iP-Router mit ANNEX J/B für T-Com Anschluß
El_Greco
#1 erstellt: 30. Mrz 2013, 20:42
da die Telekom vor hat, auf iP basierten Technologie umzusteigen
wird der herkömmliche Telefonanschluss bald nicht mehr benötigt.
Die Vorteile der Technik kann man hier entnehmen, aber...Voraussetzung, man hat einen ANNEX J bzw. B fähigen Router und solche sind auf Markt wenig vertreten(noch), dagegen, versuchen manche Hersteller mit halbfertigen Updates ihre Geräte damit auszustatten, was nicht immer funktionieren will.
Deswegen frage an erfahrene User: welche Alternative an solchen Router bietet unsere Markt, die 5€ für Mietgerät der T-com, möchte ich eher nicht
ukle
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:04
Ich würde immer wieder eine AVM Fritzbox empfehlen.
Die sind stabil, haben 5 Jahre Herstellergarantie, sind einfach zu konfigurieren, werden in Deutschland entwickelt und hergestellt und bieten an Funktionen mehr, als ich mir wünschen würde.
Die neueren sind alle Annex J fähig, bei manchen Modellen erst ab einer bestimmten Seriennummer (z.B. Fritzbox 7390).
Ich selbst habe jetzt seit einiger Zeit einen Telekom IP-Anschluss (VDSL 50 Entertain) und hatte eine Fritzbox 7390 und bin wg. des besseren VDSL-Modems auf die Fritzbox 7360 umgestiegen. Es ist jetzt schon die 4.Fritzbox und der Wiederverkaufswert der "alten" Boxen war immer sehr zufriedenstellend, vor allem, wenn sie noch Restgarantie hatten.
Übrigens bedeutet IP-Anschluss nicht automatisch Annex J. Das wird wohl langsam umgestellt werden bzw. erst werden die Neuanschlüsse damit ausgestattet.
Ich weiß nicht mal, ob ich Annex J an meinem Anschluss habe.
Wahrscheinlich ist es bei meinen Leitungsverhältnissen nicht sinnvoll, dass für Telefonie reservierte Frequenzband mitzunutzen, wenn die Leitung schon so VDSL50 hergibt, sondern eher für "schwache" Leitungen.
Obwohl, wenn ich mir das Spektrum ansehe, hat es zwar Lücken bei dem Diagramm des Signal/Rauschverhältnis, die werden aber im Diagramm mit der Darstellung der Bit/s mit Sendeverkehr ausgefüllt.
[Beitrag von ukle am 31. Mrz 2013, 09:08 bearbeitet]
Drexl
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 10:04
Bei VDSL gibt es kein Annex-J. Nur beim "alten" ADSL bis DSL-16000.
Die zusätzlich freigewordenen Frequenzen werden ausschließlich für den Upstream verwendet. Bei DSL-16000 Annex B hat man einen Upstream von ca. 1 Mbit/s, bei Annex J werden daraus rund 2 Mbit/s. Wer viel ins Internet hochlädt, der wird sich über die höhere Upstream-Bandbreite freuen.
El_Greco
#4 erstellt: 31. Mrz 2013, 10:50
@Drexl,
so habe ich das auch verstanden(auch das mit Upstream), deswegen sind auch auf dessen Seite, alle Pakete nur mit Speed bis 16000 aufgeführt.
Habe die nette Damme am Telefon gefragt, ob wenn ich den ANNEX zustimme, meine VDSL bestehen bleibt und Sie hat das nur bestätigt.
Jetzt bin ich etwas durcheinander, da mir die andere ANNEX Vorteile wichtig sind, unda das sind:
-Möglichkeit per WLAN und enstprechenden
App, den Smartphon als normal Telefon zu nutzen
-3 Rufnummer(bei Anfrage viele mehr!).Aufgepasst...die
zusätzliche Rufnummer nur bei Antragstellung, später werden die gesondert abgebucht
Was ich noch nicht weiß, ist die Sache mit anschließen von weiteren Telefonen
Nach dem Telefon an der Router angeschlossen wird und keine weitere PORTs vorhanden, was mache mit weiteren Apparaten ?
Ich gehe davon aus, dass dann bei jede weitere Client der an gleichen Netzwerk angeschlossen ist, kann man ein Telefon anschliessen, aber...wie geschieht das ?
Für die Hilfe wäre ich dankbar
[Beitrag von El_Greco am 31. Mrz 2013, 10:53 bearbeitet]
Drexl
#5 erstellt: 01. Apr 2013, 19:48
Das alles hat mit Annex B/J nichts zu tun. Mit dem passenden Router geht das auch mit klassischen Telefonanschlüssen (Ok, mehr Rufnummern nur bei ISDN). Der einzige Vorteil von Annex J ist der höhere Upstream durch die Verwendung der Frequenzen, die bislang für klassische (POTS) Telefonie vorbehalten waren. Für IP-Telefonie benötigt man den höheren Upstream jedoch nicht: ein IP-Telefonat benötigt ca. 50-100 kbit/s Bandbreite (je nach eingesetztem Codec). Da ist selbst bei einem Annex-B-Anschluß mit i.d.R. 1 Mbit/s Upstream noch reichlich Platz.
Am Router hast Du genauso eine (oder mehrere) TAE-Dose(n) wie im klassischen Fall mit analogen Telefonen. Du kannst i.d.R für jeden TAE-Anschluß andere Rufnummern definieren, auf die dieser Anschluß reagieren soll.
Als Router würde ich auch eine Fritz!Box vorschlagen. Die 7xxx-Geräte haben alles integriert, das man zum Telefonieren gebrauchen könnte: analoge Anschlüsse, S0-Anschluß (ISDN), DECT-Basisstation und SIP-Registrar (VoIP).
El_Greco
#6 erstellt: 01. Apr 2013, 20:33
Und davor hatte ich Angst und hoffte dass, wenn es sich um Internettelefonie handelt, muss ich auf Kabel ziehen verzichten und mich nur auf einzige TAE Dose für Hauptanschluss einschränken.
Wenn das telefonieren per Internet funktioniert, warum kann ich dann die weitere Telefone einfach nicht am beliebiege am Netz hängende PCs anschliessen Gibt es da eine Hoffnung/Lösung?
Das der 7390 ein Top Gerät ist wusste ich, aber brauche ich die lahme 4XLAN Ports nicht, da sowieso zu wenig und alles per eigenen Switch angeschlossen wird.
Mir ist wichtig der Speed, das ich da keine Einbusse gegenüber teuren Modellen in Kauf nehmen muss.Und was ist mit 3xxx Serie zb.3370, die hat doch auch ANNEX B, oder sind da andere Werte die die Serie uninteressant machen ?
Was ist mit ANNEX J an sich überhaupt ? Die finde nirgendwo, weiß aber auch nicht über Vor und Nachteilen.
Soweit ich mit Telekom gesprochen habe, hat man mich geklärt, dass bald alle umstellen müssen.
dropback
#7 erstellt: 02. Apr 2013, 15:17
Die 33xx unterstützen keine Telefonie.
Und wie willst du ein Telefon an einen PC anschließen? Ich kenne jedenfalls keinen der eine TAE Dose hat...und wer soll dann die Zuordnung vom jeweiligen Telefon zu der Telefonnummer machen?
Man allerdings Handstationen direkt an der Fritzbox anmelden da sie auch als DECT Station funktioniert. Dann braucht man auch kein Kabel.
Ok, 1 natürlich schon, das von der Ladestation, irgendwo müssen die Handteile ja aufgeladen werden.
Ich habe meinen Anschluss jetzt auch umgestellt.
Meine Fritzbox 3270 schicke ich jetzt in Rente, die neue wird dann die 7330. Evtl. auch mit dem dazugehörigen Fritz! Telefon, mal schauen.
Mein olles Siemens Gigaset ist eh langsam fertig.
Wie gut das alles funktioniert kann ich dir dann in ca. 10 Tagen (oder mehr ) sagen.
Nächste Woche soll der Anschluss umgestellt werden.
El_Greco
#8 erstellt: 02. Apr 2013, 15:51
Also die bei Amazon, alle sind der Meinung, dass auch die 3xxx Reihe es unterstützt
Klar habe nicht gemeint, dass man das an PC in dem Sinne anschließt, ist auch klar, das irgend eine Leitung man braucht, auch der Router braucht doch irgendwo sein Signal bekommen. Mir ging darum, dass nach dem ein Gerät wie du beschreibst angeschlossen wurde, und es sich um Internettelefonie handelt, und alle PCs an gleiche Internet/Netz angeschlossen sind, wenn die PCs also, von den zentralen Router mit Internet versorgt werden, wenn man von jede PC(je nach ADminrechte) auf den Router zugreifen könnte, dann warum nicht auch anrufen, schliesslich ist das in dem Fall Internetleitung die zu telefonieren dient und da sind alle angeschlossen.Klar die PCs haben kein entsprechender Anschluss, da hab gehofft, dass irgend Adapter, bzw, quasi zweiten Router gibt, den man anschließt um die Telefone anzuschliessen...na ja, egal.
Ich habe alles im Keller, dort ist auch der Router. An den Router hängt kein Telefon direkt, da vom Keller durch Betonwände, geht nicht so ohne, daher habe ich mit Kabel zu eine TAE Dose(oder wie die heißt) im EG verlängert, dort steht der hässlige Sender/Station im Schrank).
Also wie du sagst aber, kann ich an die Station die ich bereits im EG habe, die übrige Telefonen anmelden auch, wenn die andere Nummer haben Wäre gut, ob mein SL 400 das unterstütz...
dropback
#9 erstellt: 02. Apr 2013, 15:58
Aha, und wo soll das stehen bei Amazon?
Abgesehen davon kann jeder da schreiben was er will (OK, hier auch :D). Aber du darfst es gerne probieren ob man mit einer 3370 und einem DECT Telefon telefonieren kann.
[Beitrag von dropback am 02. Apr 2013, 15:59 bearbeitet]
El_Greco
#10 erstellt: 02. Apr 2013, 16:10
Ok, ok, klare Worte, hier und nicht bei Amazon bin zuhause
Dann was soll ich kaufen um nicht gleich 180€ auszugeben ?
Möglich schnellen WLAN, und gute Daten ?
dropback
#11 erstellt: 02. Apr 2013, 17:23
Viele Möglichkeiten bleiben ja nicht. Entweder einen der Router nehmen die die Tkom anbietet, oder halt eine Fritz 7330 (120€). Da ich kein Vdsl habe und mir dank switch auch die 2 LAN Anschlüsse reichen werde ich auch die 7330 nehmen.
[Beitrag von dropback am 02. Apr 2013, 17:25 bearbeitet]
El_Greco
#12 erstellt: 02. Apr 2013, 17:37
OK, dann bleibt nur 7330, aber warum die wenig hochwertige 3xxx Reihe geht bis zu 450Mbit/s ?
dropback
#13 erstellt: 02. Apr 2013, 17:48
Warum das so ist kann wohl nur avm beantworten Die 7330 ist halt das Einsteigermodell der Telefon Fritz boxen.
Wenn du noch Zeit hast kannst du ja noch warten...
http://www.computerb...7369-und-6490-cable/
El_Greco
#14 erstellt: 05. Jun 2013, 18:14
Verstehe ich die T-com Politik nicht
Da habe ich beantragt mein Speed von 6000 auf 16000DSL zu aufstocken und nach dem die Dame am Telefon nicht geschafft hat mich für iP zu gewinnen, hat mich die besagte 16000DSL in 1-2 Monate versprochen, jetzt rufe ich 3 Monaten später und es heißt, dass ich besagte 16000DSL nur in einem Jahr bekommen darf, außer ich steige gleich auf iP und ich kann die 16000 schon in 5 Tagen genießen
Habe ich wie gesagt einen alten 7050 Fritz mit einem TL-WR 1043 ND verbunden.Die rustikale Anschlüsse der 7050-er sind:
USB : 1 x USB Typ B, 4-polig
4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
WAN : 1 x ADSL2+
Telefonleitung : 3 x RJ-12
WAN : 1 x ISDN
Da ich sowieso Ende Juni glaube VDSL mit 50000DSL bekomme, muss ich denke sowieso schon jetzt eine den moderneren Geräten kaufen.
Kapiere ich auch nicht, warum T-com keine Geräte schenkt oder zumindest die gemietete können später nicht als Eigentum übergehen...
Edit:
7330 kommt nicht im Frage, da kein <VDSL,
7360 oder 1390 stellt sich die Frage...:-(
[Beitrag von El_Greco am 05. Jun 2013, 21:26 bearbeitet]
El_Greco
#15 erstellt: 27. Aug 2013, 22:24
Nach lange Odyssee, bekomme ich in paar Tage VDSL 50 (die Tarif)
Was den Router betrifft, habe mich entschlossen den neuen Speedport W 724V (HIER) der ist auch mit 125€ bei Amazon zu beziehen und die anfängliche Bewertungen lassen hoffen auf etwas wenigere Probs als bei 921 oder 7390.
Edit: Jetzt sehe ich, dass...ASUS in der Liga kräftig mischt Hier zu Asus und die Käufer loben ihn bis zu Himmel. Eine gute Alternative finde ich, werde erst mal den 724-er ausprobieren, allein wegen WLAN TO GO interessanter, oder doch nicht :-(
[Beitrag von El_Greco am 27. Aug 2013, 22:25 bearbeitet]
T-Com W504V Geschwindigkeit
*bigwig* am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  5 Beiträge
Problem mit IP Kamera und Router
chaosandi am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  12 Beiträge
Neuer Router für IP basiertem 1und1 Anschluss
Onkyo93 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  22 Beiträge
Wlan Gigabit Router an Modem Router anschliessen?
casper1981 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  19 Beiträge
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
speedTouch IP ändern
Chrisi100 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  9 Beiträge
Automatische Vergabe neuer IP-Adressen
hamlet am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  12 Beiträge
Router Modem mit Wlan Router verbinden
mazi94 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  5 Beiträge
Kein DHCP - IP 169.*.*.*
Darkage am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  3 Beiträge
WLAN Router an Modem Router
okolyta am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
