HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
SmoothR
14:29
#1451
erstellt: 25. Mrz 2020, |
Hi Bernd, also wie schon oben, die Berechnung funktioniert aber ich bekomme deine Tags nicht in Kodi angezeigt. Kann machen was ich will.... |
BerndFfm2
14:38
#1452
Was sagt KODI bei : Videos / Filme / Tags ? Jetzt lege ich die Tags anders an und es erfolgt eine Meldung wenn es die Tags nicht gibt. Welche KODI Version ? Vielleicht heisst die Datenbank anders. Welche Dateien gibt es in : C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Kodi\userdata\Database ? Grüße Bernd |
SmoothR
20:38
#1453
BerndFfm2
09:03
#1454
erstellt: 26. Mrz 2020, |
MyVideos116.db ist von KODI 18. Hast Du das installierst oder nutzt Du das ? Ich nutze immer die neueste Datenbank von KODI. Es gibt ein Update : In den Settings kann man "KODI 17" ankreuzen, dann wird die Datenbank von KODI 17 genutzt. Auch wenn KODI 18 installiert ist. Man kann "Local DB" ankreuzen um die lokale SQLite Datenbank zu benutzen auch wenn MySQL eingerichtet ist (Ich brauche das gerade). Nach Änderung HtpcControl neu starten ! Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 26. Mrz 2020, 11:35 bearbeitet] |
AxelT
12:14
#1455
Ich nutze es mit der aktuellen Version das erste Mal. (Kodi 17.6) Alle Tags wurden angelegt, scheint zu funktionieren. Bring das Tool doch selbst als Update mit rein...wenn du was änderst. ![]() |
BerndFfm2
12:36
#1456
Wenn Du Update lädst lädt sich Tool auch selber. Du musst Du nur die Zip-Datei entpacken. Grüße Bernd |
AxelT
12:54
#1457
Ah..ok..hatte ich ja noch nicht. ![]() Wie konnte ich nur annehmen du hättest es nicht integriert ![]() |
moravec
11:51
#1458
erstellt: 31. Mrz 2020, |
Hallo zusammen Habe meinen HTPC gewechselt und neu eine RTX2060Super mit Kodi DSPlayer. Nun habe ich wenn ich PAUSE beende ein sehr lautes Knacken dann keinen Ton mehr. Vorher mit einer AMD Karte hatte ich das Problem nie. Habe irgendwo gelesen, dass das ein nVIDIA Problem ist - aber mit so vielen nVIDIA Anwendern mit Kodi DSPlayer müsste ich was finden... Kennt ev. jemand das Problem und wie ich das umgehen kann? Habe den neusten nVidia Treiber, neuste LAV Filter und neustes madVR. |
AxelT
13:13
#1459
Hast du umgestellt, das er die externen Filter nutzt? |
moravec
14:13
#1460
Konnte das Problem lösen. Der nVidia Audiotreiber hat Powersettings. Wenn man die Registry Einträge auf 00 ändert läuft es auch nach langer Pause noch... |
moravec
05:38
#1461
erstellt: 02. Apr 2020, |
Hallo zusammen Ist das so, dass z.B. eine AMD RX5700 XT "schärferes Bild" macht als z.B. eine RTX2060super? das auf neustem W10... |
M_o_e
06:58
#1462
Kann ich mir nicht vorstellen, kann es aber mangels Ati-Graka nicht prüfen. |
BerndFfm2
07:45
#1463
Schärfe und Farben sind bei einer AMD anders als bei einer nVidia. Es gibt den Eindruck dass die nVidia schärfer ist und mehr Farbsättigung hat, zumindestens bei 12 Bit und BT.2020. Genau getestet hat das aber noch niemand. Grüße Bernd |
moravec
08:57
#1464
ok - danke - dann lasse ich mal die 2060er drin. Habe irgendwie das Gefühl dass der W10 Desktop nicht ganz so scharf ist. Aber ev. ein Windows Problem. HTPC läuft jetzt alles perfekt - keine Probleme mehr. Alles neu mit DSPlayer 17.7, ext. LAV. Halt höchstens die Frage was bei madvr/HDR für alle eingestellt werden soll. Da habe ich echt keine Ahnung... [Beitrag von moravec am 02. Apr 2020, 08:59 bearbeitet] |
BerndFfm2
09:16
#1465
Die madVR Einstellungen sind sehr umfangreich. Um die Einstellungen der Beta-Version zu verstehen muss man sich durch den Thread im AVS Forum arbeiten : ![]() Besser ist es fertige Einstellungen zu verwenden. Die müssen zu der Version passen, z.Zt. 113 Beta. In den fertigen Einstellungen muss man nur folgende Einstellungen ändern : Eigenes Device anmelden. Helligkeit in nits eingeben. Man kann noch die dynamic nits und die Schärfe nach Geschmack einstellen. Man kann NGU Very High gegen High oder Medium ändern um die Renderzeit zu verkürzen. Man kann die HDR Kurve NeoXP 1.0 gegen eine andere tauschen. Mehr Einstellungen sind m.M.n. nicht nötig. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 02. Apr 2020, 09:16 bearbeitet] |
AxelT
09:19
#1466
Bernd...wie sollte es anders sein....alles läuft, Wiindows 10 hat alle Updates drauf.. HTPCControl Fehlermeldung beim Filme einlesen..."Unbehandelte Ausnahme der Anwendung"
[Beitrag von AxelT am 02. Apr 2020, 09:21 bearbeitet] |
moravec
09:41
#1467
Hallo Bernd Habe mit Deinem Setting bei HDR verglichen. Z.B. "color tweaks for fire & explosions", "high recovery" und "shadow recovery". oder "sky strenght" kann ich das somit aus Deinem Setting übernehmen? (sony VW760ES). Dann sagst du noch "Man kann noch die dynamic nits und die Schärfe nach Geschmack einstellen" Welches ist denn das Setting für die Schärfe? madVR ist schon cool - für Anfänger ist es extrem schwirig die richtigen Infos zu finden - aber das weiss ja wohl jeder hier... ;-) Danke. |
BerndFfm2
10:58
#1468
Klar kannst Du die Werte übernehmen. Schärfe ist bei "Sharpen Edges" und "Crispen Edges". Axel : Danke für den Hinweis. In Kürze gibts ein Update. Ich habe mein KODI auf MariaDB/MySQL umgestellt, damit ich von überall im Netzwerk auf die Filmdatenbank zugreifen kann. Z.B. um HtpcControl weiterzuentwickeln. Im lokalen Modus arbeitet KODI mit einer SQLite Datenbank. Leider sind zwischen SQLite und MySQL einige Befehle und Datentypen verschieden, das muss man in der Programmierung berücksichtigen. ich werde in Zukunft immer beide Versionen testen. Ich habe festgestellt das KODI beim Neueinlesen eines Films das Dateidatum als "Date Added" einträgt. Ich habe einige alte Filme von mir hinzugefügt, die möchte ich trotzdem als "Neu" gekennzeichnet haben. (Deshalb ändere ich das "Date Added" auf das aktuelle Datum und Uhrzeit beim Filme Rechnen. Bei Filmen die noch nie berechnet wurden.) Hab ich wieder geändert und ändere das "Date Added" Datum nicht mehr, da sonst beim ersten Rechnen einer bestehenden Datenbank alle auf Heute gestellt werden würden. Wie soll man das handhaben ? Einschaltbar per Settings ? Das Feld für die Sortierreihenfolge wird nun nicht mehr genutzt. Falls bei jemand nach dem Rechnen die Sortierung nicht mehr ging ... geht jetzt ! Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 02. Apr 2020, 12:03 bearbeitet] |
BerndFfm2
13:04
#1469
Es gibt ein Update ! Download : ![]() Lokale Datenbank geht nun ! Es gibt ein neues Setting "Ohne Cover anzeigen" : Es wird eine Meldung angezeigt wenn doppelte Filme oder Filme ohne Cover gefunden werden. Es gibt ein neues Setting "Date Added" : Beim Filme rechnen wird bei neuen Film das Hinzugefügt-Datum auf Heute gesetzt. Grüße Bernd |
AxelT
09:22
#1470
erstellt: 04. Apr 2020, |
Läuft ![]() Aktuell stellt sich immer noch der Audiotreiber auf DirectX Sound um. Ich höre keinen Unterschied, die Soundausgabe stimmt soweit. Es wäre interessant herauszubekommen, in welcher Datei die Einstellungen gespeichert werden....evtl. hilft der Schreibschutz. |
BerndFfm2
11:50
#1471
Axel : Perfekt ! Beim Audiotreiber "Directsound" kann es sein dass das Windows in den Sound eingreift. Deshalb wenn es geht WASAPI benutzen. Wenn es das nicht gibt kann man natürlich auch "Directsound" benutzen. Welche Einstellungen ? Die Einstellungen von KODI werden in einer SQLite Datenbank und in XML Dateien gespeichert. Die findet man in C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Kodi\userdata\ Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 04. Apr 2020, 11:50 bearbeitet] |
AxelT
13:04
#1472
WASAPI ist natürlich erste Wahl, von da stellt es sich ja selbstständig um auf Directsound.
Wenn man nun noch genau wüsste, in welcher Datei die Kodi Einstellungen gespeichert werden, die man nie ändert...evtl. könnte man da den Schreibschutz drauf legen. In der Regel verstellt man ja seine Grundeinstellungen nicht. ![]() |
BerndFfm2
13:33
#1473
Es reicht eine Kopie von allen Dateien zu machen. Schreibschutz ist nicht notwendig. Ausnahme : Die Information auf welchem Monitor KODI gestartet wird ist in der Datei ...\Kodi\userdata\guisettings.xml Das ändert sich bei mir manchmal, deswegen stelle ich das immer zurück. Grüße Bernd |
Klipsch-RF7II
13:51
#1474
Von Zeit zu Zeit muss ich den Wasapi neu einstellen. Liegt daran, dass ich Kodi nicht immer nur am Beamer sondern auch am Monitor starte. |
AxelT
16:43
#1475
Genau das meine ich. Daten sichern hab ich sowieso (Festplattenimage) Ich dachte halt, die Datei, die alle Kodi Einstellungen speichert als Schreibschutz. Aber wird wohl schwierig, die zu finden. Generell ist es ja schnell wieder umgestellt. ![]() |
BerndFfm2
19:09
#1476
Ein Teil der Audio Settings ist in guisettings.xml. Grüße Bernd |
BerndFfm2
19:14
#1477
Update für HtpcControl : Es gibt den neuen Switch "Eigene Titel". Wenn = Ja dann wird nach eigenem Titel sortiert, ansonsten nach dem internen KODI Titel. Ich nenne Filme manchmal um damit ich besser sehe wozu sie gehören. Beispiel : Kodi Titel : Die Rückkehr der Jedi-Ritter Mein Titel : Star Wars Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter Man kann jetzt aussuchen nach was in KODI und in der HTML Datei sortiert wird. Ich habe intern viel geändert deshalb bitte kurze Rückmeldung ob es klappt. Grüße Bernd |
AxelT
09:07
#1478
erstellt: 05. Apr 2020, |
Bernd: Könntest du nicht ein "?" in das Programm einbringen, das jede Position erklärt? |
BerndFfm2
09:54
#1479
Im Setting ? Gute Idee ! Grüße Bernd |
AxelT
11:59
#1480
Genau ![]() ![]() |
AxelT
07:57
#1481
erstellt: 06. Apr 2020, |
Kann man leider nicht auf Schreibschutz stellen.....dann startet Kodi nicht mehr. |
SmoothR
14:06
#1482
Hi Bernd, sorry für die späte Rückmeldung. Habe jetzt mal die Tage KODI komplett platt gemacht. nun funktioniert es soweit. Danke für dienen Support und das Tool an sich! ![]() |
binap
20:23
#1483
Dann kopier die Datei halt weg und beim Starten kopierst Du sie per Job wieder hin. Kannst ja einen Batch dafür erstellen... |
AxelT
07:56
#1484
erstellt: 07. Apr 2020, |
Bringt ja nichts, wenn es sich zwischendurch umstellt. ![]() |
Klipsch-RF7II
08:33
#1485
Also ich fand Binap's Vorschlag garnicht schlecht. Wenn ich tagsüber mal schnell was frickle, mach ich das oft nur am Monitor. Wenn ich dann abends den Projector zuschalte, dann ist u.U. der Wasapi weg. Hatte ich erst gestern wieder. Zu einer Batchdatei, die die alten Settings wieder herstellt, kann ich aber eine Verknüfung machen, dazu einen Shortcut und den dann in die Logitech einbinden. Muss ich mal testen dieser Tage ![]() |
AxelT
08:45
#1486
Hmmm....berichte mal. Ich hab davon keine Ahnung. ![]() |
binap
10:52
#1487
![]() Batch-Jobs sind Dir aber schon klar, oder? Du sicherst Deine korrekte Settingsdatei manuell! Und dann erstellst du einen Batch, der dir vor dem eigentlichen Kodi-Start diese gesicherte Datei wieder zurückkopiert. Wo ist das Problem? So macht man das doch, seit es Batch-Jobs gibt... [Beitrag von binap am 07. Apr 2020, 10:54 bearbeitet] |
moravec
11:28
#1488
Denke das geht doch auch über JSON-RPC API. Dann müsste nichts umkopiert werden... |
AxelT
11:38
#1489
![]() @binap. Ich muss mal schauen...glaube es hat sich auch zwischendurch umgestellt. Ob nur beim Start kann ich nicht genau sagen. @moravec Wenn du das hin bekommst...wäre toll ![]() |
moravec
11:54
#1490
hier ist ein beispiel: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=192491 [/quote] curl -v -H "Content-type: application/json" -X POST -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"Settings.SetSettingValue", "params":{"setting":"audiooutput.audiodevice","value":"ALSA:hdmi:CARD=NVidia,DEV=1"},"id":1}' http://localhost:9191/jsonrpc [quote] |
moravec
13:25
#1491
Habe es mal bei mir versucht. Zuerst in den Settings/Services/Control/WebServer einschalten, Port 8080, Username und PW setzen. bei mir (kodi und PW: kodi) Dann das gewünschte Audio Device setzen und dieses in der %appdata%\Kodi\userdata\guisettings.xml auslesen. Bei mir: <audiodevice>WASAPI:{31B3A292-8459-42BD-8B45-70AD07C76F34}</audiodevice> <passthroughdevice>WASAPI:{31B3A292-8459-42BD-8B45-70AD07C76F34}</passthroughdevice> dann mit dieser command line (Windows 10) ausführen: curl -su kodi:kodi -i -X POST -H "Content-type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"Settings.SetSettingValue\", \"params\": {\"setting\": \"audiooutput.audiodevice\",\"value\": \"WASAPI:{31B3A292-8459-42BD-8B45-70AD07C76F34}\"}, \"id\": 1}" ![]() curl -su kodi:kodi -i -X POST -H "Content-type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"Settings.SetSettingValue\", \"params\": {\"setting\": \"audiooutput.passthroughdevice\",\"value\": \"WASAPI:{31B3A292-8459-42BD-8B45-70AD07C76F34}\"}, \"id\": 1}" ![]() Dann machst ein .bat file indem du zuerst kodi startest und als zweites (ev. mit etwas pause) diese command lines und dann hast immer das gewünschte device. [Beitrag von moravec am 07. Apr 2020, 13:34 bearbeitet] |
BerndFfm2
14:42
#1492
In KODI noch in den Einstellungen bei Dienste / Steuerung Fernsteuerung durch Anwendungen dieses Rechners erlauben = Ja und Fernsteuerung durch Anwendungen anderer Rechner erlauben = Ja einstellen (das zweite nur zur Vorsicht). Pause in der Batchdatei : timeout /t 5 Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 07. Apr 2020, 14:46 bearbeitet] |
AxelT
16:01
#1493
Werde ich dankend antesten ![]() |
Namor_Noditz
13:29
#1494
erstellt: 09. Apr 2020, |
Alle die sich fragen, wie sich die umfangreichen MadVR Bildverbesserer auswirken, können sich diese ![]() |
Joe_43
15:11
#1495
Ist zwar mitunter schwierig am evtl. falschen PC-Bildschirm die kleinen Unterschiede zu sehen, aber da hat man sich aber echt viel Mühe gemacht! Top! |
AxelT
09:31
#1496
erstellt: 10. Apr 2020, |
Ich hab nun mal weiter rumgespielt. (obiges funktioniert) Da nun nur noch der eine WASAPI auf dem Rechner ist (alles andere deaktiviert und /oder deinstalliert) hab ich nun die letzten Tage "WASAPI Default" eingestellt.....und...es stellt sich nicht mehr um auf "DIRECT SOUND" ![]() ![]() |
#-Gerald_Z-#
08:24
#1497
erstellt: 20. Apr 2020, |
Betreff: externe LAV Filter Das Plugin VU+/ Enigma2 Client benötigt neuere LAV Filter, also externe. Diese direkt in DSPlayer kopiert läuft VU+ mit madVR, aber so einige Untertitel machen Probleme. Aus den bekannten Gründen= niemals reinkopieren. Deswegen meine Frage, welche Regel muss ich im Filtes Management (DSPlayer) konfigurieren und wie? Danke im Voraus |
#-Gerald_Z-#
11:55
#1498
erstellt: 22. Apr 2020, |
Nutzt keiner das Plugin mit externen LAV Filtern? |
BerndFfm2
07:13
#1499
erstellt: 23. Apr 2020, |
#-Gerald_Z-#
11:10
#1500
Filters Management : System filters (DirectShow merit) hat geholfen. Leider mit einer neuen Baustelle. 3D.mkv werden nur noch mit 4k24p ausgegeben anstatt 1080p24, also derzeit damit kein 3D möglich? [Beitrag von #-Gerald_Z-# am 23. Apr 2020, 11:14 bearbeitet] |
BerndFfm2
11:17
#1501
3D benutze ich nicht. Die Auflösung wird aber weder von madVR noch KODI noch LAV Filters bestimmt, sondern von Windows. Also in Windows mal umstellen. Grüße Bernd |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.830
