Verbindungs"probleme"
Phil1983
#1 erstellt: 12. Jan 2014, 13:07
zu meinem Problem: Wir haben in der unteren Etage den T-Online router der Über eine Dlink Box ins ganze Haus verteilt wird. Nun möchte ich oben in meiner Wohnung die Verbindung nochmal aufteilen. Das jetzige Lan-Kabel geht von der DLink-Box (unten) direkt in meinem PC.
Ich möchte nun allerdings noch ein lan-Kabel an den TV/PS4 anschließen. Habe versucht einen Switch zwischenzuschalten. Funktioniert aber nicht da er dann keine Verbindung mehr findet. Wo liegt das Problem???
KarstenL
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 13:12
Hallo!
habe so einen Switch (mit Strom).
TP-Link TL-SG1005D
und überall Dlan 200 AV
funktioniert auch mit MediaReceiver der Telekom gut.
Gruss
KarstenL
Phil1983
#3 erstellt: 12. Jan 2014, 15:23
Naja habe ja einen Switch zwischengeschaltet. Aber weiss nicht warum es nicht Funktioniert. Die Siganel blinken nur aber halt nicht dauerhaft
KarstenL
#4 erstellt: 12. Jan 2014, 19:29
was sind das denn für dlan adapter und wie sind diese angeschlossen?
gruss
karstenL
Phil1983
#5 erstellt: 13. Jan 2014, 14:14
Box von der Telekom läuft in die DLink Box (diese verteilt das Internet an 4 PC´s im Haus). Also auch zu meinem will halt hier oben (1Stückwerk höher) das nochmal aufteilen damit ich von hier oben nochmal ein Kabel legen kann. Und hier oben habe ich das mit einem Switch probiert
Zerbrösel
#6 erstellt: 13. Jan 2014, 15:41
Vergibt dein Router die IP-Adressen dynamisch (DHCP) oder statisch? Wenn statisch dann musst du deinen anderen Geräten die jetzt am Switch hängen IP-Adressen im Router vergeben und das in den Endgeräten auch so eintragen. Wenn du DHCP eingeschaltet hast dann müssen TV/PS4 auch die IP-Adresse dynamisch beziehen (musst du dort konfigurieren). Eigentlich sollte der Betrieb des Switches keinerlei Probleme bereiten - meiner (unmanaged) taucht im Router auch nicht auf (bekommt also auch keine eigene IP) da es sich dabei ja um keine aktive Netzkomponente handelt. Er simuliert (einfach ausgedrückt) doch nur mehrere LAN-Kabel...
Phil1983
#7 erstellt: 13. Jan 2014, 16:05
Alles dynamisch. Die sache ist das Kabel was von unten kommt steckt jetzt im PC und ich habe Internet.
Wenn ich dieses Kabel was von unten kommt in den Switch stecke (sagen wir mal in Port1) und in Port 2 dann ein Kabel stecke was zum PC führt kommt am PC kein Internet an.
Zerbrösel
#8 erstellt: 13. Jan 2014, 16:26
Switch ist eingeschaltet? Leuchtet die LAN-Port LED (wenn ja, welche?)? Welchen Switch hast du?
KarstenL
#9 erstellt: 13. Jan 2014, 17:29
wird wohl am Switch liegen,
wie Zerbrösel beschrieben hat: Switch prüfen.
Habe an meinem DLan 200 AV im Wohnzimmer erst einen Switch von TP Link (mit Strom),
daran dann meinen BD Player, Sat Receiver, Mediaplayer der Telekom, zeitweise einen PC und den Pioneer AVR 827.
Funktioniert tadellos.
Gruss
KarstenL
Phil1983
#10 erstellt: 13. Jan 2014, 19:35
Ja Switch ist eingeschlatet bzw mit Strom versorgt. Das Lan Kabel von Unten ist in Port 1 und "leuchtet". Das andere Kabel mit dem ich dann weiterleiten will blinkt nur und leuchtet nicht dauerhaft...
Der Switch ist ein W-Linx SW 008 CM
[Beitrag von Phil1983 am 13. Jan 2014, 19:48 bearbeitet]
OldNo7
#11 erstellt: 14. Jan 2014, 08:04
gibt es einen Uplinkport? Ist Port 1 der Uplinkport? wenn ja dann mal das Lankabel in den Uplink stecken evtl. brauchst du sogar noch ein Crossoverkabel....
KarstenL
#12 erstellt: 14. Jan 2014, 15:42
bitte genau beschreiben welchen DLink Du wo eingesteckt hast.
Hast Du ohne Switch oben in der Wohnung Internet?
Gruss
KarstenL
Wlan über Dlink an Kabel BW Technicolor
mr.[m4st3r] am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  3 Beiträge
Router -> Switch -> HTPC -> keine Verbindung!
fraces am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  8 Beiträge
LAN-Steckdosen in der Wohnung ohne Signal
Flop95 am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  12 Beiträge
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?)
Ratz65 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  5 Beiträge
Samsung Fernseher LAN geht nicht
markjaekel am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
NAS Hilfe --> keine LAN Verbindung möglich
Angelo8 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  15 Beiträge
Lan Switch - gehts so?
Absolutepure7 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  8 Beiträge
LAN + WLAN Router
Carpo81 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
switch mit lan und wlan?
omid am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  33 Beiträge
PC Verbindung zum Router
ayah am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.153
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
