Gamer-PC Neuling
*Q-BERT*
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 16:10
ich habe mir vor kurzem einen "Gamer-PC"...
(AMD Prozessor:AMD Phenom II X4 955 BE (4x 3.2GHz)
Arbeitsspeicher:4GB Corsair XMS3 DDR3 PC-1333 - 2x2048MB
Mainboard:GIGABYTE 870A-UD3 Sockel AM3 (USB3.0/SATA3)
Grafikkarte:1280MB NVIDIA Geforce GTX 570)
...zu gelegt und habe mir den noctua NH-C12P SE14 Lüfter gekauft und erfolgreich eingebaut (+Ultra-Low-Noise Adapter), da der Standartlüfter mir zu laut war und der PC extrem Heiss wurde (z.B. beim zocken von Crysis 2).
Die einzigen Komponeten die meinen PC jetzt kühlen sind der noctua NH-C12P SE14 CPU-Lüfter, der über den Ultra-Low-Noise Adapter läuft, und der eingebaute Gehäuselüfter (Cooler Master - vorne). Doch nun scheint es mir so, ausser das der PC leiser geworden ist, dass der PC noch heisser wird (Gehäuse) als vorher. Daher habe ich mir noch zwei Gehäuselüfter (Artic Cooling,12cm,PWM) bestellt um meinen PC kühler zu kriegen...
Wie schon erwähnt bin ich ein absoluter Neuling was Gamer bzw. Highend PC´s angeht.
Deshalb habe ich ein paar Fragen:
1. Ist mein PC einigermaßen OK (Verbesserungsvorschläge)?
2. Wie kriege ich die heiße Luft aus dem PC?
Wäre nett paar hilfreiche Tips zu bekommen!
MfG *Q-BERT*
heyy
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 22:38
Inwiefern sollte er nicht okay sein ?
Wenn er deine Anforderungen alle erfüllt ( wovon ich bei einer gtx570+ flottem 4-Kerner ausgehe ) ist er mit Sicherheit okay.
Was haste sonst noch alles verbaut ?
Die meiner Meinung/Erfahrung nach größte Leistungssteigerung bekommt man, wenn man das Windows+ alle Programme auf einer SSD laufen hat.
Durch langsam drehende, große Schaufelräder.
Generell sollte man stets mehr Luft aus dem Gehäuse rausblasen lassen als reinblasen.
Smartyy
#3 erstellt: 05. Aug 2011, 06:45
Dein System ist von den Koomponenten her in einem gewissen Maßen und Preisrahmen sehr gut konfiguriert. Man hat hier sehr schön deine Anforderungsrahmen erfüllt, nähmlich eine starke Grafikkarte zu verbauen. Wenn man viel zockt ist eine starke Graka einem starken Prozi vorzuziehen, weil die meiste Arbeit halt von der Graka erledigt wird.
Allerdings hätte ich das gleiche/selbe Board mit AM3+ Chipsatz genommen. Seltsamerweise haben die beiden Boards die gleiche Bezeichung. Schau doch bitte auf den Karton nach, ob es das mit AM3 oder AM3+ Chipsatz ist.
Falls es "nur" AM3 haben sollte, ist es auch nicht weiter tragisch. Du kannst später auch noch die neuen Bulldozer CPUs von AMD nachrüsten, allerdings fehlen hier die Funktionen "CPU smart fan & temperature sense feature".(siehe google)
teile uns noch bitte die genaue Bezeichung/Modell der Graka sowie deines Netzteils mit.
Der Ansatz mit den Gehäuselüftern ist genau richtig....
Aber warum hast du den Adapter beim CPU dran?? Schließe ihn einfach normal an, dann sollte er auch vernünftig kühlen.
Beim zocken wirst du eh die Lüfter der Graka hören, die werden viel lauter als die der CPU(vom standart-Kühler mal abgesehen). Außerdem sollte der Sound eines spiels locker die geräuchskulisse deines Rechners übertreffen. Ohne Sound wirste ja wohl nicht spielen, oder??
gruß smarty
[Beitrag von Smartyy am 05. Aug 2011, 06:48 bearbeitet]
*Q-BERT*
#4 erstellt: 05. Aug 2011, 13:49
Erstmal danke für die Antworten!
@Smartyy
Ich habe einen AM3+ Chipsatz, eine Zotac NVIDIA GeForce GTX570 Grafikkarte (PCI-e, 1280MB DDR5 Speicher, Dual DVI, Mini HDMI, 1 GPU) und ein 700W BeQuiet System Power (80+) Netzteil in meinem PC...
@heyy
Muß man extra Lüfter kaufen die raus blasen oder montiert man sie einfach anders herum? Kann ich die Artic Cooling auch zum raus blasen benutzen? Sorry, vieleicht dumme Fragen aber bin halt ein Neuling!
...Und da wäre noch etwas:
1. Wie bzw. wo schliesse ich die zwei Gehäuselüfter an?
per Y-Kabel an Fan1, oder an Fan1 und Fan2?
2. Wenn ich Crysis 2 oder Battlefield Bad Company 2 zocke habe ich kleine Grafikfehler... Wenn ich z.B irgendwo lang laufe baut bzw. verändert sich manchmal die Umgebung (Felsen oder Sträucher), wenn ich einem Objekt näher komme erscheint es auf einmal, gehe ich paar Schritte zurück verschwindet es wieder... Da ich eine recht gute Grafikkarte (geforce 570gtx) habe und auf höchster Auflösung spiele ist das schon recht ärgerlich!
Sorry, für die vielen Fragen... Ich bin halt noch recht unerfahren und brauche dringed paar gute Ratschläge!
MfG *Q-BERT*
[Beitrag von *Q-BERT* am 05. Aug 2011, 15:44 bearbeitet]
Smartyy
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 16:09
Ansich hätte man eine andere Karte der GTX 570 nehmen sollen. Es gibt Modelle mit leiserem Kühlsystem, welche das gleiche kosten. Ist aber jetzt auch latte hast auf jeden Fall ne bomben Graka.
Netzteil ist zu überdemesioniert aber von sehr guter qualität. Hier hätten 500W auch locker hin gereicht.
Lol die Frage ist Neu man kann die dinger einfach umdrehen. Auf der Seite, wo sich die Halterungen des Kugellagers befinden ist die Strömrichtung...
kleiner test wohin bläst der Lüfter?? Richtung Tisch oder in die Luft??
Ist eigentlich voll latte....ich schließe meine Gehäuse Lüfter immer ans Netzteil an. Damit sie immer auf 12V laufen, also volle Pulle. Schön leise Lüfter kaufen und gut is....
*Q-BERT* schrieb:
2. Wenn ich Crysis 2 oder Battlefield Bad Company....
Sind die spiele neu frisch installed, oder waren die schon drauf befor die neue Graka zum einsatz kamm? Ist der neueste Treiber drauf??
*Q-BERT*
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 16:53
Sind die spiele neu frisch installed, oder waren die schon drauf befor die neue Graka zum einsatz kamm? Ist der neueste Treiber drauf??[/quote]
..jaa, die Spiele sind frisch installed und den neusten Treiber hab ich bei nvidia runtergeladen und installiert!
was nun?
Laut DxDiag habe ich DirectX11 drauf, muß man den auch noch aktualisieren?
DEMO:
http://youtu.be/OR_Z1G-8gMI
Die grünen Kanister kommen und gehen!
[Beitrag von *Q-BERT* am 05. Aug 2011, 17:46 bearbeitet]
Hauser-Audio
#7 erstellt: 24. Sep 2011, 11:38
hey
man sollte immer genug Lüfter im PC haben, da die warme Luft heraus muss
mfg
Insane91
#8 erstellt: 10. Okt 2011, 19:19
Generell sollte man sich ein Kühlungskonzept überlegen. Zum Beispiel vorne Warme Luft reinsaugen und nach hinten wieder hinauspusten. Viele Lüfter bringen absolut nichts wenn die Luft nur umgequirlt wird!
Smartyy
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 21:10
Generell solte man erstma schauen wie alt der Thread ist
Insane91
#10 erstellt: 11. Okt 2011, 11:53
Generell hast du Recht :-D Pardon ich habe nur auf das Datum meines Vorposters geschaut
PC Netzteil mit neuer Grafikkarte überlastet ? Beim Spielen sogar Totalausfall.
Silbermöwe am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  19 Beiträge
Welche Grafikkarte? AMD vs NVIDIA
waldemar93 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  13 Beiträge
PC fährt nicht mehr hoch
Luke_the_Wolf am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  6 Beiträge
Nvidia Geforce GTX 460 Anzeige
ISwampI am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
nvidia oder doch amd
fast-keine-ahnung am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  23 Beiträge
Feedback zu PC-Konfiguration
NoNameMD am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  3 Beiträge
Leistung und Performance / alter PC / neuer PC
Dexter9979 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  4 Beiträge
Problem mit OCZ Gold 4GB Kit DDR3 PC3-10666 CL9 Arbeitsspeicher. (Volt ? )
matze12321 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  8 Beiträge
Erledigt - CPU Übertaktung - brauche Hilfe - AMD Phenom II X4 945
Cafry am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  25 Beiträge
Fragen zu PC Grafikkarte
alexisdexter am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.642
