HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Netzwerk mit Nachbarn | |
Netzwerk mit Nachbarn+A -A |
ballking
#1 erstellt: 24. Okt 2011, 19:17 | |||
Hallo zusammen, ich bin beim Thema Netzwerk wirklich Anfänger und brauche bitte eure Hilfe! Mein Nachbar und ich möchten gerne ein Netzwerk zum Datenaustausch nutzen. Wir beide haben jeweils eine eigene Internetanbindung und wollen wirklich nur die Daten austauschen, nicht das Internet des anderen nutzen. Dies würden wir gerne über DLAN tun. Wohnen in einem Zwei-Familienhaus und die Verbindung zu beiden Wohnungen per DLAN funktioniert (Habe es getestet als ich mal kurz beide Wohnungen hatte). Er und ich haben jeweils eine Easybox. Ich selber nutze allerdings in meiner Wohnung auch schon DLAN, bring das probleme mit sich? Müssen wir die neue DLAN Verbindung mit einem anderen Hersteller des DLAn machen? Müssen wir jeweils einfach nur einen freien LAN Anschluß in der Easybox mit einem DLAN Adapter verbinden und können dann auf die Daten des anderen zugreifen? Sehe ich das falsch bzw. was muss ich noch so beachten? Danke und Gruß ballking |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 10:15 | |||
Netze werden nich mit der Stricknadel gekoppelt, sondern mit einem Gerät das routen kann. Wenn man jeweils auf dem Router einen Switchport zu einer DMZ mit eigenen privatn Adressen machen kann, dann könnte man damit versuchen ein Transportnetz zu etablieren. Vorausgesetzt beide LANs nutzen unterschiedliche Netze, dann könnte man mit einigen Routen den Traffic richtig lenken. Besser wäre sicher die Kopplung mit einer Firewall, ich lasse niemanden einfach so hier ins Netz... Ob die DLANs zusmmen laufen ist die Frage. Die Devolos werden ja anhand ihrer Adresse gekoppelt, demnach sollten zwei gleiche parallel möglich sein. Ob verschiedene Hersteller aus Kompatibilitätsgründen nun gerade gut oder gerade schlecht zusammen funktionieren?! Das es überhaupt per DLAN funktioniert... Hat die andere Wohnung keinen eigenen Stromanschluss, denn eigentlich ist am Zähler Feierabend. |
ballking
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 10:24 | |||
Also das DLAN von oben nach unten und andersherum funktioniert. Habe vorher oben gewohnt und ein paar Tage beide Wohnung genutzt, da habe ich es getestet. Sei mir nicht böse, aber beim Rest versteh ich nur Bahnhof
Puh, verstehe das leider nicht. Reichen die vorhanden Geräte (2x EasyBox 803) nicht aus? Also sprich Lan Kabel anfreien Lan Port, daran dann den DLAN Adapter und den in den Strom, und das machen dann beide. ?! DAnke für die Hilfe |
Nick_HH
Gesperrt |
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 10:39 | |||
So mal eben sicher nicht. Ihr könnt euch in einem Netz darauf einigen, einer nimmt die ersten 128 Adressen, der andere die zweiten. Dann muss aber in jedem Fall ein DHCP-Server abgeschaltet werden. Und Komplikationen sind vorprogrammiert. Das ist kein Lego-Stecksystem. Alles Tinnef, trefft euch mit einem USB-Stick beim Kaffee oder Bier... |
ballking
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 12:00 | |||
Der ist verdammt gut und ich glaube du hast Recht! |
Shishamatze
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 12:00 | |||
Besitzen beide Rechner eine eigene (zweite) Netzwerkschnittstelle könnte man dieser eine Feste IP zuweisen und den Datenaustausch darüber machen. Also Schnittstelle 1 geht zum Hauseigenen Router und ins Inet Schnittstelle 2 ist eine Direkte Verbindung zum anderen PC über DLAN mit einer fest eingetragen IP Nochmal etwas anders dargestellt: Wohnung1: Schnittstelle1 -> Router +INet -> 192.168.1.0/24 Schnittstelle2 -> DLAN -> 192.168.3.1/24 Wohnung2: Schnittstelle1 -> Router +INet -> 192.168.2.0/24 Schnittstelle2 -> DLAN -> 192.168.3.2/24 Der Datenaustausch erfolgt über DLAN und dem 192.168.3.0/24 Netz. Gruß Pea |
Nick_HH
Gesperrt |
#7 erstellt: 25. Okt 2011, 12:34 | |||
Aber ohne weitere Routen auf die jeweils 'gegnerischen' LANs wird das nichts. Und es müssen beide Rechner laufen. Die Netze sind damit nicht gekoppelt, schon wegen unsauberer Defaultgateways. |
blitzschlag666
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 12:37 | |||
hallo, guckt euch evtl. mal hamachi an. damit ist ohne größere kenntnisse das tauschen von dateien möglich. und mehr. |
DUSAG0211
#9 erstellt: 25. Okt 2011, 12:45 | |||
Aber dann müssen sie doch über Internet gehen und haben nicht den Vorteil höherer Heimübertragungsraten?! |
blitzschlag666
#10 erstellt: 25. Okt 2011, 12:48 | |||
jap, stimmt. |
Shishamatze
#11 erstellt: 25. Okt 2011, 13:01 | |||
Ich will hier nicht die beiden Netze miteinander verbinden!!!!!!! Mir geht es bei dem Beispiel nur um die zwei Rechner zwischen denen Daten ausgetauscht werden sollen. Hier sitzt jeder Rechner in seinem Netz und die Daten werden über DLAN über eine seperate Schnittstelle getauscht. Dass die beiden Rechner angeschaltet sein müssen sollte doch klar sein. Die Lösung mit der Festplatte ist natürlich die einfachste Methode |
Nick_HH
Gesperrt |
#12 erstellt: 25. Okt 2011, 13:07 | |||
Und woher kennt PC Wohnung 1 192.168.2.x /24? Ohne jeweils manuelle Route wird das nichts. Sonst sicher die schnellste Bastellösung. |
Shishamatze
#13 erstellt: 25. Okt 2011, 13:40 | |||
Datenaustausch erfolgt bei beiden Rechner über Schnittstelle 2 192.168.3.0/24. Voraussetzung ist halt die beiden PC's haben eine zweite Netzwerkkarten. Um ein paar Daten hin und her zu schieben reicht das vollkommen. |
Nick_HH
Gesperrt |
#14 erstellt: 25. Okt 2011, 13:56 | |||
Ja? Und das ganze Netz ist auf 192.168.2.0 /24 genattet? Der Traffic an 192.168.2.x geht an das Defaultgateway und versandet weil nicht geroutet im I-Net. [edit] Und der Vollständigkeit halber: PC 1 route -p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1 PC 2 route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.2 [/edit] [Beitrag von Nick_HH am 25. Okt 2011, 16:11 bearbeitet] |
Hausinstallation Internet evtl Netzwerk horst_josef am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 8 Beiträge |
NAS + Streaming +2 Wohnungen heu-beats am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 10 Beiträge |
Einbindung LG42LV705 ans Netzwerk McMaeggy am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
Netzwerk ? Villinger am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 4 Beiträge |
Netzwerk auf obere Etage erweitern grt35a am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
DLAN verbinden Muggwart am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
dLAN-Frage: Unterschiediche Bandbreiten möglich? Sunny_Mars am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 14 Beiträge |
Netzwerkplanung : 2x fritzbox , 2x internetanschluss, 2x wohnungen -Robsen- am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 10 Beiträge |
Netzwerk verbindung erweitern der_alte54 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Netzwerk bitte telmiproof am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSycend
- Gesamtzahl an Themen1.557.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.555
