Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . Letzte |nächste|
XBMC Kodi Stammtisch
rat666
#801 erstellt: 13. Okt 2013, 15:41
Dann stimmen deine Einstellungen im XBMC nicht. Wenn die Karte mit Power DVD läuft, läuft sie auch mit XBMC.
Wenn du den PC nur als Mediaplayer verwendest, würde ich dir Openelec empfehlen. Das ist ein Minimallinux mit XBMC als komplette Distribution. Das Ding ist in 10min installiert und bootet in 15sek hoch (zumindest bei mir). Läuft bei mir perfekt, Anpassungen auf der Kommandozeile sind nicht möglich und auch unnötig.
XBMC läuft nach meiner Erfahrung unter Linux eh besser als unter Windows (habe es 4 mal unter Linux und einmal unter Windows laufen).
Nachteile von Openelec:
- noch kein Browser integriert
- kein externer Player möglich
oliver
Teddyknuddel
#802 erstellt: 13. Okt 2013, 20:10
Mag sein, aber Linux ist absolutes Neuland für mich..... ich möchte weiterhin auf Windowsbasis arbeiten, schon allein wegen Netzwerk.......
Und nach kurzem googeln.... unter Linux kann ich die Auzentech erst recht vergessen - von der möchte ich mich ungern trennen.....
Ich wäre echt zufrieden, wenn ich zumindest PowerDVD unter XBMC zum laufen bringen würde.....
rat666
#803 erstellt: 13. Okt 2013, 20:41
Mach wie du magst, ich will niemanden bekehren oder so.
Netzwerk geht unter Openelec einfach über die grafische Oberfläche.
Wenn du XBMC mit einem externen Player einsetzt kannst du es imho auch gleich lassen, dann würde ich beim Windows Media Center bleiben.
Lade einfach mal Openelec runter und brenne es auf ne CD, es läuft ohne Installation, vielleicht wird deine Soundkarte ja doch erkannt, da sitzt ja wohl ein Chip von Creative drauf.
Was ist an der Auzentech eigentlich so toll?
oliver
Teddyknuddel
#804 erstellt: 15. Okt 2013, 11:00
Im analogen Bereich, sprich für die Serien, die im Zweikanal ausgegeben werden, klingt es einfach besser. Ich kann nämlich die Auzentech so schalten, dass die Lautsprecher direkt über HDMI ausgegeben werden. PowerDVD kann ich wiederrum dazu bewegen, dass Bitstream wiederum auf den HDMI-Ausgang zugegreift.
Ich habe die Auzentech jetzt auf Bypass gestellt. Nun kann ich die NVidia direkt als Ausgabegerät wählen, und es wird Bitstream im XBMC ausgegeben. Nur klappt jetzt der gemischte Modus(Lautsprecher und Bitstream über HDMI) aus irgendwelchen Gründen nicht mehr........... das heißt, ich muss manuell umschalten....
Ich teste jetzt mal so eine LiveCD von Openelec........ mal schauen, was da dabei raus kommt.
Teddyknuddel
#805 erstellt: 16. Okt 2013, 14:12
Saublöde Frage........ wie erstelle ich eine USB-Stick-Version? Das was ich gefunden habe, hat sich als Installationsmedium entpuppt.
rat666
#806 erstellt: 16. Okt 2013, 15:14
Du entpackst das heruntergeladene .tar File und startest unter Windows die CreatInstallstick Datei.
Louis-De-Funès
#807 erstellt: 16. Okt 2013, 16:51
xbmc einstellungen system audio out = wasabi
und dann hängt da auch nix mehr.
Teddyknuddel
#808 erstellt: 17. Okt 2013, 05:41
und dann hängt da auch nix mehr. :D
So klug war ich auch schon! Auzentech HDMI wird von XBMC nicht akzeptiert
Louis-De-Funès
#809 erstellt: 17. Okt 2013, 14:15
Was für ne Nvidia haste denn eingebaut?
Teddyknuddel
#810 erstellt: 17. Okt 2013, 19:34
Ne kleine 530 GT..... reicht dicke für den Zweck
keibertz
#811 erstellt: 17. Okt 2013, 22:27
→ Dezidierte Soundkarten:
dezidierte Soundkarten7.1 LPCMDolby True HD/DTS-HD3D/HDMI 1.4a
Auzen X-Fi HomeTheater HD
x
Asus Xonar HDAV1.3 (Slim)
x
Hinweis!: Bei beiden Karten ist (noch) eine Verbindung zur Grafikkarte nötig, da der Sound nur gleichzeitig mit einem Bildsignal ausgegeben wird. Sollten die Soundkarte und der Monitor an unterschiedlichen Ausgängen der Grafikkarten angeschlossen sein, so muss man den Bildschirm erweitern bzw. klonen, damit auf beiden Ausgängen ein Bildsignal ausgegeben wird.
Quelle: http://www.hardwareb...PDIF-HDMI-DTS-und-Co
Hast du eine solche Verbindung zwischen Sound und Graka ?
Teddyknuddel
#812 erstellt: 18. Okt 2013, 07:25
Ja, ich habe beide Ausgänge angeschlossen - einmal direkt am TV, und einmal am Onkyo. Aus mir nicht erklärlichen Gründen, wenn immer nur ein Anschluss bei der Nvidia genutzt wurde, habe ich Bildaussetzer. Bei ATI ist das nicht der Fall.
Der Sound wird jetzt mittlerweile von der Nvidia durch die Auzentech durchgeschleift (diese wurde per Jumper auf Bypass gestellt)...... jetzt suche ich noch die Möglichkeit, die Lautsprecherausgabe, wie es mal war, von der Auzentech auch über HDMI auszugeben.
Die Auzentech kam irgendwie auch nicht mit DTS-HD HighResolution zurecht - es läuft ein bißchen, dann ist entweder der Sound weg, oder es kommt ein starkes Rauschen raus.....
Ich finde XBMC in dem Sinn schon mal genial mit der automatischen Anpassung der Bildfrequenz, in MyMovies klappt das nicht.
Jetzt wäre es irgendwie noch schön, wenn ich die Datenbank von MyMovies in XBMC übertragen könnte.
Außerdem habe ich es geschafft, dass ich PowerDVD als externen Player integrieren kann, nur müßte ich bei der momentanen Konfiguration alle Files umbenennen, da diese keine Leerzeichen erlaubt. Das sollte doch irgendwie noch anders funktionieren, bei der Masse an Filmen, die ich habe, bin ich bis Weihnachten nicht fertig......
Kapsville
#813 erstellt: 18. Okt 2013, 09:50
Servus ich poste jetz einfach mal hier rein weils mir kein eigenes Topic wert ist
Habe mir vor kurzem eine One for All Multifunktionsfernbedienung gekauft und möchte jetzt zusätzlich noch XBMC, das auf meinem Windows PC liegt, steuern. Reicht hier ein stinknormaler IR Empfänger welcher z.B. der Windows Media Center FB beiliegt oder braucht ich etwas potenteres wenn ich z.B. später auf Ubuntu etc umsteigen will? (Treiberprobleme?) Aktuelle Mainboards haben diesen Empfänger schon integriert?
Frage nur weil die Dinger neu 20 Euro aufwärts kosten .....
papa.jay
#814 erstellt: 18. Okt 2013, 14:10
@Kapsville: ich habe mir den "C6 Infrarot Empfänger, Modell IR606Q" bei Cohaus Berlin gekauft. Funktioniert unter Windows 7 problemlos. Lt. Cohaus Homepage ist das Ding auch Linux kompatibel. Den IR Empfänger der Windows Mediacenter FB kenne ich nicht.
Integrierte IR Empfänger gibt es ua. bei der nächsten Version des Intel NUC, den ich mir vermutlich irgendwann demnächst gönnen werde. Ich nehme an, daß auch andere Mainboards soetwas schon On-Board haben.
Kapsville
#815 erstellt: 18. Okt 2013, 14:16
Ja ich glaube den werde ich mir holen. Habe nur gedacht dass es so IR Empfänger für 1-2 geben müsste
Was gibts noch für Möglichkeiten um den Rechner aus dem "Aus" Zustand aufzuwecken mit der FB?
rat666
#816 erstellt: 18. Okt 2013, 19:06
Entweder der Empfänger ist auf dem Mainboard oder Imon/Soundgraph Displays mit IR Empfänger.
Wenn kein ATX Poweradapter beim Empfänger dabei ist, wird es nix mit Einschalten über Fernbedienung.
Imon läuft problemlos unter Linux, MCE auch.
papa.jay
#817 erstellt: 19. Okt 2013, 11:51
rat666 (Beitrag #816) schrieb:
Wenn kein ATX Poweradapter beim Empfänger dabei ist, wird es nix mit Einschalten über Fernbedienung..
Aus einem Sleep State (Supsend oder Hibernate) aufwecken sollte aber schon gehen, glaube ich.
Ing_Imperator
#818 erstellt: 20. Okt 2013, 17:59
Habe auch eine kurze Frage:
Kann es sein, dass eine 8400GS zu schwach für die GUI von XBMC ist?! Jedes Skin ruckelt, besonders stark wenn im Hintergrund ein Video läuft, dann wird das System fast unbedienbar und hat eine deutlich Verzögerung. Genutzt wird XBMCbuntu auf:
Intel E5200 2x2,5Ghz
4GB RAM
Intel mATX Board
16er SSD
Ich dachte, solche kleinen, passiven Grakas seien nahezu prädestiniert für einen HTPC, aber so ist das doch unbrauchbar? Mit der der deutlich stärkeren HD6870 gabs keine Probleme.
Was ist da los?
Teddyknuddel
#819 erstellt: 21. Okt 2013, 07:07
Stell mal Deinen Desktop auf 50 oder 60Hz (testen), und im XBMC-System stell die Videohardware so ein, dass die Bildschirmfrequenz automatisch angepasst wird.
Louis-De-Funès
#820 erstellt: 21. Okt 2013, 17:00
Pack da ne 6450 rein und dann ist gut. Die 8400 kann doch eh kein Bitstream
Ing_Imperator
#821 erstellt: 21. Okt 2013, 19:58
Danke für die Antworten. Habe an den beschriebenen Einstellungen rumprobiert. Hat leider nichts gebracht.
Habe bei einem 720p Video und geöffneter UI ziemlich genau 15fps, das ist wirklich zu wenig.
Dann werde ich wohl oder übel eine 6450 kaufen müssen. Gibt es noch andere empfehlenswerte karten, die vllt billiger sind? xbmc muss damit aber butterweich laufen, sonst lohnt sich das nicht für mich.
Teddyknuddel
#822 erstellt: 22. Okt 2013, 05:51
Da mit der CPU eh kein 3D flüssig laufen würde, wäre die ATI 6450 eine gute Wahl. Alternativ kannst Du auch eine NVIDIA 530GT nehmen.
Louis-De-Funès
#823 erstellt: 22. Okt 2013, 14:56
Lol, die kostet doch nur 35.-
Teddyknuddel
#824 erstellt: 22. Okt 2013, 15:36
Anfangs wollte ich auch nur ein paar AVIs und meine DVDs abspielen...... doch dann kommen immer mehr Möglichkeiten, und dann kauft man sich letztens Endes doch was passendes...........
Habe jetzt die Auzentech ausgebaut........... jetzt kam noch hinzu, dass, wenn ich bei einem Film mit TrueHD einen Kapitelsprung gemacht habe, einen total verzerrten Ton bekommen habe......... DAS war mir dann jetzt doch zu blöd!
Louis-De-Funès
#825 erstellt: 22. Okt 2013, 17:26
Ganz ehrlich, das wurde auch Zeit. Was die GPU über HDMI durchschleift, reicht allemal und da kann man kaum einen Unterschied hören.
Ich hab ein komplettes Klipsch System und zwischen DTS und HD Tonspuren hör ich Null Unterschied. Messbar mag es sein, aber das war es auch schon. Vieles ist einfach nur Verkaufsmasche der Hersteller und es wird einfach in deinem Gehirn eingepflanzt und man meint etwas zu Hören.
rat666
#826 erstellt: 22. Okt 2013, 18:42
Hab meine XBMC Kisten mit einer passiv gekühlten Geforce 520 laufen.
Die Leistung reicht mehr als aus, die Karten werden nichtmal warm.
Unter Linux würde ich immer zu NVIDIA raten.
oliver
Teddyknuddel
#827 erstellt: 23. Okt 2013, 06:05
Da gibt es viele Aspekte - Bei BD U2 Rattle and Hum klingt die DolbyDigital-Spur 5.1 besser als die DTS. Und was ganz hart aber wahr ist - die DD 2.0 auf der DVD selbst klingt am besten...... Bei Air Force One ebenso - die DD klingt besser als die DTS. Da sind die Explosionen irgendwie "saftiger".
Bei Batman II - Dark Knight ist die DolbyDigital so gut, da könnte sich manche sogenannte HD-Spur eine dicke Scheibe abschneiden. Allerdings bei Batman Begins, die TrueHD ist absolut genial (habe die HD-DVD-Version in eine BD-Version umgewandelt).
Letzten Endes kommt es auch auf die Anlage an - mit einem Klipsch System kann man mehr aus den Ton herausholen, als mit irgendwelchen Brüllwürfeln.
Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe zuhause einen besseren Sound als im Kino. Es macht auch mittlerweile keinen Spaß mehr, ins Kino zu gehen...... irgendwelche hysterische Wesen (Weiber wie Kerle) die bei jeder Szene anfangen zu "lachen", damit jeder mitbekommt, sie haben den Witz "verstanden", oder irgendwelche essensgestörte Neantertaler, die 2 Eimer Popcorn reinschieben, ohne Luft zu holen (hab mir schon überlegt, Hygienehandschuhe mitzunehmen, falls ich denen im Notfall das Zeug aus den Hals poppeln muss)....... Zuhause habe ich meine Ruhe und viel gemütlicher...... und mit einem 60 Zoller ein halbwegs passables Kinofeeling.
Ing_Imperator
#828 erstellt: 28. Okt 2013, 16:02
Louis-De-Funès (Beitrag #823) schrieb:
Lol, die kostet doch nur 35.- :D
Was ich ehrlich gesagt ziemlich viel finde, für so eine Karte, die nur bisschen flüssiger animieren soll.
Vorallem wenn man bedenkt, wieviel ich für den Rest des HTPC ausgegeben hat, steigen dann schon die Ansprüche an einen günstigen Preis
Teddyknuddel
#829 erstellt: 28. Okt 2013, 16:57
Ing_Imperator (Beitrag #828) schrieb:
Was ich ehrlich gesagt ziemlich viel finde, für so eine Karte.....
Na mit uns zu feilschen, ist sinnlos
Frozone1981
#830 erstellt: 29. Okt 2013, 09:53
Kapsville (Beitrag #813) schrieb:
Habe mir vor kurzem eine One for All Multifunktionsfernbedienung gekauft und möchte jetzt zusätzlich noch XBMC, das auf meinem Windows PC liegt, steuern. Reicht hier ein stinknormaler IR Empfänger welcher z.B. der Windows Media Center FB beiliegt oder braucht ich etwas potenteres wenn ich z.B. später auf Ubuntu etc umsteigen will? (Treiberprobleme?) .
Ideal für XBMC ist FLIRC: http://www.flirc.tv.
Macht aus deiner Fernbedienung Tastatur Keys --> Keine Treiber notwendig. Es muss nur die Fernbedienung programmiert werden.
PoLyAmId
#831 erstellt: 04. Nov 2013, 11:43
Am Wochenende hab ich bei nem Kollegen aus mehreren alten Schrott Computern nen HTPC zusammen bauen sollen. Leider hats da so einige Probleme gegeben wovon sich manche lösen lassen und manche nicht so leicht. Manche Probleme verstehe ich auch nicht so ganz.
Wir haben ein Dell Gehäuse genommen mit niedriger Bauform. Schaut eigentlich genau aus wie nen HTPC Gehäuse. Das Mini Board trug nen Pentium 4 CPU mit über 34 GHz. Zusätzlich war noch ein Core 2 Duo Pentium da von dem das Board abgeraucht war. Da der Core 2 Duo eigentlich top wäre hab ich versucht den auf das Mini Board zu bekommen. Der Sockel ist zumindest richtig. Leider startet das Board mit dem Core 2 Duo nicht also den Pentium 4 wieder rein. Der hat zwar saftig abwärme aber meinem Kollegen is das wurst. Unterstützt durch eine Geforce sollte der ja auch nicht zu hoch laufen. Ich hoffe so auf 10% CPU Auslastung.
Festplatten hatten wir so 5 Stück. Ne 2TB Platte war als Datengrab gedacht, ist aber controllertechnisch totalschaden wie sich rausstellte. Haben dann erstmal eine schnell 160GB Western als Systemplatte verbaut. Das Netzteil ist nen sehr schmales für kleine Desktops und liefert 230 Watt Strom. Leider ist der CPU Kühler reichlich bullig was nicht so toll für das kleine Gehäuse ist. DVD Laufwerk dran und 2GB Speicher haben wir auch gefunden die noch auf die alten DDR1 Bänke passen.
Als System ist Openelec geplant womit ich die besten Erfahrungen habe. Eine Geforce FX 6600 soll dann Graka werden, wo ich mir nicht ganz sicher mit war was die im Bereich Video Beschleunigung kann. Dafür ist die passiv, hat aber kein HDMI.... grummel.
Openelec ist gewohnt schnell aufgespielt und lief gleich recht gut. Der P4 macht das anständig. Danach erste Probleme mit dem Sound. Das Board hat nur einen analogen Klinken Ausgang. XBMC erkennt ICH6 AC97 analog Soundlösung und man kann noch wechseln auf nen S PDIF. Der ist aber nicht vorhanden. Gewundert hab ich mich dann total, dass der Rechner keinen Mux an Sound raus lässt. Gerade Frodo ist eigentlich toll was die Audio Engine betrifft. Ich hab mir dann wirklich einen abgebrochen.
Als gar nix lief weder mit 2.0 noch 5.1 Kanäle hab ich mich dann mit Putty über SSH vom Netzwerk aus eingeloggt und mit aplay -l und aplay -L die Soundlösung geprüft.
Er gibt 2 Devices an vom ICH6 Einmal 1,1 Device 1 (Analog) und einmal 1,1 Device 2 (SPDIF).
Bei weiteren tests kam dann raus. Er spielt komischerweise AAC ab aber nix anderes. Sobald er AAC wiedergibt ist der Ton da. bei allen anderen Formaten kein Ton.
Ich konnt mir dann nicht wirklich weiter helfen. Vielleicht habt Ihr ja ne Idee. Bei Probiererei kam dann raus. Man kann in den Audiooptionen des XBMC von Analog auf Optical/Koax umstellen. Dann ist das Problem umgekehrt: erspielt dann alles über die analoge Schnittstelle nur nicht AAC. Witzig lässt sich aber sicher irgendwie lösen.
Mit der Geforce 6600 gabs dann die nächsten Probleme. Falls die Hardwarebeschleunigung funzt dann spielt der alles ab mit 17% CPU last. Bei vielen Videos je nach Format oder Codec geht die HArdware Beschleunigung nicht. Der Prozessor geht dann auf 100%, das Bild stockt und die Kiste wird laut wie nen Düsenjäger.
Haben dann noch beim Nachbar ne alte 8600 geholt. Die hat dann sogar HDMI out. Ich war ja optimistisch und dachte mir: Wunderbar, damit löst sich dann auch das Sound Problem von wegen Audio Out über HDMI.
Naja die Videos laufen nun alle flott die CPU wird nur noch 9% belastet. Super. Aber unter Audio wird weiterhin nur noch der ICH6 erkannt. Kein NVIDIA Audio oder so wie bei mir. Könnte das damit zusammen hängen, dass die Karte bei Installation des Openelec noch nicht drin war? Müsste doch eigentlich trotzdem vom Linux erkannt werden, oder?
Hab das System dann nach Stunden in diesem halbgaren Zustand stehen lassen und musste wieder heim. Hat wer nen paar Anregungen zu der Problematik? Achso, tollstes Problem: Das Board hat ja USB 2.0 Schnittstellen. Maus und so klappt da super. Aber stecke ich nen IR Empfänger an (hab einen RC6 Empfänger und einen von Terratec, die beide eigentlich unter Linux laufen) schmiert sofort das gesamte Gerät ab. Also Stecker rein Computer weg. Mit eingestecktem USB Stecher Bleibt das Board dann schon beim Reset im Bios bei Initialisiere USB Host Controller kleben und bootet nicht weiter. Zum Brechen. Und last but not least. Das DVD LAufwerk liest zwar DVD und CD ein, wenn man aber auf abspielen drückt dann kommt von ner DVD nix und von ner Audio CD kommt ne Wiedergabe in super Slow Motion. So alle 10 Sekunden eine Sekunde weiter. Kopfschüttel.
rat666
#832 erstellt: 04. Nov 2013, 12:26
Imho haben die alten Geforce keinen Sounchip, man konnte das Spdif Kabel von der Soundkarte auf die Graka stecken.
Der Spdif ist auf dem Soundchip wahrscheinlich vorhanden, wurde aber nicht rausgeführt. Aus dem Grund findet xbmc auch einen Digitalausgang.
Wenn du dir einen htpc aus Schrott und defekten Teilen baust, ist halt die Chance groß, dass es nicht funktioniert.
In deinem Fall dürfte es hauptsächlich and der Grafikkarte liegen.
Oliver
Son-Goku
#833 erstellt: 24. Nov 2013, 11:58
Hallo
Hat jemand n tip wie ich Spartakus Golds of the Arena gescrappt bekomme?
Die Staffel 1-3 von Spartakus klappt wunderbar.nur gods of the Arena nicht
Gruss
Mario
keibertz
#834 erstellt: 24. Nov 2013, 12:37
Das musst du als Staffel 0 scrapen. Also mit S00 im DateiNamen ...
Son-Goku
#835 erstellt: 24. Nov 2013, 14:34
Tip Top.danke
Dr_Cox1911
#836 erstellt: 09. Dez 2013, 20:03
Da ich mir gerade meinen ersten Plasma geholt habe und schon länger XMBC bei mir am Rechner einsetze möchte ich es natürlich auch auf dem Plasma verwenden.
Habt ihr Tipps zur Benutzung? Gerade wegen dem Einbrennen/Nachleuchten wären Tipps nett (z.B. spezielle Skins, gute Anzeigen, ...).
sir_marko77
#837 erstellt: 10. Dez 2013, 08:21
Da standardmäßig in XBMC ein Bildschirmschoner aktivert und beim Pausieren eines Filmes automatisch gedimmt wird, ist nicht spezielles zu beachten. Habe selber über 5 Jahre auf 2 Plasma-TV (Panasonic, LG) XBMC ohne jegliche Probleme betrieben. Einbrennen/Nachleuchten ist seit Jahren eigentlich auch schon kein Thema mehr.
Posti48
#838 erstellt: 10. Dez 2013, 08:38
Wir haben noch ein AppleTV und mieten uns gelegentlich File bei iTunes, die wir über dieses abspielen.
Nun soll noch ein XBMC Mediacenter (openELEC) dazu kommen. Es stellt sich mir nun aber auch die Frage, ob man das Mediacenter zusätzlich zum AppleTV hinstellt, oder gar auf das AppleTV verzichten kann.
Kann man grundsätzlich bei iTunes geliehene Filme auf einem XBMC Mediacenter abspielen? Was benötigt man dazu bzw. wie muss man vorgehen? iTunes wird man ja vermutlich nicht auf openELEC installieren können. Muss ich den Film daher auf einem Windows Rechner mit iTunes im Netz mieten und dann den Film auf das Mediacenter streamen? Oder geht das auch noch anders/einfacher?
Wenn es zu kompliziert wird, lasse ich das AppleTV einfach am TV
Dr_Cox1911
#839 erstellt: 10. Dez 2013, 23:50
Danke! D.h. ich kann den Aeon Nox weiterhin verwenden. Mit der Showcase-Anzeige ändert sich auch ein Großteil des Bildes, nur wenige Anzeigen wie die Leiste oben bleiben stehen.
Falls doch noch wer Tipps hat, immer her dami
willwaswissen
#840 erstellt: 14. Dez 2013, 11:14
Ich hab mir kürzlich den "Asus MeMo Pad Full HD10 ME302" mit (Intel Atom Z2560, 1,6GHz, 2GB RAM, 32GB HDD, SGX 544MP2, WiFi, Android OS) zugelegt. Ich habe nun die Android-Apps von Frodo sowie xbmc-13.0-Gotham_alpha10-x86.apk getestet, beides nicht so erfolgreich, Frodo war nur ein langsames Vorspulen und Gotham hat Pixelgewitter.
Hat jemand Erfahrungen oder kann mir einen Tipp geben?
[Beitrag von willwaswissen am 14. Dez 2013, 11:17 bearbeitet]
zenon6969
#841 erstellt: 15. Dez 2013, 00:30
Moin,
kann XBMC 3D mit Pageflipping abspielen? Ich kann zwar ein SBS 3D mittels eines externen Players abspielen (Stereoscopic) aber dann gent die Kontrolle über YATSE flöten.
Können die Nightlies von XBMC von Haus aus SBS mit Pageflipping?
Danke
keibertz
#842 erstellt: 15. Dez 2013, 03:04
XBMC 13 wird nur HSBS und HOU abspielen können. Für alle anderen 3D Techniken werden bis auf weiteres externe Programme benötigt. Das ist zumindest mein letzter Stand.
zenon6969
#843 erstellt: 15. Dez 2013, 03:12
Bis ich mir einen echten 3D Beamer kaufe, muss ich dem v700, den ich jetzt habe, pageflipping gönnen.
Mal sehen, vielleicht mache ich mir die Mühe und studiere die enable exclusive Funktion des Eventghost um die Start/Stop Tastem meiner Harmony Ultimate doppelt zu belegen (einmal für XBMC und einmal für Stereoscopic)
PoLyAmId
#849 erstellt: 03. Jan 2014, 18:09
Kennt sich hier wer gut mit Openelec aus?
Ich hab ein neues Bluetooth Tastatürchen... son kleiens mit Touchpad. Openelec 3.2.4. hat ja Bluetooth integriert. Leider wird der Dongle da nicht angezeigt.
lsusb zeigt:
Bus 003 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle ( HCI mode)
unter openelec selbst aber ist kein Bluetooth device gelistet.
Das Problem ist, dass der Bluetooth Service vom Openelec mein Dongle nicht als Bluetooth Controller identifizieren kann. Hat wer ne Ahnung wo Openelec die Gerätenamen bzw ID kompatibler Bluetoothcontroller ablegt?
leghorn01
#850 erstellt: 03. Jan 2014, 20:23
Eine Logitech K400 mit BT Dongle läuft problemlose.
Skizzl
#851 erstellt: 06. Jan 2014, 22:59
Kurze Frage, weil ich damit gerade paar Probs hab:
Ne 3D Bluray Iso kann ich im Xbmc ohne externen Player momentan nur in 2D abspielen, richtig? (12.3 Frodo)
Wenn ich das aber richtig gelesen habe ist für Gotham geplant, dass dieses auch 3D Bluray isos abspielen soll?
Danke schonmal für die Hilfe
PS: Bin erst vor 4 Tage auf Xbmc gestoßen ... GENIALES Programm!
E: Ach und noch eine Frage ist mir eingefallen. Ich benutze den Ace Skin und habe dort mittlerweile einige meiner Alben eingepflegt. Nun habe ich eine Ansicht, in der sowohl die Albencover gezeigt werden, als auch Informationen über das Album geschrieben werden und ein etwas längeres Fanart Bild, eigentlich immer von dem Künstler. Manche Fanarts sind jedoch leer, obwohl Fanart definitiv vom Programm runtergeladen wird, da ich diese sehe, wenn ich einen Song aus dem Album abspiele und Tab drücke, um eine andere Ansicht zu kommen. Dann wird oben der Songtext angezeigt und unten ist ebenfalls zuerst die leere Künstler Fanart. Nach wenigen Sekunden erscheint dann dort jedoch die Fanart vom Künstler, wird in der Übersicht aber trotzdem nicht gezeigt. :/
[Beitrag von Skizzl am 06. Jan 2014, 23:31 bearbeitet]
keibertz
#852 erstellt: 06. Jan 2014, 23:31
richtig
wurde mal gesagt, aber glaube nicht dran das die das noch in XBMC 13 Gotham einbauen. Mit den aktuellen Nightbuild Versionen geht es soweit ich weiß nicht. Da derzeit schon Featurefreez herrscht wird sich da wohl nix mehr tun. Wird wohl wenn dann erst in XBMC 14 kommen.
Als Neuling schau mal hier http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=21701
Skizzl
#853 erstellt: 06. Jan 2014, 23:34
Alles klar, danke, hab ich mir fast schon so gedacht
Anleitungen hab ich schon eifrig gelesen und auch ein paar Videos mit Grundlagen geguckt, die mir sehr geholfen haben.
Größten Probleme macht noch die Musik Fanart (wie im Edit oben beschrieben, weiß nicht ob du das noch gesehen hast). Weisst du da vielleicht ne Lösung zu? Ich habe leider keine finden können. Hoffe du weisst was ich meine
keibertz
#854 erstellt: 06. Jan 2014, 23:40
Lade dir mal das Addon Artwork Downloader runter. Damit kann man alle möglichen Images nachträglich runterladen. Der Scraper läd nur Cover und Fanart ...Viele Skins verwenden aber noch einige weitere Images wie Logo, Clearart usw ... All das läd dir der Artwork Downloader bei entsprechender Addon Konfiguration automatisch für alle in der XBMC DB enthaltenen Inhalten runter.
Skizzl
#855 erstellt: 07. Jan 2014, 00:37
Hm, das Programm habe ich und meiner Meinung nach auch alles richtig eingestellt, aber das Problem bleibt bestehen.
PS: Es handelt sich um .flac Dateien, falls das einen Unterschied macht
[Beitrag von Skizzl am 07. Jan 2014, 00:41 bearbeitet]
[Mattes]
#856 erstellt: 07. Jan 2014, 02:12
Wenn die Fanart nicht erscheint, wurde der Artist nicht korrekt erkannt. War zumindest bei mir immer so. Wahrscheinlichstes Problem ist das Tagging deiner FLACs.
XBMC Problem?
KBC6 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
Webserver XBMC
Graschi am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
XBMC Fastboot
darkknight187 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
XBMC/Kodi Auswahlzeile im Hauptfenster erweitern
rogim am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  21 Beiträge
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA
Chris am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  2 Beiträge
Wofuer XBMC?
Thomz1711 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
XBMC - Suche
rb-cologne am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
XBMC - passthrough
mathias1000 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  3 Beiträge
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie?
Tomaudioi am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
Dolby Digital über Exodus (Kodi/XBMC) Hilfe!
xiCorda am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwollexxxx
  • Gesamtzahl an Themen1.557.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.095
