HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
BerndFfm2
#1101 erstellt: 03. Feb 2020, 09:43 | |||
Also doch spanisch, russisch und klingonisch lernen, um ohne Untertitel auszukommen ! Grüße Bernd |
bernhard.s
#1102 erstellt: 03. Feb 2020, 09:50 | |||
....ich kann mit dem Ergebnis schon leben und bin froh, dass es bei den 4k-Filmen funktioniert..........du weißt ja wie es bei mir ausschaut und dass ich - wenn es diese gibt - immer zur UHD greife........ |
lSi
#1103 erstellt: 03. Feb 2020, 10:06 | |||
Grafische Untertitel lassen sich nicht verschieben ... nur Textbasierende wie SRT .... unabhängig ob UHD-BluRay oder BluRay ... so ist zumindest mein Kenntnisstand. [Beitrag von lSi am 03. Feb 2020, 10:11 bearbeitet] |
bernhard.s
#1104 erstellt: 03. Feb 2020, 10:08 | |||
Genau darum geht es hier....... |
lSi
#1105 erstellt: 03. Feb 2020, 11:06 | |||
Kann ich nicht nachvollziehen ... geht bei mir auch bei BluRay (gerade nochmal getestet) .... hast du die Option (Untertitel in sichtbaren Bereich verschieben) auch in allen madVR Profilen gesetzt ? [Beitrag von lSi am 03. Feb 2020, 11:07 bearbeitet] |
bernhard.s
#1106 erstellt: 03. Feb 2020, 11:17 | |||
Wen du mir erklärst was du damit meinst, dann werde ich das noch mal testen und hoffe das löst das Problem.....! Ich habe ja oben schon geschrieben
Weil ich sowas vermutet habe, bin aber jetzt sicher nicht so fit in madVR wie du......... |
lSi
#1107 erstellt: 03. Feb 2020, 11:32 | |||
Ich z.B. habe für verschiedene Auflösungen und fps auch verschiedene Profile angelegt, die dann von madVR entsprechend der definierten Regeln ausgewählt werden. D.h. ich habe z.B. für 1920/23fps ein anderes Profil wie für 3840/23fps oder 3840/60fps und deshalb muss in allen die Option gesetzt werden, wenn es immer funktionieren soll. Wie es bei dir aussieht weiss ich ja nicht, ob du nur ein Profil für alles hast. |
BerndFfm2
#1108 erstellt: 03. Feb 2020, 11:36 | |||
madVR erkennt auch nicht mit allen Einstellungen die schwarzen Balken. Könnte auch daran liegen. Madshi schreibt : Ok, let's analyse what's going on: Please create an empty file named "ShowBlackBars" in the madVR folder. If you do that, madVR will draw a green rectangle around the detected "active video area". Does this rectangle show the correct video area? If so, at least the black bar detection works correctly. If not, black bar detection itself fails for some reason. Are you using native DXVA decoding, maybe? Currently black bar detection doesn't work for native DXVA decoding. Any other mode should work, though. Im Doom Forum schreibt jemand : This only requires madVR in D3D11 presentation mode, it has nothing to do with how the decoder operates. There is only a few things that the decoder mode influences: - CPU-only madVR algorithms (black bar detection, and maybe others?), does not work with DXVA2 Native or D3D11 Native - Deinterlacing, doesn't work with D3D11 Native only. Everything works with Software decoding or DXVA2/D3D11 Copy-Back (because copy-back looks like software decoding to a renderer). And between those last two, DXVA2 Copy-Back is usually preferable because its more efficient, unless you need D3D11 to access a headless GPU. Also LAV Filters mal auf DXVA2 Copy-Back oder D3D11 Copyback stellen. Hinweis : Bei DSPlayer die LAV Filters immer in KODI einstellen. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 03. Feb 2020, 11:37 bearbeitet] |
bernhard.s
#1109 erstellt: 03. Feb 2020, 11:37 | |||
Yepp......ein madVR-Profil für alles......! |
lSi
#1110 erstellt: 03. Feb 2020, 11:46 | |||
Ok. Dann würde ich mal checken was Bernd geschreiben hat ... mehr fällt mir dann auch nicht ein. [Beitrag von lSi am 03. Feb 2020, 11:46 bearbeitet] |
-goldfield-
#1111 erstellt: 03. Feb 2020, 18:58 | |||
Wo/wie stellt mann denn im LavFilter "D3D11 Copyback" ein ? Ist bei mir (Version 0.74.1.31) nirgendwo aufgeführt. [Beitrag von -goldfield- am 03. Feb 2020, 18:59 bearbeitet] |
lSi
#1112 erstellt: 03. Feb 2020, 19:16 | |||
Dann lies mal was unter "NVIDIA Geforce GTX 1060 3GB" steht in deinem Bild . Das beantwortet deine Frage. |
koptrop
#1113 erstellt: 03. Feb 2020, 19:38 | |||
Hallo, ich werde madVR jetzt mit den DSPlayer weiternutzen. Der MPC-BE ist leider von der Handhabung unpraktisch. Hierfür muss ich aber meine Filme von ISO auf MKV wandeln. Zum Glück sind es nicht so viele. Zurück zu den Einstellungen in madVR. Folgende Einstellungen kann ich bei madVR vornehmen: RGB bzw. PC-levels: hat bei mir Einfluss auf die Bildausgabe Farbtiefe bzw. native display bitdepth: hat keinen Einfluss auf die Ausgabe, nur im Treiber änderbar Frequenz bzw. display mode wird nicht umgeschaltet, fester Wert wie im Treiber eingestellt, trotz Custom Resolution Jetzt die Frage an die, die eine AMD Grafikkarte nutzen: habt ihr ähnliche Probleme? Wie sieht es da bei NVidia aus? Läuft da alles ohne diese Probleme? Da die meisten Filme eh in 23,976Hz vorliegen, habe ich im Treiber erst mal die Frequenz eingestellt und gut ist. Da ich diesen PC hauptsächlich als Gaming-PC nutze, habe ich keine Fernbedienung dafür. Habt ihr eine Idee, wie bei eingeschalteten PC KODI ohne Autostart und ohne IR-Empfänger mit der Logitech Harmony Starten kann? Ich habe noch einen IR-Trans im Netzwerk, wäre da was machbar? BtW: ich habe die Tage mal den Lumagen Radiance Pro Scaler mit JVC N5 live sehen können. Ist echt krass was die Kiste so drauf hat, vom Tone Mapping her ganz abgesehen. Aber auch nicht ganz günstig☹ Großer Vorteil: man kann es mit allen Zuspielern und somit auch mit Netflix nutzen! Grüße |
-goldfield-
#1114 erstellt: 03. Feb 2020, 23:53 | |||
Ups ! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil |
BerndFfm2
#1115 erstellt: 04. Feb 2020, 09:49 | |||
Aus dem AVS Forum : Black bars detection works fine with D3D11, just not with native. You have to select copyback (by selecting your GPU in LAV video) for the software features to work. D3D11 copyback works fine here with a 1080ti and build 113. If it's not the case for you, you need to upgrade your GPU, compromise on settings or lose some software features. Ich denke dass madVR die Black Bar Detection braucht um die Untertitel zu verschieben. Grüße Bernd |
bernhard.s
#1116 erstellt: 04. Feb 2020, 10:32 | |||
Stellt man das in Kodi unter System > Wiedergabe > DS-Player ein........ |
lSi
#1117 erstellt: 04. Feb 2020, 10:40 | |||
Ja bei den Filter Einstellungen (weiter unten unter Video Decoder) [Beitrag von lSi am 04. Feb 2020, 10:44 bearbeitet] |
bernhard.s
#1118 erstellt: 04. Feb 2020, 10:43 | |||
Danke......ich schaue mir das im Laufe der nächsen Tage mal an...... |
Lesterr
#1119 erstellt: 04. Feb 2020, 15:36 | |||
Hallo, Ich habe auch Mal wieder eine Frage. Ich habe madvr 112 mit denn Anna und Flo settings installiert. KODi Version 17.6 mit DS Player. Wenn ich bei denn madvr settings unter dsplayer Profile upscaling NGU einstelle und es abspeichern und dann eine Film starte in KODi ist es wieder auf cubic eingestellt warum bleibt das nicht wie eingestellt auf NGU. Wenn ich denn Film starte mit MC-HC ist das Profil 4k native aktiv was ja auch passt aber da speichert er Änderungen ab wenn ich ein anderes chroma upscaling einstelle. Kann mir das jemand erklären? Muss ich das eventuell in KODi ändern? Geguckt habe ich schon in KODi und dsplayer Einstellungen aber da finde ich nichts an. Hoffe es ist halbwegs verständlich geschrieben und das mir jemand helfen kann. |
Iceman026
#1120 erstellt: 04. Feb 2020, 20:26 | |||
@ BerndFfm2: Ich habe viele deiner Tipps/ Einstellungen von deiner Seite übernommen. Jetzt wollte ich das mal mit dem RSS-Feed ausprobieren (http://rss.filmstarts.de/fs/news/filmnachrichten). Allerdings erhalte ich anschließend lediglich ein RSS-Symbol in der Ecke unten rechts. Ansonsten passiert nichts weiter. Wie müsste das korrekte Endergebnis aussehen? |
binap
#1121 erstellt: 04. Feb 2020, 21:16 | |||
Na eine Laufschrift von unten rechts nach links Hast Du auch einen Skin, der das unterstützt und hast Du den Feed überhaupt aktiviert? [Beitrag von binap am 04. Feb 2020, 21:19 bearbeitet] |
BerndFfm2
#1122 erstellt: 05. Feb 2020, 09:44 | |||
Im AVS Forum gibt es auch Beiträge dass die Farben mit der AMD Graphikkarte ausgewaschen sind. Da gibt es einen Workaround : Hi, you dont need to drop to SDR, simply turn on windows HDR before you start your movie, this is a temp woraround for the RX 5700 issue, then MADVR works as normal so you dont loose all your tone mapping loveliness. Grüße Bernd |
Iceman026
#1123 erstellt: 05. Feb 2020, 20:05 | |||
Als Skin verwende ich Aeon Nox Silvo. Ja klar, der Feed ist eingerichtet und natürlich im Menü aktiviert. Eine Laufschrift habe ich nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Wollte mir von dem Feature erst mal nur einen Eindruck verschaffen und es bei Gefallen anlassen. |
koptrop
#1124 erstellt: 05. Feb 2020, 23:03 | |||
Hallo, ich habe Win10, KODI (17.6 vom 26.11.2017) und madVR neu installiert. Leider habe ich jetzt eigenartige Fehler. 1. Ich stelle in den Windowseinstellungen 23Hz, 10Bit 4:2:2 ein. Wenn ich in KODI einen Film starte, schaltet die Auflösung auf 24Hz 8Bit um. Wenn ich die Filmwiedergabe stoppe, wird die Frequenz auf 22,99Hz umgeschaltet. Hier passt ja gar nichts! 2. KODI kann ISO Files abspielen, das ging vorher nicht. Mit der HDR Option in den Windows Einstellungen muss ich es noch testen, vor der Neuinstallation hat es ja nicht so richtig funktioniert. #1041: Windows Anzeigeeinstellung: HDR, Projektor: BT2020, madVR: BT2020 = Farben OK, sobald ein HDR Profil geladen wird sind die Farben total daneben Grüße [Beitrag von koptrop am 05. Feb 2020, 23:41 bearbeitet] |
werlechr
#1125 erstellt: 07. Feb 2020, 09:29 | |||
Wie aktiviert man denn HDR? Ist das eine Windows einstellung und wenn ja muss ich die jedes Mal machen? |
koptrop
#1126 erstellt: 07. Feb 2020, 10:25 | |||
Bei mir bewirkt HDR in den Windowseinstellungen das Gegenteil: Damit sieht das Bild total blass aus, sobald ein HDR Profil aktiviert ist. Ohne HDR Profil ist alles OK. Der Projektor erkennt zwar ein HDR Signal und schaltet auf BT2020 um, es sieht aber alles andere als gut aus. Daher mit meiner 5700XT nicht zu gebrauchen. Habe jetzt alles auf BT709 da ich keine Lust habe am Projektor immer auf BT2020 und wieder zurück zu schalten. Grüße |
binap
#1127 erstellt: 07. Feb 2020, 13:10 | |||
Ich kapiere kein einziges der Bilder oben... sorry... Bei mir wird am Projektor grundsätzlich im Farbraum BT2020 wiedergegeben, wenn ich madVR nutze. HDR ist AUS, und es wird tonegemapptes SDR in Full 8bit vom madVR-Rechner in Custom Res mit 23,976Hz zugespielt. Bei Videowiedergabe über den MPC-BE schaltet sich 23,976Hz ein, beim Stoppen geht es wieder auf 60Hz Kodiauflösung zurück. [Beitrag von binap am 07. Feb 2020, 13:11 bearbeitet] |
koptrop
#1128 erstellt: 07. Feb 2020, 17:03 | |||
Ich verstehe es ja auch nicht mehr. Frequenz und Farbtiefe wird von madVR nicht übernommen. Ich habe KODI 16.,7 noch auf einem alten Intel NUC getestet, damit funktioniert die Frequenzumschaltung einwandfrei. MadVR brauche ich mit diesen aber nicht nutzen da viel zu wenig Power;) BT2020 kann ich nicht nutzen da der Projektor nicht automatisch zwischen PC mit BT2020 und anderen Zuspielern mit BT709 umschaltet. Zu den Farbproblem und AMD kann ich noch nicht wirklich was sagen da ich diese noch nicht ausgiebig getestet habe. HDR in den Windowseinstellungen funktioniert bei mir nicht. Vielleicht sollte ich wirklich überlegen, die AMD Karte gegen eine Nvidia RTX zu tauschen. Grüße |
bernhard.s
#1129 erstellt: 09. Feb 2020, 18:25 | |||
Vielen Dank für den Tipp...... Die Einstellung "D3D11 Copyback" gibt es nicht. Bei mir was es auf "D3D11" eingestellt. Die Änderung auf "DXVA2 Copy-Back" brachte die Lösung bei den Untertiteln für Blu-ray-Wiedergabe, siehe Fotos: |
BerndFfm2
#1130 erstellt: 09. Feb 2020, 19:02 | |||
Doch, gibt es : Hardware Device to use : Selecting a specific device for D3D11 disables Native Mode and forces Copy-Back. Also eine Graphikkarte aussuchen dort. Grüße Bernd |
bernhard.s
#1131 erstellt: 09. Feb 2020, 19:35 | |||
Sorry Bernd, aber das verstehe ich nicht...! Solche Einstellung-Tipps bringen für Laien wie mich am Ende nur was, wenn man den genauen Pfad aufzeigt. Ich musste schon eine ganze Weile suchen, bis ich die Einstellung beim DS-Player gefunden habe......... |
-goldfield-
#1132 erstellt: 09. Feb 2020, 19:49 | |||
BerndFfm2
#1133 erstellt: 09. Feb 2020, 20:25 | |||
Einstellung der LAV Filters : In KODi Einstellungen / Wiedergabe / DSPlayer Filters / Video Decoder / Open Property Page Hier einstellen : Hardware Decoder to use : D3D11 Hardware Device to use : NVIDIA GTX1080 Dann hat man D3D11 Copy-Back ausgewählt. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 09. Feb 2020, 20:25 bearbeitet] |
bernhard.s
#1134 erstellt: 09. Feb 2020, 20:54 | |||
Perfekt......danke Bernd....... Mal schauen ob das mit den Blu-ray Untertiteln dann so bleibt. ....aber wenn "DXVA2 Copy-Back" keine sonstigen negativen Auswirkungen hat, dann ich ich es ja auch so lassen, wie ich es jetzt eingestellt habe......! |
koptrop
#1135 erstellt: 09. Feb 2020, 22:56 | |||
Hallo, wollte mal fragen, ob meine laffilter richtig eingestellt sind. Was momentan noch etwas nervt: Ich habe neben den AVR>Projektor noch zwei Monitore an der Grafikkarte angeschlossen. Wenn ich jetzt einen Monitor anmache, wechselt KODI zu diesem Monitor und auf der Leinwand sehe ich den Desktop. Kann ich es in Kodi fest einstellen, dass immer nur ein bestimmter Monitor verwendet wird? Grüße [Beitrag von koptrop am 09. Feb 2020, 22:57 bearbeitet] |
lSi
#1136 erstellt: 14. Feb 2020, 10:04 | |||
Es tut sich wieder was beim Kodi/DSPlayer .... falls es noch nicht bekannt. https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=351534 |
queen2018
#1137 erstellt: 14. Feb 2020, 10:19 | |||
cool dann kann man ja updaten [Beitrag von queen2018 am 14. Feb 2020, 10:26 bearbeitet] |
BerndFfm2
#1138 erstellt: 14. Feb 2020, 10:49 | |||
Klasse dass es mit DSPlayer weitergeht. Ich finde die Kombi KODI-DSPlayer-madVR Super ! Ich habe bisher immer die mitgelieferten LAV Filters benutzt. Grüße Bernd |
binap
#1139 erstellt: 14. Feb 2020, 11:02 | |||
Ob da nochmal was für Kodi 18 kommt, ist immer noch fraglich. Aber schön, dass sich mal wieder was tut. |
queen2018
#1140 erstellt: 14. Feb 2020, 11:05 | |||
Ich finde es ebenfalls sehr schön das es eine neue Version gibt , werde den DSPlayer heute Abend installieren . |
neo2483
#1141 erstellt: 14. Feb 2020, 13:46 | |||
Top Danke für die Info |
koptrop
#1142 erstellt: 14. Feb 2020, 14:04 | |||
Hallo, cool, wird installiert😊 Nach einer kleinen Pause habe ich gestern wieder etwas weiter gemacht. Meinen Gaming PC habe ich jetzt mit meiner Logitech Harmony verbunden, das macht das Leben schon mal deutlich leichter😉 Jetzt zu madVR: Ich habe mal madVR mit der HDR Windows Option getestet. Wenn ich in Windows HDR aktiviere, dann stellt der Projektor die Gammakurve auf HDR um und die Belichtung passt nicht mehr da ich ja die HDR Profile in madVR benutze. Somit kann ich die Windows HDR Funktion vergessen. Wenn ich in den HDR Profil die Option output video in HDR format aktiviere, wird das Bild auch verfälscht. Somit muss ich wohl mit BT709 leben. Grüße |
binap
#1143 erstellt: 14. Feb 2020, 15:44 | |||
Ich verstehe nicht, was Du laufend mit madVR und HDR willst madVR sendet ein SDR-Signal zum Projektor, und zwar im Farbraum BT2020, und normalerweise mit Gamma 2.2 Einstellung. HDR muss am Projektor ausgeschaltets sein! Und in Windows sowieso! madVR gibt ein tonegemapptes SDR aus... das ist doch gerade der Trick! |
queen2018
#1144 erstellt: 14. Feb 2020, 15:46 | |||
Die AMD Graka kann keinen BT 2020 flag senden sowie NVIDIA das macht das ist ja sein Problem . |
koptrop
#1145 erstellt: 14. Feb 2020, 16:49 | |||
Genau, geht um BT2020 Flag. Wenn ich manuell überall (madVR, Projektor) auf BT2020 SDR und HDR Profil in madVR aktiviere, sieht alles super aus. Der Projektor muss aber auf Auto stehen da ich sonst immer zwischen BT709 und BT2020 manuell umschalten muss, was ziemlich umständlich ist☹ |
binap
#1146 erstellt: 14. Feb 2020, 17:00 | |||
Was ist denn umständlich am Projektor zwei oder mehr Profile zu haben? Ich hab drei Profile am Sony VW270: Kinofilm 1: HDR /BT2020 für UHD-Blu-ray, 4K Streaming Kinofilm 2: SDR /Rec709 für Standard-Blu-ray Referenz: SDR / BT2020 für madVR Umschaltung macht die Harmony, je nach Aktion |
koptrop
#1147 erstellt: 14. Feb 2020, 18:22 | |||
Ich weiß momentan nicht genau, wie viele Tastendrücke ich am Epson betätigen muss, sind aber mindestens vier oder mehr. Das ist ja nicht Sinn der Sache, wenn es eine Automatik gibt😉 Meine Frau freut sich, wenn sie mal was schaut und ich das Profil nicht zurückgeschaltet habe. Dann hilft nur am Telefon erklären was sie machen muss, wenn ich dann nicht zu Hause bin😉 Von den Profilbezeichnungen wie BT2020, BT709 usw. ganz abgesehen Es soll einfach funktionieren und gut ist |
binap
#1148 erstellt: 14. Feb 2020, 18:28 | |||
Ja, ich drück dazu eine Taste auf der Harmony, die der Aktion „madVR Kodi“ zugewiesen ist... Und eine andere Aktion namens „Blu-ray schauen“... Und eine weitere Aktion „Apple TV 4K“..... Ich weiß nicht, was es noch weiter zu bedienen gibt... |
benvader0815
#1149 erstellt: 14. Feb 2020, 19:15 | |||
Nachdem Klipsch-RFII im Beitrag den 3D Fix Manager erwähnt hat, habe ich diesen auch mal installiert. Obwohl hier geschrieben wurde, dass 3D mit einer RTX 20xx Super nicht wiedergeben kann, läuft es bei bisher sehr gut mir PowerDVD17 und einer 2080 Super. Jetzt aber die wichtige Frage: Kann man mit madvr und ggf Kodi 3D-BD korrekt wiedrgeben? |
queen2018
#1150 erstellt: 15. Feb 2020, 08:50 | |||
Gestern Abend den neuen DSPlayer 17.7 installiert und die Einstellungen vom KODI Forum übernommen in den MadVR Einstellungen hatte ich folgendes gemacht : Window Mode 3D11 auf Flush anstatt don‘t Flush eingestellt sowie exclusiv Mode : 3D11 auf Flush . Danach hatte ich mir einen Film angeschaut , das Bild wird beim neuen DSPlayer viel besser synchronisiert als beim 17.6 das hatten auch ein paar Leute aus dem Kodi Forum beschrieben das kann ich auch bestätigen. Was mir auch aufgefallen ist man sollte auf jedenfall die internen LAV Filter nutzen , nimmt man die externen so bekommt man nur Stereo aus den LS . Für mich hat sich das Update gelohnt der Player läuft sehr stabil ohne Abstürze . Kann man bedenkenlos empfehlen. |
lSi
#1151 erstellt: 15. Feb 2020, 11:17 | |||
Also die Kodi v17.7 funktioniert auch mit den externen Filtern einwandfrei (alle Tonformate korrekt). Ich habe es bei mir installiert. Wenn das nicht richtig geht hast du wohl vergessen die eine Media Rule zu erstellen, so wie im 1.Post zu dem Link steht. Oder die Konfiguration der externen Filter stimmt nicht (Config.bats liegt in dem LAV-Filter Verzeichnis bei zum öffnen) [Beitrag von lSi am 15. Feb 2020, 11:17 bearbeitet] |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfeelslikeblyss
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.779
