Gamer Pc mit Zukunft (jetzt kaufen oder warten?)
CaptainHero
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 11:16
Hallo erstmal
Wie der Titel schon verrät will ich mir einen Gamer Pc zulegen der auch noch in den nächsten 3, am besten 5, Jahren immernoch alle aktuellen Spiele bewältigen kann.
Ich habe mir schön öfters einen Pc zusammen gestellt und weiss deswegen das ich um die 1500 Euro ausgeben sollte.
Habe auch schon etliches gelesen und herrausgefunden das im März/April die neuen Prozessoren sowie Grafikkarten rauskommen sollen.
Geplant war ein I7-2600k und eine Nvidia Geforce Gtx 590, jetzt bin ich mir unsicher ob es sich wirklich lohnt die zu kaufen oder die günstigere Variante zu besorgen um dann später nach zu rüsten.
Die restlichen Komponenten wären:
Motherboard: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3, Intel Z68, mATX
Festplatte: Samsung EcoGreen F4 2000GB
Arbeitsspeicher: 16GB-Kit Corsair Vengeance blau DDR3 1600 MHz CL9
Netzteil: ADATA 850W HM Series Power Supply
Was meint ihr? werde ich damit lange Zeit freude haben oder es schon bald bereuen?
MfG
Alex
Smartyy
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 18:00
also als Gaming-PC lohnt sich ein I2600K nicht wirklich. Er ist nur marginal schneller bei Spielen(2%) als ein I2500K. Man spart aber 80€. Für 2% mehr Leistung 1/3 mehr Geld auszugeben ist schwachsinn.
Ob es sich lohnt auf die neuen Ivy-Brige von Intel zu warten, kann ich dir nicht sagen, da meine Glaskugel leider defekt ist.
Durch die sehr guten Übertaktungsmöglichkeiten sollte der I2500K auch die nächsten 1-2 Graka Generationen bedienen können. Wobei zwischendurch ne neue Graka auf jeden Fall fällig ist, wenn du auf max Einstellungen zocken willst.
Auch eine GTX 590 ist total überflüssig. Hier reicht eine GTX 570/560 oder eine 6950/70 für 1900*1080 maßig aus.
Die 590 würde zwar logischer weise länger ausreichen, jedeoch bekommt man in 1-2 Jahren für wenig Geld eine stärkere Graka als die 590GTX. Wenn man jetzt mal richtig rechnet so hast du in 2 Jahren eine neue Graka fast umsonst, eine GTX 590 verbraucht nämlich mächtig viel strom, der muss auch bezahlt werden. Die Unterhaltungskosten sind also recht hoch, obwohl man die leistung gar nicht ausnutzen kann.
Außerdem sind 16GB Ram total überflüssig. Und teurer Speicher erst recht. Im Gaming-Rechner reichen 4 Gb völlig aus. Ok Speicher ist billig also nimmste 8. Deine 16GB bringen dir gar nix, machen den Rechner nicht schneller. Ist nur reine angeberei. 1333 Mhz reichen hier völlig.
Dein ausgesuchtes Netzteil ist nicht zu empfehlen. Hier nimmt man Netzteile von Seasonic, Bequiet, Tagan, Enermax oder Cougar. 850Watt ist völlig überdemensioniert.
Beachten sollte man auch den Wirkungsgrad eines Netzteils. Jener ist bei nahezu voller Auslastung (üblich: 80%) am effektivsten. Daher bringt es wenig, ein völlig überdimensioniertes Netzteil zu nutzen.
Für ein System mit 1 Graka(mehr lohnt eh nicht) reichen 450-550 maßig aus. Alles andere ist rausgeworfenes Geld und macht den Rechner nicht besser. Eher das gegenteil ist das Fall.
Als Systemplatte keine Eco variente nehmen. Da du viel Geld ausgeben willst, lohnst sich bei dir als systemplatte eine SSD und als Datengrab ne normale Platte. Die SSD bringt richtig dampf.
Meine Empfehlung schaut daher so aus.
CPU: Intel Core i5-2500K
Board: ASUS P8Z68-V
oder
Board:ASUS P8P67 Rev 3.1, P67
Graka: ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
oder
Graka:ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5
SSD: OCZ Vertex 3 120GB
Daten: Samsung Spinpoint F3 1000GB
RAM: 8GB-KIT Mushkin Enhanced Silverline
Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 480W
Laufwerk: Sony Optiarc AD-7260S schwarz
Insgesamt biste dann so bei 950-1000€ ohne Gehäuse...
gruß smartyy
[Beitrag von Smartyy am 09. Aug 2011, 18:22 bearbeitet]
CaptainHero
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 18:24
Also vielen dank schonmal :))
Das die GTX590 und die 16Gb Ram übertrieben sind war mir klar. Nur wollte ich halt etwas haben das 5 JAhre hält. War auch schon am überlegen, ob es nicht besser wäre, eine billigere Variante zu wählen um dann später nach zu rüsten.
Würde eine SSD mir 60Gb nicht auch Vollkommen ausreichen?
Laufwerk reicht mir, wollte da auch die billigeste einbauen
Könnte ich dann nicht für meine Daten eine Eco mit 2Tb nehmen? Obwohl 1Tb ja eigentlich auch reicht und ich da dann später wenns eng werden sollte auf ne externe zugreifen könnte oder halt ne neue kaufen. Und bis dahin werden 2Tb und mehr sicherlich um einiges günstiger sein
Bei der Graka würdeste also auch nicht einmal zur 580 raten? Selbst wenn ich möglichst so lange wie möglich aktuelle Spiele spielen möchte?
[Beitrag von CaptainHero am 09. Aug 2011, 19:05 bearbeitet]
Smartyy
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 19:27
Also empfohlen werden eigentlich immer min. 80GB zu nehmen.
Weil man darf eine SSD nicht ganz voll knallen. Aber wenn du nur 1-2 spiele und nur "normale" Programme drauf hast, sollten auch 60 GB reichen. Empfehlen möchte ich dir das aber nicht.
Laufwerk reicht mir, wollte da auch die billigeste einbauen :)
Jup reicht völlig.
Ne 2GB Eco als Datengrab zu nehmen könnteste auch machen.
Eine 580GTX ist circa 7-10% schneller als eine 570. Bei anspruchsvollen Games (Battlefield 3) wird das vlt 5 fps machen. Ob 5 fps ein spiel spielbarer macht, möchte ich doch arg bezweifeln. Dafür 100€ mehr Geld ausgeben?? Wissen must du das selber....Für 180€ bekommt man eine 560GTX diese reicht für aktuelle spiele(Crysis 2 DX 11) locker aus. Außerdem läst die sich leicht auf 570 Niveau übertakten, wenn man die Leistung braucht. Für BF 3 wird sie auch reichen, danach kommt eh erstma ne weile gar nix mehr....In 1-2 Jahren hollste dir wieder eine für 200€, die dann schneller als eine 590GTX sein wird.....
Mit welcher Auflösung spielst du überhaupt??
gruß smartyy
[Beitrag von Smartyy am 09. Aug 2011, 19:41 bearbeitet]
CaptainHero
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 19:36
1680x1050 mehr geht nicht bei meinem Monitor
Mir ist schon klar das bei dieser Auflösung auch die 560 locker reicht, aber wie gesagt will ich auch in Zukunft noch aktuelle Spiele spielen. Deswegen wäre mir mehr Luft nach oben lieber als gerade so ausreichende Leistung.
Achso bin bei der SSD davon ausgegangen das ich nur das BS drauf packen soll und Spiele auf die Samsung. Habe mich aber auch mal in Foren wegen der SSD erkundigt. Dort sind die meisten Leute geteilter Meinung. Manche meinen unverzichtbar die anderen sagen lieber dass, das Geld besser in den Prozessor und/oder in die Graka zu investieren ist.
Smartyy
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 19:43
Also bei deiner Auflösung ist selbst eine 570 GTX overpowered.
Zum Thema geteilter Meinung bei SSD:
Also klar ist es immer sinnvoller in stärkere CPU und Graka zu stecken, aber du hast hier schon High-End. Irgendwann wird es halt unsinnig für paar % mehr Leistung XX € auszugeben.
Wobei der unterschied von normaler HHD zur SSD doch schon gewaltig ist....
[Beitrag von Smartyy am 09. Aug 2011, 19:48 bearbeitet]
CaptainHero
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 19:57
Da hast du natürlich recht. Lieber jetzt sparen und später dann neu kaufen als jetzt extrem viel auf einmal aus zu geben
Bin aber am überlegen die SSD im mom noch weg zu lassen da die Preise gerade stark am fallen sind. Das sie um einiges schneller sind ist mir beswusst trotzdem sollte ich auch ohne gut klar kommen
Wieviel Luft nach oben hätte ich den mit der 570? Vielleicht geht mein Monitor auch kaputt und ein neuer muss her dann hätte ich wahrscheinlich einen mit 1920x1080
Würde also lieber das geld bei der SSD einsparen und in die Graka investieren. Denke mal das ich damit auch nichts falsch mache
Ach und noch ne frage was ist der unterschied zwischen der
ASUS P8P67 Rev 3.1 und
ASUS P8P67 Rev 3.0
[Beitrag von CaptainHero am 09. Aug 2011, 19:58 bearbeitet]
Smartyy
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 20:16
Warte selber auch, bis die Preise der SSd noch fallen. Bei einem I2500K sollte man keine Probs mit der Geschindigkeit haben.
Wieviel Luft du mit der 570 hast, kann ich dir leider auch nicht genau sagen. Was ich weiß ist, dass die 580 gerade mal 10% schneller ist, kostet aber 100€ mehr. 10% sind vlt. 3-5 Frames, ob die das Spiel flüssiger machen?? Und außerdem machen 10% Luft nach oben auch nicht viel aus. Jedenfalls wäre mir das keine 100€ wert. Da würde ich lieber, wenn die Leistung benötigt wird, das Teil bis zur "gesunden Grenze" übertakten und hätte dann mehr Saft als die 580. Der Unterschied von der 560 zur 570 ist 20% für 80€, das hört sich meiner Meinung nach schon besser an...
Denke das must du selber entscheiden, die Fakten kennst du ja jetzt, ist schließlich dein Geldbeutel
Wegen der Revisionen der Boards, weis ich jetzt aich nicht. Hab ehrlich gesagt auch heute abend mehr keine Lust zu googlen. Nimm einfach die 3.1 Variante, die ist neuer
[Beitrag von Smartyy am 09. Aug 2011, 20:20 bearbeitet]
CaptainHero
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 20:22
Habs gerade selber herausgefunden. beim 3.1 ist ein anderer Hersteller für die USB Chips zuständig. Da beim 3.0 NEC noch dafür zuständig war glaube ich nehme ich lieber den außerdem ist der in dem Laden wo ich meinen Pc kaufen will verfügbar.
Werde mir nochmal ein paar Tests zur 570 und 580 durchlesen aber ich glaube fast das die 570 die bessere entscheidung wäre
Ich danke dir für deine Hilfe
dropback
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 20:25
ASUS P8P67 Rev 3.0
Rev 3.0 hat NEC USB Controller
Rev 3.1 hat ASMedia USB Controller
€: Zu spät
[Beitrag von dropback am 09. Aug 2011, 20:25 bearbeitet]
Smartyy
#11 erstellt: 09. Aug 2011, 20:27
gern geschehen...
CaptainHero
#12 erstellt: 09. Aug 2011, 20:28
trotzdem danke. ne bestätigung kann nie schade
Gamer PC
marcell101 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Gamer PC
AnotherBrick788 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  11 Beiträge
Gamer PC gesucht bis
Bass88 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  10 Beiträge
Gamer PC/Swtor Zusammenstellung
mrtekno am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung Gamer-PC
weeknd am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  56 Beiträge
Mein Gamer PC
laka15 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  53 Beiträge
Beratung Gamer PC
Settel22 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  24 Beiträge
Gamer PC für 600?
seebasti am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  8 Beiträge
Gamer PC Komponenten?
Magda25 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung: Gamer PC
ISwampI am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  31 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.453
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
