HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Einsteiger - Beratung 5.1/5.2 | |
DIY Einsteiger - Beratung 5.1/5.2+A -A |
SirFloppy
16:13
erstellt: 30. Mai 2013, |
Hallo liebe DIY Community (Hoffe bin im richtigen Forum), vorab wieso ich hier gelandet bin ![]() ![]() Das Jetzige System Besteht aus: - Yama RX-V 671 - Jamo 660 + Antimode Cinema (nur hier bin ich zufrieden ![]() - Canton Gle 490.2/455.2 Mir ist durchaus bewust, dass der Raum und die Aufstellung einen sehr hohen Einfluss auf den Klang haben und deswegen habe ich versucht sie so gut zu stellen, wie es mir möglich ist. ![]() Der Sub steht links neben dem rechten LS, welcher 40 cm von der Wand entfernt steht. Das Sofa ist 30cm von der rechte Wand entfernt und steht 38% der Raumlänge (Hörplatz) von der Rückwand entfernt. Mein Plan.. alles bis auf AVR und Antimode Cinema+Sub (Sub kann auch weg sofern im Budget Platz für 1/2 Potente Nachfolger ist) soll weg. Und ich denke, dass Selbstbau es mir ermöglichen wird ein 5.1/5.2 System auf die Beine zu stellen, dass in dem Raum gut klingen wird. Der AVR wird in ein paar Jahren durch ein besseres Modell ersetzt werden. Der Fragebogen -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Für alles um 1500€ -Wie groß ist der Raum? 24,x m² und 3,30m hoch (Altbau mit Dielenboden) -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) siehe Anfang -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? da bin ich relativ offen, wobei denke, dass der Rearbereich nur mit Wandlautsprechern zu realisieren sein wird -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Nur limitiert durch Raumgröße und mein Verhandlungsgeschick bei meiner Freundin -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Jamo 660 + Antimode Cinema -Welcher Verstärker wird verwendet? AVR Yamaha RX-V 671 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? 50/50 Musik und Film… Musik höre ich Querbeet alles -Wie laut soll es werden? Da meine Nachbar über, unter und neben mir, mich mit ihrem Bass nerven, muss ich manchmal zurück schlagen können ![]() -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? da ich 1 oder 2 Subs verwenden will werde ich die anderen LS wohl bei 80/90 Hz Trennen -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Jain mir gefällt der Klang meiner KH relativ gut DT 990 -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Da bin ich sehr offen... allerdings wäre aufstellungsunkritisch ein großes Plus So das wäre es mit dem Fragebogen Ich selbst komme btw aus Berlin… für den Fall, dass sich die Möglichkeit ergibt Boxen an zu hören. Momentan habe ich selbst noch keinen Favoriten gefunden (es gibt ja so viele Boxen, die man bauen könnte). Aber schon mal ein paar Sachen, auf die Ich Gestoßen bin bei meiner Suche: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe, ihr habt noch 1,2 Tipps für mich ![]() [Beitrag von SirFloppy am 31. Mai 2013, 20:18 bearbeitet] |
SirFloppy
17:57
erstellt: 01. Jun 2013, |
Mir würde es natürlich auch sehr helfen, wenn es im Raum Berlin möglich wäre, die von mir schon gelisteten Boxen bzw. ähnliche Systeme zu hören ![]() |
Zalerion
18:33
Ganz doofe Gegenfrage: Einsteiger und dann gleich 5.x und 1500€ verbrennen? Willst du nicht lieber erst mal ausprobieren, ob das was für dich ist? |
SirFloppy
19:29
Auf handwerkliche Unterstützung kann ich zählen ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
03:44
erstellt: 02. Jun 2013, |
Aktuell gibts da noch die ![]() Ansonsten wäre das Cinetor - Mivoc AWX Paket auch nicht von schlechten Eltern. ![]() |
SirFloppy
23:27
Ja liegend sollte der Center schon sein ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
03:08
erstellt: 03. Jun 2013, |
Wie kritisch ist die Aufstellung denn? ![]() Meinst du von wegen Wandnähe oder wegen den Klang unter Winkel? |
Owel
08:20
Also mich würde die Auswirkung einer Wandnahen Aufstellung der Cumulus BS interessieren. |
SirFloppy
11:22
Mich auch ![]() ![]() |
Owel
14:06
Naja ob geschlossen oder offen ist recht egal. Ich denke es wird eben zu einer Überhöhung im Grundtonbereich kommen. ca 3dB |
Black-Devil
Gesperrt |
16:10
Ja, eine Anhebung im Grundton und Bass ist zu erwarten. Timmi hat da bei der Cumulus C in der Center-Variante gegen gesteuert - die wäre imho auch als Wandnahe Rearbox die bessere Wahl. Die Entfernung und der Pegel können ja beim HK-Reciever (hoffentlich) für jeden Lautsprecher individuell eingestellt werden - das ist also nicht das große Problem. |
SirFloppy
16:35
Ja das ist alles kein Problem ![]() @ Black-Devil außer, dass die BS minimal günstiger ist und klanglich wohl nicht schlechter sein soll… spricht sonst nichts weiter für die BS oder sehe ich das Falsch? Nun muss ich nur noch einen Ort finden wo ich die Boxen mal hören könnte ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
16:45
Ich denke, die beiden LS sind ansonsten ziemlich gleichwertig. Ich vermute, in Frankfurt bei Blue Planet kann man die auch anhören - aber lieber erstmal nachfragen! |
SirFloppy
17:12
Hach ja... wäre es nur das an der Oder ^^ so Berlin und Umkreis wäre optimaler ![]() |
Owel
20:27
Ich hab mir grad mal just4Fun die BS aus Karton aufgebaut. Sind schon recht groß und v.a. wollte ich die an der Wand über Ohrhöhe anbringen und einwinkeln. Allerdings sind 30cm Tiefe recht viel. Bis zu welchem Winkel kann man denn die Seitenwände nach außen abwinkeln um so weniger gesamt-tiefe zu bekommen, ohne dass das klanglich Nachteile hat? |
tabula47
21:47
Hallo Zusammen, da ich aktuell daran bin die Cumulus C Serie fürs HK aufzubauen (aus zeitlichen Gründen hält sich der Fortschritt allerdings im Rahmen ![]() Für meine räumliche Aufteilung war bzw. ist es notwendig die Rears an die Wand zu bringen, daher habe ich mich ebenfalls nach Alternativen umgesehen. ![]() Der Vorschlag kommt von BPA und zwar aus der Ceral 3.2 ![]() Insgesamt hat mir die Bauweise gut gefallen, allerdings möchte ich für das gesamte System die gleiche Bestückung haben. Nochmals bei BPA nachgefragt ob die besagte Bauweise mit der Cumulus C Bestückung möglich ist. Hier kam die Rückmeldung dass man gerne bereit ist die Weiche auf das Gehäuse abzustimmen und entsprechend zu optimieren. Evtl. ja ein plausibler Ansatz für dich / euch. Grüße Tabula |
Owel
07:17
erstellt: 04. Jun 2013, |
Hei cool! Sehr schön dass da bei BPA was in der Schublade schlummert. Jetzt noch die gleiche Gehäusemodifikation für die BS und wir sind alle Glücklich. naja fast. Man könnte ja das Gehäuse noch etwas nach unten neigen, so dass eine Überkopfmontage möglich ist... |
SirFloppy
16:11
erstellt: 08. Jun 2013, |
Tja auf meiner nicht endenden Suche ^^ bin ich nun über die Visaton Studio 1 gestolpert und muss sagen, dass sie mir optisch schon mal gut gefallen ![]() ![]() |
5.1 DIY-Einsteiger Empfehlung + AVR mercol am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 9 Beiträge |
DIY 5.2 Empfehlungen MrBrunzel am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 12 Beiträge |
DIY Heimkino - Beratung SUSH1 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 40 Beiträge |
DIY-Neuling sucht Beratung dlueneburg am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 33 Beiträge |
Kompakte Boxen DIY Beratung SagIchNicht5582 am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 5 Beiträge |
Beratung Lautsprecher für DIY Jukebox Bubbleman am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
Beratung gesucht für 5.1/7.1 System gerne DIY oder Bausatz Judas_z am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 5 Beiträge |
DIY 5.1 System Sebastian1988 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 25 Beiträge |
Full DIY 5.1 Lautsprecher StefanBummss am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 10 Beiträge |
Fragen zu DIY - 5.1 mit HiVi Lautsprecher nik.schroeder am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmustang_dennisHH
- Gesamtzahl an Themen1.552.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.969
