Lautsprecher DIY für 5.1 System
Nevets
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 11:18
Moin,
ich möchte nun endlich mal vernünftigen Sound an meinem PC haben, z.Z. habe ich n altes Medion (50€) 5.1 System dran und das hört sich nicht so toll an.
Ich habe mir gedacht das ich mir neue LS baue....schön nach anleitung da ich bis jetzt noch keine Ahnung von der Materie habe.
Der Raum ist ca 12qm groß und im Rechner steckt n SB X-FI.
Nun stellt sich die Frage welche SAT-LS bauen??? Was ich bis jetzt so im Auge habe sind:
-CT 209
-CT 218
-Nano SAT (Visaton)
-Klangriesen
Ich hab im Keller noch n Harman/Kardon Sub gefunden der soll erstmal für das System herhalten.
Genutzt soll das System für Musik hören und vorallem zum Spielen.
Was würdet ihr mir den empfehlen?
Greetz
Steven
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 20:14
Laß Dich doch von einem Moderator in den DIY Bereich verschieben.
Dort wird Dir besser geholfen.
Schönen Gruß
Georg
ducmo
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 22:20
Warum ein BB System? Wegen dem Preis oder wegen der Größe?
Ich bin zwar ein Fan (ich bau gerade selbst ein System), aber nicht uneingeschrenkt, da die BB "richtig" aufgestellt werden müssen und ohne Subwoofer in der Regel recht "dünn" klingen... In Surround Systemen haben sie den Nachteil, dass nur ein kleiner Bereich wirklich gut abgedeckt wird (Sweat spot)
Den CT218 kann ich nicht empfehlen! Das Teil klingt wie ein Bund Rüben. Völlig leblos und alles klebt an den LS...
Den Vifa BB aus der Pico Lino 1 oder 2 egal... find ich wesentlich besser! Das Teil ist richtig gut!!!
Wahrscheinlich ist dein Budget der limitierende Faktor... Wenn das so ist, würde ich Fertigboxen nicht sofort abschreiben... Selbstbau ist ein Hobby, um Geld damit zu sparen, muss man sich schon in der "Oberliga" bewegen...
Für 100€ je Box findet man dagegen einige 2-Wege Boxen die dann auch ohne Subwoofer auskommen und so wesentlich "geschlossener" klingen als ein BB mit einem Billigsubwoofer...
Giustolisi
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 23:29
für 5.1 ist bei kleinem Budget der kleine Bretterhaufen sehr gut zu gebrauchen. Klingt gut, kostet nicht viel und schaut gut aus. Die Transmissionline ist auch nicht schwer zu bauen, es gibt nur rechte Winkel.
Nevets
#5 erstellt: 12. Jul 2011, 07:49
Moin,
erstaml danke für die Antworten. Der Pico Lino 2 sieht ja auch ganz interressant aus.
Das man mit selberbauen nicht umbedingt Geld sparrt ist mir schon klar, das ist ja bei den meisten DIY Sachen so. Aber da ich bald mit der Haussanierung fertig bin brauche ich ne andere Beschäftigung und da habe ich ans Boxen-Bauen gedacht.
Budget....naja sollte alles im Rahmen bleiben. So um die 50€ pro Box. Und die größe...Naja der Center und Front stehen auf dem Schreibtisch, sollte also nicht allzu groß werden. Mal schauen ob der Pico Lino da hin passt.
Ein Sub gibts auf jeden Fall. Soll ein 5.1 System für den PC werden. Da habe ich auch kein Problem mit dem Sweat spot.(Am PC ist man ja durch die Armlänge an eine gewisse Position gebunden )
Der klein Bretterhaufen sieht auch gut aus ist für 48€ das paar ja auch recht günstig. Ist evtl. für den ersten Bau nicht schlecht.
greetz
[Beitrag von Nevets am 12. Jul 2011, 08:04 bearbeitet]
ducmo
#6 erstellt: 12. Jul 2011, 09:48
Wenn 50€ das Limit sind, kommen wirklich nur BB-Systeme in Frage. Allein die Bauteile für eine simple 2-Wege Weiche mit 12db können ganz schnell teurer als 50€ werden... Da ist ein kleiner BB mit einem einfachen Sperrkreis meist genügsamer! Wobei dann auf jeden Fall der Mehraufwand für den Sub betrieben werden muss. Für Aktivmodul und Chassis sind 150€ das absolute Minimum... Die 150€ kann man auch in die Frontlautsprecher investieren, womit wir dann wieder bei den oben genannten 100€ / LS wären...
Ich hatte mal die Bamboo (mit 120er Vifa) mit einem kleinen aktiven Sub (165er Monacor) als Schreibtischlösung und war ganz zufrieden damit, wobei man das nicht mit einem "echten" Heimkino System vergleichen darf... Nahbereichs LS haben aber definitiv ihren Reiz und gerade am PC ist der Sweatspot des BB kein Problem!
Giustolisi
#7 erstellt: 12. Jul 2011, 11:35
Eine Alternative wäre auch die VIFAntastisch. Die hängen an der Wand, nehmen also keinen Platz weg, Klingen auch ohne Sub gut, sind auch in meinem Raum (25m²) laut genug und sind auch nicht teurer als die Bretterhaufen.
Nevets
#8 erstellt: 12. Jul 2011, 12:50
Auch nicht schlecht....
Ich muss mir heute abend erstmal mein Arbeitzimmer anschauen wieviel Platz da zur verfügung steht.
Ich glaube ich muss erstmal die möglichen Abmessungen der Boxen abklären.
Lassen sich die Pico Lino 2 mit den VIFAntastisch im 5.1 Surround System kombinieren?
Wie ist das den mit der Ausrichtung(Sweat spot) der VIFAntastisch im Front/Rear bereich. Wenn die an der Wand hängen kann ich die ja schlecht auf mich(Sitzposition vor dem Monitor) ausrichten. Oder ist der Abstrahlwinkel groß genug?
greetz
ducmo
#9 erstellt: 12. Jul 2011, 13:05
Die Ausrichtung ist bei den Surround Kanäle nicht so entscheident wie beim Center oder den Mains. Solang die BB grob in deine Richtung ausgerichtet sind (max. 30-45°) ergeben sich kaum Probleme. Wenn die Winkel noch größer werden, würde ich mir Gedanken um andere Lösungen machen, weil die wichtigen Inhalte einfach sehr diffus übertragen werden und kaum noch geortet werden können.
Pico Lino und Vifantastisch haben unterschiedliche Chassis. Ich würde mich für eine Variante entscheiden und diese fünf mal umsetzen.
[Beitrag von ducmo am 12. Jul 2011, 13:10 bearbeitet]
Giustolisi
#10 erstellt: 12. Jul 2011, 13:28
Die Lautsprecher können an der Wand hängend natürlich nicht ausgerichtet werden, aber der kleine Vifa strahlt so breit ab, dass der Sweet spot breiter ist als ein dreier Sofa.
Wichtig ist dass die Bestückung rundum gleich ist.
Ob der 9 BN 119/8 in der Pico Lino funktioniert kann ich nicht sagen. Die VIFAntastisch kann man aber auch umfalten um eine Box im Kompaktformat zu erhalten. Das Problem dabei wäre der Bafflestep, aber als Center spielt das bei richtiger Aufstellung eine geringere Rolle, wenn man den Fernseher als "Verlängerung" der Schallwand nutzt.
Nevets
#11 erstellt: 12. Jul 2011, 14:31
nochmal danke. Wie gesagt werde mal mit nem Zollstock ins Arbeitszimmer und dann weitersehen. :-)Geb dann mal n paar Maße durch, evtl. wird die Entscheidung dann einfacher.
@Giustolisi
Das ganze ist fürs Arbeitszimmer am PC gedacht...Da habe ich kein Sofa ;-) Und den TV als verlängerte Schallwand würd auch schwierig :-)
Giustolisi
#12 erstellt: 12. Jul 2011, 14:36
Ein paar maße wären wirklich nicht schlecht. Ein Foto vom Arbeitsplatz wäre auch vorteilhaft, dann kann man die ganze Situation besser beurteilen
Nevets
#13 erstellt: 13. Jul 2011, 10:46
Moin,
Tja habe mal ein bißchen gemessen und geschaut wie man was positionieren könnte mit folgendem Ergebniss:
Die VIFAntastisch bekomme ich nicht an die Wände jedenfalls keine 5 Stk. Und die Pico's sind zu hoch da ich eine Dachschräge habe.
Super währe alles was kleiner als 20x20x20 ist. Ist nicht die Welt aber ist ja auch kein Heimkino für Wohnzimmer.
Was haltet ihr den von den CT222 oder dem mini Wall (http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausaetze/PC-Systeme/mini-Wall-Bausatz::645.html)
Die würden von den Maßen ganz gut passen.
[Beitrag von Nevets am 13. Jul 2011, 10:55 bearbeitet]
ducmo
#14 erstellt: 13. Jul 2011, 12:47
Rück den Schreibtisch 10cm von der Wand weg, dann paßt die Picolino hin! Ein gewisser Abstand zur Rückwand ist eh Pflicht, wenns nach was klingen soll...
Ansonsten den CT209, den hab ich zwar noch nicht gehört, aber noch kleinere Systeme sind mir nicht bekannt. Bass darfst du da aber nicht erwarten. Aber auch die Picolino bringt da nicht sooo viel mehr Fundament... Wir sprechen ja schließlich nicht von echten Basstreibern!
DIY 5.1 System
Sebastian1988 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  25 Beiträge
Full DIY 5.1 Lautsprecher
StefanBummss am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  10 Beiträge
DIY 5.1 System + AV-Receiver unter 500?
K.F.J. am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  9 Beiträge
Fragen zu DIY - 5.1 mit HiVi Lautsprecher
nik.schroeder am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  11 Beiträge
[DIY][Budget] PC Lautsprecher System
l3lackl3ass am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  16 Beiträge
DIY Einsteiger - Beratung 5.1/5.2
SirFloppy am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  18 Beiträge
Empfehlung für DIY-2.1 System .
luxxer am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung für DIY-Front-Regallautsprecher
Valentin_D. am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  4 Beiträge
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp
Black_Tigra am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  16 Beiträge
Lautsprecher in DIY Powerbank
Moritz.S am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.08.2019  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.500
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
