HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Bitstream reißt immer wieder ab | |
Bitstream reißt immer wieder ab+A -A |
StillPad
15:52
erstellt: 01. Dez 2011, |
Hallo Leute, ich brauche mal Ideen woran das Problem liegen könnte. Und zwar habe ich heftige Soundprobleme wenn ich vom PC über meine Soundkarte eine Bitstream Tonspur zu mein AVR schicken möchte. Vorhin ging er erst 16min gut und dann war der Ton weg, bzw. hat der Film angefangen zu stottern in dem er immer wieder mehrere Sekunden gesprungen ist. Wenn man kurz zurück spult läuft es 3-5min wieder und geht von vorne los mit den stottern. Die Codec Anzeige am AVR war auch nur noch am rumspringen. In diesen Fall habe ich versucht eine Bluray zu gucken. Das selbe Problem habe ich aber auch schon gehabt mit DVDs, MKVs und DivX Filmen mit Surround Codec. Zur Hardware: Soundblaster X-Fi Extrem Music mit Digital Ausgang (Digital Coax.) an ein Yamaha RX- A2010 der eigendlich alles mögliche an Codecs frisst. Das Abspielprogramm war in diesen Fall PowerDVD11 sowie VLC 1.5 Das ganze läuft auf Win7 64bit Aktuelle Intel CPU + Board + ausreichend Ram Treiber sind natürlich installiert, Digital Ausgang aktivier und auch alles eingestellt das Bitstream ausgegeben wird. Nur verstehe ich nicht das es mitten im Abspielen dann zu solchen Problemen kommt. Ich habe glücklicherweise eine Graka mit Soundausgang gehabt womit ich eben ohne Probleme den Bitstream zum AVR geschickt habe. Kurz um ich konnte ohne Unterbrechung des Tons 2h den Film gucken. Wie es normal auch sein soll. Ich möchte aber auch, dass das mit meiner Soundkarte wieder geht sowie die ganzen jahre zuvor mit Win XP. Ich habe leider keine Ahnung wo ich noch suchen soll wieso meine Soundkarte nun solche Probleme macht |
blitzschlag666
15:59
hmm, da es ja erst nach ein paar minuten auftritt könnte es ein hitzeproblem mit der soundkarte sein. evtl. mal mit offenem rechner testen. am kabel fummelst ja nicht während des betriebs? |
StillPad
18:55
Rechner ist zur Zeit offen. Karte ist auch "offen" also nicht eingeschlossen von anderen Steckkarten. Die X-Fi besitzt ein Flexi Jack was ein 3,5mm Klinke ist der Micro, Digital In und Out ist. In der Software ist es als Digital Out aktiviert. Desweiteren damit es passt ist eine Klinke zu Cinch Adapter dran damit man ein normales Cinch Coax Kabel dran machen kann. Auch das Coax Kabel hat eine Impendanz von 75 Ohm. Was halt komisch ist ist das der Film auch zu stottern anfängt. CPU Auslastung ist nicht erwähnenswert. Und nein im Betrieb sitze ich vorm TV und will den Film gucken ![]() Da wird an nix rumgefummelt Normale PCM Stereo Musik Übertragung funzt übrigens. Da ich so meine MP3 Sammlung abspiele. Ich habe keine Ahnung wo ich mit der Fehlersuche weiter machen soll. Mir fällt einfach nix mehr ein was es noch sein könnte. |
gr1zzly
20:38
erstellt: 02. Dez 2011, |
Gibts einen speziellen Grund, warum du unbedingt die X-Fi nutzen willst? Digital sind die eh alle gleich gut, da kannst du auch übers Mainboard rausgehen. Ach, und dann probier mal einen anderen Mediaplayer. VLC hatte bei mir früher auch Probleme mit dem bitstream. MPC-HC noch nie. Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 02. Dez 2011, 20:38 bearbeitet] |
StillPad
13:00
erstellt: 03. Dez 2011, |
Weil Windows keine mehreren Soundquellen mehr benutzen kann. Und das ist alles für normale Musik anderes angeschlossen als für Filme und ich habe eigendlich null Bock das immer alles zu ändern. Zudem spinnt HDMI immer wieder rum wenn Anlage bzw. TV aus ist wenn der PC gestartet wird. Und andere Mediaplayer gehen schlecht bei Bluray ![]() |
StillPad
18:23
erstellt: 04. Dez 2011, |
Okay nun ist was neues passiert. Bin am PC Musik hören über Kopfhörer und der Sound fängt an zu stottern bis er sich ganz aufhängt. Widergabe nicht mehr möglich und die Festplatten LED leuchtet dauerhaft obwohl nix drauf zu greift. Sollte die Soundkarte kaputt sein? Ich meine die ist inzwischen schon sehr alt, aber mir ist noch nie eine Soundkarte kaputt gegangen selbst meine SB Live Player 1024 von 1998 läuft heute noch. |
gr1zzly
18:37
Vllt versteht sich die Karte einfach nicht mit Win7x64. Die Karte stammt ja noch aus der Vor-Vista-Zeit und Creative hat sich ja am Anfang von Vista auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was den Treibersupport angeht. Was ist denn das eigentliche Problem, vllt lässt sich ja einen ganz andere Lösung finden? Wenn es nur darum geht, dass Win >Vista nur noch einen Soundausgang gleichzeitig ansteuern kann, dann kann man das Umschalten recht einfach über ein Makro lösen, was man sich zB auf eine Fernbedienungstaste legen kann. Grüße Chris |
StillPad
12:06
erstellt: 06. Dez 2011, |
Nun ich habe am PC keine FB und das ganze umschalten kotzt mich an. Die machen hier für ein Windows Werbung was einfacher sein soll ich aber 10x länger brauche als bei mein guten alten XP wo alles ging was ich wollte. Im Prinzip will ich den kompletten Funktionsumfang meiner Soundkarte nutzen. Heißt digital und analog Ausgänge. Die Graka sollte eigendliche nur für HD Bitstream benutzt werden. Was aber auch nicht geht da NieVida zu dumm war das in ein leistungsfähigen Chip wie die 570 zu intergrieren. |
HD-Sound per Bitstream JakeDaSnake am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 6 Beiträge |
Das leidige Thema: PCM <--> Bitstream? eCoLeech am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 4 Beiträge |
Beratung HTPC / HD Tonformate mit Bitstream Mane1988 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 11 Beiträge |
TrueHD, DTS HD = Bitstream vs. LPCM? Wulfman am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 32 Beiträge |
HD-Audio Bitstream via Win XP möglich? MikeRoxx am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Denon 1911+ HD5450 + Win7 = kein HD Bitstream JohnDoe2000 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 8 Beiträge |
2. Grafikkarte für HD Bitstream Ausgabe? StillPad am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 61 Beiträge |
RX-A3040 und DTS-HD Bitstream von HTPC latscholax am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 10 Beiträge |
Kein HD Bitstream unter Vista mit Denon 1910 sdkfz250 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
Ruckelfreie Wiedergabe am TV noch möglich? cobra77 am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.653
