Fragen zur Datenbank
Chris
#1 erstellt: 22. Okt 2014, 15:02
Hallo!
(Edit: falls nötig die Info: aktuelle Version Gotham)
Es ist noch nicht perfekt, aber mittlerweile habe ich die Datenbank für meine Filme auf einem ganz guten Stand.
Jetzt wird mein Medienarchiv demnächst auf ein NAS umziehen, dazu habe ich ein paar Fragen.
Ich kann ja beim Export auswählen, ob gemeinsam oder "Einzeln". (Btw: was zum Teufel steht da alles drin? Meine Komplett-DB für ca. 300 Filme ist etwa 290 MB groß...)
Wenn ich "Einzeln" wähle, werden doch die Infos per XML-Datei zu jedem einzelnen Film in den entsprechenden Ordner geschrieben, oder?
Bleibt dabei auch z.B. die Info erhalten, welche Filme zu welcher Sammlung gehören?
Was wäre auf dem NAS nach eurer Meinung/Erfahrung die sinnvollste Ordnerstruktur? Dazu ein paar Infos und Fragen:
- Derzeit liegen die Filme verteilt auf 4 ext. Festplatten. Auf jeder Platte gibt es zunächst einen "Hauptordner", der z.B. heißt: "Bluray", "Bluray Sammler", "DVDs" (hier als TS), "DVD ISOs"....
- Noch nicht 100% konsistent ist, ob wirklich nur ein (1) Film in jedem Ordner liegt. Wie geht man z.B. sinnvoll mit Bonus-Discs um? Und gibt es Tricks, die auch als solche scrapen zu lasse? Derzeit habe ich bei Vorhandensein von Bonus-Discs immer 2 (3...n) "Filme" mit identischem Cover (und auch das ist nur manuell zugewiesen, da der Scraper die Bonus nicht automatisch erkennt) und hänge an den Titel über die Infos das Suffix "- Bonus" an
- Jetzt sollen natürlich alle Filme auf dem NAS zunächst unter einen Hauptordner, der z.B. "Filme" heißen könnte. Soll ich darunter die Struktur wie oben grob skizziert beibehalten oder etwas ganz anderes machen? Z.B. wirklich unter "Filme" sofort ohne weitere Zwischenschicht alle Filmordner?
Ich möchte für die Struktur halt den besten Kompromiss aus "einfach in Einrichtung und Pflege" und "überischtlich".
- Wie gehe ich vor, wenn ich mir das erneute Scrapen (mit dementsprechenden neuen bzw. wiederholten Erkennungsfehlern) sparen möchte? Lasse ich einfach gar nicht scrapen, indem ich keinen Scraper angebe? Und anschließend "einfach" nur importieren" Gibt es dazu eine verständliche Anleitung?
So das war es erst mal für den Moment. Ich hoffe, ich darf mich bei weiteren Fragen wieder an euch wenden...
Gruß und Dank im Voraus
[Beitrag von Chris am 22. Okt 2014, 15:07 bearbeitet]
sir_marko77
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 14:05
Ein paar Dinge kann ich sicher beantworten.
Wichtig wäre zunächst, dass alle Filme in separaten Ordner liegen.
Also z.B. muster.mkv oder muster.ts im Ordner Muster.
Dann Datenbankexport immer als einzelne Datei. Dann werden in jedem Ordner Dateien erzeugt (u.a. Cover, Fanart, Inhalt des Filmes).
Als Ordnerstruktur hat sich bei mir Filme, Genre, Filmtitel bewährt. Also z.B. NAS/Filme/Trickfilme/Asterix und Cleopatra/Asterix und Cleopatra.ts.
Dann kann man auch mit anderen Clients (Bluerayplayer, TV) relativ unkompliziert auf die Filme zugreifen.
Nach Umzug des Medienarchives dann einfach das NAS als neue Quelle definieren, beim Scrapen Filme wählen und er schaut zuerst ob lokal Informationen in den Filmordner vorliegen (sind nach Export dann ja vorhanden), die werden dann verwendet. Nur bei fehlenden Informationen scrapt er wirklich neu.
Bonus-Disc als Dateien finde ich dann aber übertrieben, so oft schaut man sich die doch nicht an. Da wüsste ich jetzt auch keine Lösung für.
Marko
Chris
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 15:18
Hi!
Erst mal vielen Dank für die Antwort!
Mit den Bonus-Discs hast Du sicher Recht. Eigentlich brauche ich die auch nicht wirklich, habe sie aber eben mit abgeleget. Vielleicht sollte ich die einfach löschen. Ich denke darüber nach.
Eine Zusatzfrage habe ich noch: Es gibt ja nicht nur Serien, sondern auch Filme die aus mehreren Scheiben bestehen. So haben z.B. die "Herr der Ringe" Bluras je zwei. Ich habe die zwar jeweils mit dem Zusatz "CD1" bzw. "CD2" benannt, aber das mit der Aufnahme in die DB hat trotzdem nicht so richtig geklappt. Gibt es da noch etwas zu beachten?
Darf nach der Grundregel "ein Film pro Ordner" auch hier nur je einer drin sein, d.h. muss ich auch je einen Ordner mit der Erweiterung "CDx" anlegen?
Zudem kollidiert in meinem Verständnis diese Regel mit dem Wunsch, bei mehrteiligen Filmen (Sammler wie HdR, Star Wars, Die Hard etc.) einen Oberordner zu haben. Oder bezieht sich diese Regel darauf , dass pro Ordner nur eine "echte" Filmdatei (z.B. *.iso) liegen soll?
Wie muss denn die Einstellung beim Scrapen sein, damit solche Sammel-Ordner korrekt durchsucht werden? "Nur ein Film pro Ordner" und "rekursives Scannen"?
Und: kann man in XBMC eine Einstellung treffen, dass solche Scheiben (Film.CD1, Film.CD2) automatisch nacheinander abgepsielt werden? Das wäre super...
Über die Einteilung in Genres muss ich mal nachdenken... Bisher stehe ich gedanklich damit noch etwas auf Kriegsfuß, weil es so viele Filme gibt, die eben nicht eindeutig einem Genre zuzuordnen sind. Es gibt z.B. so viele Action-Komödien...
Wie gehst Du (bzw. ihr - für Mitleser) mit diesem "Problem" um? Könnt ihr euch bei mehreren hundert Filmen nach x Jahren noch erinnern, in welches Genre ihr einen Film einsortiert habt? Das tritt natürlich eh nur auf, wenn man kein solches System wie XBMC nutzt.
Und noch etwas: wahrscheinlich habe ich bei den Scraper-Einstellungen etwas falsch gemacht, aber die Filmbeschreibungen sind überwiegend (aber nicht alle) auf englisch, obwohl die restlichen Infos größtenteils deutsch sind. Wo genau muss ich das einstellen und welcher Scraper bringt mir die besten (im Sinne von treffsicher) Ergebnisse, wenn ich deutsche Infos will? Müssen die Filmtitel (also die Dateinamen) dann auch zwingend deutsch sein bzw. dem deutschen Kinotitel entsprechen?
Noch eine Frage zum thumbnail-Ordner: ist der Inhalt "nur" eine Kopie der in den einzelnen Filmordnern liegenden Grafiken oder erstellt XBMC aus den z.B. Postern verkleinerte Thumbnails und legt ausschließlich diese im thumbnail-Ordner ab?
Welche Grafiken "brauche" ich eigentlich? Ich z.B. lege nicht viel Wert auf schmückendes Beiwerk wie Fanarts etc. Das System soll schlank und schnelle laufen. Ich brauche einzig für die Übersicht genau EIN Coverbild pro Film. Kann ich das irgendwie einschränken? Da bin ich mir noch unsicher...
Ich merke gerade, es ist noch einiges an Fein- und Einarbeit nötig, um das Ergebnis nahezu perfekt (an den eigenen Wünschen gemessen) zu bekommen...
Ciao, vielen Dank und Grüße
Chris
sir_marko77
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 07:34
der Großteil deiner Fragen (mehrere CD, scrapen auf deutsch, korrekte Dateibenennung) wird HIER und HIER beantwortet. Mal in Ruhe durchlesen.
Bei mir hat das mit dem Oberordner z.B. bei Star Wars nicht so richtig funktioniert, daher lege ich die Filme jetzt grundsätzlich in seperaten Ordnern ab.
Marko
Chris
#5 erstellt: 28. Okt 2014, 10:52
Hi!
Vielen Dank für die weitere Antwort und die Links. Die kannte ich "natürlich" schon, habe sie aber nochmals überflogen.
Dann liegt das mit den nicht-deutschen Filmbeschreibungen evtl. an den nicht 100%ig exakten deutschen Titeln?
Und das mit "CD1" usw. habe ich genau so gemacht, hat trotzdem nicht sicher funktioniert. Da muss ich noch mal ran... Ich zitiere mal von der Seite, weil ich micht darauf mit einer gezielten Frage beziehen muss:
Am einfachsten ist es wenn man alle Filme in einzelnen Ordner hat und die Scraper Option "Ordnernamen für Anfragen verwenden" aktiv hat. Dann wird der Film mit all seinen Dateien nur einmal in die Datenbank eingetragen. Hat man allerdings diese Option nicht aktiviert und/oder nicht für jeden Film einen extra Ordner kann es passieren, dass pro Datei ein Datenbankeintrag erzeugt wird. Dann ist der Film nach dem Scrapen mehrfach in der Datenbank enthalten. Um das zu vermeiden muss man im Dateimodus in den Anzeige Optionen die Option "Videos stapeln" aktivieren. Im Datenbankmodus ist diese Option ausgegraut. Dann wird, richtige benennung vorausgesetzt, jeder Film trotz mehreren Dateien nur einmal im Datenbankmodus angezeigt.
Heißt das, ich soll z.B. bei zwei Blurays für "Beispielfilm" auch zwei Ordner erstellen, die dann "Beispielfilm CD1" und "... CD2" heißen? Und beide auf der Hauptebene oder unter dem Ordner "Beispielfilm"? Und wenn nur ein Film im DB-Modus angezeigt wird, wie kann ich denn dann die zweite Scheibe starten?
Und zu den Filmsammlungen, in Deinem Beispiel Star Wars:
Wenn ich es richtig verstehe, machts also keine Ordnerstruktur wie:
- Filme
- Star Wars Saga
- Star Wars 1
- Star Wars 2
sondern ordnest die einzelnen Teile direkt unter "Filme":
- Filme
- Star Wars 1
- Star Wars 2
Gruß und herzlichen Dank
Chris
sir_marko77
#6 erstellt: 28. Okt 2014, 12:49
Also bei auf zwei Dateien verteilte Filme diese in einen Ordner packen.
Beispiel: Order "Der Hobbit", darin die zwei Dateien "Der Hobbit CD1" und "Der Hobbit CD2".
Wenn man dann den Ordnernamen für die Anfragen verwendet kommt der Film auch nur einmal in die Datenbank.
Dann muss man glaube ich noch einstellen, dass nach Ende eines Videos automatisch das zweite gestartet wird.
Logischerweise kannst du dann die zweite Datei nicht direkt aufrufen - ist eigentlich ja auch sinnlos weil Mitte vom Film.
Zur Struktur. Wie in deinem zweiten Bespiel, also
- Filme
- Star Wars 1
- Star Wars 2
Praxistipp von mir. Ich habe lokal auf dem PC einen Ordner "Neue Filme" angelegt. Dort werden die neuen Filme korrekt mit Bezeichnung und Ordner abgelegt. Nur diesen Ordner lasse ich beim jedem Start von XBMC nach Neuerungen scrapen. Ist alles OK exportiere ich die Datenbank (einzelne Einträge, alte Dateien NICHT überschreiben) - so erhält man in jedem Ordner die Bilder und Info-Dateien. Dann den ganzen Ordner auf die NAS kopieren.
So kannst du dir sicher sein, dass die richtigen Fotos und Beschreibungen dabei sind.
Marko
Chris
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 16:31
Hallo!
Danke! Ich glaube, das wird mir wirklich weiterhelfen.
Zusätzlich habe ich hier:
http://xbmc-blog.de/namensgebung-xbmc-scraper/
gefunden, dass man die IMDB-ID gleich mit angeben kann. Das werde ich für eine bessere und schnellere Erkennung mal probieren.
Das mit den Mehrfach-CDs wird auch noch durchprobiert und bei der Ordnerstruktur halte ich mich an Dein Beispiel.
Ich habe zwar derzeit die Filminfos mittels umfangreicher Handarbeit schon auf einem guten Stand und gehe die Gefahr ein, dass mir wieder ein klein wenig durcheinander gewürfelt wird. Aber ich möchte das einmal "richtig" haben i.S. von durchgehend einheitlicher Struktur.
Und das mit dem vorgehen bezüglich NAS scheint mir auch sehr sinnvoll...
Gruß und Dank
Chris
Chris
#8 erstellt: 12. Feb 2015, 12:35
ich habe ein neues Problem...
Ich habe vieles gelesen und mich an die meisten Tipps gehalten.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass fast kein Film vom Scraper erkannt wird.
Die Ordnerstruktur passt: Order trägt Filmtitel, eine MK-Datei im Ordner
mit gleichem Namen wie Ordner.
Die Namensgebung habe ich durchgehend wie folgt vorgenommen:
Filmtitel, bei denen die einzelnen Wörter durch Punkte getrennt sind, dann in Klammern dahinter mit einem Leerzeichen getrennt die IMDB-Nummer (den Tipp habe ich im Netz gefunden) für die Ordner. Bei den Dateien folgt dann halt noch ein ".mkv" dahinter.
Als Scraper verwende ich den Universal Movie Srcaper, da dieser ja eigentlich die IMDB Daten abfragen kann (können soll).
Von 101 MKVs in meinem Bluray-Ordner werden aber nur 7! erkannt.
An der Namenskonvention allein kann es als Ursache nicht liegen (allgemein wohl nicht an einem einzelnen Aspekt), wie die Beispiele zeigen:
- "Battlestar.Galactica (tt0076984)" bzw. darin "Battlestar.Galactica (tt0076984).mkv" wird erkannt (heißt allerdings in der KODI-Datenbank unter Filme dann "Battlestar Galactica: The Plan" - ist das richtig???)
- "22.Bullets (tt1167638)" bzw. "22.Bullets (tt1167638).mkv" wird nicht erkannt.
Die IMDB-Nummern sind richtig, werden also offensichtlich nicht verwendet. Muss ich die anders einbauen?
An den Punkten als Trenner kann es nicht liegen, denn auch Ein-Wort-Titel wie "Oblivion (tt1483013)" werden nicht erkannt.
"Avatar (tt0499549)" wiederum wird erkannt.
Wo soll ich ansetzen?
Ich bin echt verzweifelt und habe schon einige Stunden damit zugebracht...
Gruß und Alaaf
Chris
sir_marko77
#9 erstellt: 13. Feb 2015, 07:18
Also ich nehme den normalen Filmnamen und den Standardscraper für Filme (z.B. 22 Bullets) und habe damit noch nie Ärger gehabt. Nur wenn ein Film mehrmals mit identischen Namen gibt, z.B. Tarzan mache ich in Klammern noch das Jahr dahinter.
Vielleicht hast du das ganze verkompliziert und die Kombination aus Dateibezeichnung und Scraper passt nicht. Ich würde erst mal mit dem Standardscraper (IMDB) scrapen wenn du schon die Nummer angibst.
Chris
#10 erstellt: 14. Feb 2015, 16:44
Hi!
Vielen Dank für den Hilfeversuch!
Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen
Bei manchen (nur 7!) Filmen klappt es ja. Und ich habe im Universal Movie Scraper natürlich eingestellt, dass bei IMDB geuscht werden soll.
Es gibt doch gar keinen IMDB-Scraper? Zumindest habe ich keinen gefunden, der so heißt.
Oder kann man in einem anderen Scraper auch IMDB als Such-Datenbasis einstellen?
Ciao
Chris
sir_marko77
#11 erstellt: 15. Feb 2015, 13:11
Ich nehme den (eingebauten) Standardscraper (ist dann wohl The Movie Database) wenn ich den Inhalt der Quelle (hier dann Filme) ausgewählt habe. Sieht dann bei mir so aus:
screenshot000screenshot001
Hast du die Quelle richtig definiert? Bei mir ist auf dem Netzlaufwerk ein Ordner FILME, dort dann die Unterordner Film1, Film2...., dort dann die Dateien (Film, Fanart, Poster, Info, Untertitel)
Der Ordner FILME muss dann wie oben als Quelle definiert werden.
IMDb Datenbank Abgleich möglich?
Syncmaster193p am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
raspberry player mit datenbank ordnung wie itunes
zapzappa am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2022  –  2 Beiträge
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA
Chris am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  2 Beiträge
Filme Streamen statt vom Datenträger abspielen
bop99 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  2 Beiträge
XMBC - Filme per WLAN an Philips-TV
Dennis1002 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Kodi 17 aktualisiert die Cover der ungesehenen "Filme" in der Anzeige nicht?
Christian1234567 am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  5 Beiträge
XBMC - Addon findet Filmdate nicht
MantaHunter am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  3 Beiträge
Serviio-> Film->mehrfach auf TV angezeigt
Andyzx12r am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  3 Beiträge
xbmc Filme auf Display verzerrt
Long_John am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  4 Beiträge
XBMC Film/Musik Cover von DVD laden
lossless am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.575
