HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS Laufwerk oder Festplatten Gehäuse? | |
NAS Laufwerk oder Festplatten Gehäuse?+A -A |
casy68
#1 erstellt: 16. Okt 2012, 09:23 | |
hallo ich habe ein problem.habe auf dem flohmarkt ein teil gekauft.dachte es wäre ein festplatten gehäuse mit lan anschluss.die strom funktionen funktionieren alle lüfter auch.leider bekomme ich keine verbindung mit meiner fritz box 6360cable zustande. das eigentliche problem: ich habe keinerlei software dafür.und es steht weder auf der box noch auf der platine eine genaue bezeichnung.nur die mac nummer. vieleicht kann mir ja hier jemand sagen was das für ein gerät ist.und was ich bräuchte um es zum funktionieren zu bekommen. also strom läuft. bei hdd anschluss springt diese auch an und wird eingelesen netzwerkabel leuchtet die link diode bei anschluss lüfter läuft wäre klasse wenn ich wüsste wenn jemand genauere infos zu diesem gerät hätte gruss casy [Beitrag von casy68 am 16. Okt 2012, 09:25 bearbeitet] |
mojoAction
#2 erstellt: 16. Okt 2012, 13:11 | |
Wenn du das ganze an deinen Router anschließt, solltest du doch die IP dieser "Kiste" sehen. Die dann mal in den Browser eingeben und gucken was passiert. Normalerweise sollte man so ein vorhandenes Konfigurationsmenü erreichen. |
casy68
#3 erstellt: 16. Okt 2012, 14:42 | |
leider nein automatisch tut sich nichts zeigt mir im fritzbox menü in der übersicht den lan anschluss zwar als aktiv an .in menü heimnetz zeigt er mir aber nur meinen rechner und den meiner frau als aktiv..wenn ich manuell die mac adresse eintrage und eine ip vergebe tut sich nichts..leider hab auf der hdd nur musik usw..muss da eventuell was rauf wie ein konfigurationsprogramm oder so?hab leider "noch" keine ahnung auf diesem gebiet. für weitere anregungen bin ich dankbar. [Beitrag von casy68 am 16. Okt 2012, 14:46 bearbeitet] |
Drexl
#4 erstellt: 16. Okt 2012, 14:52 | |
Wahrscheinlich wurde vom Vorbesitzer eine feste IP-Adresse in einem anderen Adreßbereich vergeben. Du mußt das Netzwerk aböhren, um herauszufinden, welche IP-Adresse konfiguriert worden ist. Am einfachsten geht das, wenn Du das Gerät per Crossover-Kabel direkt an Deinen PC anschließt (hast Du Gigabit-Ethernet reicht auch ein gewöhnliches Patchkabel), am PC Wireshark starten und danach die Box einschalten. Anhand der empfangenen Pakete solltest Du die IP-Adresse der Box relativ leicht herausfinden. |
Comanda
#5 erstellt: 16. Okt 2012, 16:23 | |
Hi, ich glaube einfacher wäre in diesem Fall wohl ein Werksreset, oder? Danach dann ggf. noch DHCP an der Fritzbox einschalten. Gruß Comanda |
casy68
#6 erstellt: 16. Okt 2012, 17:06 | |
@drexl leider blicke ich bei dem prog nicht ganz durch..sehe zwar viele verbindungen aber weiss nicht genau was wer und wo ist^^ ausser die ips die ich kenne.. das programm ist schon gut aber bin halt nicht so netzwerkbewandert^^ @comanda wenn du damit das kleine loch auf der rückseite meinst das habe ich schon gemacht mit büroklammer.. DHCP bei der fritzbox ist eingeschaltet |
LEPFAN
#7 erstellt: 16. Okt 2012, 17:45 | |
Man müsste erst mal herrausfinden was das überhaubt für ein Gerät ist. Nich alle Festplattengehäuse mit LAN Anschluß sind automatisch NAS Laufwerke. Ich hatte mal eins von Freecom das war NDAS Laufwerk. Zugriff übers Netz nur mit spezialen Treiber mit einem anderen LAN Protokoll ohne IP Adressen. hier mal was über NDAS: http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Direct_Attached_Storage [Beitrag von LEPFAN am 16. Okt 2012, 17:46 bearbeitet] |
casy68
#8 erstellt: 16. Okt 2012, 18:31 | |
jo so sehe ich das auch..könnte auch ein simples hdd gehäuse sein..wobei dann denke ich ein usb anschluss vorhanden sein müsste..also so ein viereckiger und das mit dem NDAS hatte ich auch schon gelesen..braucht man allerdings ein switch/Hub..wollte mir allerding nichts kaufen ohne zu wissen was genau das für ein teil ist und ob es funzt.. ist auch kein ding weil wie gesagt war ein flohmarkt schnäppchen für 4 euro^^ dachte vieleicht kennt jemand genau dieses teil und kann helfen.. trotzdem erst mal vielen dank an alle die bisher tips gegeben haben..hoffe also weiter das es jemanden gibt der das teil kennt oder ich es im inet finde..denn mit bezeichnung würde man ja schon weiter kommen zb wegen treiber grüssle |
Drexl
#9 erstellt: 16. Okt 2012, 18:38 | |
Schon mal länger gedrückt gehalten? (Ich habe hier ein Gerät stehen, das macht erst nach 30 Sekunden einen Werks-Reset) Gibt es intern auf der Platine einen Jumper oder eine Knopfzelle? |
casy68
#10 erstellt: 16. Okt 2012, 20:07 | |
danke,werd das mal testen..und wenn du mit knopfzelle ne batterie meinst ja..aber halt nur die grosse..jumper kann ich keine entdecken.werd auch danach morgen nochmal genau suchen. werd morgen berichten ob es mit den 30sek was gebracht hat..tippe inzwischen fast das es ein NDAS ist,dann wäre es logisch alle alle funktionen leds usw gehen aber der router nicht anspricht. gruss [Beitrag von casy68 am 16. Okt 2012, 20:09 bearbeitet] |
LEPFAN
#11 erstellt: 17. Okt 2012, 11:45 | |
Wenn es sich nach dem Reset immer noch nicht am DHCP Server gemeldet hat schaue mal auf der Seite von Ximeta, der ist der Vertreiber der der NDAS Technik, nach. Wenn ich mich recht erinnere gab es da NDAS Treiber zum download. Die Geräte werden da dann nach der MAC Adresse unterschieden. Die steht ja auf deinem Gerät. |
casy68
#12 erstellt: 17. Okt 2012, 12:18 | |
danke für den tip leider muss ich dort die kiste anmelden.es wird die ID und der Schreibschlüssel des geräts verlangt.Den hab ich aber nicht..lediglich die mac nummer gruss |
LEPFAN
#13 erstellt: 17. Okt 2012, 15:38 | |
Ich glaube dann kann man das Teil abschreiben. Die MAC Adresse ist noch nicht mal einen Hersteller zugeordnet. Das wird irgendein billig selbstimport über Ebay aus China sein. Da findet man nie den richtigen Hersteller für, wegen einem Hanbuch oder Treiber. |
Bumsfallera
#14 erstellt: 18. Okt 2012, 08:56 | |
Aufgrund der CPU (Storlink SL3516) könnte es ein Gerät aus dieser Liste sein: http://mrt.nas-central.org/wiki/StorLink_based_products Edit: Frag mal Tante Google nach "Multicase HD-35N2". Das könnte es sein. Auf der Multicase Webseite findest Du sogar Handbuch und Firmware. [Beitrag von Bumsfallera am 18. Okt 2012, 09:29 bearbeitet] |
casy68
#15 erstellt: 20. Okt 2012, 15:02 | |
@bumsfallerea hammer...sieht so aus als wenn es das ist es..vielen dank..melde mich wenn ich ausprobiert habe ob sich was rührt nach den firm und software update vielen vielen dank erst mal also es ist das gerät!! leider funzt es aber nicht..also das setup utility prog erkennt es nicht und ich kann somit auch nicht auf die konfig oberfläche..ich kann leider nicht so gut englisch und die beschreibung ist englisch.ich weiss nicht genau ob ich vor die fritz box einen switch oder hub brauche. direkt am rechner oder in die fritz box eingesteckt passiert jedenfalls nichts. gruss [Beitrag von casy68 am 20. Okt 2012, 15:57 bearbeitet] |
roedert
#16 erstellt: 21. Okt 2012, 12:03 | |
Grund für Nicht-Erkennn kann wie geschrieben auch sein dass das Gerät eine IP aus einem anderen Netzbereich hat. Die musst du also mit irgendwelchen Tools herausfinden. Oder nochmal nach dem Werksreset suchen, danach holt sich das Gerät eine IP per DHCp oder noch wahrscheinlicher hat es wieder eine Default-Ip-Adresse die du nur in der Anleitung finden wirst. |
Festplatten für NAS? DJ_Haki am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 42 Beiträge |
NAS und Festplatten slider3 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 10 Beiträge |
Festplatten für NAS Karsten1973 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
NAS Laufwerk Kaufberatung mattze14 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 15 Beiträge |
Suche NAS-Laufwerk HighIander am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 3 Beiträge |
NAS als Laufwerk on/offline Kukuck am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 4 Beiträge |
Festplatten-Ärger Mc.Fisch am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 8 Beiträge |
Mehrere Festplatten ins Netzwerk einbinden Sieglander am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 11 Beiträge |
NAS Gehäuse/Platte/Server Haasal am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 4 Beiträge |
Empfehlung Festplatten für NAS Zyxel NSA325v2 Topper3324 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
