HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
sven29da
10:23
#1301
erstellt: 28. Feb 2020, |||
Hallo Zusammen, kleiner Hilferuf da ich am verzweifeln bin und hoffe jemand hat die Lösung. Habe seit zwei Tagen einen NAD T777 V3 und bekomme keinen Atmos sowie DTS:X Ton :angry: HTPC genau vor einem Jahr gebaut und seit damals hat immer alles funktioniert. Bis vor 3 Wochen hatte ich einen Marantz SR7010 und alle Tonformate funktionierten. Vor 3 Wochen kam ein Arcam AVR390 und habe den HTPC einfach wie ich es damals mit dem Marantz tat, in Windows und in der RTX2080 eingerichtet und fertig. Hatte mir auch damals alles genau mit Screenshots dokumentiert und kann somit auf diese Screenshots nun zurück greifen, auch wenn dort noch "Marantz" zu lesen ist. Nur jetzt mit dem NAD will es einfach nicht funktionieren. Habe zum testen einen HiMedia Q10Pro ausgepackt und an den NAD angeschlossen, zack Film mit Atmos und DTS:X hat sofort funktioniert. Habe auch mal von Microsoft diese Atmos App (Programm) aus dem Store "installieren" lassen und konnte da im Store einen mir vorgeschlagenene Atmos Trailer sofort abspielen und der NAD hat Atmos erkannt. Das hat später nicht mehr geklappt, weil mir beim Trailer angezeigt wurde "Sie erleben das Video nicht in Dolby Atmos. Aktivieren Sie es noch heute" :think: Aber das sollte ja eigentlich auch nicht nötig sein, da "LAV Audio Decoder" auf Ausgabe "Bitstream" steht. Ich nutze KODI rein als Bibliothek da MPC-BE die Filme abspielt. Somit sind Einstellungen in KODI eigentlich nicht relevant. Komisch ist dabei, sobald KODI startet sprich auf der leinwand erscheint habe ich ein leeichtes Rauschen auf den Frontlautsprechern :unsure: Den AVR nutze ich nur für Ton, da vom HTPC der in einem anderen Raum steht, ein altes langes Kabel (ist ja nur für Ton) zum AVR führt (Kabel sollte aber egal sein, da ich ja auch Atmos trailer kurzzeitig abspielen konnte) und ebenso nutze ich ein gesondertes Hybrid Glasfaser HDMI Kabel vom HTPC zum Projektor. Dann habe ich noch von früher ein MonoPrice redmare HDMI Kabel vom AVR zum projektor und steckte dies immer nur, wenn ich was im AVR einstellen musste um das Setup auf der Leinwand zu haben. Beim Marantz sowie beim Arcam durfte ich dieses HDMI Kabel vom AVR zum Projektor nicht gesteckt haben, da ich sonst keinen Ton hatte da das Lautsprechersymbol in der Taskleiste aus geixt war. Beim NAD macht das nun nichts aus und vermute das somit der NAD irgendwie sich anders als der Marantz und der Arcam verhält. Aber auch ohne diese Verbindung vom AVR zum Projektor habe ich kein Atmos und kein DTS:X. Ich bin echt ratlos und am verzweifeln. Wäre lieb wenn der eine oder andere eine Lösung schreiben könnte. Sollte ein Gewerblicher dies lesen und die Lösung kennen, ich bin auch gerne bereit diese Lösung zu "kaufen" Ich bedanke mich im Voraus :sbier: Sven ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tribolex
10:25
#1302
quelle: ![]() This is a fork of Kodi 19.0 alpha to enable full HDR support on Windows. KEY FEATURES: Maximum 4K image quality with passthrough of HDR10 metadata perfectly (independently verified with HDMI analyzer). Perfect adjustment of the display refresh rate to match with content: 23.976 fps, 24.000 fps, etc. NEW: Auto switch HDR mode and color space. Enable this feature from "Settings > Player > Use HDR display capabilities" = ON. No need to install external programs or addons. madVR, MPC-HC, LAV filters, DSPlayer are not needed. Can activate the "Windows HDR switch" of the display settings from the Kodi power menu with the remote control. Play the SDR content correctly with the Windows HDR switch ON, although it is recommended for maximum quality to play the SDR content with the Windows HDR switch OFF. On systems that do not have an HDR display, it playback HDR content using tone mapping in both DXVA and pixel shaders (HDR to SDR conversion). Fixed important bugs in the tone mapping function present in the official versions of Kodi 18.5 and 19.0: very dark image or washed colors. It supports the HLG (Hybrid Log-Gamma) format used for HDR in Live TV broadcasts. Compatible with the "IPTV PVR Simple client" addon but in the future more addons can be created / updated supporting it. All HDR functionality has been implemented using only the standard Microsoft Windows API. It does not use pre-compiled external libraries or proprietary APIs from Intel or Nvidia. It does not use hacks that only work for a specific type of HW, therefore, it is highly compatible with most Intel, Nvidia, AMD or Ryzen HDMI 2.0 graphics cards. Improved swapchain performance using some new DX12 / Windows 10 features. Fixed NVIDIA only related stuttering/tearing issues. These are also common for 1080p SDR content but it's less obvious (still present in 18.5 / 19 master and can affect some users). Toggle HDR keymap, default assigned to F11 key, to toggle HDR on/off from keyboard/remote. |
SmoothR
10:46
#1303
Hallo, ich habe es gestern ebenfalls ausprobiert. Ich konnte es auch soweit einstellen und testen, mit Erfolg. Allerdings in Kodi bzw. als der Film abgespielt wurde, waren es auch, wie beim Kollegen lt. MadVR Stats, nicht die eigentlich angedachten 23.976xxx. Der Wert blieb unverändert, egal welche Einstellung ich vornahm. |
SmoothR
10:51
#1304
@sven29da: neueste NVIDIA Treiber installiert? Unter Konfiguration des Treibers Dolby Atmos angewählt? Sprich, Soundmanager, auf den AVR und Konfigurieren. Wieso hast du nur 48khz mit 16 bit? Wenn du ein HDMI Kabel zum AVR mit min. HDMI 1.4 legst müsste eigentlich min. 48/24 möglich sein oder höher. |
sven29da
11:10
#1305
Auch wenn ich eigentlich nie was ändere da ja alles läuft bzw lief, habe erst vor paar Wochen mal nach einem Image die Windows Updates machen lassen und den aktuellen RTX2080 Treiber vom Hersteller genommen. Somit bin ich sher aktuell oder sogar aktuell. Habe gestern mal "Dolby Access" installiert wobei es Stunde später nicht mehr aktiv war, aber nach dem installierne konnte ich einen vom Microsoft Store vorgeschlagenen Atmos Trailer mit Ton abspielen. Habe unter Windows dann auch mal "Atmos" eingetragen, aber dann kam gar kein Ton mehr per MPC-BE. Da dort ja Bitstream eingestelt ist, sollte alles was in Windows eingestellt sein, eigentlich gar nicht relevant sein ... so mein Verständnis bis gestern ![]() Und warum da 48khz und 16Bit steht keine Ahnung, war schon immer so von Windows eingetragen. Wüsste auch nicht wo das einzustellen ist aber ist das nicht eh bei Bitstream egal? |
SmoothR
11:26
#1306
Installier bitte den aktuellsten Treiber. Wie erwähnt musst du auf Atmos in dem Soundmanager bzw. dem ausgewählten AVR unter "Konfigurieren" klicken. Dort kannst du auch z.b. Surround Stereo / 5.1. / 7.1. etc einstellen. Wir hatten mal vor einiger Zeit große Probleme nach einem Win Update. Das Update hatte selbstständig einen Soundtreiber installiert. Trotz Neuinstallation des NVIDIA Treibers wurde der Win Treiber wieder drüber geschmissen. Ich persönlich musste auch z.b. mit NVIDIA in Kontakt treten, da ich einen alten AVR mit max. HDMI 1.4 habe der über ein 2. Kabel von der GraKa verbunden ist. Ich konnte mit den damalig aktuellen Treibern nur Stereo oder Dolby Atmos anwählen, was mein AVR aber nicht versteht. NVIDIA hat mit meiner Hilfe die neuen Treiber gefixt und nun kann ich wieder mein Setup mit 7.1 auswählen. Du siehst... Man muss immer hinterher sein und was damals funktioniert hat muss jetzt nicht mehr klappen... Schau mal bitte genau nach... 48/16 kann eigentlich nicht sein ab HDMI 1.4 oder höher, da stimmt was nicht. Und nein es ist nicht egal. Wenn max. 48/16 ausgegeben wird bzw. werden kann, wird auch der Bitstream auf 48/16 "limitiert" |
SmoothR
11:28
#1307
Und stelle bei MCP BE auf WASAPI Audio |
sven29da
12:07
#1308
Danke Dir ... Ich hatte gestern mal kurzzeitig das folgende eingestellt, aber dann kam gar kein Ton mehr. ![]() Gerade auf meinem NAS nachgesehen. Dort liegt als letztes der Treiber 441.87-desktop-win10-64bit ab und es gibt bei EVGA einen neuen von gestern mit 442.50. Werde diesen mal heute Abend testen und wenn es nicht klappt, auch diesen mal nach Anleitung erst komplett versuchen zu entfernen und dann alles neu zu installieren. Bin mir ziemlich sicher das WASAPI Audio nicht zru Auswahl stand, sondern nur Direct, NAD, MPC Audio Renderer aber ich schau dann noch einmal [Beitrag von sven29da am 28. Feb 2020, 12:10 bearbeitet] |
Namor_Noditz
12:20
#1309
SmoothR
12:28
#1310
Kein Thema. Ja genau, installiere mal den 442.50. Mit DDU den aktuellen deinstallieren. Ich kenne mich leider mit MPC BE nicht so gut aus, ich nutze den DSPlayer |
sven29da
12:42
#1311
@Namor_Noditz Danke Dir ... nutzt Du die Einstellung bei Dir so? @SmoothR Werde berichten ![]() |
Namor_Noditz
13:17
#1312
Ja. Nur so habe ich es geschafft, dass MPC-BE einen unveränderten Bitstream ausgibt. |
sven29da
13:20
#1313
Danke Dir ![]() Darf ich noch fragen wie Du das mit "veränderten Bitstream" festgetsellt hast? Ist jetzt nicht direkt bezogen auf mein Problem wobei "SmoothR" ja da was bei meinen Einstellungen "bemängelte", aber würde es gerne für die Zukunft wissen um das Überprüfen zu können ![]() |
Namor_Noditz
13:26
#1314
Das war unüberhörbar. Ich war total frustriert. Filmton vom HTPC hatte keine Dynamik dafür leichtes Rauschen. Binap hat dann meinen HTPC mit diesem Tipp gerettet. [Beitrag von Namor_Noditz am 28. Feb 2020, 13:28 bearbeitet] |
sven29da
14:03
#1315
OK, dass ist mir bislang nicht aufgefallen aber ich werde es mal testen. ![]() Jaja, der Holger ![]() |
koptrop
17:31
#1316
Hallo, zum Verständnis: 1. damit stelle ich die Helligkeit an meinen Projektor ein 2. mit diesem Wert ändert sich auch die Bildhelligkeit. Sollte ich diesem Werte auch ändern? 3. siehe 2 Sollte ich sonst noch irgend welche Einstellungen ändern? Sonst läuft madVR soweit super! Die aktuelle KODI17.6 Version schmiert mir nur hin und wieder ab. Grüße ![]() |
BerndFfm2
18:45
#1317
Wert 1 : Hier trägst Du deine echte maimale Helligkeit in nits ein. Kann auch geschätzt werden. Wert 2 : Hier trägst Du ein wieviel in Helligkeit und wieviel in HDR Effekte umgesetzt wird. Das ist Geschmacksache. Etwas weniger als Wert 1 ist snnvoll. Im BEreich -50 bis +20. Wert 3 : Lass so wie er ist. Grüße Bernd |
AxelT
20:02
#1318
Das bedeutet, wenn es ein OLED ist ( in meinem Fall LG C8) kann ich bei "1" 1000 nits eingeben? Das soll er können ...bis 1000nits... ![]() |
BerndFfm2
21:53
#1319
Ja, probier mal. Grüße Bernd |
sven29da
23:13
#1320
@SmoothR @Namor_Noditz Erkenntis der letzten 5 Stunden :unsure: Alle Tipps des heutigen Tages die ich an mehreren Stellen wie unter anderem hier bekam, brachten leider keine Lösung. - Jegliche Änderung der Einstellungen wie im MPC Audio = erfolglos. - Aktuellen RTX2080 Treiber von der EVGA Herstellerseite drüber installiert = erfolglos. - Treiber und alles was mit Nvidia zu tun hat per Tool DDU im abgesicherten Modus gelöscht = erfolglos denn nach Neustart war RTX2080 gar nicht mehr vorhaanden und somit konnte ich auch keinen Treiber installieren. Selbst im BIOS wurde keine RTX2080 angezeigt. Hatte dann einmal komplett ausgeschaltet, danach wurde die Karte wieder angezeigt und konnte den aktuellen Treiber wieder installieren. Dann in die Nvidia Einstellungen und alles war bis auf Kleinigkeiten noch vorhanden. Somit hat das Tool nicht korrekt funktioniert. - Treiber manuell in der Geräteverwaltung deinstalliert und nach Reboot neu installiert, gleiches wie mit DDU. EInstellungen waren größtenteils vorhanden :yoda: Also alles sinnlos und wollte dann noch einmal in Ruhe die verschiedenen Tonspuren testen und aufschreiben was nun genau geht und was nicht. Haltet Euch fest: Es funktionieren "eigentlich" auf Anhieb immer DTS, DD und DD Plus ... warum das "eigentlich", kommt gleich. Es funktionieren nie auf Anhieb Atmos, DTS:X, TrueHD, DTS-HD MA und DTS-HD HR Jetzt kommts, denn per Zufall festgestellt das sobald ich einmal DD Plus abspiele und diesen Film stoppe, dass ich direkt danach einmalig einen anderen Film mit einer Atmos Tonspur abspielen kann bzw. bekomme den Ton. Das gleiche mit DTS:X ... DD Plus abspielen und diesen Film stoppe, kann ich direkt danach mehrmalig einen anderen Film mit einer DTS:X und DTS-HD abspielen bzw bekomme den Ton. Danach kann ich scheinbar auch direkt Atmos nutzen. Nutze ich aber einmal DTS oder DD, gehen die besagten Tonspuren erneut nicht mehr. Dafür habe ich dann nach Atmos & DTS:X & DTS-HD bei den Tonspuren die "eigentlich" immer funktionieren sprich DD, DD Plus und DTS keinen Ton. In diesem Fall muss ich zwischen zwei Quellen beim NAD weg und zurück schalten, dann habe ich erst wieder den Ton. Von dem Problem habe ich sogar schon mal was gelesen was aber bei anderen extrem selten auftreten soll. Echt zum ko... das Ganze. Morgen kommt noch ein HDMI EDID Adapter der angeblich bei einem anderen mal mit merkwürdigen Problemen geholfen hat. Wenn das auch nicht klappt, bin ich ratlos. Oder altes HTPC Image mit nacktem Windows von den Anfängen mnehmen und darauf neu aufsetzen wobei ich bezweifel das es was bringt. Schiebe Frust :-( |
Shadowbrain
06:43
#1321
erstellt: 29. Feb 2020, |||
Nur mal so in dem Raum geschmissen. Bringt es eigentlich was bei MadVR das Tonemapping bei einem Ultra Premium TV zu benutzen? Und vor allem wenn man beim Tonemapping auch noch die HDR Output aktiviert hat ? |
SmoothR
12:33
#1322
@sven29da: Poste doch mal bitte wie du vom PC weg anbindest, wie du vom AVR zum TV/Beamer anbindest. Am besten ist es wirklich, du installierst Win 10 neu. Wenn du auf den MPCBE bzw. weitere Addons wie Netflix etc nicht angewiesen bist, probiere es mit 17.6 inkl. DSPlayer. Deine "Probleme" hatte ich so noch nie. Auch das die GraKa nach DDU komplett nicht mehr zu finden ist... sehr merkwürdig das Ganze. So sieht es bei mir aus: ![]() |
AxelT
17:49
#1323
Ich denke, du weißt, was bei raus kam... ![]() ![]() ![]() sven29da@.. Mach weiter....vor 2 Wochen habe ich begonnen...mach einer Woche wollte ich den HTPC abschaffen....weil nichts lief.,...nun läuft es....also.. nicht aufgeben ![]() [Beitrag von AxelT am 29. Feb 2020, 17:50 bearbeitet] |
hajobluray
18:03
#1324
AxelT
18:20
#1325
Erstelle erst einmal einen Ordner (leer) in madVR = "showHDRmode" (ohne ") Schau dann mal, was angezeigt wird.. ![]() [Beitrag von AxelT am 29. Feb 2020, 18:20 bearbeitet] |
hajobluray
20:17
#1326
Okay-danke-werde ich machen! ![]() |
BerndFfm2
20:29
#1327
Dann Dein Device umstellen auf "Switch" und dann "Output = main device" Dann nochmal das Bild posten. Grüße Bernd |
hajobluray
21:01
#1328
Joe_43
06:51
#1329
erstellt: 01. Mrz 2020, |||
Bei „Angel has Fallen“ 4K kann ich machen, was ich will - Geruckel hoch drei. Dropped Frames oder dergleichen werden aber nicht angezeigt. Rendering so um 35 ms. Alle anderen Filme laufen sauber. Jemand eine Idee? Edit: Beim Samsung FS läuft es übrigens tadellos. [Beitrag von Joe_43 am 01. Mrz 2020, 07:18 bearbeitet] |
binap
09:28
#1330
Sony Zicke.... Zeig doch mal ein Bild vom STrg+J und Strg+S... Das läuft doch noch nicht so lange bei Dir „korrekt“... [Beitrag von binap am 01. Mrz 2020, 09:33 bearbeitet] |
Joe_43
16:08
#1331
Das nenne ich mal Vorführeffekt ... Fahre PC hoch und LW runter und wollte losfotographieren ... und es funzt jetzt. Keine Ahnung warum. Aufgefallen ist außerdem noch, dass madVR den Sony nur als HD Beamer identifiziert. |
neo2483
18:49
#1332
Das war bei mir auch so, würde mich überraschen wenn der Sony jemals als 4K erkannt wird. (760er) Selbes Setup anderer Beamer und schon wird 4K erkannt von Madvr. (JVC NX7) |
AxelT
19:14
#1333
Da sagt ihr was... BerndFfm2@ Wenn man deine Settings einbindet, erscheint dein Receiver und dein JVC als "Receiver" Ist das ein Fehler in der Übernahme deiner Settings oder gewollt, also so eingestellt bei dir? (Bin noch nicht ganz durch mit dem "aufarbeiten" aller Beiträge zum Thema madVR) |
BerndFfm2
19:23
#1334
Mein AVR und Beamer wird als Device angelegt. Wenn ich die Settings weitergeben bleiben die drin. Das stört aber nicht. Wer will kann sie löschen. Deine Devices erscheinen zusätzlich. Da musst Du dann einstellen, dass die auch die Einstellungen vom madvr main device benutzen. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 01. Mrz 2020, 19:28 bearbeitet] |
DrWhy
19:30
#1335
Es spielt auch bei Sony eine RIESIGE Rolle wie man seine Kette anwirft. Bei Sony: Immer zuerst Beamer, dann AVR und zuletzt HTPC.... ![]() [Beitrag von DrWhy am 01. Mrz 2020, 19:30 bearbeitet] |
AxelT
19:55
#1336
Danke Bernd, natürlich lösche ich nicht benötige Geräte.. ![]() Hmm....da mein Intel 6-Kern sich so langweilt...kann man dem Arbeit der GPU abgeben? Muss ja nicht 100% ausgelastet sein, aber etwas entlastend der GPU zur Seite gehen dürfte die schon....wenn möglich. ![]() Oder besser gleich 2. Karte für Zwischenbildberechnung? (AMD) Wahrscheinlich nichts davon, und für ne >2080TI sparen... ![]() [Beitrag von AxelT am 01. Mrz 2020, 20:05 bearbeitet] |
Joe_43
20:07
#1337
Bisher hatte ich: AVR, Beamer, HTPC. Probiere es aber auch gern anders herum. Das weist dann doch eher auf HDMI Shakehands Probleme hin. [Beitrag von Joe_43 am 01. Mrz 2020, 20:10 bearbeitet] |
espny
20:26
#1338
erstellt: 02. Mrz 2020, |||
Macht eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt eine Grafikkarte leistungsfähiger als die Geforce 2070 für MadVR Sinn? Gibt es irgendetwas, das die 2070 nicht kann? Würde lieber erst am Ende des Jahres eine 30xx erwerben als jetzt eine 2080ti respektive 2080s. |
benvader0815
07:51
#1339
erstellt: 03. Mrz 2020, |||
Hatte zu Beginn eine 2060 Super mit einem alten Asus A88X-Pro und einer ganz guten aber alten CPU in Betrierb. MadVR lief, jedoch musste ich einige Einstellungen testen bis die Renderzeit passend war - wie eigentlich jeder hier ![]() Setze ich bei "Reduce Random Noise" einen Haken und nehme den Haken bei "Scale scale chroma separately, if it saves performance" weg, dann ist auch meine 2080S am Belastungslimit. Muss hier aber erwähnen, dass ich aktuell auf einem FHD schaue, sprich das Downscaling frisst auch Rechenleistung. Wenn du mit der 2070 klar kommst würde ich aktuell nicht wechseln und warten. Kommen nächstes Jahr die 3070/3080(ti) werden die Preise der aktuellen Karten fallen. Dann würde ich vergleich und abwägen, welche Leistung dir wieviel Wert ist. Grds kannst du mit der 2070 madVR nutzen. Es kommt eben auf deine Einstellungen und deine Wünsche an. Ben ![]() |
espny
13:21
#1340
Danke Dir für deine ausführliche Antwort! ![]() Da ich allerdings auch keine 2070 zur Verfügung habe, werde ich wohl doch eine 2080S kaufen und diese zu gegebenem Zeitpunkt upgraden, da eigentlich so ziemlich alles in meinem Heimkino auf recht hohem Niveau ist und ich den Lumagen vor eine Herausforderung stellen möchte. |
Namor_Noditz
14:04
#1341
Falls du auch 3D abspielen möchtest darf es keine "Super" Karte sein. |
espny
14:05
#1342
Danke für diese Info!!! ![]() |
binap
15:46
#1343
Ich hatte zuerst eine RTX2070 und aktuell eine RTX2080. Die Sony-Projektoren haben einige Probleme mit den 23,976Hz der Custom Resolution der Nvidia-Karten. Ich hatte einige üble Erfahrungen diesbezüglich. Ich würde Dir daher raten, gleich eine Custom Resolution / Frequenz mit madVR zu erzeugen, die Werte dafür hatte ich ja schon gepostet: ![]() Selbst die RTX2080 geht bei 60p in die Knie, man muss BiCubic verwenden und auch mindestens eine der "Trade for Performance"-Parameter anhaken, damit man unter 14ms Renderzeit bleibt. 24p-Material läuft aber stabil mit ca. 30ms (muss unter 42ms bleiben). Für 3D benötigst Du einen alten nVidia-Treiber mit höchstens 418.91 als Version sowie eine Karte ohne "Super". Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, ohne Paramateränderung per Hand ein Profil für 3D sowohl 4K hinzubekommen, da man die globalen madVR- Parameter ändern muss. Eine zweite global-Parameter-Kopie lässt madVR leider nicht zu. Vielleicht müsste man mal bei madshi anfragen, ob er das implementieren kann. 4K benötigt eine Frame in Advance Queue von "1", damit es nicht ruckelt, und 3D benötigt eine Frame in Advance Queue von "8", damit es nicht ruckelt. Entweder ruckelt also 3D oder 4K. Wobei das NICHTS mit der Renderzeit zu tun hat! Hier mal mein damaliger Beitrag zu 3D:
Falls Du Hilfe benötigst, einfach melden, dann können wir auch eine kurze Teamviewer-Session machen. [Beitrag von binap am 03. Mrz 2020, 15:59 bearbeitet] |
benvader0815
16:42
#1344
Wegen 3D habe ich auch nochmal eine Frage: Hier wird geschrieben, dass man 3D mit einer Super-Karte nicht mehr wiedergeben kann. Bezieht ihr das auf die Wiedergabe mit Kodi oder auch mit anderen Programmen? Wenn es um die allgemeine Unfähigkeit geht mit einer Super- Karte 3D Filme (original von BD oder geript von HDD) habe ich andere Erfahrungen gemacht. Es läuft bei mir mit PowerDVD 17 nachdem ich den 3D Fix Manager genutzt habe. Kodi stürzt bei mir ab, wenn ich mittels FIX manager 3D aktiviert habe. |
binap
16:47
#1345
Meine Aussage bezieht sich auf das Entfernen der frame packing 3D-Unterstützung aus den nVidia-Treibern größer Version 481.91. RTX2080 Karten mit "Super" unterstützen das auch nicht mehr hardwareseitig, zumindest was dies immer die gängige Aussage. Ich nutze Kodi 18 mit MPC-BE. Die Aussagen gelten entsprechend für diese Kombination. Was PowerDVD in Kombi mit 3D Fix Manager macht, kann ich nicht beurteilen. Und Du sprichst aber auch wirklich von der frame packing 3D-Wiedergabe und nicht von einer side-by-side-Wiedergabe? [Beitrag von binap am 03. Mrz 2020, 17:01 bearbeitet] |
espny
19:03
#1346
Wow, sehr nett von Dir! Danke für deine Unterstützung, komme gerne darauf zurück. ![]() Jetzt muss ich erstmal den HTPC zusammenschrauben und mir noch Gedanken über die GraKa machen... Die Frage, die darauf als erste resultiert: Ist das Upscaling von MadVR wesentlich besser als die RC im Sony? |
Iceman026
19:45
#1347
Meines Wissens gab es nie explizite Recheneinheiten für 3D Vision - es wurde über die Shadereinheiten der GPU realisiert. Turing Non-Super vs. Super unterscheiden sich beispielsweise gar nicht in ihrer Architektur. RTX 2080 Super, RTX 2080 und RTX 2070 Super basieren z. B. alle auf dem TU104 (GPU) und teilen sich quasi das Referenzdesign (Founders Edition). Bei der 2070 Super kommt der TU104 mit teildeaktivierten Recheneinheiten zum Einsatz (weniger Shader). Bei der 2080 Super ist die GPU im Vollausbau. U. a. dadurch grenzt Nvidia die Karten leistungsmäßig voneinander ab (von 2070 Super aka "2080 Light" zu 2080 Super lediglich ca. +13%, besonders üppig ist das nicht). Problem für jüngere Turing-Modelle bzw. alles was neu erscheint ist also die fehlende Treiberunterstützung. Wer etwas experimentierfreudig ist bzgl. 3D-Vision mit aktuellen Treibern, Win 10 1909 und Turing (auch "Super"), kann hier mal etwas lesen (s. Post von "Losti" im Link 1, 01. März 9:56 am recht weit unten) und ggf. ausprobieren. Zusätzlich wird scheinbar das Tool 3D Fix Manager benötigt. Mangels Interesse an 3D kann ich selbst keine Praxiserfahrungen beisteuern. ![]() ![]() [Beitrag von Iceman026 am 03. Mrz 2020, 20:10 bearbeitet] |
benvader0815
21:44
#1348
Ich habe einen (aktuellen) 442er Treiber installiert. Auch damit kam der 3D Fix Manager klar. In Sachen Programmierung etc bin ich ein Laie, würde aber sagen, dass die Wiedergabe von FP-3D "einfach" wieder freigeschaltet wird. Siehe Links von Iceman. Als Quelle dienen mir original 3D Bluray (=FP 3D) und ein mittels DvdFab-Demo erstellte 3D-Mkv (alles auf Passthrough = FP 3D). Mit PowerDvd wird das FP-3D dann korrekt ausgegeben. Kodi 17.7 macht dann aber Probleme sobald das Tool 3D Fix Manager läuft. |
CompEx
10:38
#1349
erstellt: 04. Mrz 2020, |||
Die 3070/3080 kommen doch im 2. Halbjahr dieses Jahr. Warten lohnt also, zumal der Leistungssprung deutlich größer sein soll als bei den 20er Karten. LG CompEx |
M_o_e
12:38
#1350
Kann mir noch einmal jemand kurz helfen, wo ich die 113b zum Download finde? Ich doktore schon seit Tagen wieder rum und habe ständig Artefakte wie bei einer schlechten FI aber finde das Problem nicht. Daher würd eich gern noch einmal mit einem neuen Setting auf der 113b starten. Danke. |
benvader0815
12:38
#1351
Ups ![]() |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.907
