMF*
23:11
da hast du recht, aber wenn er eh ca. 100€ ausgeben will, würd ich halt gleich eins von Asus,MSI, Gigabyte etc. kaufen, wie das was ich vorgeschlagen habe. Gruß JMF |
Smartyy
23:16
Klar kann man machen, muss man aber nicht. habe das Board übrigens auch^^ |
*JMF*
23:18
welches genau jetzt wenn ich fragen darf? ![]() (ich weiss das hilft dem TE nicht wirklich, interessiert mich aber) |
Smartyy
23:19
das C45 |
Art_Bits
23:23
Nicht das ich als ASUS Fanboy ende. Aber ziemlich oft wird es eins. Mein aktuelles ist ein Rampage iii |
Smartyy
23:25
überteuert und unnötig^^ weil sich SLI/crossfire nicht lohnt...stabiler/besser/schneller ist es nicht. [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 23:26 bearbeitet] |
Art_Bits
23:28
Ist halt kein Mainstream und speziell für OC'ler. Kannst zb. zwei BIOS Konfigurationen betreiben. [Beitrag von Art_Bits am 04. Jan 2012, 23:29 bearbeitet] |
*JMF*
23:32
was genau meinst du mit zwei bios konfigs? weil profile kann man auf jedem guten MB erstellen... (PS: selber auch Asus fan ![]() |
Smartyy
23:34
ist ja heutzutage alles unnötig, da ja über den freien Multiplikator übertaktet wird bzw. werden kann. [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 23:43 bearbeitet] |
*JMF*
23:39
#25
ja? ich habe meinen mittlerweile alten core 2 duo e8200 mit fsb hochgetaktet... ging prima ![]() ![]() |
Smartyy
23:41
#26
ist ja auch ein älteres Modell, mit "heutzutage" meinte ich die aktuellen Sandy Brigde CPUs |
Art_Bits
23:42
#27
Kannst mit zwei BIOS Versionen arbeiten. Eine für zb normalen Betrieb, das andere speziell für OC. Wenn ein BIOS nicht mehr funktioniert ist es möglich es mit dem anderen (stabilen) zu überschreiben. |
*JMF*
23:44
#28
aber das ist doch nicht neu! mein asus p5q hat sowas auch. |
Smartyy
23:47
#29
na super^^ dafür keine Ahnung wieviel mehr Geld ausgeben?? ![]() wenn man seinen Rechner einmal vernünftig eingestellt hat, was soll man da mit 2 Bios?? Mit Uefi-Bios ist eh alles viel leichter [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 23:48 bearbeitet] |
Art_Bits
23:47
#30
Der Multiplikator hängt ja auch von der eingesetzten CPU ab. Nee, ist schon klar. Braucht 'man' genau so wenig wie die Bluetoothsteuerung. Oder hat das Dein Board auch? [Beitrag von Art_Bits am 04. Jan 2012, 23:51 bearbeitet] |
Smartyy
23:49
#31
ja richtig...wer übertakten will nimmt eine K-CPU, wer nicht OC will eine normale.... [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 23:50 bearbeitet] |
Art_Bits
23:52
#32
UEFI = ![]() PS: Hab' eine X CPU [Beitrag von Art_Bits am 04. Jan 2012, 23:52 bearbeitet] |
Smartyy
23:54
#33
X CPU? Also Bluetooth ist für mich wichtig, steuere mein Heimkino damit. Kann dann mir meiner Universal-Fernbedienung den Rechner ansteuern... [Beitrag von Smartyy am 04. Jan 2012, 23:57 bearbeitet] |
*JMF*
23:56
#34
schätze mal mit vier kernen wie bei bmw x-drive ![]() [Beitrag von *JMF* am 04. Jan 2012, 23:56 bearbeitet] |
Art_Bits
23:57
#35
Yep, einen völlig überteuerten, stromfressenden, nutzlosen 980X EE. ![]() 6-Kerne und damit eher hinderlich beim gamen. [Beitrag von Art_Bits am 04. Jan 2012, 23:58 bearbeitet] |
Smartyy
00:00
#36
erstellt: 05. Jan 2012, |||||||||||
haste dir echt geholt?? |
Art_Bits
00:02
#37
Kein Witz! Nehme Dich jetzt nicht hoch. Beim Videoprocessing und wenn ich mit VMWare arbeite liebe ich das Teil! Auch wenn es 1tk vom Konto verbrannt hat. |
*JMF*
00:03
#38
richtiges preis/leistungs highlight ![]() ![]() |
Smartyy
00:05
#39
ja na wers braucht^^ da gebe ich lieber 800€ weniger aus und warte 15% länger auf das fertige ergebnis. |
Art_Bits
00:07
#40
![]() Art Bits schämt sich ![]() Schätze wie werden hier langsam(?) OT. Sorry m00, aber Du bist ja nicht hier. ![]() [Beitrag von Art_Bits am 05. Jan 2012, 00:09 bearbeitet] |
Smartyy
00:10
#41
glaub nicht, dass der wieder kommt. |
Art_Bits
00:10
#42
Womit er zum Rampage III und dem Rest ja nicht schlecht passt ![]() |
Smartyy
00:11
#43
128GB Ram ![]() |
Art_Bits
00:20
#44
Corsair Vengeance 3 x 4 Gb. Die mit den "Kühlrippen". |
m00
02:24
#45
audiojck
02:28
#46
Top! |
m00
03:50
#47
Art_Bits
10:54
#48
Das Gehäuse gefällt mir gut. Ich mag der schlichten, sachlichen Stil. Nur in Schwarz gefällt es mir besser als in Deiner Auswahl. Aber bitte, es steht schließlich bei Dir zuhause. ![]() Wieso jetzt GTX 560 und nicht 570? Sollen die Scythe SlipStream zusätzlich oder auch die vorhandenen Gehäuselüfter ersetzen? cu |
Mictlan-Tecuhtli
11:01
#49
auf den preis wirst du aber nicht kommen. sind ja 7 shops? dann auch noch aus dem ausland. |
Art_Bits
11:11
#50
Mictlan-Tecuhtli hat recht. Ich sehe sogar 9 Shops. 9x Versand und Verpackung. EU-Ausland sehe dabei nicht kritisch (selbst GB ![]() PS: Wo ich gerade den Name lese: Warte nicht zu lange mit der Bestellung. Am 21. Dez. ist eh Schluß. Mit allem! ![]() [Beitrag von Art_Bits am 05. Jan 2012, 11:13 bearbeitet] |
Smartyy
11:38
#51
Außerdem ist die Graka nicht so Prall. Hat einen miesen Lüfter. Nimm eine von diesen... ![]() ![]() ![]() Versuch doch einfach alles bei einem Shop zu bestellen... Zu empfehlende Shops sind.... VV Computer Vibu Online Mindfactory Hoh.de Mix.de Alternate Hardwareversand.de Bei Mindfactory gibs ab Mitternacht keine Versandkosten! Wenns doch eine 570er werden soll... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Smartyy am 05. Jan 2012, 11:41 bearbeitet] |
Neuer Gaming PC (Hilfe) Erdnuss90 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
Neuer PC - Gaming/Multimedia Daniel1984 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 67 Beiträge |
Neuer Gaming PC Floklo7 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 17 Beiträge |
Graka aufrüsten oder neuer Gaming-PC? Keksstein am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 4 Beiträge |
Ein neuer Allrounder muss her DaTJ am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 12 Beiträge |
Neuer Gaming PC bis ca. 1400 ? Grassus82 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 38 Beiträge |
Gaming PC die 100ste? Marcel-Do am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 19 Beiträge |
neuer Gaming Rechner Adrian1104 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 18 Beiträge |
Gaming PC bis 3000? Kohril am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 2 Beiträge |
Gaming PC Nighty117 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.365
