HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Kaufberatung Innenleben für 19" Serverschrank | |
Kaufberatung Innenleben für 19" Serverschrank+A -A |
matzekahl
#1 erstellt: 03. Sep 2022, 11:44 | |||||||
Hallo zusammen, ich hätte gerne diesen Thread nochmals genutzt, um ähnliche Fragen zu stellen. Aktuell habe ich ein Digitus 42HE Serverschrank (800*600) im Keller aufgestellt und möchte mir nun passende Böden für folgende Komponenten kaufen: Arcam AVR 20 2 x IOATVX 730 QNAP Nas 453D Fritzbox Ausschub für Rechner falls vor Ort Einstellungen gemacht werden müssen Die Dynacord 2800LF kann ich ja direkt anschrauben Zudem was wäre der beste Abstand für die Schienen zu setzen, um hinten sowie auch vorne (Patchfeld usw.) gut verkabeln zu können? Und zuletzt... Welche Steckdosenschienen (1x Master / Slave) sowie für die Netzwerkthemen würdet ihr empfehlen einzubauen? Fragen über Fragen.... |
*Nightwolf*
#2 erstellt: 03. Sep 2022, 12:26 | |||||||
Ist das eine Frage? Bei den Böden kommt es darauf an, wie du sie hinten befestigen kannst. Das ist leider alles andere als genormt und da geht jeder Hersteller (auch was die Durchlassbreite betrifft) eigene Wege. Am einfachsten ist eine zweite 19"-Ebene im Schrank, es gibt aber auch genug Schränke, bei denen alles seitlich angeschraubt wird. Da musst du gucken, was in deinen Schrank passt.
Das hängt davon ab, wie gut und von wo aus du an die Komponenten kommst. Es gibt genug Schränke, bei denen man die kompletten Seitenteile (und Rückteile) abnehmen kann und dann von allen Seiten problemlos reingreifen kann. Dann hängt der Abstand eher davon ab, ob die Geräte genug Belüftung haben. Beim Patchpanel mit Keystonemodulen würde ich mindestens 2 HE oben und unten freilassen. Ein fest angeschlossenes kannst du "press" an andere Teile setzen, weil es eh jedesmal ausgebaut werden muss, wenn man was ändern will.
Egal. Letztendlich können die alle das gleiche, egal ob da Bachmann, Digitus, Rittal oder sonstwas draufsteht. Einzig der Einbauort ist wichtig. Waagerecht auf der vordersten Ebene, wo du guten Zugang hast, oder hochkant hinten irgendwo im Schrank, weil eh alle Stromanschlüsse hinten an den Geräten sind und dann die Wege kürzer werden ohne vorne 1000 Kabel baumeln zu haben. Oder ganz woanders, wo es passt. Letztendlich hängt es auch davon ab, wie gut du in den Schrank kommst (Seitenteile abnehmbar?).
Was meinst du mit "Netzwerkthemen"? |
matzekahl
#3 erstellt: 03. Sep 2022, 12:49 | |||||||
matzekahl
#4 erstellt: 03. Sep 2022, 12:50 | |||||||
Mit Netzwerk meine ich meine FRITZ!Box und einen Nas (QNAP 453D-4G, muss noch im Forum fragen, ob der per Plex 4K Inhalte mit HD Ton direkt abspielen kann) |
*Nightwolf*
#5 erstellt: 03. Sep 2022, 12:54 | |||||||
Die gibt es in Abstufungen von 10 cm. Ist aber in dem Fall recht egal, weil die meisten variable Anschläge haben, so dass man sie problemlos an die Schranktiefe (Einbauebenen) anpassen kann. Du solltest eher darauf achten, wie tief sie insgesamt sind, weil man für gewöhnlich sowohl hinten als auch vorne Luft möchte. Bei einem 80er Schrank würde ich 50-60 cm Länge nehmen. [Beitrag von *Nightwolf* am 03. Sep 2022, 12:56 bearbeitet] |
*Nightwolf*
#6 erstellt: 03. Sep 2022, 13:00 | |||||||
Warum willst du mit so einem "Ding" rumeiern (nicht auf die Qualität bezogen, sondern auf die Bauform) und nimmst nicht direkt eins, welches sich in einen Netzwerkschrank einbauen lässt? Für manche Fitzboxen gibt es auch Einbaukits für Racks. |
matzekahl
#7 erstellt: 03. Sep 2022, 13:19 | |||||||
Bis dato konnte ich nichts gescheites und auch bezahlbares für den Rackeinbau finden. Da dachte ich das der QNAP Würfel ein besseres P/L Verhältnis hat. Hättest du eine Kaufempfehlung mit 4 Bays? |
*Nightwolf*
#8 erstellt: 03. Sep 2022, 14:58 | |||||||
Ok, ich gestehe , nicht auf den Preis geachtet zu haben. Da wirst du wohl nichts vergleichbares für Racks finden. Die günstigsten Teile von QNAP oder Synology liegen irgendwo um 600 €. |
matzekahl
#9 erstellt: 03. Sep 2022, 19:47 | |||||||
Was wäre denn als Rackalternative zu dem QNAP Würfel zu empfehlen? Wichtig wäre, dass ich per Plex 4k DV Filme )mit Atmos oder DTS:X) sehen kann. |
*Nightwolf*
#10 erstellt: 03. Sep 2022, 20:34 | |||||||
Sorry, kenne Plex nicht. |
cbv
#11 erstellt: 05. Sep 2022, 10:42 | |||||||
Wenn es sich tatsächlich um ein 19" Rack handelt, kannst Du entsprechend passende Fachböden nach Preis, Farbe oder Mondphase auswählen. Mess ab, was die Geräte als Mindest-Stellfläche benötigen, und such zB am großen Fluß einen passenden Boden nach Deinem Geschmack aus. Vorzugsweise nimmst Du die Böden natürlich einen Ticken größer. Für alle Fälle. Ich habe Böden von StarTech, Intellinet und Digitus verbaut. Je nach dem, was ich gerade brauchte und was preislich akzeptabel war.
Du meinst damit die Tiefe des Racks? Das hängt davon ab, wie groß bzw tief die Geräte sind, die Du verbauen möchtest. Mein NAS hat eine Tiefe von 68cm, das Rack hat daher eine Tiefe von 80cm. So ist ausreichend Platz für die Kabel. Für eine einfache(re) Verkabelung würde ich aber auf ein Patchpanel mit Keystones setzen. Das baust Du vorne im Rack ein, die Kabel der Rechner führst Du von hinten dran und mit kurzen Kabeln kannst Du dann vorne zum Switch. Besorge Dir außerdem ein paar (je mehr, desto besser) Velcro. Dank mir später.
Ich nutze 'hinten' im Rack eine 9-Fach Leiste von Brennstuhl. Gab es mal am großen Fluß im Angebot unter €20. Daran ist alles angeschlossen, was im Falle eines Stromausfalls problemlos wegfallen kann. Alles, was 'sauber' heruntergefahren werden muss, wie zB ein NAS, bzw was bei einem Stromausfall benötigt wird, zB Monitor, hängt an einer USV. Sinnigerweise ist diese, wegen ihres Gewichtes, ganz unten im Rack eingebaut.
Das Zeug ist (leider) völlig überteuert. Vorallem die wirklich brauchbaren. |
*Nightwolf*
#12 erstellt: 05. Sep 2022, 11:13 | |||||||
Jetzt kapiere ich erst, wie das gemeint ist. Ich würde vorne mindestens 10 cm frei lassen, eher 15. Hinten kannst du fast bis zur Rückwand gehen.
Das trifft auf so ziemlich alles aus dem Rackbereich zu (inkl. den Racks selbst). Wenn man bedenkt, dass das Meiste gestanztes und gebogenes Blech ist, kann einem schlecht werden, bei dem was man dafür hinlegen muss. Da können selbst besch... Einbauwinkel mal die 100 € übersteigen. [Beitrag von *Nightwolf* am 05. Sep 2022, 11:14 bearbeitet] |
matzekahl
#13 erstellt: 05. Sep 2022, 11:16 | |||||||
@CBV Danke dir. Mit den Velcro meinst du die Klettbänder? |
matzekahl
#14 erstellt: 05. Sep 2022, 11:17 | |||||||
[quote="*Nightwolf* (Beitrag #12)"][quote="cbv (Beitrag #11)"]Du meinst damit die Tiefe des Racks?[/quote] Jetzt kapiere ich erst, wie das gemeint ist. Ich würde vorne mindestens 10 cm frei lassen, eher 15. Hinten kannst du fast bis zur Rückwand gehen. Vorne, passt aber hinten brauche ich ja noch zwecks LS Kabel usw. noch ein wenig Platz, damit ich die Kabel nach unten/oben verlegen kann? |
*Nightwolf*
#15 erstellt: 05. Sep 2022, 11:31 | |||||||
Ich sagte ja "fast nach hinten"... Du kannst die Kabel natürlich alle einfach hinten runterhängen lassen. Ich würde sie aber seitlich gebündelt führen. Da können auch Überlängen aufgenommen werden, die zwangsweise entstehen, wenn man nicht ausnahmslos jedes Kabel selbst konfektioniert. Sonst hast du später einen riesigen Kabelhaufen unten im Rack liegen. |
cbv
#16 erstellt: 05. Sep 2022, 12:43 | |||||||
Wenn keine Tür vorhanden oder notwendig ist, braucht es keine 10cm. Allerdings sollte man ggf Platz für mögliche Griffe am Server und natürlich Kabel am Switch berücksichtigen, sonst reißt man sich Kleidung auf oder Kabel ab.
Das stimmt allerdings, darum schaue ich immer gezielt nach Angeboten bzw runter gesetzte Artikel. Da bekommt man dann schon mal einen Boden für die Hälfte des regulären Preises. Wobei Digitus und Intellinet schon relativ günstig (um nicht zu sagen billig) sind.
Genau. Zum Zusammenfassen von Kabeln und/oder um sie am Rack zu befestigen. Immer wieder brauchbar.
Darum immer ein paar Velcro greifbar herum liegen haben. Für genau diese Fälle. |
dan_oldb
#17 erstellt: 05. Sep 2022, 13:21 | |||||||
Die Tiefe kann dir quasi egal sein, die ist relevant wenn du echte 19" Geräte mit Schienen einbaust da die Schienen nur einen gewissen Verstellbereich bieten. Da haben sich für uns im Rechenzentrum 70cm als universell passend erwiesen. Alles andere was du aufzählst kann entweder gar nicht in die Schienen geschraubt werden oder braucht ohnehin einen Boden, abseits des Patchpanels vielleicht. Von daher würde auch jedes andere Regal das stabil genug ist für dich sinnvoll sein, mit einem Rack machst du es dir in meinen Augen unnötig teuer und sperrig. Aber wenn es schon einmal da ist. Bei den Böden einfach schauen welche Traglast du brauchst und ob sie für deine gewählte Tiefe passend eingestellt werden können. Den Tastatur/Rechnerauszug würde ich mir sparen: Du kommst doch vermutlich an alle Geräte ohnehin per Netzwerk dran, und für die wenigen Momente wo du eventuell per USB dran musst tut es ein Stuhl und den Rechner auf dem Schoß. Die grob 200 Euro würde ich mir sparen. |
cbv
#18 erstellt: 05. Sep 2022, 13:34 | |||||||
... wachsen die Ansprüche. "Ein NAS mit 4 Einschüben ist groß genug und reicht ewig" -- famous last words.
Nach einer Console war doch gar nicht gefragt worden, oder habe ich das übersehen? Lohnt bei der angegebenen Peripherie aber wirklich nicht. Zur Not einen alten, sich langweilenden Monitor auf einen Fachboden stellen, Tastatur davor, fertig. 2-fach KVM gibt es auch schon bereits für unter €20, oder halt eine Bandscheibe riskieren, in das Rack einsteigen und umstecken. |
*Nightwolf*
#19 erstellt: 05. Sep 2022, 13:37 | |||||||
Im ersten Beitrag wird der Auszug erwähnt.
Das stimmt natürlich. Da er oben konkret "Schrank" schrieb, bin ich einfach von einer Tür ausgegangen. Es ist halt immer grandios, wenn zwischen Switch und Patchpanel etwa 20 Kabel sind, die man alle gleichzeitig mit der Tür plattdrücken muss. [Beitrag von *Nightwolf* am 05. Sep 2022, 13:39 bearbeitet] |
cbv
#20 erstellt: 05. Sep 2022, 15:08 | |||||||
Ok, damit ist es offiziell ... ich bin blind.
Wenn es bei 20 bliebe, ginge es ja noch ... aber ja, ich weiß genau, was Du meinst. |
Serverschrank 19" NetApp werlechr am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 10 Beiträge |
[Suche] 19" Switch für Serverschrank moeping am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Was paßt in einen 19 Zoll Serverschrank (Hausnetzwerk)? stefano31 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 13 Beiträge |
Welcher serverschrank für meine Bedürfnisse realmadridcf09 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 39 Beiträge |
19 Zoll NAS günstig selber bauen.wie, wo, was? Topotec am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 21 Beiträge |
Nas 19 zoll raimi83 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung milefl am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung NAS für Wohnzimmer daysleeper200 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für DS 213+ Beduin68 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung NAS (für Multiroomnutzung) docsnyder99 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 21 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.472
