Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
#-Gerald_Z-#
#1701 erstellt: 04. Aug 2020, 10:12
Danke, das sieht alles sehr vielversprechend aus.
Bis zur 3080TI sollte vielleicht…
hajobluray
#1702 erstellt: 04. Aug 2020, 10:35
Danke Goldfield!
Ordner angelegt!Passt!
Möchte auch demnächst auf eine GTX 2080 Super aufrüsten!
Dann kann man in Madvr alles höher setzen und man sieht doch nochmals deutliche Bildsteigerung!
binap
#1703 erstellt: 04. Aug 2020, 11:41
hajobluray (Beitrag #1702) schrieb:
Danke Goldfield!
Kleiner Hinweis an dieser Stelle, da ich jetzt wirklich oft genug die Strg-J-Einblendung mit den Renderzeiten auf den Bidlern gesehen habe:
Wenn diese Daten sichtbar sind, gehen Eure Renderzeiten in den Keller (bei 24p-Material von z.B. 27ms auf 40ms und mehr!), da bei vielen Leuten anscheinend die Semaphore "ShowRenderSteps" gesetzt ist.
Dass dann Ruckler auftreten, sollte klar sein.
Also bei derartigen "Problemen":
Verzeichnis "ShowRenderSteps" aus dem madVR-Folder löschen !!!!
Das Setzen der Semaphore führt zu folgenden Effekt:
Will slow down the overall rendering time due to needing to flush the GPU and wait for the rendering to succeed after every shader pass. Depending on the number of steps and the GPU this effect can be significant or relatively minor.
Das Problem bzw. Ruckeln ist natürlich nur sichtbar, wenn die Daten eingeblendet sind.
Sobald man die Daten wieder mit Strg+J ausblendet, passen die Renderzeiten wieder!
[Beitrag von binap am 04. Aug 2020, 11:42 bearbeitet]
Katana2
#1704 erstellt: 19. Aug 2020, 11:45
Hallo Freunde,
ich habe gestern die KODI 17.7 über die 17.6 mit DSPlayer installiert und seit dem funktionieren meine madVR shortcuts auf dem Keyboard nicht mehr, kann mit strg+j nichts mehr aufrufen oder auch nicht mehr zwischen den verschiedenen Modi switchen. Hat irgendwer eine Idee, was hier passiert ist oder ich jetzt neu einstellen muss in KODI, DSPlayer oder madVR?
Auf der Windowsebene ist madVR nach wie vor aktiv und eingeschaltet.
Danke im voraus
Katana2
BerndFfm2
#1705 erstellt: 19. Aug 2020, 18:28
Die Tastaturfunktionen in KODI werden in der Datei
C:\Programme\kodi\system\keymaps\keyboard.xml
und einigen anderen Dateien festgelegt.
Diese bitte kontrollieren oder wieder herstellen.
Grüße Bernd
Katana2
#1706 erstellt: 19. Aug 2020, 20:52
@Bernd,
danke für die Antwort, aber da ich kein Softwareentwickler oder PC-Fachmann bin, hätte ich gerne noch gewußt, woher ich die keymaps/keyboard für MadVR Kodi bekomme, um die wiederherzustellen oder einzulegen in diesem Verzeichnis; xml-Dateien sind zwar da, aber ich finde nicht die madVR Befehle!
Hoffe, Du kannst mir diesbezüglich nochmal weiterhelfen.
Gruß Katana
Katana2
#1707 erstellt: 19. Aug 2020, 21:59
@Bernd
Noch was: aufm WINDOWS10 Desktop funktioniert auch die Kombi "strg + s" zum Aufrufen des madVR-Settings nicht mehr; läßt sich nur noch über das Icon-Rechtsklick-Edit madVR Settings öffnen.
Was ist hier los? Soll ich KODI 17.7 nochmal de- und neu-installieren?
Im von dir angegebenen Ordner ist die komplette "keymaps zum keyboard" als xml version =1.0 encoding enthalten.
Katana2
Katana2
#1708 erstellt: 22. Aug 2020, 12:10
Also, nachdem ich dann zurück zur 17.6 bin, habe ich festgestellt, dass in der 17.7 der Bereich zur Auswahl des Videorenderers ausgegraut ist und deshalb madVR offensichtlich in dieser Version nicht verwendet werden kann. Das ist sehr schade, da die 17.7 ISO-Dateien verarbeiten kann, was die 17.6 so nicht kann: ist das richtig so oder gibt es hier andere Erfahrungen?
Danke und Grüßle
Katana2
Joe_43
#1709 erstellt: 22. Aug 2020, 19:09
Also, die 17.7 läuft zusammen mit MadVR prima bei mir.
#-Gerald_Z-#
#1710 erstellt: 22. Aug 2020, 22:03
17.7 kann ISO???
SmoothR
#1711 erstellt: 03. Sep 2020, 10:31
sven29da (Beitrag #1668) schrieb:
Mal “doof“ gefragt, ist das Thema HDR-Passthrough sowie HDR-Bug für solche wie mich relevant, die von madVR das HDR in SDR umrechnen lässt
Oder geht es darum, dass das HDR vom File per Windows zu madVR kommt und ist deshalb schon relevant :?
Ich muss nun diesbezüglich auch nochmals nachfragen, war schon länger nicht mehr in diesem Thread. Sobald ein aktueller Nivdia Treiber installiert wird, besteht nicht mehr die Möglichkeit in MadVR das .2020 Flag zu senden? Wenn ich das deaktiviere bekomme ich am Beamer nur noch. 709 übermittelt.... oder ich aktiviere HDR in Win10? Ist das so richtig? Wenn ja, ist das ziemlich bescheiden... ich frage mich wie das ist, wenn man sich dann bald eine neue RTX 30xx kauft. Da muss man ja glaube ich auf neue Treiber umsteigen... Gibt es bereits Infos ob Madshi bzw. Nvidia etwas an diesem "Bug" gefixt hat?
sven29da
#1712 erstellt: 03. Sep 2020, 10:46
Meine Meinung in Fett
Ich muss nun diesbezüglich auch nochmals nachfragen, war schon länger nicht mehr in diesem Thread. Sobald ein aktueller Nivdia Treiber installiert wird, besteht nicht mehr die Möglichkeit in MadVR das .2020 Flag zu senden? Flag zu senden ist ja sozusagen nur ein Bit damit das Anzeigegerät die Info erhält das nun "BT2020" zugespielt wird. Ist aber nur ein Flag sprich eine Info. Die Farben werden sofern auf BT2020 in madVR eingestellt, eh in "BT2020" ausgegeben Wenn ich das deaktiviere bekomme ich am Beamer nur noch. 709 übermittelt....Wie geschrieben, ist nru ein Flag und keine Umstellung des Farbraums was madVR ausgibt oder ich aktiviere HDR in Win10? Ist das so richtig? Wenn ja, ist das ziemlich bescheiden... ich frage mich wie das ist, wenn man sich dann bald eine neue RTX 30xx kauft. Da muss man ja glaube ich auf neue Treiber umsteigen... Gibt es bereits Infos ob Madshi bzw. Nvidia etwas an diesem "Bug" gefixt hat?
Habe letzt mal den Treiber auf eine neuere Version hochgezogen und alles läuft weiterhin wie es soll.
SmoothR
#1713 erstellt: 03. Sep 2020, 11:35
@sven29da:
Vielen Dank für die Info.
Werde dann auch mal aktuelle Treiber ausprobieren.
-goldfield-
#1714 erstellt: 03. Sep 2020, 11:41
Dann teste mal, ob "output video in HDR format", oder "HDR Passthrough" bei dir noch funktioniert.
Wenn NVidia nicht inzwischen die API's wieder geändert hat, wird das mit neueren Treibern nicht mehr funktionieren.
Die Farben werden auch ohne "output video in HDR Format" von madVR korrekt umgerechnet.
Allerdings schalten viele TV-Geräte bei der Zuspielung von HDR-Signalen intern in einen lichtstärkeren Modus um.
Auf dieses Plus an Lichtleistung muss man ohne "Output video in HDR format" dann verzichten (wobei HDR m.M.n. gerade davon lebt),
oder ggf. immer von Hand umschalten.
Das ist ja im Prinzip kein Bug (weder im Treiber, noch in madVR) sondern hängt damit zusammen,
das NVidia mit den aktuellen Treibern (zumindest im Sinne von madVR) die HDR-Ausgabe versaubeutelt hat.
Madshi hofft zwar, das er das in den Griff bekommt, aber sicher ist er sich da noch nicht.
Evt. könnte aber eine (vielleicht auch nur theoretische) Verschlechterung der Bildqualität dadurch entstehen.
Wir hatten das Thema u.a. vor einiger Zeit mal im DVBViewer-Forum.
https://www.dvbviewe...mment&comment=489131
Ich bleibe auf jeden Fall erstmal bei den alten Treibern, mit denen "output video in HDR format" noch funktioniert.
Das damit dann die 23,976Hz nicht 100%ig korrekt ausgegeben werden, ist für mich das kleinere Übel.
[Beitrag von -goldfield- am 03. Sep 2020, 15:59 bearbeitet]
sven29da
#1715 erstellt: 03. Sep 2020, 11:49
Dann teste mal, ob "output video in HDR format" noch funktioniert.
Da ich dies nicht nutzte, ist es zumindest für mich nicht relevant.
sven29da
#1716 erstellt: 03. Sep 2020, 11:51
SmoothR (Beitrag #1713) schrieb:
@sven29da:
ich kann es immer nur wiederholen und jedem raten, bevor man was am lauffähigen System macht, erst ein Image per Acronis & Co. erstellen.
Kostet nur paar Minuten und man muss sich im schlimmsten Falle nicht ärgern.
SmoothR
#1717 erstellt: 03. Sep 2020, 12:31
@sven29da:
Ein GraKa Treiber sehe ich nicht als Problem an. Einmal DDU drüber, alten Treiber installieren und dann is wieder gut.
SmoothR
#1718 erstellt: 03. Sep 2020, 12:33
Auf dieses Plus an Lichtleistung muss man ohne "Output video in HDR format" dann verzichten (wobei HDR m.M.n. gerade davon lebt), oder ggf. immer von Hand umschalten. Ich bleibe auf jeden Fall erstmal bei den alten Treibern, mit denen "output video in HDR format" noch funktioniert.
Dann betrifft es also nicht den 2020 Flag sondern explizit den "zusätzlichen" HDR OUTPUT? Wenn ja, das wäre für mich ebenfalls irrelevant.
-goldfield-
#1719 erstellt: 03. Sep 2020, 15:48
Da wäre ja nur ein Häkchen zu setzen. Vielleicht hab ich ja was verpasst, und Nvidia ist da inzwischen wieder zurück gerudert.
Ansonsten sind Aussagen wie ....
... ziemlich gewagt, wenn man solche Sachen nicht mal getestet hat.
Soweit ich madshi richtig verstanden habe, bleibt das Tone Mapping (egal, ob mit oder ohne "output im HDR Format") ja identisch.
Nur das mit "output im HDR Format" das HDR-Signal noch mit gesendet wird.
Das sollte eigentlich für jeden relevant sein, dessen TV bei HDR automatisch in einen lichtstärkeren Modus umschaltet.
Das dürfte neben meinem Samsung auch noch bei einigen Modellen von LG und Sharp, und vermutlich auch noch bei einigen anderen Herstellern der Fall sein.
[Beitrag von -goldfield- am 03. Sep 2020, 20:45 bearbeitet]
AxelT
#1720 erstellt: 04. Sep 2020, 03:27
. Soweit ich madshi richtig verstanden habe, bleibt das Tone Mapping (egal, ob mit oder ohne "output im HDR Format") ja identisch.
Also am z.B LG OLED besser einschalten... Muss ich mal testen, was das ausmacht.
Edit: Ist hier am LGC8 OLED dunkler, wenn aktiviert.
( Die Option neben dem Mauszeiger)
IMG_20200904_083445791
[Beitrag von AxelT am 04. Sep 2020, 06:38 bearbeitet]
-goldfield-
#1721 erstellt: 04. Sep 2020, 08:39
Ich fange ja selber gerade erst an, mich mit HDR zu beschäftigen, aber sollte bei "Display Peak Luminance" nicht die tatsächliche Leuchtstärke des TV eingegeben sein ?
Wie kommst du dann bei deinem LG C8 auf die 65 Nits ?
Das passt doch m.M.n. eher zu einem durchschnittlichen Projektor.
Wenn ich den Jungs bei Rtings glauben darf, und die "Real Scene Peak Brightness" als Grundlage nehme,
macht der C8 da bei SDR 318 cd/m², und bei HDR 666 cd/m².
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c8-oled#page-test-results
Bei meinem Q9FN habe ich (da ich es selbst noch nicht gemessen habe) die von Rtings gemessenen 908 cd/m² eingegeben,
und das passt m.M.n. auch gut.
Hast du mal getestet, ob dein C8 dann auch tatsächlich auf HDR umschaltet ?
[Beitrag von -goldfield- am 04. Sep 2020, 08:45 bearbeitet]
AxelT
#1722 erstellt: 04. Sep 2020, 08:43
Ich hab schon zig mal gefragt, was ich dort am besten eintrage....hatte bisher die 100 von Bernd genutzt, teste gerade.
Werde mal die 666 eintragen und den Haken bei HDR setzen. Danke
-goldfield-
#1723 erstellt: 04. Sep 2020, 08:50
Bin gespannt !
AxelT
#1724 erstellt: 04. Sep 2020, 09:02
Alles gut, das erklärt natürlich alles.
Hab auch schon länger kaum Zeit mich reinzubeißen, Mit dem Wert sieht bei aktivierter Option alles einwandfrei aus.
Schalte ich die HDR Option aus ("Display Peak Luminance") und senke von 100 auf die 65, wird es heller (Kontrast) Also anders herum.
Werde mal deinen Link etwas lesen, evtl. kommen da noch andere Werte zum anpassen
Falls du es gerade weißt... SDR 318 cd/m²...wo eintragen (madVR)
vonswiss
#1725 erstellt: 04. Sep 2020, 09:08
Guten Tag Allerseits.
Nach Installation der MadVR Version 113 hatte ich ganz übles Mirkoruckeln.
Dachte erst der Treiber meiner RTX 2070 muckt rum. Treiber neu installieren nichts gebracht.
Am Schluss konnte ich nicht einmal mehr das NVidia Control Panel öffnen.
Hab mich dann entschlossen die ganze Kiste neu aufzusetzen
Tja, danach die große Ernüchterung. Die Übung hat betreffend Mirkoruckeln nichts gebracht.
Wenigstens dass NVidia Control Panel geht wieder ohne Fehlermeldung auf
Hab jetzt ziemlich lange im Indernet nach einer Lösung gesucht.
Bin dann auf einer deutschen HK Page auf diesen Turnaround gestossen
Vielleicht helfen diese Einstellung ja jemand anderem auch weiter
.NVidia Einstllung
MadVR Ruckler
AxelT
#1726 erstellt: 04. Sep 2020, 09:13
Danke für die Info.
-goldfield@
Hier stehen noch andere, höhere Werte:
https://www.flatpane...owfull&id=1525423234
LG C8 OLED
Peak brightness (HDR)838 nits (5% window – D65)
825 nits (10% window – D65)
882 nits (10% window - higher color temp)
-goldfield-
#1727 erstellt: 04. Sep 2020, 09:31
Wenn, dann bei "Display Peak Luminance".
Je nachdem, ob du "output video in HDR format" jetzt nutzt, oder nicht.
Dein C8 schafft ja laut Rtings im SDR-Modus die 318 Nits (Real Scene Peak Brightness),
und im HDR-Modus die 666 Nits (Real Scene Peak Brightness).
Wenn du also die Funktion "output video in HDR format" aktiviert hast, schaltet der C8 automatisch in den lichtstärkeren HDR-Modus,
und schaft da die 666 Nits.
Also sollten da (zumindest meinem Verständnis nach) unter "Display Peak Luminance" jetzt auch die 666 Nits eingegeben werden.
Wenn du dagegen "output video in HDR format" deaktivierst, bleibt dein C8 ja im SDR-Modus, wo er dann nur die 318 Nits erreicht.
In dem Fall müssten dann unter "Display Peak Luminance" die 318 Nits stehen.
Ich, für meinen persönlichen Geschmack, nutze bei HDR lieber die volle Leuchtstärke meines TV, weil viele HDR-Effekte m.M.n. von der Lichtleistung leben.
Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
[Beitrag von -goldfield- am 04. Sep 2020, 10:29 bearbeitet]
sven29da
#1728 erstellt: 04. Sep 2020, 09:38
Hallo und Danke für die Info,
aber eigentlich ist dies bekannt (habs erst selber die Tage wieder einem hier empfohlen aber klar, Du hast hier nicht erst alle unzähligen Seiten durchgelesen und kannst das nicht wissen
Auch das mit ändern von 8 auf 1, was wohl bei einigen Probleme beseitigt hat.
Aber ein Wiederholen kann ja nicht schaden und wenn wieder mal einer nach Lösung sucht, wird er es nun schneller beim zurück blättern finden
sven29da
#1729 erstellt: 04. Sep 2020, 09:53
"Hatte ich zwar (glaube) schon einmal gefragt....nutzt niemand einen X7900 mit madVR?
Falls doch...würden mich eure optimalen Werte bei frischer Lampe und JVC Kalibrierung interessieren.. also "Display Peak Luminance" und Co."
Axel, ist leider nicht übertragbar ... vor allem nicht wegen den gravierenden Variablen:
Lampe Hoch oder Gering
Iris auf welcher Stellung
Abstand zur Leinwand
Größe der Leinwand
Wenn da jemand alles das gleiche wie bei Dir hätte, ja dann könnte man es grob übernehmen, aber so leider nicht.
Ein Luxmeter kostet doch nicht viel Geld und wie man den Wert in Nits korrekt umrechnet, wird sich finden lassen.
[Beitrag von sven29da am 04. Sep 2020, 09:54 bearbeitet]
-goldfield-
#1730 erstellt: 04. Sep 2020, 10:12
LG C8 OLED
Diese Werte beziehen sich ja, wie ja auch dabei steht, auf 5/10% window.
(Also eine weiße Flache von 5/10% des Bildschirmes, auf schwarzem Hintergrund.)
Ähnliches findest du ja auch im meinem Link zu Rtings.
Die unterschiedlichen gemessenen Werte würde ich jetzt mal auf Serienstreuung, unterschiedliche Messgeräte, etc. schieben.
Ich hatte mich auf die bei Rtings angegebene, und realistischere "Real Scene Peak Brightness" bezogen.
Also den Wert bei einer typischen/realistischen Filmszene.
(In meinem Link zu Rtings auch mal mit der Maus auf das Fragezeichen, rechts neben HDR Real Scene Peak Brightness gehen.)
Wenn du es ganz genau haben willst, kommst du um eine eigene Messung nicht herum.
[Beitrag von -goldfield- am 04. Sep 2020, 10:28 bearbeitet]
AxelT
#1731 erstellt: 04. Sep 2020, 10:59
Danke an alle.
Luxmeter...sollte das nicht auch mit dem Wert des X-Rite i1Display Pro gehen....also beim kalibrieren den erhaltenen Wert umrechnen?
Sorry...ich kündige am besten und setz mich erst einmal 2 Monate ins HK..
EDIT:
Mir fällt gerade ein....am X7900 hat man doch ohne die HDR Einstellung in madVR zugespielt....war damals auch am Oppo 203 so.....je kleiner der Wert, je höher der Kontrast / Helligkeit. (Clipping)
Na ja...am TV ist erst mal wieder ok, Rest kommt. Bin aktuell wieder, wenn ich Zeit hab, an der Leinwand am schrauben (Aktuell klappbare Seitenteile)....komme gar nicht zum schauen auf der Leinwand.
[Beitrag von AxelT am 04. Sep 2020, 11:04 bearbeitet]
sven29da
#1732 erstellt: 04. Sep 2020, 11:12
Jepp, der Xrite zeigt Dir in HCFR sogar direkt den Wert an.
binap
#1733 erstellt: 04. Sep 2020, 11:25
Ich hab das „Problem“ mit der Queue doch in einem langen Thread erläutert und sämtliche Einstellungen gepostet...
Und das nicht nur hier sondern auch noch in mehreren FB-Gruppen.
Erfahrungsbericht über Frust und Freude mit madVR, Sony VW270 und Geforce RTX2070 / RTX2080 - Karten
[Beitrag von binap am 04. Sep 2020, 11:31 bearbeitet]
-goldfield-
#1734 erstellt: 04. Sep 2020, 12:04
Mit dem Spyder und der entsprechenden Software ging das, soweit ich mich noch erinnere.
Sollte also beim X-Rite auch gehen.
Beim TV dürftest du aber (zumindest bei ähnlichen Grundeinstellungen, wie bei Rtings) schon recht gute Ergebnisse mit den da angegebenen Werten haben.
Ich bin damit jedenfalls ziemlich zufrieden.
Beim Beamer sieht das aus den von Sven genannten Variablen (ich werfe da auch noch mal den Leinwandtyp und deren Gain mit rein) anders aus.
Da macht eine eigene Messung mit Sicherheit Sinn.
Bin aber selbst leider auch noch nicht dazu gekommen
Wie gesagt, ist "output video in HDR format" in meinen Augen dann interessant, wenn das Anzeigegerät bei HDR-Zuspielung intern in einen Lichtstärkeren Modus umschaltet.
(Bei vielen TV-Geräten ist das so. Ob das bei Beamern, oder speziell beim X7900 so ist, kann ich nicht sagen.)
Und auch dann spielt der persönliche Geschmack natürlich noch eine große Rolle.
Ich für meinen Teil möchte bei HDR nicht auf die volle Lichtleistung verzichten, weshalb ich zumindest an meinem TV als HDR ausgebe.
Aber ich hatte ja Anfang's schon geschrieben, das ich auch gerade erst anfange, mich mit HDR zu beschäftigen. Deshalb will ich meine Meinung dazu nicht als die einzig richtige hinstellen.
Wenn dir das Bild bisher ohne die Ausgabe als HDR besser gefällt, ist das ja in Ordnung.
Selbst ausprobieren ist immer besser, als die Einstellungen/Meinungen von anderen (zumindest, ohne sie zu hinterfragen) zu übernehmen.
[Beitrag von -goldfield- am 04. Sep 2020, 12:31 bearbeitet]
madshi
#1735 erstellt: 04. Sep 2020, 12:16
Very strange. Hab hier keine Probleme mit den Default-Einstellungen, mit 1070 Ti, 2080, und 2080 Super Karten. Keine Ahnung wo die Probleme bei Dir, vonswiss usw her kommen...
vonswiss
#1736 erstellt: 04. Sep 2020, 12:17
@binap
Sorry, den Post hab ich übersehen.
Dein Beitrag ist halt auch schon länger her.
Hatte diesen mit Suchen im Forum nicht gefunden.
MadVR 112 lief bis anhin Fehlerfrei.
Dachte deshalb es hätte was mit Einstellungen der 113er Version zu tun.
Von daher hab ich zeitlich erst später im Thread angefangen zu lesen.
Anyway. Danke Trotzdem
sven29da
#1737 erstellt: 04. Sep 2020, 12:24
madshi (Beitrag #1735) schrieb:
Very strange. Hab hier keine Probleme mit den Default-Einstellungen, mit 1070 Ti, 2080, und 2080 Super Karten. Keine Ahnung wo die Probleme bei Dir, vonswiss usw her kommen... :?
Ich auch nicht, aber viele Hilfesuchende in den Foren und in Facebook konnten mit Binap`s "Trick" die Probleme lösen...
Aber wenn der "Chef" schon mal hier ist .. wollte eh mal was fragen ... Du hast letztes Jahr die RTX 20xx Modelle empfohlen, da Du (sofern ich es richtig verstanden habe) meintest, dass madVR irgendwann mal deren "Turing Funktion" (was auch immer das genau ist) nutzen wird und somit performanter arbeiten wird.
Ist das schon in madVR implementiert und wenn nicht, steht dieses Vorhaben noch auf Deiner "ToDo-Liste"?
madshi
#1738 erstellt: 04. Sep 2020, 12:36
Soweit ich mich erinnere, habe ich 2xxx empfohlen, aber ohne genau zu sagen warum...
Im Moment ist der Focus bei mir auf Envy. Aber wird "bald" wieder neue madVR-HDR-Testbuilds geben, aber hauptsächlich "nur" mir HDR-Tweaks und -Verbesserungen.
binap
#1739 erstellt: 04. Sep 2020, 13:28
Ist leider eine Tatsache und dieses Problem tritt fast bei jedem RTX-Anwender auf.
Alle Queue-Einstellungen größer als 1 verursachen diese Ruckler bzw. Bildhänger.
Wenn man einen der letzten RTX 3D-Treiber installiert ist es genau umgekehrt, 3D-Filme benötigen eine Queue von „6“ oder „8“, um nicht zu ruckeln, während sie bei „1„ ruckeln. Aber „1“ benötigen ja leider die normalen 2D-Filme. Das Problem wurde auch schon wirklich oft angesprochen. Im Endeffekt hab ich das mit 3D gelassen.... Ein Profil kann man leider nicht definieren, da die Queue eine globale Einstellung ist und nicht einfach dupliziert werden kann (ist anscheinend nicht vorgesehen bei der Profil-Kopie).
Ich wollte das sogar mal als Feature Request bei Dir eintüten. Aber 3D ist nun mal nicht mehr so präsent.
Mit Flo hatte ich das auch damals mal diskutiert, warum man keine globals kopieren kann... mit zwei Profilen für 3D und für 2D könnte man das ja auseinander steuern, aber leider gehen die globals nur einmal für alles zu setzen....
[Beitrag von binap am 04. Sep 2020, 14:01 bearbeitet]
-goldfield-
#1740 erstellt: 04. Sep 2020, 13:30
Wo das Thema gerade auf die Grafikkarten gerutscht ist,
ich hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, mich evt. nach einer gebrauchten 2080 TI umzusehen, wenn die neuen Modelle auf den Markt kommen.
Wenn ich jetzt lese, das eine 3070 sogar noch etwas schneller sein soll, und für 500,-€ zu haben ist, steht die evt. auch zur Wahl.
Jetzt hab ich allerdings absolut keine Ahnung von der ganzen Technik, und auch die Zahlen sagen mir nicht wirklich was.
Kann madVR, zumindest z.Zt. (oder in der näheren Zukunft), diese Neuheiten der 30xxer überhaupt nutzen,
oder kommt der viel beschriebene Leistungssprung evt. durch Techniken zustande, die madvr garnicht nutzen kann.
Bzw., macht für madvr eine 3070 Sinn, oder bin ich da mit einer günstigen gebrauchten 2080 TI evt. sogar besser dran ?
Z.Zt. ist übrigens noch eine GTX 1060 verbaut, und gezockt wird bei mir garnicht.
[Beitrag von -goldfield- am 04. Sep 2020, 13:35 bearbeitet]
binap
#1741 erstellt: 04. Sep 2020, 13:35
Es wird ja nicht mal die RTX 20xx ausgenutzt... fürs Tone mapping reicht auch eine GTX1080...
Wenn man natürlich auch Tone mapping mit 4K/60p darstellen möchte, dann wird das natürlich knapp mit der Rechenzeit, siehe Gemini Man... da müssen viele schon die Trade-for-performance-Einstellungen runterschrauben.
Eine RTX3070 klingt natürlich Bombe. Vor allem, da die RTX2080TI dann verramscht wird, die Gebrauchtpreise gehen dann sicherlich nochmal in den Keller...
GTX waren absolut tolle Karten, die liefen mit madVR eigentlich immer ohne Probleme... die RTX zicken teilweise herum,... deshalb war die Annahme, dass die nächste Genration wieder eine stabile Geschichte wird.
[Beitrag von binap am 04. Sep 2020, 13:38 bearbeitet]
-goldfield-
#1742 erstellt: 04. Sep 2020, 14:29
Fürs reine HDR Tone Mapping vielleicht.
Aber Live-TV von FullHD oder HD mit NGU-AA auf 4k hoch scalieren, ...
dann vielleicht noch etwas nachschärfen, ...
und je nach Quellqualität evt. noch etwas rauschen oder Kompressionsartefakte ausfiltern, ...
Da lässt sich sicher auch eine 2080 TI, und mit gutem Willen wahrscheinlich sogar eine 3080 an die Grenzen bringen.
In meinem Fall ist es so, das meine GTX-1060 für HSTM schon zu schwach ist, und ich die schon deshalb austauschen möchte.
Das ist ja auch mein Hintergedanke dazu.
Wenn sich die 3070 für madVR lohnt, investiere ich gerne die 500,-€ dafür.
Ansonsten könnte ich mir gut vorstellen, das eine gebrauchte 2080 TI in den nächsten Monaten mit etwas Glück auch schon für unter 400,-€ zu kriegen sein wird.
Mein Problem ist dabei nur, das ich jetzt zwar viel von Cuda-Kernen, Tensor-Kernen, RT-Kernen u.s.w. höre,
aber als absoluter Laie keine Ahnung habe, was und wofür das alles gut ist.
Deshalb hab ich auch keine Ahnung, ob und wie weit madVR das alles nutzen kann, und davon profitiert,
oder ob nicht sogar der niedrigere VRam der 3070 im Vergleich zur 2080 TI ein Problem für madvr sein kann.
Nicht, daß das evt. alles nur von irgendwelchen Spielen genutzt wird, und ich rein für madvr evt. mit einer 2070 TI sogar besser fahre.
Sorry, aber ich hab von sowas nun mal keine Ahnung, und frage lieber vorher, als mich anschließend zu ärgern.
[Beitrag von -goldfield- am 04. Sep 2020, 18:15 bearbeitet]
madshi
#1743 erstellt: 05. Sep 2020, 10:01
Vielleicht abwarten was 3060 und 3050 so bringen? Die werden ja nochmal deutlich günstiger als die 3070, und ich vermute daß die 3060 in etwa 2080 Super Speed erreichen wird. RAM ist nicht sooo wichtig, meiner Meinung nach. Für Spiele vielleicht schon, aber nicht für madVR. Ok, dann muß man vielleicht die GPU Queue etwas runter stellen, finde ich aber nicht so dramatisch, und hat Null Auswirkungen auf die Bildqualität. Meiner Meinung nach sollten 8GB locker reichen.
Die 3070 wird's aber wahrscheinlich bald auch mit 16GB geben, wenn's denn unbedingt sein muß. Aber aus meiner Sicht nicht nötig.
Ich würd aber auf jeden Fall 30xx nehmen, und sei es nur wegen HDMI 2.1.
[Beitrag von madshi am 05. Sep 2020, 10:03 bearbeitet]
-goldfield-
#1744 erstellt: 05. Sep 2020, 11:56
Meine Sorge war ja, das sich evt. ein Großteil der technischen Neuerungen der 30xx vielleicht nur auf die Leistung bei bestimmten Spielen auswirken könnten, die dieses auch unterstützen, und das madvr evt. garnicht unbedingt davon profitiert, weil es das nicht unterstützt.
Wenn der Meister das sagt, lese ich zwischen den Zeilen aber daraus, das madvr den Leistungsschub der 30xx (zumindest zum großen Teil) auch nutzen kann.
Es geht nichts über klare, eindeutige Aussagen vom Chef.
[Beitrag von -goldfield- am 05. Sep 2020, 12:01 bearbeitet]
AxelT
#1745 erstellt: 05. Sep 2020, 12:09
madshi@
Kannst du dir vorstellen, so eine Art "Dolby Vision" wie im Oppo 203 ein zu programmieren in madVR? ( Für REC 709) Manche TV haben das ja auch.
1080p / Blu-ray sieht damit Klasse aus... HDR Look halt. Danke für die tolle Arbeit bisher.
[Beitrag von AxelT am 05. Sep 2020, 13:35 bearbeitet]
DoXer
#1746 erstellt: 07. Sep 2020, 09:26
Welche Version wäre das?
-goldfield-
#1747 erstellt: 07. Sep 2020, 16:10
Mit den Treibern bis 44X.xx dürfte "Passthrough" und "output video in HDR format" meines Wissens noch funktionieren.
Ab 45X.xx wird dann zwar 23,976 korrekt ausgegeben, aber "Passthrough" und "output video in HDR format" funktioniert dann nicht mehr.
[Beitrag von -goldfield- am 07. Sep 2020, 16:20 bearbeitet]
sven29da
#1748 erstellt: 07. Sep 2020, 21:37
Musste jetzt noch mal nachschauen und ja, Du hast damals lediglich "...würd auf jeden Fall eine Turing GPU empfehlen." geschrieben und habe da wohl mehr rein interprtiert und war deshalb immer der Meinung, dass madVR dafür sprich für "Turing" erst noch programmiert werden müsste
madshi
#1749 erstellt: 08. Sep 2020, 08:23
Generell scheinen im Moment die Neuentwicklungen bei Nvidia in die "richtige" Richtung für madVR zu gehen. So hat z.B. 30xx verdoppelte FP32 Performance, welches für madVR's NGU Upscaling deutliche Speed-Vorteil bringen sollte. Also aus meiner Sicht Daumen hoch für Ampere/30xx!
Was macht das technisch genau? Klingt für mich nach einer Art "Verschönbesserung", wo möglicherweise die Saturierung künstlich angehoben wird oder so? Da wäre ich nicht so ein riesen Fan von.
Korrekt!
sven29da (Beitrag #1748) schrieb:
Musste jetzt noch mal nachschauen und ja, Du hast damals lediglich "...würd auf jeden Fall eine Turing GPU empfehlen." geschrieben und habe da wohl mehr rein interprtiert und war deshalb immer der Meinung, dass madVR dafür sprich für "Turing" erst noch programmiert werden müsste :.
Hehe. Ja, ich war schon vorsichtig, daß ich nicht mehr verspreche als ich halten kann. Bin aber generell schon ein Fan davon, neuere GPU-Generationen zu benutzen, zum einen weil man neuere Technologie bekommt (wie z.B. HDMI 2.1), zum anderen weil oft die Performance per Watt besser ist, was für einen HTPC ja durchaus eine interessant Topic ist, weil man HTPCs ja eher leise haben möchte.
AxelT
#1750 erstellt: 08. Sep 2020, 08:28
Kann ich nicht 100% sagen, sieht aber sehr gut aus.
Als ich den Oppo 203 noch hatte, hab ich das mit jedem Film (1080p) genutzt. Seit madVR fehlt mir das schon
Bluray sieht halt aus, als wäre HDR aktiv, ohne dass das Bild künstlich aussieht.
Der Oppo 203 Clone kann das auch (identische Firmware)
https://forum.redfox...-dar%C3%BCber.77350/
[Beitrag von AxelT am 08. Sep 2020, 08:28 bearbeitet]
BerndFfm2
#1751 erstellt: 08. Sep 2020, 12:23
Das wünsche ich mir auch schon lange !
Fernseher können das (XDR bei Sony), Beamer können das auch (Profil Standard bei JVC),
Dabei wird ab einer gewissen Sättigung in DCI reingespreizt. Knalliges Rot wird röter, Knalliges Grün grüner.
Ich hab auch schon probiert das selber zu programmieren, ich krieg das aber nicht hin.
Grüße Bernd
Dynamisches HDR mit madVR
BerndFfm2 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  480 Beiträge
MPC-HC MadVr Vollbild Problem
thomass66 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  12 Beiträge
MADVR Color Tweak
Mailo4 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  3 Beiträge
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben
Sir_gizmo am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  2 Beiträge
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR
Joe_43 am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  4 Beiträge
Medienstreaming mit NAS und KODI
M.Riggs am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  6 Beiträge
Kodi oder ähnliches
RonnyRitter am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  6 Beiträge
KODI mit LG Smart TV
Snaker83 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  8 Beiträge
Kodi Filme Woher?
Dritterachterneunzehn am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  8 Beiträge
Kodi -> ext. Info
T@xi am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.762
