Serverschrank 19" NetApp
werlechr
#1 erstellt: 18. Jul 2018, 19:00
Hallo Leute,
ich hab von einem Kumpel einen Serverschrank bekommen (19") und würde gerne Einlegeböden einbauen um dann meine Verstärker und sonstigen Kram (UHD Player, Kodi-Box, MiniDSP usw.) darin zu verstauen. Mit den Endstufen von Thomann sollte es denke ich mal keine Probleme geben da die ja für 19" gebaut sind. Aber beim Verstärker (Marantz SR7010) brauch ich schon eine Geräteboden.
Muss ich da was beachten (sind die genormt oder so oder muss ich welche von dem Hersteller kaufen (NetAPP)) und wo bekomme ich die Böden günstig her? Ich habe bis jetzt nur Böden für >50 € gesehen und das erscheint mir doch etwas zu viel
Besten Dank für Eure Hilfe vorab!
Fernsehjunkie
#2 erstellt: 19. Jul 2018, 16:35
Hallo werlechr,
Ja die 19 Zoll Rack's sind genormt (zumindest von der Breite her), gibt aber unterschiedliche Tiefen.
Vom Hersteller musst du nicht unbedingt kaufen, guck mal hier z.B. Ebay_Boden1
oder den hier Boden Nr.2
Musst halt mal schauen welches Gewicht er tragen muss, und wie tief dein Schrank ist.
lg fernsehjunkie
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 19. Jul 2018, 17:02
ich würde auch die Endstufen nicht "frei hängend" verbauen. Normale "Computer" für 19" kommen mit entsprechendem Zubehör. Das können zwei ganz einfache L-förmige Schienen sein, die links und rechts eingehakt werden auf denen das Gewicht des Gerätes lastet oder auch richtig schicke Teleskop-Schienen, an denen man den Server einfach nach vorne heraus ziehen kann.
wenn die Endstufen nicht allzu schwer sind, dann kann man die natürlich auch nur vorne festschrauben. Das ergibt aber natürlich ein kräftiges "Drehmoment", der Einbau ist da schon richtig fummelig und mal eben ausbauen geht dann auch nur (mindestens) zu zweit. Wenn man die Endstufen auf einen Boden oder eben nur solche L-Schienen legen kann, dann dienen die "Flügel" vorne nur zur Fixierung aber müssen das Gewicht nicht tragen.
da fällt mir gerade ein, die NetApp shelves sind ja nicht besonders tief und kommen (kamen früher) mit solchen "Einbauwannen". Die wurden nur vorne festgeschraubt und haben dann das eigentliche shelf "gestützt". Wenn du die zum Rack mit bekommen könntest, wäre das sicherlich eine große Hilfe!
werlechr
#4 erstellt: 20. Jul 2018, 05:44
Hallo Ihr zwei.
Besten Dank für Eure Antworten....
Anbei mal 3 Bilder wie das Teil innen aussieht....
@Mickey_Mouse: Leider war anscheinend von den Sachen die Du gemeint hast nichts dabei
Meine Frage wäre auch wie ich die Böden befestigen soll? Werden die nur an den Fronten angeschraubt (also mit 2 oder maximal 4 Schrauben)? Gibt es da keine Schienen die die Böden halten?
IMG_0329_NEU
IMG_0331_NEU
IMG_0332_NEU
Der Schrank ist folgender:
Netapp Server
[Beitrag von werlechr am 20. Jul 2018, 05:53 bearbeitet]
Fernsehjunkie
#5 erstellt: 21. Jul 2018, 09:52
Dafür brauchst du Käfigmuttern,
Käfigmutter
wie ich auf deinen Bildern sehe sind auch schon welche an den hinteren Rahmen eingeklipst.
Die musst du nur so versetzen wie du sie für deine Böden/Amps benötigst und du brauchst natürlich noch die passenden Schrauben...
In dem Angebot siehst du was normalerweise dafür verwendet wird, kannst aber natürlich auch andere nehmen (solange die Länge/das Gewinde passt).
Hier noch eine Videoanleitung für das versetzen der Muttern: https://www.youtube.com/watch?v=xyLvfmnDihI
lg fernsehjunkie
werlechr
#6 erstellt: 24. Jul 2018, 07:40
Besten Dank für Eure Antworten.... Böden werde ich jetzt bei it-budget.de bestellen. Die scheinen anscheinend die günstigsten zu sein....
Ich werde aber auch die PA - Endstufen auf Böden stellen, da mir das nur vorne am Käfig befestigt doch etwas "wackelig" vorkommt
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Jul 2018, 09:11
Täusche Dich nicht, das mit dem nur vorne verschrauben, das hält schon ne ganze Menge.
werlechr
#8 erstellt: 24. Jul 2018, 09:27
Ich hab da wirklich so meine Bedenken. Das wird schon ein anständiges Drehmoment entwickeln.
Die Tamp 2400 wiegt knapp 20 Kilo und die beiden Tamps 1050 jeweils knapp 16 Kilo...
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 24. Jul 2018, 12:59
halten ja, ABER...
die Montage und Demontage ist halt "sauschwer". Den Einbau kann man ja planen und sich eine weitere Person zu Hilfe holen. Die ist aber laut Murphy gerade dann im Umkreis von 100 Meilen nicht verfügbar, wenn man die Teile dringend mal ausbauen muss.
wenn man erst die oberen Schrauben löst, dann halten die unteren noch. Um die (vernünftig) lösen zu können, muss man das Gerät hinten abstützen, sonst hängt es sofort runter. Außerdem zieht ja sonst das gesamte Gewicht inkl. Hebelwirkung an den Schrauben. Ich weiß nicht wie viele "vergnaddelte" Schrauben ich schon gesehen habe, bis hin zu welchen die ausgebohrt werden mussten.
wenn die Geräte direkt übereinander montiert werden dann geht das vielleicht noch. Die NetApp Shelves sind ein gutes Beispiel. wenn man die Platten raus nimmt, dann wiegt das eigentliche Shelf so gut wie nix mehr und liegt beim Losschrauben gleich auf dem darunter auf.
bei Endstufen möchte man aber vielleicht gerade etwas Luft dazwischen lassen.
n5pdimi
#10 erstellt: 24. Jul 2018, 14:35
Ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen, dass dieser popelig wirkende Gitterrahmen deutlich mehr trägt, als man ihm zutraut, für alle, die damit beruflich nix zu tun haben und es daher nicht kennen...
[Suche] 19" Switch für Serverschrank
moeping am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Innenleben für 19" Serverschrank
matzekahl am 03.09.2022  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  20 Beiträge
Was paßt in einen 19 Zoll Serverschrank (Hausnetzwerk)?
stefano31 am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  13 Beiträge
Welcher serverschrank für meine Bedürfnisse
realmadridcf09 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  39 Beiträge
Nas 19 zoll
raimi83 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  6 Beiträge
19 Zoll NAS günstig selber bauen.wie, wo, was?
Topotec am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  21 Beiträge
Probleme beim Streamen von 4k UHD Filmen
Marc_L am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  12 Beiträge
NAS selbst gebaut
Jache am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  15 Beiträge
Koax Lan - was muss ich beachten
bernd99 am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  8 Beiträge
Mainboard gesucht usw. für Homeserver
reservoirdogs am 24.04.2024  –  Letzte Antwort am 25.04.2024  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.212
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
