HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
Joe_43
#1051 erstellt: 21. Jan 2020, 01:13 | |||||
Bei RGB Voll oder YCbCr 4.4.4 sollte bei 23 Hz 10 oder 12 Bit funktionieren.
koptrop
#1052 erstellt: 21. Jan 2020, 06:51 | |||||
Joe_43
#1053 erstellt: 21. Jan 2020, 06:57 | |||||
Die Einstellung 23p kann ich nicht sehen. |
BerndFfm2
#1054 erstellt: 21. Jan 2020, 08:40 | |||||
Vielleicht schickst Du mit dem Umschalten des Profils ein HDR Flag an den Beamer und er schaltet auf PQ Gamma um. Musst Du aber selber mit der Info Taste sehen was der Beamer eingestellt hat. Grüße Bernd |
koptrop
#1055 erstellt: 23. Jan 2020, 23:42 | |||||
Hallo, ich habe vorgestern noch bis spät in die Nacht weiter versucht, eine Grundkonfiguration zu erstellen, womit es passt. Leider bekomme ich es immer noch nicht hin, dass der PC mit dem Projektor richtig Kommuniziert. Das BT2020 Flag schickt der PC einfach nicht zum Projektor. Zudem kommt es mir vor, als würde der AMD Treiber die Auswahl Farbtiefe und das dazu passende Pixelformat zwischendurch mal falsch vorgeben oder anzeigen. Ich habe die Settings von Bernd importiert. Welche HDR Profile mit gefallen: NeoXP Conservative, L80 und Mirror Wobei jedes von den Profilen seine Vor- und Nachteile bei bestimmten Filmszenen hat. Generell ist die HDR Umrechnung von madVR sehr gut! Dafür finde ich das Upscaling aber viel zu stark. Die Schärfe muss ich bei mir definitiv verringern, diese übernimmt momentan noch der Projektor. Das sind aber eher Kleinigkeiten die später angepasst werden können. Was mich momentan aber etwas demotiviert und ich am Überlegen bin, weitere Stunden zu investieren, da ich überhaupt nicht vorankomme: - Die Frequenzumschaltung funktioniert einfach nicht, egal ob MPC-BE oder KODI mit dem nativen Player. Die Frequenz bleibt gleich der eingestellten Auflösung in Windows. - MPC-BE in Kodi stürzt ab. Generell ist es ein großer Nachteil, dass KODI von sich aus nicht mit madVR funktioniert und man mit alternativen Playern rumbasteln muss. - Windows schickt kein HDR Flag zum Projektor, wodurch ich auf BT709 beschränkt bin. -Bedienung mit Maus/Tastatur. Würde wegfallen, wenn KODI funktionieren würde und ich es mit der Yatse App bedienen könnte. Die Tage will ich aber noch mal weitermachen. Hierfür habe ich noch drei Fragen: Ist bei der Wiedergabe von HDR Material die Gammakurve im Projektor eine andere als bei BT709? Oder kann ich die Gammakurve so lassen da das Signal ja auf BT2020 bzw. BT709 als SDR geschickt wird? Gibt es ein Freewareprogramm, womit ich meine ISO Dateien verlustfrei in MKV umwandeln kann? Dann müsste ich den MPC-BE nicht in KODI einfügen. Würde zur Not auch für Linux Mint gehen. Habe ich einen Verlust bei den Farben, wenn ich als Signal in madVR sowie im Projektor BT709 anstatt BT2020 einstelle? Der Farbmodus vom Projektor gibt ja das wieder, was er farblich darstellen kann. Grüße |
netleader
#1056 erstellt: 24. Jan 2020, 09:04 | |||||
Verkauf die AMD Karte und kauf Dir eine Nvidia Grafikkarte… Bei den ganze Stress den du dir machst bekommt man ja Kopfschmerzen |
BerndFfm2
#1057 erstellt: 24. Jan 2020, 10:00 | |||||
1. Gamma hat mit dem Farbraum nicht direkt was zu tun. Gamma immer auf 2.2 lassen. 2. makemkv mit Beta Key. 3. Musst Du entscheiden. Teste Szenen mit Rot und Grün (Planet Erde 2 Chamäleon, Transformers 4). Grüße Bernd |
PoLyAmId
#1058 erstellt: 24. Jan 2020, 13:26 | |||||
Also mit ner AMD Vega 64 und ner RX480 hatte ich das gut zum laufen mit dem Frequenzswitch. Wurden die gewünschten Auflösungen und Frequenzen und auch der Farbraum im MadVR auch korrekt definiert und aktiviert? Eigentlich muss man doch an den Graka Panels gar nix machen, wenn der Mode Switch aktiv ist. Da konnte ich den Windows Desktop einstellen, wie ich will. Der Film hat dennoch den richtigen Modus gewählt. Ich hab MadVR immer so eingestellt, dass MPC-BE den Modus switcht, wenn ich Fullscreen wähle. [Beitrag von PoLyAmId am 24. Jan 2020, 13:27 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
#1059 erstellt: 24. Jan 2020, 14:08 | |||||
AMD Karten laufen mit MPC-BE, noch besser mit DS Player und madVR ohne Probleme. Bei mir mit 10 bit/YCbCr 4:2:2 und fest auf BT.2020. OLED TV natives HDR(HDMI OUT 1), sowie LED TV nur Dynamisches HDR(HDMI OUT 2) vom Amp. und alles passt perfekt. |
koptrop
#1060 erstellt: 24. Jan 2020, 19:59 | |||||
Die AMD Karte wird drinbleiben, der PC ist eigentlich nur für Battlefield 5 da😉 Ich wollte MadVR erst mal nur testen, ob es für mich sinnvoll ist😉 Die Ergebnisse sind aber schon geil! Da ich aber hauptsächlich Netflix nutze, ist madVR momentan nur Spielwiese und Spaß an der Technik… Bezüglich des Frameswitch: ich kann ja noch mal Windows neu installieren, geht ja recht schnell. Vielleicht ist ja irgendetwas am im System nicht richtig. MPC-BE stürzt ja auch ab, sobald ich einen Film mit KODI starte. Test es mal mit makemkv und umwandeln der BluRay in MKV Format. Versuche trotzdem, MPC-BE in KODI zum Laufen zu bekommen. Ich werde erst mal auf 4k 60p verzichten und 23p einstellen. Der Projektor schafft keine 10bit mit 4k und 60p. In den Treiber kann ich dann 10 Bit YCrCr 4:2:2 einstellen. Ist das der normale Bereich oder der erweiterte? Grüße |
benvader0815
#1061 erstellt: 24. Jan 2020, 22:24 | |||||
Mal etwas anderes mit bezug zu madvr: Ich habe eine Vorstufe mit HDMI 1.4 im Blick. Jetzt die Quizfrage: Würde 2160p24 mit erweitertem Farbraum von madVR vom HTPC zum Uhd-TV/7900er JVC laufen??? |
BerndFfm2
#1062 erstellt: 25. Jan 2020, 17:51 | |||||
Vom HTPC direkt zum TV / Beamer geht, dann ist egal was die Vorstufe kann. Hab ich auch so. Grüße Bernd |
benvader0815
#1063 erstellt: 25. Jan 2020, 18:08 | |||||
Bedeuted also im Endeffekt, dass es durch eine HDMI1.4 Vorstufe nicht geht. Also fällt die Vorstufe dann raus. Möchte gerne alles durch die Vorstufe laufen lassen. |
Mankra
#1064 erstellt: 25. Jan 2020, 23:02 | |||||
UHD Laufwerk: Ich hab gerade versucht rauszufinden, welche Laufwerke für UHDs verwendet werden können. Leider sind die meisten UHD Friendly Listen, welche bei Tante Google gefunden hab schon Etwas älter und die meisten Laufwerke sind nicht mehr am Markt. Somit die Frage: Welche Laufwerke sind für MadVR geeignet? |
bernhard.s
#1065 erstellt: 25. Jan 2020, 23:41 | |||||
queen2018
#1066 erstellt: 25. Jan 2020, 23:42 | |||||
Habe ein Asus Laufwerk mit der alten Software 3.01 gekauft bei Ebay kostet 80 - 90 € . |
benvader0815
#1067 erstellt: 26. Jan 2020, 00:22 | |||||
Du kannst dir auch ein neues LW kaufen und mit dem passendes Programm die FW ganz leicht Pärchen. Habe ich Ende letzten Jahres auch gemacht mit einem BW-16D1HT. |
Mankra
#1068 erstellt: 26. Jan 2020, 09:25 | |||||
D.h. neu bei "normalen" PC Händlern gibt es nichts Passendes?
Ich weiß zwar nicht, was "Pärchen" bedeutet, aus dem Kontext: Heißt dies, dass Lautwerke mit aktueller Firmware nicht funktionieren, je nach Model muss man eine ältere Firmware aufspielen? Gibt es eine aktuelle Liste, welche Laufwerke (ob mit oder ohne Firmware downgrade) für MadVR funktionieren? |
bernhard.s
#1069 erstellt: 26. Jan 2020, 10:56 | |||||
Mit madVR funktionieren alle Laufwerke.........die aktuellen Firmwares können aber keine 4k Ultra HD Scheiben lesen........ Google ist dein Freund Ich selbst habe in meinem HTPC das oben von mir verlinkte vom gleichen Anbieter. Man sollte drauf achten, dass es die in dem Angebot genannte Asus Firmware ist. Die ist schneller und leiser als die von LG. Das Asus und LG Laufwerk sind aber praktisch identisch. [Beitrag von bernhard.s am 26. Jan 2020, 10:57 bearbeitet] |
benvader0815
#1070 erstellt: 26. Jan 2020, 11:52 | |||||
Pärchen Patchen sollte es werden |
Mankra
#1071 erstellt: 26. Jan 2020, 21:13 | |||||
Ah, auf das hätte ich auch kommen sollen. Ok, soweit hab ichs jetzt: UHD sind "nur" 3 und 4 lagige BRs, welche die meisten neueren Laufwerke lesen könnten, aber aktuelle Firmware sperrt dies. Es braucht dazu eine ältere Firmware, damit es klappt. Was ist mit dem Pioneer BDR-211EBK? Einem offiziellem UHD Laufwerk? Geeignet oder ist das so gesperrt, dass es nur mit bestimmter Software läuft? |
koptrop
#1072 erstellt: 27. Jan 2020, 00:51 | |||||
Hallo, ich habe heute madVR mit KODI und den DSPlayer getestet, das läuft auch soweit. Was bei KODI nicht richtig funktioniert ist der Ton. Die Einstellungen habe ich soweit vorgenommen, leider bekomme ich aber nur PCM Ton. Wenn ich es über den MPC-BE abspiele habe ich DD, DTS sowie Atmos Ton. Bevor ich da weitersuche: wie bekomme ich MPC-BE in KODI eingefügt? Ich habe zwar die playerconfig angepasst, MPC-BE wird von KODI gestartet, aber anschließend stürzt MPC und KODI ab. MPC alleine funktioniert ja einwandfrei. Rederzeit: die beträgt bei 4K23.9p bei mir etwa 40-42ms mit einem HDR Profil und 33ms ohne ein HDR Profil. Bei 40ms ruckelt es bereits. Bei den Einstellungen habe ich alles auf 4K native. Die 5700XT dürfte doch nicht der Flaschenhals sein oder? BT2020 madVR und Projektor: Bei KODI sind die Farben total übersteuert, im Film ist dann alles soweit OK. Kann man das in KODI auch richtig einstellen? Ich habe jetzt fest 4k 23p 10bit 4:2:2 eingestellt, das funktioniert soweit ganz gut. Muss dann noch schauen, ob ich BT709 oder BT2020 verwenden werde. Bei BT2020 kommt es mir vor, als wären die Farben etwas zu stark. Kann mich da aber auch täuschen. Grüße |
SmoothR
#1073 erstellt: 27. Jan 2020, 09:46 | |||||
Moin moin Ich habe am WE mal ein Upgrade von 17.6 inkl. DSPlayer zu 18.5 mit "ausgelagertem" MPC-HC. Das hat auch soweit funktioniert, allerdings bin ich mit der Umsetzung, meine DTS-CDs und MKAs konnte ich auch nicht in Kodi abspielen, nicht zufrieden. Auch die Änderungen der Tastenkombis auf der Elite etc... Egal... ich bin jedenfalls wieder zurück zur 17.6 mit DSPlayer und habe jetzt ein kleines optisches Problem. Bisher hatte ich immer bei der Sektion "Video" das Hintergrundbild so hinterlegt, dass meine Filme bzw. die jeweiligen Vorschaubilder als Vollbild abwechselnd erschienen sind. Dies wollte ich wieder einstellen, allerdings konnte ich in der Skinkonfiguration nur Einfach- oder Mehrfachbild und Live Cover auswählen. Ich weiß nicht mehr was bzw. wie ich damals das eingestellt hatte. Danke im Voraus! |
BerndFfm2
#1074 erstellt: 27. Jan 2020, 09:58 | |||||
Ich habe als Hintergrundbild immer "Fanart Film" eingestellt. Grüße Bernd |
SmoothR
#1075 erstellt: 27. Jan 2020, 10:34 | |||||
Hi Bernd, das ist ja das merkwürdige.... Die Auswahlmöglichkeit gibt es nicht mehr. Nur noch nur Einfach- oder Mehrfachbild und Live Cover. |
koptrop
#1076 erstellt: 28. Jan 2020, 20:15 | |||||
Hallo, gibt es eine aktuelle Anleitung wie man den MPC-BE richtig konfiguriert und in KODI 17.6 einfügt? Habe KODI, LAV Filter und MPC-BE deinstalliert und noch mal neu installiert und finde keine aktuelle Anleitung im Netz. Grüße |
binap
#1077 erstellt: 28. Jan 2020, 20:16 | |||||
Es gibt doch genug Anleitungen, wie man einen externen Player unter Kodi einbindet... Stichwort playercorefactory.xml |
Joe_43
#1078 erstellt: 29. Jan 2020, 02:38 | |||||
Also ich habe es testweise auf meinem normalen PC hinbekommend. Nur erschließt sich mir nicht der Vorteil bzw. Vorteile von Kodi 17.6/18.5 zusammen mit MPC-BE. Finde die 17.6 mit dem stinknormalen DSPlayer läuft gut und stabil. Warum ich jetzt hier ein erfolgreiches Gespann wechseln soll - keine Ahnung. |
binap
#1079 erstellt: 29. Jan 2020, 08:44 | |||||
Du bist halt dann auf Kodi 17 eingefroren... Wenn Du Kodi 18 und neuer nutzen willst, musst Du wechseln... |
queen2018
#1080 erstellt: 29. Jan 2020, 08:50 | |||||
was ist an Kodi 18 besser wie beim DSPlayer 17.6 ? Gibt es mehr Vorteile ? |
binap
#1081 erstellt: 29. Jan 2020, 08:56 | |||||
Schau halt ins Kodi change log... Wenn Du zufrieden bist, kann es Dir doch eh egal sein,.. |
SmoothR
#1082 erstellt: 29. Jan 2020, 10:11 | |||||
Vorteile: Nutzung von Amazon, Netlfix, DAZN etc. Nachteile: Externer Player, Einrichtung / Konfiguration komplizierter, Harmony muss umgestellt werden... Meins wars nicht, o.g. Apps müssen bei mir nicht zwingend über den Beamer bzw. Kodi laufen. |
queen2018
#1083 erstellt: 29. Jan 2020, 10:15 | |||||
den Streaming scheiß habe ich eh nicht dann wird der DSPlayer bleiben . |
flashboy
#1084 erstellt: 29. Jan 2020, 10:54 | |||||
Hallo queen2018, nutze auch 17.6 und vermisse nix. Mit dem DS Player läuft alles so wie es soll und über Streaming App geht auch der SAT-Receiver über Kodi und den DS-Player. Was den tollen Nebeneffekt hat, dass ich damit quasi ein HDMI IN simulieren kann und auch das SAT Signal mit MadVR ausgeben kann Gruß |
queen2018
#1085 erstellt: 29. Jan 2020, 11:11 | |||||
flashboy
#1086 erstellt: 29. Jan 2020, 11:26 | |||||
Genau |
bernhard.s
#1087 erstellt: 29. Jan 2020, 11:46 | |||||
Ich habe auch keine Lust mich mit dem Einbindungsgefrickel des MPC-BE Players zu beschäftigen. Das einzige was mir bei Kodi 17.6 mit DS-Player (etwas) fehlt, ist die Möglichkeit der Verschiebung der Untertitel. Mit MPC-BE geht das offensichtlich.....!? |
Joe_43
#1088 erstellt: 29. Jan 2020, 12:10 | |||||
Gut, wenn das tatsächlich das einzigste sein soll, dann bleibe ich tatsächlich eingefroren. |
SmoothR
#1089 erstellt: 29. Jan 2020, 13:01 | |||||
Sobald es mal jemand hinbekommt Streamingapps mit Kodi und MadVR zum laufen zu bekommen, dann MUSS ja fast schon auf diese Version umgestellt werden |
SmoothR
#1090 erstellt: 29. Jan 2020, 13:03 | |||||
Wie genau machste das? |
BerndFfm2
#1091 erstellt: 29. Jan 2020, 13:09 | |||||
[quote="bernhard.s (Beitrag #1087)"]Das einzige was mir bei Kodi 17.6 mit DS-Player (etwas) fehlt, ist die Möglichkeit der Verschiebung der Untertitel./quote] Probier mal die 21:9 Skin : ScopeNox Download Latest Release (Krypton) : https://github.com/Funkd/ScopeNox/releases/download/1.22/skin.scope.nox.1.22.zip In den Beispielbildschirmen sind die Untertitel nach oben verschoben. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 29. Jan 2020, 13:12 bearbeitet] |
flashboy
#1092 erstellt: 29. Jan 2020, 14:14 | |||||
Brauchst einen entsprechenden SAT Receiver mit Newnigma, am Besten VU Box oder Dreambox und dann die VU Streaming App bei PVR Client laden und entsprechend konfigurieren. |
#-Gerald_Z-#
#1093 erstellt: 29. Jan 2020, 16:30 | |||||
Amazon + Netflix hat derzeit Kodi null Chance, sofern Mann auf 4k und DV(HDR) steht. Da muss leider immer noch die TV App herhalten... |
koptrop
#1094 erstellt: 29. Jan 2020, 22:24 | |||||
Hallo. Es gibt kaum aktuelle Anleitungen, wie ich den MPC-BE sowie die LAV Filter richtig konfiguriere. Und die Anleitungen, die ich durchhabe, unterscheiden sich auch noch zum Teil voneinander. Der DS Player ist super, leider spielt er keine ISO Formate ab. Ich habe alle meine BluRays als ISO gespeichert. Auf MKV habe ich keine Lust, soll 1:1 gespeichert werden. Nachdem ich heute weiter an einen PC Monitor getestet habe MPC-BE funktioniert nun in KODI. Folgende Punkte funktionieren aber noch nicht richtig: 1. Renderzeit bei gleichem Film (auf FullHD Monitor) und gleichen madVR Settings: mit den DS Player unter 14ms, mit den MPC-BE unter 18ms. Bei 4K beträgt die Renderzeit bei MPC etwa 40ms und es ruckelt öfters. Egal was ich bei den LAV Video Filter unter Hardwarebeschleunigung einstelle, an der Renderzeit ändert sich nichts. Somit muss doch was an den Einstellungen nicht stimmen. 2. Yatse App funktioniert nicht mit MPC-BE 3. Das OSD von MPC-BE (Stop, Pause, Einstellungen, usw.) zeigt gar nichts an. Kann man sicher in den Einstellungen aktivieren oder? Irgendwie läuft es noch ziemlich unrund mit den MPC-BE Player im Gegensatz zum DS Player. So richtig weiter komme ich leider nicht. DSPlayer funktioniert super out oft the box, aber nicht mit ISO Files. MPC-BE hat schlechtere Performance, deutlich komplizierter zu konfigurieren und schlecht zu bedienen, spielt aber ISO ab. Zu Kodi 17 vs. Kodi 18: wenn man eine SQL Datenbank benutzt, müssen nicht beide Kodi Versionen für den Datenaustausch gleich sein? Somit müsste ich ja eh Kodi 18 verwenden da ich auf der Shield Kodi 18 installiert habe. Dann noch was zu madVR: Egal ob ich bei madVR 8 oder 10 Bit einstelle, es wird das rausgeschickt, was im Treiber eingestellt ist. Grüße |
Joe_43
#1095 erstellt: 30. Jan 2020, 01:21 | |||||
Ich hab’s bei mir zum laufen bekommen, aber das Handling und vor allem die Umschaltzeiten einfach unerträglich. Hab’s dann wieder platt gemacht. |
benvader0815
#1096 erstellt: 30. Jan 2020, 07:23 | |||||
@koptrop: Hier findest du auch nochmal einige gute Infos zu den verschiedenen Punkten in madVR. Bzgl FHD-Monitor die Frage, was hast du im Reiter "Rendering" mit einem Haken versehen? Ich betreibe aktuell meinen HTPC mit einer RTX2080 Super an einem FHD-TV. Meine Settings sind nicht so anspruchsvoll eingestellt und sobald ich unter "Rendering" den Punkt "scale chroma separately, if it saves performance" mit einem Haken versehe sink die Renderingzeit. OhneHaken dort, geht meine Renderzeit steil nach oben. In Doom9 ist folgendes dazu geschrieben:
Die genannten visuellen Einbußen fallen nicht oder nur minimalst aus. Ich hatte anfangs auch einige Probleme und es dauerte bis ich die passenden Einstellungen hatte. Arbeite aber im Moment aber auch nur mit einem Profil. Habe bisher nicht den Bedarf bei dem 55er FHD und der entsprechenden Sitzplatzentfernung mehrere Profile einzurichten. Werde das evtl machen wenn ich wieder über einen Beamer schauen kann. Als tipp kann ich nur sagen, wenn madVR bei dir in Kodi zunächst läuft, fang mit leistungsarmen Settings an und arbeite dich mit den Infos aus Doom9 und testen der Optionen in madVR weiter vor bis die Renderzeit zum erträglichen Maß ansteigt. "Reduce Random Noise" treibt die Renderzeit auch erheblich hoch. Ben |
bernhard.s
#1097 erstellt: 01. Feb 2020, 14:10 | |||||
Moin, nachdem ich die Frage nach Verschiebung der Untertitel innerhalb der letzten 8 Monate mehrfach gestellt und leider nie hilfreiche Antwort bekommen habe (MPC-BE wollte ich nicht benutzen), habe ich mir die letzen Tage noch mal die Mühe gemacht über Google nach Lösungen zu suchen und Sachen zu testen. Es ist einfach nervig bei Cinemascope-Filmen die Untertitel immer in der Maskierung zu habe....... Wie in diesem Video beschrieben https://youtu.be/R6KudGfdWaE hatte ich mehrfach probiert, leider passiert da nichts. Auch über Kodi > System > Wiedergabe > Sprache > Untertitelposition.............tat sich nie was, wenn ich eine von den 5 verschiedenen Einstellungen gewählt/geändert habe. Es hatte schon mal jemand erwähnt, dass man das wohl in madVR einstellen kann, ohne das jedoch näher zu erläutern. .....und siehe da.......in madVR lag bei mir auch die Lösung dieses unsäglichen Problems. In madVR lässt sich das unter processing > zoom control einstellen: ....und funktioniert wunderbar......... Offensichtlich haben die madVR-Einstellungen Priorität, sodass alles, was man in Kodi macht, keine Auswirkungen hat....... Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen, der auch bei Kodi + DS Player bleiben möchte, weiterhilft......... [Beitrag von bernhard.s am 01. Feb 2020, 15:09 bearbeitet] |
Mr.Undercover
#1098 erstellt: 03. Feb 2020, 09:08 | |||||
Super! Vielen Dank für den Tipp. |
BerndFfm2
#1099 erstellt: 03. Feb 2020, 09:20 | |||||
Super ! Nach 100 Versuchen endlich Erfolg ! Brauch ich auch bald. Grüße Bernd |
bernhard.s
#1100 erstellt: 03. Feb 2020, 09:32 | |||||
Moin, eines habe ich gestern noch festgestellt. Warum auch immer......... .........die Einstellung funktioniert (bei mir) nur ei UHDs........ Bei Blu-ray-Wiedergabe sind - bei einzeiligen Untertiteln - diese nach wie vor in der Maskierung. Bei zweizeiligen Untertiteln ist die obere Zeile unten im Cinema-Scope-Bild, die zweite Zeile in der Maskierung......... Ich habe dann gestern Abend spät noch ein wenig rum experimentiert, hatte aber keinen Erfolg... Die ganzen Einstellungen, die man unter > Kodi > System > Wiedergabe > Sprache > für die Subtitels machen kann, bleiben offensichtlich ohne Auswirkung bei der Wiedergabe..........auch wenn man die oben gezeigte Funktion "move subtitels" in madVR ausschaltet........... Unter > Kodi > System > Wiedergabe > DS-Player > gibt es auch Einstellungsmöglichkeiten für die Subtitels, da passiert aber auch nicht wirklich was. In madVR habe ich auch noch mal gesucht, ob es für Full-HD eine extra Einstellung für die Untertitel gibt, wurde aber auch nicht fündig....... [Beitrag von bernhard.s am 03. Feb 2020, 09:35 bearbeitet] |
BerndFfm2
#1101 erstellt: 03. Feb 2020, 09:43 | |||||
Also doch spanisch, russisch und klingonisch lernen, um ohne Untertitel auszukommen ! Grüße Bernd |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.783
