HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Temperaturen Router | |
Temperaturen Router+A -A |
puschelyx
12:37
erstellt: 07. Jan 2021, |
Hallo, Ich habe eine Frage zu den Temperaturbedingungen von Routern. Ich habe einen Anschluss von Vodafone und bekomme demnächst die FRITZ!Box 6591. Meine Idee ist es sie auf dem Dachboden unseres neu gebauten Bungalows zu stellen. Wir haben Dachziegel Anthrazit und es ist nicht gedämmt. Welche Temperaturen entstehen auf dem Dachboden sowohl im Winter als auch im Sommer und kann der Router das vertragen. Wir wohnen in Mecklenburg Vorpommern. |
FarmerG_
12:56
Die Umgebungstemperatur für den Gerätebetrieb ist laut AVM von 0 bis 40 Grad Celsius definiert. Unser Dachboden ist direkt unter einem isolierten Dach - im letzten Sommer wurden für viele Tage in Folge um 50 Grad Celsius dort erreicht (wohne in NRW). Ich würde dort keinen Router für den Dauerbetrieb installieren. [Beitrag von FarmerG_ am 07. Jan 2021, 12:59 bearbeitet] |
hanse987
13:32
Wen es ein Kaltdach ist, würde ich dort auch keinen Router aufstellen. Ich würde den Router dort aufstellen wo deine Netzwerkverkabelung zusammen läuft. Oder alternativ dort wo deine meisten WLAN Clients sind und gleichzeitig wo auch noch eine Netzwerkdose ist, um wieder zurück zu deinem Patchpanel kommen. [Beitrag von hanse987 am 07. Jan 2021, 13:32 bearbeitet] |
puschelyx
14:10
Ja dann macht es nur Sinn bei der Netzwerkverkabelung. Das ist nur leider am Ende des Hauses. Dann kommt vom WLAN leider am anderen Ende nicht mehr viel an. Ich muss da dann noch einen Access Point setzen. Auf dem Dachboden könnte ich den Router halt zentral stellen, so dass das WLAN überall gut verteilt ist. |
puschelyx
13:23
erstellt: 09. Jan 2021, |
Gibt es eigentlich wlan Antenne oder Ähnliches, die ich auf dem Dachboden dann installieren könnte um das ganze Haus bzw. auch Grundstück abzudecken. Es sollte dabei aber kein extra WLAN Netzwerk entstehen, sondern das der FRITZ!Box erweitert werden. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. |
hanse987
16:01
Es gibt WLAN Access Points für diese Aufgabe. Warum willst du das Teil immer auf den Dachboden packen? Für mich gehört ein Access Point immer dort hin wo die meisten Clients sind um das 5GHz nutzen zu können. Der Rest wird dann mit dem 2,4GHz Netz abgedeckt. Je nach örtlicher Gegebenheiten kann es natürlich auch sein, dass man mehr APs benötigt. Wenn du schon eine Fritzbox hast, dann kannst du zu den Fritz Repeateren greifen, die auch durch den Anschluss eines LAN Kabels als AP betreiben kannst. z.B. den Fritz Repeater 2400. Wenn du das Teil auf den Dachboden packen willst, dann bedenken, dass AVM hier die Temperatur von 0 - 40 Grad vorgibt. Für gutes WLAN im Garten oder Terrasse kann das WLAN aus dem Haus schon grenzwertig sein. Für diesen Anwendungsfall gibt es Outdoor APs aber nix von AVM. WLAN ist leider nicht immer „out of the box“ und los gehts. Da hängt einfach vieles auch vom Grundriss und verwendeten Material ab. Ist das Haus jetzt schon fertig oder bist du noch in der Planungsphase? |
puschelyx
22:02
Das Haus ist schon fertig. Es ist ein Bungalow und ich habe zum Dachboden 2 Netzwerkkabel legen lassen. Ich spreche immer vom Dachboden weil ich denke, dass das der zentralste Ort ist. Von dort ist zu den Räumen dann nur eine Holzbalkendecken. Wenn ich den AP irgendwo im Raum habe, könnte es du einigen Nutzern dann schon mehrere Wände sein. |
FBonNET
07:58
erstellt: 11. Jan 2021, |
Servus, bei mir hängt die Fritzbox im Keller beim Patchfeld. Im Wohnbereich Zentral steht ein Fritz Repeater 3000 im Schrank per Lan angebunden. Das Teil reicht bis in den Garten. |
puschelyx
13:01
Ja ok. Ich hätte jetzt noch eine Idee. Der Vodafone Router muss ja über ein Antennenkabel an den Hausanschluss angeschlossen werden?! Also muss der Router ja direkt beim Hausanschluss stehen oder ich muss von dem Hausanschluss ja noch irgendwo so ei. Antennenkabel legen. Geht da auch eine Satellitenleitung? |
FBonNET
15:54
Servus, natürlich geht auch Koax für Sat, ist sogar meist besser, da geringere Dämpfung, als einfaches Koax für nur Kabel TV. |
DB
07:56
erstellt: 12. Jan 2021, |
Hallo, dennoch sollte man schauen, daß die Anschlüsse der Verlängerung wirklich erstklassig sind und daß das Kabel nicht nahe an starken Störquellen vorbeigeführt wird. Etwas aus dem Kabel zu bekommen ist zumeist nicht so das Problem. Heikel sind zumeist die Rückkanäle. MfG DB |
Router + 2 WLAN-Router S22 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Welche Fritz-Box bei Glasfaser? S04-Hotspur am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 12 Beiträge |
Erfahrung mit Asus Router pierre_fekt am 08.09.2023 – Letzte Antwort am 08.09.2023 – 2 Beiträge |
Alter Router + W-Lan Probleme iNike am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 41 Beiträge |
3G Router - Erfahrungen? Kaufberatung? Insanius am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 5 Beiträge |
Wlan zu Nachbarhaus Richtfunk Dachboden? andi87 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
WLAN Router an Modem Router okolyta am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Router Gesucht - LTE / Glasfaser AlexIgn am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 3 Beiträge |
Neuer Router / IPTV Daniel82+ am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 6 Beiträge |
Koaxialkabel für Fritz Box 6591 Uwestos am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.215
