HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » XBMC Kodi Stammtisch | |
XBMC Kodi Stammtisch+A -A |
Ninjo666
08:45
#601
erstellt: 09. Mai 2013, |||
Bei mir im BIOS (Asus UEFI) ist der Eintrag in den Advanced Settings / Advanced / PCH Configuration und heißt "High Precision Timer". Win7 zwingt man zu dessen Benutzung mit: "bcdedit /set useplatformclock true" <- Schaltet es ein, Neustart erforderlich. "bcdedit /deletevalue useplatformclock" <- Schaltet es aus, Neustart erforderlich. Siehe auch: ![]() |
Scoty
08:59
#602
erstellt: 26. Mai 2013, |||
Habe Probleme bei der Sortierung. Und zwar will ich meine Serien von Namer her von A-Z sortiert haben. Unter Video-Dateien ist es auch richtig Sortiert da ich hier Sortieren nach Dateien wählen kann. Unter TV-Serien-Titel habe ich die Option Sortieren nach Dateien nicht daher sieht hier die Reihenfolge falsch aus. Wie kann ich das nun machen das auch unter TV-Serien - Titel alles richtig Sortiert ist wie unter Video-Dateien? Hier mal ein Screen von Videos-Dateien wo alles stimmt: ![]() ![]() Und hier der Screen von TV-Serien-Titel wo es falsch angezeigt wird: ![]() ![]() Da sieht man das The Big Bang Therorie unter B gelistet wird ob wohl es unter T gehört wie es ja unter Videos-Dateien auch so ist. [Beitrag von Scoty am 26. Mai 2013, 09:01 bearbeitet] |
Ninjo666
09:33
#603
Es gibt im System-Menü, Video eine Einstellung dafür das "the, a, etc." in den Bibliotheken zu ignorieren, kenne die genaue Position bzw. Wortlaut gerade nicht weil kein XBMC zur Hand habe... Schau mal rein! |
Louis-De-Funès
10:13
#604
System/Einstellung/Darstellung/Dateilisten/ Grammatischer Artikel auf AUS. Was macht das Ruckeln beim HD-Ton? |
manolo_TT
11:18
#605
hab jetzt ein kleineres problem mit xbmc: - bisher hatte ich alle serien auf meiner hauptpartition gespeichert, die wurde zu klein also alles auf eine andere festplatte kopiert und sicherheitshalber noch die daten auf der hauptpartition belassen. danach das hauptverzeichnis von serien auf die neue hdd gelegt und neuscrappen lassen, dass problem ist nun, dass xbmc immernoch die alten daten gescrappt hat (d.h. einige serien/staffeln/folgen sind daher doppelt vorhanden) obwohl das serien-verzecihnis auf die neue hdd gelegt wurde und die DB bereinigt wurde. wenn ich aber nun die alten daten lösche und die DB bereinige verschwinden sie auch aus der auflistung, da ich (noch) nicht die alten verzeichnisse löschen möchte (zwecks backup) stellt sich mir die frage: wie weiter vorgehen? ich hatte schon gedacht, dass alte verziechnis einfach um zu benennen, aber ich will das problem verstehen, warum sich xbmc so verhällt (die alte diva ![]() |
Scoty
11:20
#606
Bis auf 2 oder 3 Test Videos sind die Ruckler so gut wie weg wo mit ich leben kann. Am Abend werde ich das testen mit der Sortier Einstellung. Allerdings kommt mir diese Einstellung jetzt nicht bekannt vor oder ich habe diese einfach übersehen. |
Louis-De-Funès
11:40
#607
@Manolo Evtl Datenbank bereinigen lassen. Das sollte die doppelten schonmal entfernen. Alternativ mal den Link zum Thema ![]() |
manolo_TT
12:25
#608
wie oben beschrieben, hab ich dies schon mehrmals gemacht und es ging nicht, ein umbenennen des alten verzeichnisses brachte die lösung |
contadino
15:43
#609
Kurze Frage an die Profis: Hab gerade in sehr seltsames Problem mit genau einem Film (Who killed Marilyn). Es handelt sich um ein DVD-Iso. Ich hab in dem Verzeichnis, in dem auch dieser Film ist noch etliche andere, ebenfalls ISO's, die alle problemlos erkannt werden, bloß dieser eine nicht?! D.h. ich scrape die Filme mit Ember und lese das ganze Verzeichnis dann in XBMC ein. Das funktioniert auch sehr gut, bloß der eine will nicht. D.h. ich finde ihn dann weder in der Bibliothek noch im Dateienverzeichnis. Die einzige Möglichkeit zum Film zu kommen, ist ihn extra zu scrapen, dann funktionierts und er ist tadellos in die Bibliothek integriert. Hat jemand eine Idee, woran dieses seltsame Verhalten liegen kann? Ich hoffe mal, es beschränkt sich auf diesen einen Film - dieser ist mir zumindest grad mal aufgefallen... |
DUSAG0211
11:52
#610
erstellt: 27. Mai 2013, |||
Ich denke, dass nur der Pfad in der Datenbank auf Plausibilität geprüft wird also ob er vorhanden ist. Da deine alten Daten alle noch am selben Platz sind, bleibt der Eintrag auch bei der Datenbankbereinigung erhalten. Als du den Ordner umgenannt hast war der alte Pfad nicht mehr aktuell und auch keiner anderen Quelle mehr zugeordnet und XBMC hat es aus der Datenbank geschmissen. --- Hatte ein ähnliches Verhalten mal mit der pathsubstitution am Ipad. Dort wurde dann alles doppelt gescannt weil das XBMC in der damaligen Ios Version nicht mit dem Tausch des Ordners klar gekommen ist. |
Scoty
12:15
#611
Nachtrag, hat so funktioniert. Danke. |
manolo_TT
12:19
#612
davon gehe ich auch aus, aber ich hatte ja das verzeichnis in XBMC geändert (auf dei neue HDD), ich bin davon ausgegangen, dass damit auch der alte pfad aus XBMC entfertn wird |
Carbonat
12:33
#613
Schonmal versucht den Film einzeln auf "Filminformationen anzeigen" zu prüfen? Manchmal liegts an der Bezeichnung, dass XBMC nicht genau zuordnen kann... Dann hilft oft eine manuelle Zuordnung. Wenn er einmal zugeordnet ist, dann passt auch auf lange Sicht alles. |
contadino
13:04
#614
Danke für die Antwort, aber leider gehts so nicht. Der Film wird weder in der Datenbank noch unter den Dateien angezeigt. Und deswegen kann ich auch keine Filminfos anzeigen lassen... ![]() Die einzige Möglichkeit, den Film überhaupt angezeigt zu bekommne, ist, nicht den übergeordneten "Filme-Ordner" sondern den Unterordner mit dem speziellen Film als Quelle anzugeben. Aber wenn ich dort irgendwas prüfe oder ändere bringts ja nix, wenn ich diese "Spezialquelle" dann wieder entferne, oder? Außerdem wüßte ich jetzt echt nicht, was bei "Who killed Marilyn" an der Bezeichnung speziell wäre. Bei Ember gibts zumindest überhaupt kein Problem. Aber wie auch immer, danke jedenfalls für die Anteilnahme. ![]() |
contadino
21:49
#615
Okeee, der Fehler sitzt wie üblich vor dem Computer... Habs jetzt nochmal in Ember gechecked - und dort ist der Fehler passiert: Ember hat dem Film einfach einen ganz anderen Namen verpaßt. "Pompidu" oder so ähnlich, ist wohl der Originalnamen?! Jedenfalls kein Wunder, daß er in XBMC unter W nicht mehr auffindbar war. Muß wohl Ember wieder mal updaten! ![]() Also Asche auf mein Haupt und entschuldigt bitte den falschen Alarm! |
manolo_TT
06:44
#616
erstellt: 28. Mai 2013, |||
sollte doch egal sein, da xbmc die lokal-gespeicherten daten übernimmt, ich glaube ember wird nicht mehr offiziel weiter entwickelt |
contadino
07:56
#617
doch doch, an ember wird sogar recht fleißig weiterentwickelt. z.b. ![]() bei xbmc-nerds gibts noch einen paralell-thread auf deutsch. und zu meinem problemchen: wenn ember mal einen anderen namen vergeben hat, scheint nur noch der in xbmc auf. d.h. wenn man nicht kneißt, das etwas beim namen verdreht wurde, findet man den film in xbmc nicht mehr so leicht. |
chrissl_w
13:29
#618
Hi zusammen, nutzt jemand von euch das Youtube Plugin und hat sich mit seinem Google Account eingeloggt? Wenn ja, werden die Videos die ihr euch in XBMC anschaut dann in der Youtube Weboberfläche im Wiedergabeverlauf angezeigt ? Sprich als gesehen markiert. Bei mir nämlich nicht, jetzt wollt ich mal wissen ob das ein generelles Problem ist oder ob nur ich das habe. Oder ist es vielleicht nur eine Einstellung, die ich bisher übersehen habe? Danke |
Son-Goku
17:15
#619
Hallo Hat von euch jemand die ganze dragonball Reihe und hat Sie ordentlich in xbmc gescrapt? Ich bekomms nicht hin Gruss Mario |
Louis-De-Funès
20:22
#620
[Beitrag von Louis-De-Funès am 30. Mai 2013, 06:42 bearbeitet] |
manolo_TT
07:36
#621
erstellt: 29. Mai 2013, |||
du musst die fortlaufende nummerierung durchbrechen und auf die staffeln durchbrechen: ![]() |
Son-Goku
09:00
#622
erstellt: 30. Mai 2013, |||
Ich bekomms nicht hin Liegt es vielleicht daran das ich den Episodentitel nicht angebe? das ist zuviel arbeit von allen dragonball teilen die Episodennamen zu ergänzen |
manolo_TT
09:27
#623
probier mal dragon ball - SXXEXX.xyz, so benenne ich die und die werden auch gut so gescrappt |
Louis-De-Funès
18:18
#624
Gib doch mal an, wie die Folgen benannt sind. Am besten wäre ein Renamer. Da gibst du an, das er als bsp. S01E01 -S01E12 hinten anhängt und dann klappt das auch mit dem Scrapen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 30. Mai 2013, 18:29 bearbeitet] |
Son-Goku
23:13
#625
Ich habe sie so benannt wie auf der tvbd seite vorgeschlagen.geht aber nicht. jetzt versuch ich es eben so wie du.was muss ich dann in den einstellungen einstellen? |
Louis-De-Funès
04:33
#626
erstellt: 31. Mai 2013, |||
Du hast ja wohl den TVDB Scraper auch eingestellt und keinen anderen? |
manolo_TT
08:39
#627
benutz doch mal ember als externen scrapper. ich habe meine serien so eingestellt (am bsp. von db): dragon ball (name des ordners) / S01 (erste season/staffel) / Dragon Ball - S01E01.xyz (wäre die erste folge der ersten staffel) |
Scoty
09:34
#628
Kennt wer eine gute alternative zu The TVDB denn diese ist immer wieder down wie auch jetzt wieder. Haben die so massive Probleme das es ständig Probleme gibt? Auf jeden Fall kennt wer eine gute Alternative welche nicht so oft down ist? |
keibertz
12:37
#629
aktuell gibt es keine auch nur annähernd vergleichbare Alternative. Bei den Serien Episoden sollte immer SXXEYY dabei stehen. Also z.B. S03E12 für Staffel 3 Episode 12. Siehe dazu auch ![]() |
Drexl
14:25
#630
erstellt: 02. Jun 2013, |||
Ich erreiche bei der TvDB immer nahezu 100% Trefferquote. Dabei gebe ich mir bei der Benennung noch nicht einmal besondere Mühe: SERIENTITEL\SxxEyy - EPISODENTITEL.mkv fertig. Gibt es zwei Serien mit dem selben Titel, könnte ich einfach die Jahreszahl hinter den Serientitel hängen. Aber ich gleiche diese eine Serie (nur das Matching für die gesamte Serie, natürlich nicht jede einzelne Folge) dann lieber manuell ab - fertig. Bei SxxEyy muß man sich pingelig an die TvDB-Angaben halten, sonst klappt es nicht mit dem Scrapen. Bei den Tatorten (dort gibt es mehrere Einträge: pro Ermittlerteam und Gesamtliste) gab es früher bei der Gesamtliste nur eine "Season" (S01E789, ...). Irgendwann wurde das aber umgestellt, so daß Season nun "Erscheinungsjahr" ist. Da mußte ich natürlich eine handvoll Tatorte manuell umbenennen. |
keibertz
09:06
#631
erstellt: 04. Jun 2013, |||
XBMC 13 / Gotham wird derzeit entwickelt und soll wohl noch dieses Jahr erscheinen. Hier gibt es einen netten Bericht über neue und kommende Funktionen ![]() Auf das ein oder andere neue Feature haben hier bestimmt schon einige gewartet ![]() Ich selbst bin noch auf XBMC 12.1 werde aber wohl bald auf XBMC 13 Nightbuilds umsteigen. Auch wenn das vorzeitige Umsteigen wohl mehr etwas für Bastler ist. Wer auf ein stabiles XBMC wert legt sollte derzeit auf XBMC 12.2 setzen und erst nach dem Finalrelease von XBMC 13 umsteigen. |
DUSAG0211
13:30
#632
Abgesehen von den allgemeinen Verbesserungen (ffmpegm, 3D Content) nicht viel was wirklich notwendig ist. Aber einige Verbesserungen sind bestimmt nützlich für diejenigen die es brauchen (bookmarks zB) Das mit dem ROM Support klingt nett. Kann mir jedoch nicht vorstellen wie man in den Games spulen soll. Server/Client klingt vernünftig. Mir erschliesst sich der Unterschied zu aktuellen Systemen mit zentraler Mysql Datenbank nicht. Muss der Normaluser dann zwei Systeme installieren? (Server+Client) Wird es einen headless Server geben? |
contadino
14:42
#633
Ob es für ffmpg 1.2, was ja doch eine gravierende Verbesserung darstellt, wohl auch eine Version XBMC 12.3 geben wird? ![]() |
DUSAG0211
14:51
#634
Glaube nicht. Den Angaben im testing Forum folgend wird es höchstens eine 12.3 geben wenn weiterer Bugs ausgemerzt werden müssen. |
Carbonat
19:22
#635
Endlich gibts 3D-Support! Da habe ich wirklich sehnsüchtig drauf gewartet! Hats jemand schon getestet? Wie sieht das Ganze genau aus? Kann XBMC natives 3D lesen (eingelesene Bluerays) oder werden Filme mit den doppelten Bildern wiedergegeben, wo man dann den TV umschalten muss? |
keibertz
19:57
#636
Wie es aber genau in XBMC 13 sein wird kann ich dir nicht sagen, da noch nicht getestet. |
keibertz
19:59
#637
12.X heißt immer nur Bugfixes. Neue Feature und Funktionen kommen immer nur in neuen Releases => ffmpg 1.2 wird frühestens mit XBMC 13 kommen. |
contadino
09:00
#638
erstellt: 05. Jun 2013, |||
Kurze Frage zwischendurch: Ich hab zur Zeit XBMC 12.2 auf einem Lubuntu-System laufen. Zwischendurch überleg ich mir auf Vers.13.0 umzustellen. Das sollte ja auch gut funktionieren. Wie sieht es denn aus, wenn man dann wieder zurück auf 12.2 will - ist das auch problemlos, oder macht das Kopfzerbrechen? ![]() |
*mad-max*
09:07
#639
Vorher auf jeden Fall den Ordner mit den Userdaten sichern... Sonst kanns Probleme geben...ist halt ein Nightly Build |
Scoty
19:49
#640
Hat wer die xbmc-13.0-Gotham_alpha4.exe am laufen? Würde gerne Wissen wie gut diese schon läuft und was noch nicht funktioniert. |
matze82ger
06:37
#641
erstellt: 06. Jun 2013, |||
Hat es schon jemand geschafft ,alle Columbostaffeln zu scrapen? Bei mir scrapt er nur die erste Staffel und danach passiert nix mehr obwohl alle Folgen richtig benannt sind. mfg |
keibertz
14:38
#642
Was ist bei dir richtig benannt ? und der Scraper ist auch richtig eingestellt ? Wie es sein sollte siehe ![]() Als Scraper verwendet du ![]() Dort werden alle Staffeln (1-10) richtig gelistet, siehe ![]() Daher muss der Fehler wohl bei dir liegen ... Wenn er bei dir nur die erste findet hast du wohl die Scraper einstellungen falsch und aus versehen Nutze DVD Version oder Nutze absolute Version aktiviert. Beschreibung dazu siehe ![]() [Beitrag von keibertz am 06. Jun 2013, 14:40 bearbeitet] |
matze82ger
09:04
#643
erstellt: 07. Jun 2013, |||
Moin Also die Episoden sind alle richtig benannt.Scraper ist auch ruchtig eingestellt. Aber wie gesagt findet er nur die erste Staffel und ab der zweiten passiert nix mehr. An mir kanns nicht liegen da die erste Staffel komplett gescrapt wurde,und die sind exakt gleich benannt wie die zweite usw. Damit meine ich jetzt z.B Columbo - S01 E02 - Episodenname....... Sehr komisch. |
DUSAG0211
09:08
#644
Debug Log bzw. Log File? Da sollte drinstehen warum nicht gescrapt wird. [Beitrag von DUSAG0211 am 07. Jun 2013, 09:14 bearbeitet] |
matze82ger
09:22
#645
Wo kann ich das nachschauen??? |
keibertz
09:30
#646
Wo du die Log findest wird hier beschrieben ![]() Am besten du machst einen eigenen Thread für dein Problem und fügst Bilder von der Ordner und Datei bennenung bzw Anordung bei und Screenshofts von deinen Scrapereinstellungen. Die Dateien der Staffel 2 müssen dann auch nach dem Schema S02E04 benannt sein. |
matze82ger
10:04
#647
Ok ich glaube ich habs.Ich hatte das so ... S02E11 ..E12...usw. Das is aber falsch. Es muss also so sein....S02E01 usw. Wenn man E12.E13 usw eingibt findet er nix. ![]() |
DUSAG0211
10:14
#648
Hätte die zweite Staffel eine 11. bzw. 12. Folge hätte er natürlich auch gescrapt... ![]() |
keibertz
10:59
#649
matze82ger
11:49
#650
Ja vielleicht wenn es bei thetvdb.com auch so stehen würde. Aber da isses ja auch so wie ich es jetzt nun habe. |
Scoty
11:50
#651
Wie läuft denn xbmx 13 derzeit? |
XBMC Problem? KBC6 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
Webserver XBMC Graschi am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
XBMC Fastboot darkknight187 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
XBMC/Kodi Auswahlzeile im Hauptfenster erweitern rogim am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 21 Beiträge |
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA Chris am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 2 Beiträge |
Wofuer XBMC? Thomz1711 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
XBMC - Suche rb-cologne am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
XBMC - passthrough mathias1000 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 3 Beiträge |
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie? Tomaudioi am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
Dolby Digital über Exodus (Kodi/XBMC) Hilfe! xiCorda am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.745
