Problem mit Verstärker bzw. dreher
Bleifusssss
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 15:52
guten tach,
ichda folgendes problem... : Die platte läuft mit dem 1216 über den Nad140, angeschlossen sind zwei schneider boxen mit jeweils vier ohm, und zwei sony boxen mit jeweils 6ohm .. und plötzlich fällt eine sony box aus... und brummt nur noch, die anderen laufen ganz normal weiter.. zur info, auf jedem kanal ist jeweils eine 4ohm und eine 6ohm box...
... ich hab heute mal die "Brummprobe" gemacht..beide kanälebrummen gleich laut auf bediden boxen.. also liegts wohl am dreher ,oder nich?`Seit neuestem fällt allerdings nicht nur eine box aus sondern gleich alle auf einmal, wenn ich dann den verstärker ausschalte den plattenspieler auch, dann gehts meistens wieder... ich versteh die welt nichtmehr, wenn ichradio höre funktioniert alles, wenn ich platen höre fällt in unregelmäßigen abständen entweder eine oderalle boxen gemeinsam aus.. was auf einen defekt im preamp des Verstärkers deutet, aber dann müsste das sich doch bei der brummprobe bemerkbar machen, nein bei der brummprobe funktionierts einwandfrei, schwupps Whitney Houston aufgelegt, side one lief ganz normal, bei side two verabschiedeten sichplötzlich ohne vorwarnung alle boxen so nach dreiviertel der zweiten seite.. egal welche LP, egal b mit Hi-Fil, oder ohne egal ob mit Loudness und viel bass oder ohne, immer det selbe... weiss jemand abhilfe?
mfg
ein verzweifelnder Bleifusssss/Brainstormer
Bepone
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 16:38
Hallo Bleifuß,
nimm einmal beim Plattenspieler deinen Systemträger (TK) vorn aus der Headshell heraus, reinige die Kontakte hinten an der Stirnfläche sowie ihre Gegenstücke in der Headshell.
(Nadelschutz nicht vergessen)
Reinigen mit Glasfaserradierer oder mit einem mit Kontaktspray befeuchteten Wattestäbchen / Stückchen Küchentuch.
Könnte aber auch am Signalstecker vom Plattenspieler liegen. Mal dran wackeln, ob sich was tut.
Benjamin
Bleifusssss
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 13:38
ich hab keine ahnung wie det funktionieren soll mit dem headshell und den kontakten, deshalb lass ich das mal lieber, wackel bringtauch nichts... ich hab aber ne andere theorie: der kanalausfall ist nur aufphono, was mich dortverwundert ist aber wenn doch ein kanal ausfällt dann müssten doch bei vier LS zwei ausfallen,oder? Es fällt aber immer nur eine aus.... aber was mich am meisten wundert ist, das die jezige konstellation, über fünf wochen lang jeden tag tadellos lief, und auf einmal nichtmehr... obwohl ich nichts verändert habe....
mfg
marco
Bepone
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 13:57
Hallo Marco,
den Hebel vorne an der Headshell nach hinten schwenken und den Tonabnehmer samt Systemträgerplatte herausnehmen.
Kontakte reinigen wie von mir beschrieben.
Dann sehen wir weiter.
Kannst ja den Plattenspieler probeweise mal an einen anderen Eingang hängen. Musik kommt jetzt leise, trotzdem kannst du hören ob es auch hier zu Lautsprecherausfällen kommt.
Benjamin
Bleifusssss
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 18:40
sooo.. gesagt getan, kontakte am Headshell gesäubert, nur zwei boxen angeschlossen, gleiches ergebniss nach geschlagenen 10 minuten fällt eine box aus, obwohl kabel vom plattenspieler zum Verstärker, links und rechts vertauscht, nach zehn minuten brummt die eine nur noch,wenn ich den kabel dann wieder links auf links usw. mache funktionieren beide wieder so zehn minuten und dann fällt wieder eine aus.. immer das geliche spielchen, bei vierboxen fäällt auch nur eine aus... ich denke ich muss mich wohl nach nem neuen verstärker umsehen... f*ck,f*ck,f*ck!
mfg
marco
Bepone
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 18:45
Hallo Marco,
Dann ist wahrscheinlich wirklich ein neuer Verstärker fällig...
Schon mal mit einem anderen Gerät versucht, z.B. CD-Player am AUX-Eingang des Verstärkers?
Benjamin
detegg
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 19:16
... bei einem >30 Jahre alten Gerät zuerst nach den üblichen Problemchen suchen - Eingangswahlschalter, Volumeregler, LS-Schutzrelais (wenn vorhanden) usw. Hilfe zur Selbsthilfe gibt´s hier im Forum reichlich!
:-) Detlef
Bepone
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 19:18
Hallo Detlef,
du hast vollkommen recht; möchte wissen, warum ich als alter Bastler nicht daran gedacht habe.
Benjamin
detegg
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 19:20
Bepone schrieb:
... warum ich als alter Bastler
... wie hieß doch gleich dieses Krankheitsbild - aber ich komme schon noch drauf
Detlef
Bepone
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 19:41
Benjamin
Bleifusssss
#11 erstellt: 06. Jan 2010, 19:45
also? Aufgeben, oder Weitersuchen? Lohnt das beim Nad überhaupt?
detegg
#12 erstellt: 06. Jan 2010, 20:09
Hi Marco,
kurze Antwort auf Deine Fragen:
# nein
# ja
# ja
:-) Detlef
Bleifusssss
#13 erstellt: 06. Jan 2010, 21:07
na super, an was könnte esdenn noch liegen? Als der Dreher fällt schonmal raus... bliebe der nad.. ichmüsste aml probieren ob er auf aux auch mucken macht, wenn nich hiesse das wohl das der preamp im eimer ist... ich halt euch auf dem laufenden... aber lasst mich nich allein, nicht jetzt in diesen bitteren stunden..
detegg
#14 erstellt: 06. Jan 2010, 21:38
... bitte reinigen!
:-) Detlef
Bleifusssss
#15 erstellt: 07. Jan 2010, 16:17
was genau meintn ihr damit jezz? Die potis mal ein wenig mit Kontaktspray einnebeln? Ausbauen iss schlecht da müsste man die kabel alle ablöten...
detegg
#16 erstellt: 07. Jan 2010, 16:40
... hast Du PC + Internet?
Dann gib´ mal in der Forensuche "kontakte reinigen" o.ä. ein.
Detlef
Bleifusssss
#17 erstellt: 07. Jan 2010, 16:48
* wie konnte ich dass nur vergessen?!
detegg
#18 erstellt: 07. Jan 2010, 16:51
Bleifusssss schrieb:
* wie konnte ich dass nur vergessen?! :D
... was denn?
Detlef
Bleifusssss
#19 erstellt: 07. Jan 2010, 18:57
egal.. ich wollt damit nur sagen das ich
1. Vergessen hatte die SuFu zu benützen
2. Nichts Wirkliche Hilfreiches fand,und da ich in solchen sachen eh nie sehr begabt war weiss ich auch nichts wirklich wie ich das daanstellen sollt... zwei linke hände halt..
Bleifusssss
#20 erstellt: 10. Jan 2010, 11:35
ich denke mittlerweile nichjt dases am VV liegt, sondern entweder an der signalübertragung, oder sogar am drher, werde nächstens mal nen anderen drher anschliessen, und schauen obs so klappt...
Bleifusssss
#21 erstellt: 25. Jan 2010, 19:52
Guten Tag die Herren!
soo... altes problem besteht weiterhin, ich denke ich habe das problem jetzt endgültig lokalisiert.... es scheint wohl der rechte kanal meines Dual 1216 zu sein.. kann mir jemandevtln tipp geben wo ichein neues,günstiges aber recht gut klingendes MM- system finde?
detegg
#22 erstellt: 25. Jan 2010, 19:58
... ob ein neues System wirklich hilft?
Ansonsten - z.B. hier.
:-) Detlef
Bleifusssss
#23 erstellt: 25. Jan 2010, 20:06
sonst läuft ja alles... ich bin hier am durchdrehen...
detegg
#24 erstellt: 25. Jan 2010, 20:12
... ich vermisse etwas die Ernsthaftigkeit!
Wenn keine Messtechnik vorhanden, hilft auch Nachdenken. Z.B. mal am Systemträger die Käbelchen für links/rechts tauschen - wenn dann der Fehler wandert ...
:-) Detlef
Bleifusssss
#25 erstellt: 29. Jan 2010, 13:59
danke für eure langatmigkeit, ich weiss meine posts waren nicht immer die überdachtesten.. sorry, nachdem ich meinen drher nun in Profesionele hände gegeben habe, stellt der fachmann fest das der fehler im system das "System" bzw. der Tonabnehmer des Duals (Shure M75 D) ist.. ich werd mal fragen ob der Herr nicht ein gleichwertiges, nicht allzuteueres system findet... aber gleichzeitig frage ichauch euch nach einem passendem, tonabnehmer (System+nadel) das nicht zu teuer, und gut klingt..., allerdings stelle ich mir im moment eher die frageob soich die anschaffung eines neuen systems überhaupt rentiert... bei einem "mittelklassewechsler" wie dem Dual 1216...
mfg
marco
Dreher oder Verstärker defekt?
Nuju am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  9 Beiträge
Neuer Dreher - neues "Problem"
Pd-XIII am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  21 Beiträge
Neuer Verstärker, bzw. Vorverstärker
twelvesix am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung - Dreher, TA, Verstärker und Zubehör
Mahlzahn1411 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  20 Beiträge
Dreher
Dietbert am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  28 Beiträge
Neuer Dreher
IronFrank am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  15 Beiträge
Problem mit CEC BD-2200 Dreher
Mark1106 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  20 Beiträge
Entscheidung - welcher Dreher?
WinnieA am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  75 Beiträge
Neuer Dreher
Laddly am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  8 Beiträge
Dreher dröhnt
kai_xt500 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.912
