Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . Letzte |nächste|
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
BerndFfm2
#1551 erstellt: 29. Mai 2020, 07:52
3D muss in KODI, in madVR und im Graphikkartenreiber eingeschaltet werden.
Grüße Bernd
AxelT
#1552 erstellt: 30. Mai 2020, 22:48
Jemand eine Idee, warum hier keine Untertitel mehr angezeigt werden (Kodi 17.7)
Wenn ich Videorenderer auf EVR umstelle, klappt alles, mit madVR nicht mehr. Verstellt habe ich nichts.
BerndFfm2
#1553 erstellt: 31. Mai 2020, 15:36
In madVR gibt es auch Einstellungen für die Untertitel. Die bitte mal kontrollieren.
Grüße Bernd
AxelT
#1554 erstellt: 31. Mai 2020, 16:13
Danke, werde ich nachher mal nachsehen
BerndFfm2
#1555 erstellt: 31. Mai 2020, 18:12
elhifinio (Beitrag #1549) schrieb:
ich werkel auch seit Tagen an meinem madVR Setup und bin dankbar über all die Infos, welche man hier von der top Community bekommt.
Es wird auch das richtige Profil erkannt (siehe Screenshot), aber es wird nicht der richtige Lens-Memory gewählt.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann bzw. was ich noch zusätzlich konfigurieren muss? btw - mein Projektor wird über IP korrekt erkannt
Mit Lens Memory kenne ich mich nicht aus. Bitte mal im AVS Forum nachschauen wer das nutzt und ob es funktioniert.
Vielleicht kann ich da was programmieren, welchen Lens Memory Mode bei welchen Bedingungen ?
Das Aspect Ratio wird nur bei bestimmten Einstellungen in den LAV Filters erkannt.
Grüße Bernd
elhifinio
#1556 erstellt: 31. Mai 2020, 19:25
Grüße Bernd
Hi Bernd,
im AVS Forum habe ich die gleiche Frage gestellt, bisher jedoch keine Antwort bekommen.
Ich würde gerne bei 21:9 automatisch Lens Memory 1, bei 16:9 LM2 und bei 4:3 LM3 wählen lassen.
Geht dies ggf. über dein HTPCcontrol? Noch besser wäre es, wenn ich in Abhängigkeit von dem Seitenverhältnis eine .bat ausführen oder einen REST-API Call absetzen kann. Dann könnte ich den Lens Memory über meine Harmony steuern und auch gleichzeitig meine Leinwand in die richtige Position fahren.
binap
#1557 erstellt: 01. Jun 2020, 11:27
Das funktioniert mit einem Tool (civers Tool), das mit dem DS-Player läuft. Im Heimkinoverein ist der Entwickler vertreten.
Ist auch einer der Gründe, warum viele Leute den DS-Player im Einsatz haben.
Kodi [JVC "Projector" Interface]
[Beitrag von binap am 01. Jun 2020, 11:36 bearbeitet]
M_o_e
#1558 erstellt: 01. Jun 2020, 12:56
Bei madvr funktioniert das nur, wenn du die Blackbar Erkennung aktivierst oder über den Namen. Das hat mich aber nie zufrieden gestellt.
Über Civer's Tool, welches Binap anspricht kann ich nun direkt die korrekte Lens Memory anfahren und zudem die passende Maskierung und den hohen Lampenmodus bei HDR dazu. Das funktioniert absolut grandios und ist nun endlich voll autoamtisch. MadVR ist bei mir immer wieder daran gescheitert nach Ende des Films auf die Ausgangs-LM zurück zu fahren. Zudem ging der Bildmodus und Maskierung so nicht. Über All-Ex's Tool lässt sich auch voll automatisiert die AR bestimmen und dabei die Datei umbenennen sowie die .nfo aktualisieren.
Kurzum ich bin da absoluter Fan von der Kombi als Nicht-IT-affiner Mensch.
AxelT
#1559 erstellt: 01. Jun 2020, 17:00
Zu den nicht funktionierenden Untertiteln:
Die internen LAV Filter funktionieren....alles ok mit den Untertiteln.
Die externen nicht...seltsam...hatte nichts umgestellt.
Also die externen noch einmal installiert….mit Resett der Settings....
Immer noch _"No Sub title"....schon merkwürdig….
-goldfield-
#1560 erstellt: 01. Jun 2020, 18:48
Probier mal die Einstellungen bei "Hardwaredecoder to use", und "Hardwaredevice to use" durch.
Bin mir zwar nicht sicher, meine aber da mal was in dem Zusammenhang gelesen zu haben.
[Beitrag von -goldfield- am 01. Jun 2020, 18:49 bearbeitet]
Chrisabled
#1561 erstellt: 01. Jun 2020, 19:37
Hi zusammen,
ich habe bisher madVR immer mit Kodi/DS-Player verwendet. Würde mich aber gerne auch mal an ein aktuelleres Kodi mit MPC-BE heranwagen wollen...
Gibt es da eine gute und vor allem aktuelle Anleitung? Geht das ganze auch schon mit Kodi 18.7 „Leia“?
Grüße,
Chris
AxelT
#1562 erstellt: 01. Jun 2020, 20:03
. Probier mal die Einstellungen bei "Hardwaredecoder to use", und "Hardwaredevice to use" durch.
Danke, schau ich Mal durch.
elhifinio
#1563 erstellt: 02. Jun 2020, 05:50
Danke dir, werde ich umgehend testen
#-Gerald_Z-#
#1564 erstellt: 02. Jun 2020, 09:20
Ich plage mich derzeit auch mit Untertitelproblemen rum. Es geht nur um gewandelte BluRay’s in MKV.
Am PC mit eine alten DVDFab Player werden sämtliche Untertitel akkurat angezeigt. Mit Kodi externe/interne Filter ist das das reinste Lotteriespiel.
AxelT
#1565 erstellt: 02. Jun 2020, 09:22
Habe eben den Rechner neu gemacht (Sicherung Win10 PUR) und Kodi neu aufgespielt. Nun gehen die Untertitel wieder. Konnte den Fehler vorher nicht finden.
#-Gerald_Z-#
#1566 erstellt: 02. Jun 2020, 10:59
Auch ich fand den Fehler.
Mit DVDFab gewandelte MKV's hat Kodi Probleme mit Untertitel lesen und mit MakMKV null Problemo
bernhard.s
#1567 erstellt: 02. Jun 2020, 12:43
Das ging mir genauso....attention
Ich habe alle Einstellungen mit DVDFab durch, egal was ich einstelle, Untertitel sind anwählbar, es werden aber keine angezeigt.
Mit makeMKV gehen aber alle.
Es gibt aber Leute da funktioniert es offensichltich auch bei DVDFab. Woran das liegt ist mir schleierhaft......
queen2018
#1568 erstellt: 02. Jun 2020, 13:00
Ich nehme schon seit 3 Jahren DVDfab und bei mir werden immer die Untertitel angezeigt , habe lediglich beim DSPlayer die Untertitel auf Deutsch eingestellt .
bernhard.s
#1569 erstellt: 02. Jun 2020, 13:05
Genau du warst das und hattest mir dermaleinst auch eine PM geschrieben.
Ich kann in DVDFab und im DS-Player einstellen was ich will, es kommen keine Untertitel.
Ich hatte schon mal so einen Verdacht, dass die irgendwie auf "transparent" gesetzt werden, wo auch immer.
Nachdem ich keine Möglichkeit gefunden habe, das mit DVDFab hinzubekommen, rippe ich nur noch mit makeMKV.
queen2018
#1570 erstellt: 02. Jun 2020, 13:15
Ich finde das trotzdem sehr komisch da ja fast alle den gleichen Player nutzen und bei manchen das überhaupt nicht funktioniert .
queen2018
#1571 erstellt: 02. Jun 2020, 13:16
Ja genau
PoLyAmId
#1572 erstellt: 04. Jun 2020, 12:22
Also makemkv statt DVDFab zu benutzen ist echt kein Nachteil. Kann man danach noch durch Handbrake neu codieren. Geht schnell, mit Hardware Encoding und ist deutlich konfigurierbarer. Ich mag DVDFab nicht so.
AxelT
#1573 erstellt: 05. Jun 2020, 13:15
Hmmm....sonderbares Verhalten hier.
Nachdem ich den Rechner neu installiert habe, liefen die Untertitel..
Eben Rechner eingeschaltet, keine Untertitel
Dachte...was solls...hab gestern, als es perfekt lief, das Systemabbild erstellt.
Dies habe ich nun zurückgestellt.....und auch hier...keine Untertitel
Der Rechner ist ( bis auf die Grafikkarte) komplett neu. Die Grafikkarte wollte den Original Lüfter nicht mehr antreiben.
Deshalb kamm mir der Mod mit den beiden Lüftern gerade recht (Silent Wings3) Wahrscheinlich alte Lüfter nur defekt...
Kann den das Passtrough , bzw die Grafikkarte die Untertitel " unterdrücken" ???
Edit:Mir fiel gerade ein....interne LAV liefen ja Untertitel.....umgestellt...Untertitel da...what the f******
Unfassbar...hab bisher an Voodoo nicht geglaubt...
[Beitrag von AxelT am 05. Jun 2020, 13:20 bearbeitet]
queen2018
#1574 erstellt: 05. Jun 2020, 13:22
vielleicht hat du ein schlechtes Carma
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 05. Jun 2020, 13:24 bearbeitet]
AxelT
#1575 erstellt: 05. Jun 2020, 13:28
Wer weiß
Es müsste irgendwie mit den extern eingebundenen LAV Filtern zu tun haben, die es irgendwie unterbunden haben ( Deshalb auch nach zurückspielen des Festplattenimage noch deaktiviert).....trotzdem sehr seltsam
queen2018
#1576 erstellt: 05. Jun 2020, 13:36
Ich schätze mal das liegt an Win 10 anders kann ich mir das nicht erklären , ich muss immer bevor ich einen Film schaue gucken ob sich der Nvidia Treiber wieder verstellt hat .
hajobluray
#1577 erstellt: 05. Jun 2020, 14:28
Hey,
jetzt klinke ich mich hier auch ein-selbes Problem-
mit Kodi 17.7-DS-Player mit MadVr und MKV-Filme keine Untertitel möglich-alles bei Kodi eingestellt!
Wemm ich Filme mit MPC-HE Player abspiele,kann ich sie auswählen!
Evt.hat Bernd eine Idee?
Wo genau bei MadVR einstellen?
AxelT
#1578 erstellt: 05. Jun 2020, 16:38
Na da bin ich ja froh, dass es nicht nur bei mir ist.
Ohne Lösung werde ich wieder 17.6 installieren
[Beitrag von AxelT am 05. Jun 2020, 18:04 bearbeitet]
AxelT
#1579 erstellt: 06. Jun 2020, 07:42
Zurück zur 17.6 brachte keinen Erfolg....also erst einmal interne Filter..
binap
#1580 erstellt: 06. Jun 2020, 08:31
Und es geht wieder die Odyssee los...
Mach doch einfach mal Deinen ganz persönlichen Problem-Thread auf....
[Beitrag von binap am 06. Jun 2020, 08:32 bearbeitet]
AxelT
#1581 erstellt: 06. Jun 2020, 09:00
Schreib doch einfach die Lösung...du hast es doch drauf...
Bin ja nicht allein, so wie es aussieht.
binap
#1582 erstellt: 06. Jun 2020, 11:53
AxelT (Beitrag #1581) schrieb:
Bin ja nicht allein, so wie es aussieht. :angel
Passt schon, hier ist ja mittlerweile eh der AxelT-Support-Thread.
AxelT
#1583 erstellt: 06. Jun 2020, 13:49
Ok, binap--Nörgel Thread passt ja auch nicht. Wenn man sich umschaut, machst das ja überall
hajobluray
#1584 erstellt: 07. Jun 2020, 08:54
Hilft evt.einigen-hab jetzt eine Lösung gefunden und die Untertitel gehen bei mir in Kodi mit DS-Player und Madvr!
Siehe Bilder-Filter in Kodi auf Interne Filter umgestellt!20200607_00524220200607_005229
AxelT
#1585 erstellt: 07. Jun 2020, 10:45
hajoblueay@
Danke, das ist den meisten bekannt gewesen. Gewechselt zu den externen wurde wegen diversen Tonproblemen, die dann mit den externen behoben waren ...Bis nun (leider) die Probleme mit den Untertiteln aufgetreten sind. Ohne etwas verstellt zu haben,.
Sogar das zurück gespielte Festplattenimage, das vorher lief, zeigt nun das Untertitelproblem ...
queen2018
#1586 erstellt: 07. Jun 2020, 10:56
Beim DSPlayer hatte ich zum Anfang Tonprobleme mit den internen Filter das ist mittlerweile behoben , ansonsten läuft der DSPlayer 17.6 sehr stabil bei meinem HTPC das einzige was mir immer Kopfzerbrechen macht ist der Grafikkartentreiber der verstellt sich hin und wieder mal . Die Win 10 Updates sind bei mir schon länger deaktiviert da kann sich im Player auch nichts mehr verstellen .
Mein HTPC steuere ich über die Smart Kodi Remote .
AxelT
#1587 erstellt: 16. Jun 2020, 05:28
. Sogar das zurück gespielte Festplattenimage, das vorher lief, zeigt nun das Untertitelproblem ...
Evtl. lief da während der Imageerstellung gerade ein Windows Update, die ich anschließend deaktiviert habe, sich nach Neustart aber noch aktivierte.
Anders kann ich es mir nicht erklären, das selbst das Image nicht mehr geht.( Das ja vorher lief)
Edit: Eben ein Windows 10 Image (Nur Treiber) aufgespielt, anschließend sofort Windows Update deaktiviert. Alles wie gewohnt installiert....alles läuft wieder. Scheinbar wirklich ein Update, dass da rein wirkt. Scheint also wirklich dass sich ein Update vor dem Image erstellen noch eingeschlichen hatte...
[Beitrag von AxelT am 16. Jun 2020, 07:18 bearbeitet]
werlechr
#1588 erstellt: 17. Jun 2020, 10:37
Mal eine Frage an Euch.
Gibt es vielleicht einen aus der Nähe Augsburg der so einen MadVR Rechner sein eigen nennt und ich mir das mal LIVE anschauen?
zozi
#1589 erstellt: 21. Jun 2020, 15:24
Hallo Bernd!
Wie sollte man deine Settings ändern, wenn alles statt 4k in 1080p anschauen will?
In REC709 und HDR-SDR Tonmapping
Danke
-goldfield-
#1590 erstellt: 21. Jun 2020, 15:46
Bin zwar nicht Bernd, aber ...
Unter "devices" > "deinem Anzeigegerät" > "display modes" in der Zeile "list all display modes madvr may switch to"
1080p24, 1080p50, 1080p23, 1080p60, 1080p30, 1080p59, 1080p29 einfügen.
Madvr sollte dann alles mit 1080p, und der korrekten Bildrate wiedergeben.
Wenn deine Graka dabei auf 4k-Auflösung eingestellt ist, wird dann aber bei jedem Filmstart die Auflösung auf 1080p geändert,
und beim beenden wieder zurück auf 4k.
Wenn du das vermeiden willst, musst du deine Graka im Treiber auch auf 1920x1080 einstellen.
[Beitrag von -goldfield- am 21. Jun 2020, 15:49 bearbeitet]
zozi
#1591 erstellt: 21. Jun 2020, 16:12
Danke für deine Antwort. Es kenne ich.
Die Frage: wie soll ich die profils und algos ändern? Ist grosse aufwand alle settings auf 1080p umstellen?
Ich überlege jetzt eine projectiondesign f35 zu kaufen (1600p)
-goldfield-
#1592 erstellt: 21. Jun 2020, 16:25
Bei mir läuft auch alles auf 1080p.
Kannst ja mal meine Setting's testen.
madvr_Sicherung.reg
Die Settings laufen bei mir mit einer GTX-1060 ohne Probleme.
Aber denk dran, deine eigenen Settings vorher zu sichern.
zozi
#1593 erstellt: 21. Jun 2020, 18:23
Danke, ich werde ausprobieren.
andere frage:
ich kann die settings als "settings.bin" speichern.
Wie kannst du .reg Datei machen?
-goldfield-
#1594 erstellt: 21. Jun 2020, 18:55
Ausführen > regedit
Computer > HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > madshi
Rechtsklick auf madvr, dann auf Exportieren.
zozi
#1595 erstellt: 21. Jun 2020, 19:30
Super, danke.
Wieder etwas gelernt.. :-)
BerndFfm2
#1596 erstellt: 22. Jun 2020, 12:19
Besser ist es die Registry zu löschen und die settings.bin zu kopieren.
Grüße Bernd
AxelT
#1597 erstellt: 24. Jun 2020, 12:06
hat jemand Info's dazu, ob madVR auch eine SDR zu HDR Wandlung hinbekommt?
Gefiel mir am Oppo 203 Recht gut, ebenso haben ja aktuelle TV auch hier und da diese Möglichkeit.
BerndFfm2
#1598 erstellt: 24. Jun 2020, 13:39
madVR kann REC.709 nach BT.2020 umrechnen, es wird aber korrekt 1:1 umgerechnet.
Mein Beamer steht immer auf BT.2020, egal was ich abspiele.
Beamer (JVC Standard Mode) und Fernseher (Sony XDR, LG Active HDR) spreizen die Farben aus REC.709 etwas in den größeren Kinofarbraum.
Das wünsche ich mir auch als Funktion für madVR.
Grüße Bernd
AxelT
#1599 erstellt: 24. Jun 2020, 14:26
Hallo Bernd,
Ich nutze ja gerne deine Einstellungen, auch für Blu-ray. Die Funktion SDR nach HDR wie im OPPO 203 oder dessen Clone ist schon toll und wäre eine echt tolle Erweiterung für madVR
binap
#1600 erstellt: 25. Jun 2020, 11:08
Jetzt muss ich schon mal nachfragen:
Was meinst Du eigentlich mit SDR->HDR-Umrechnung? Und das auch noch beim Oppo?
Und das hat ja erst mal nichts mit REC709/BT2020 zu tun.
Ich gebe ebenfalls alles mit BT2020 bei madVR aus.
BerndFfm2
#1601 erstellt: 25. Jun 2020, 17:16
Meine Theorie : HDR und SDR gibt es nicht. Bielefeld gibt es auch nicht.
Es gibt Farbraum, Gammakurve und Bittiefe bei der Auflösung.
Deswegen gibt es auch keine Umrechnung HDR -> SDR oder SDR -> HDR.
Man würde ja glauben dass bei einer solchen Umwandlung das Bild besser oder schlechter wird. Es bleibt aber genau gleich.
Im AVS Forum gab es sogar Leute die glaubten, eine Ultra HD Bluray würde nach HDR -> SDR Wandlung genauso aussehen wie eine normale Bluray.
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 25. Jun 2020, 17:17 bearbeitet]
Dynamisches HDR mit madVR
BerndFfm2 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  480 Beiträge
MPC-HC MadVr Vollbild Problem
thomass66 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  12 Beiträge
MADVR Color Tweak
Mailo4 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  3 Beiträge
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben
Sir_gizmo am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  2 Beiträge
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR
Joe_43 am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  4 Beiträge
Medienstreaming mit NAS und KODI
M.Riggs am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  6 Beiträge
Kodi oder ähnliches
RonnyRitter am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  6 Beiträge
KODI mit LG Smart TV
Snaker83 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  8 Beiträge
Kodi Filme Woher?
Dritterachterneunzehn am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  8 Beiträge
Kodi -> ext. Info
T@xi am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.744
