Optimierung Musikserver
__schrat__
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 09:53
ich brauch mal euren Rat.
Meine Anlage zu Hause (nur Musik):
Musikserver: PC mit Win 7 mit Windows Media Player
Renderer: NOXON A540, über Digitalausgang mit DAC der Anlage (CD-Transport, Digitalrecorder, Verstärker) verbunden.
Control: Android Tablet mit UpnP-App
Alles über WLAN verbunden, funktioniert wunderbar, nur langsam und es hackt, wenn irgendwo gleichzeitig gesurft wird.
Ich stelle mir jetzt folgendes als Verbesserung vor.
1. Neuer NAS direkt über LAN mit NOXON A540 verbunden.
2. NAS mit WLAN-Acesspoint für Control über Android Tablet.
Also eigenes WLAN für die Musikanlage und alles vor Ort. Kann das funktionieren und hat das schon mal jemand gemacht?
Welcher NAS wäre am besten dafür geeignet?
Danke im voraus!
promocore
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:00
Der Aufbau macht man besser anders.
Alle Geräte werden über einen Switch oder Router geführt.
Gibt es ein Grund, warum du die Geräte direkt miteinander verbind en möchtest?
__schrat__
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 17:03
Ich möchte eigentlich nur NAS und Noxon per Kabel-LAN verbinden, weil sie nebeneinander stehen würden.
WLAN benötige ich zum Fernsteuern per Tablet.
Über einen WLAN-Router läuft ja jetzt alles, funktioniert auch prima, ist mir aber zu störungsempfindlich, da auch andere Internetbenutzer in der Familie dran hängen.
Ich dachte an einen NAS, der WLAN-Accesspoint anbietet plus LAN- Ausgang, also ein NAS mit eingebautem Router für ein separates WLAN + LAN. (z.B. sowas hier in besser).
Man kann natürlich auch einen separaten WLAN-Router benutzen, aber vielleicht gehts ja auch ohne, wäre dann ein Kasten weniger.
Deswegen meine Frage.
[Beitrag von __schrat__ am 25. Mrz 2015, 17:05 bearbeitet]
dawn
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 17:49
Bevor Du Dir einen neuen Gerätepark zulegst, mach folgendes, wie promocore bereits andeutete: Besorg Dir einen Switch, der hier ist gut und günstig:
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Daran schließt Du Deinen Router an sowie alle Geräte, die Du per LAN-Kabel erreichen kannst. Je mehr Geräte über LAN verbunden sind, desto störungsunanfälliger. Die anderen Gerät meldest Du per WLAN an Deinem Router an. Es spricht viel dafür, dass die Ruckler dann schon aufhören.
__schrat__
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:09
dawn (Beitrag #4) schrieb:
Bevor Du Dir einen neuen Gerätepark zulegst, mach folgendes, wie promocore bereits andeutete: Besorg Dir einen Switch.
Ich muß wohl noch etwas ausholen:
An meinen Router (LTE Speedport) wären zwar fünf Geräte noch anschließbar, aber dieser steht leider solo an einer für alle Bereiche wlan-günstigen Position.
Alle andere Geräte könnte man nur lan-mäßig anschließen, indem man ellenlange Strippen durchs Haus zieht. Genau das will ich nicht, dazu habe ich ja WLAN.
Mein PC- Media-Server steht in meinem Arbeitszimmer im 1. OG, das Musikzimmer im EG. Künftig will ich einen extra Server im Musikzimmer haben.
Also separates Musik-WLAN/LAN im Musikzimmer. Das steht jetzt fest.
Daher noch mal meine Frage:
Nochmals Danke.
dawn
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:40
Dein Plan ist aber nicht zielführend, jedenfalls nicht hinsichtlich der Geschwindigkeitsproblematik. Es hat auch niemand gesagt, dass Du alle Geräte am Router anschließen sollst. Du sollst alle Geräte am Switch anschließen, und wo der steht ist egal. Die eine ellenlange Strippe vom Router zum Switch solltest Du Dir gönnen, um Dein Ruckelproblem zu beseitigen.
Es wird des weiteren nicht ganz klar, was Du vorhast. Das mit dem extra Server im Musikzimmer habe ich nicht verstanden. Nimm ein NAS, dass Du am Switch anschließt, mindestens der Router sollte auch am Switch hängen, idealerweise auch der PC, und falls Du Videostreaming machst, das entsprechende Abspielgerät. Die anderen Geräte, insbesondere für Musikstreaming gehen dann völlig problemlos über WLAN.
Jeder.
__schrat__
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:27
Selbstverständlich. Wenn jemand über das gleiche WLAN surft, während ich streame, ruckelts bei mir. Das ist längst ausgetestet und überhaupt der Grund für meine Umstellung. Ich will für mich ein Musik-Netz ohne Internet.
Siehe oben.
Außerdem: Eine lange Strippe durchs Haus hab ich doch auch schon ausgeschlossen.
Das scheint mir auch so, obwohl ich mich zweimal m. E. deutlich genug ausgedrückt habe.
Aber danke trotzdem für die Bemühungen.
Jeder.
Leider eben nicht.
Trotzderm danke noch mal, ich werde das hier aber nicht nicht weiter verfolgen. Ihr habts jedenfalls versucht.
[Beitrag von __schrat__ am 26. Mrz 2015, 20:32 bearbeitet]
tovow
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:11
probier doch mal diese Devolo dlan Devolo dLan WIFI Geschichte.
Von deinem LTE Speedport in die Steckdose und im Musikzimmer wieder raus und
da per Lan-Kabel an die Geräte.
ciao
tovow
promocore
#9 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:29
@schrat
Wenn du schon basteln möchtest, könnte man auch qos nutzen und schon sollte das mit der Musik funzen.
__schrat__
#10 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:28
Geht leider nicht. Habe im Musikzimmer eine netzgefilterte separate Phase. Da kommt nichts an.
promocore (Beitrag #9) schrieb:
@schrat
Danke für eure Vorschläge, die haben mich immerhin auf eine neue Idee gebracht.
QoS habe ich gestern am Router eingestellt (war leider nur ein Häkchen zu klicken, keine detailierten Einstellungen) - falls es das war, was du gemeint hast.
Beim Suchen im Routermenu nach QoS habe ich noch WLAN-Multi-SSID entdeckt und gleich fürs Musikhören einen eigenen separaten WLAN-Port eingerichtet.
Mal sehen, ob beides zusammen die Situation verbessert....
promocore
#11 erstellt: 27. Mrz 2015, 20:16
Um qos effektiv nutzen zu können, müssen noch Regeln erstellt werden. Client- oder Serverseitig(Router).
Netzgefilterte Phase,.... Ich klink mich dann mal aus.
Viel Erfolg.
__schrat__
#12 erstellt: 27. Mrz 2015, 23:16
Ja, ich weiß. Routerseitig gibt es beim Speedport LTE II nur einen QoS-Check, um WLAN gegenüber LAN zu bevorzugen, sonst nichts.
Hat also weder theoretisch und noch praktisch was gebracht. Es hackt wie vorher.
Ich werde also meinen alten DSL-Router (mit integriertem Switch) vom Dachboden kramen und mir bei Amazon einen Synology DS215j bestellen.
Damit sollte mein Musiknetz dann reibungslos (da komplett abgekoppelt vom Restnetz) funktionieren.
Macht nichts. Ich finde es gut, wenn man seine Grenzen kennt ...
Viel Erfolg.
Danke, und Danke für Eure Bemühungen.
dawn
#13 erstellt: 28. Mrz 2015, 00:28
Arrogant bis zum geht nicht mehr bei völliger Ignoranz, wo eigentlich das Problem liegt. Ja, frickel Dir mal Deine beiden getrennten Systeme zusammen. Ist bestimmt sinnvoller als ein LAN-Kabel zu verlegen.
__schrat__
#14 erstellt: 28. Mrz 2015, 07:43
Ich weiß genau, wo das Problem liegt. Damit du es auch weißt, musst du dir allerdings schon die Mühe machen, meine Postings etwas genauer zu lesen.
Wenn LAN-Kabel die Lösung wären, hätte ich hier nicht nachgefragt..
Und ob ich Lust habe, mir 25m LAN-Kabel über Putz durchs Haus zu nageln, solltest du schon bitte mir selbst überlassen.
Wenn ich es nicht tue, sollte auch für dich kein Grund sein, mir Arroganz vorzuwerfen und hier den Beleidigten heraushängen zu lassen.
Siehe oben.
Ich habe keine "getrennten Systeme", die zusammengefrickelt werden sollen, sondern ein System, das auseinander gefrickelt werden soll (Musik und Internet).
NAS für Musikserver?
RebelAngel am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  5 Beiträge
NAS als Musikserver
housemeister1970 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  17 Beiträge
NAS->AVR über Tablet steuern
OliK am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  3 Beiträge
NAS / Android / MP3 / App
m4libu am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  3 Beiträge
TV --> LAN --> Accesspoint --> WLAN (Internet) + NAS ebenfalls über LAN
gyvermn am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  5 Beiträge
Welche NAS?
Feanor48 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  15 Beiträge
Server (verbunden mit Anlage) mit Android steuern für Audio?
carismafreund am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Fritzbox ausreichend für Musikserver?
Aley89 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  3 Beiträge
Suche Nas
sshake am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  10 Beiträge
Bringt ein SOtM sMS-100 eine klangliche Verbesserung zur NAS?
meaculpa am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  33 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.209
