HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit CEC BD-2200 Dreher | |
Problem mit CEC BD-2200 Dreher+A -A |
Mark1106
#1 erstellt: 16. Mai 2015, 13:28 | |
Hallo zusammen Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte ich habe da einen CEC BD-2200 Plattenspieler gut erhalte Aber….. Er tut alles was er soll und ein bisschen mehr als das“ vibriert leicht“ das spürt man wenn man das Chassi anfasst. Was man dann auch hört ganz besonders bei leisen Musikstellen und Stücken. „Uff“ was tun vielleicht neuer Motor oder ????...... Wäre sehr Dankbar für ein paar Vorschläge |
tomtiger
Administrator |
#2 erstellt: 16. Mai 2015, 13:48 | |
Hi, Lager gereinigt, geölt? LG Tom |
Mark1106
#3 erstellt: 16. Mai 2015, 14:48 | |
Hallo Du meiste das vom Plattenteller wenn ja hab ich gemacht. Kein Effekt Motor auseinander gebaut und gereinigt Kein Effekt Die Aufhängung worin der der Motor eingeschraubt ist ausgerichtet Kleiner Effekt Danke |
Wuhduh
Gesperrt |
#4 erstellt: 16. Mai 2015, 17:20 | |
Hy ! Riemenspannung evtl. zu hoch ? Riemen tauschen ! Zusätzlich Zarge gleichmäßig schwerer machen ! MfG, Erik |
sandmann319
#5 erstellt: 16. Mai 2015, 18:02 | |
Tippe mal darauf, das das was da vibriert 50 mal in der sec. seine Periode bekommt und das ans Gehäuse und System weiter gibt Spaß beiseite, wahrscheinlich kommt es vom Transformator, denn der CEC hat doch kein externes Netzteil, oder irre ich da? Gruß Gerd [Beitrag von sandmann319 am 16. Mai 2015, 18:03 bearbeitet] |
Mark1106
#6 erstellt: 16. Mai 2015, 19:12 | |
8erberg
#7 erstellt: 16. Mai 2015, 19:26 | |
Hallo, das ist ein Synchronmotor, der läuft mit Netzspannung, nix Trafo. Es hilft nur mal den Motor nachzuschauen, meist ist ein am Anker angebrachter Magnet lose und "summt" so vor sich hin. Natürlich die Warnung: Netzstecker raus! 230 Volt sind lebensgefährlich! Gugg Dir auch die Kondensatoren an, bei Geräten mit über 30 Jahren auf den Buckeln passt da meist auch kein WErt mehr. Wenn man schon mal dabei ist auch mal Lager prüfen ob OK oder ob die Öl brauchen. Wenn die Lager eingelaufen sind kann können die Vibrationen auch davon kommen Peter [Beitrag von 8erberg am 16. Mai 2015, 19:28 bearbeitet] |
sandmann319
#8 erstellt: 16. Mai 2015, 19:30 | |
@Mark Transformator und Motor können keine Einheit sein, der Trafo ist immer separat. Der erzeugt ja die verschiedenen Spannungen für den Dreher, leicht zu erkennen an der 4 eckigen Bauweise und es gehen diverse Kabel davon ab. Um da dran zu kommen musst du den CEC schon aufschrauben, damit das Innenleben sichtbar wird Überprüfe einmal ob er sich evt. gelöst hat, also locker sitzt, es kann aber auch sein, das er anfängt zu brummen. Lies dir einmal diesen Fred durch Link Es geht zwar um einen Reloop, aber im Prinzip das gleiche Problem. Gruß Gerd |
maicox
#9 erstellt: 16. Mai 2015, 20:59 | |
Hallo, Der Motor scheint entweder nicht richtig vom Gehäuse entkoppelt zu sein. So liest es sich für mich. Hier könntest Du ja mal die originale Aufhängung entfernen und eine andere Lösung provisorisch Basteln. Eventuell hat aber auch die Welle oder das Antriebsrad (Pulley) einen weg. Kontrolliere auch dieses einmal. Ist ein fühlbares Spiel der Motorwelle vorhanden? |
Mark1106
#10 erstellt: 16. Mai 2015, 22:44 | |
Also Hab grade den Synchronmotor zerlegt und mit Harz freien Öle behandelt. Aber auch nur mit mäßigem Erfolg es ist auch sonst nichts lose was die Vibrationen erzeugen könnte Der Motor hat kein Spiel und dreht sich gut das Pully dreht sich auch annährend Rund Ich habe auch die Vermutung das der Motor nicht Ausreichend entkoppelt ist. Könnte auch der Motor an sich sein, habe schon einen im Auge aus einem geschlachteten Dreher. Viele Dank erstmal MFG Mark |
tomtiger
Administrator |
#11 erstellt: 16. Mai 2015, 23:11 | |
Hi, bei ebay sind zwei angeboten, um die 25 Euro, wenn ich mich recht entsinne. LG Tom |
Mark1106
#12 erstellt: 17. Mai 2015, 08:02 | |
Hallo Ich glaub die hab ich auch schon unter Beobachtung Danke |
Mark1106
#13 erstellt: 17. Mai 2015, 15:39 | |
Hallo zusammen Da alles was ich bis jetzt so gemacht habe nicht Fruchtet das mit Sicherheit damit zusammen hängt das ich von der Materie nicht sonderlich viel Ahnung habe. Hab ich da mal eine vielleicht Radikale Idee kann man den Motor um in auszukoppeln auf ihrigen eine weise Auslagern. Da gibt es doch ein paar Idee dazu oder ? MFG Mark |
Wuhduh
Gesperrt |
#14 erstellt: 17. Mai 2015, 17:19 | |
Salute ! Hinweis zum Standort des Motors beim BD2200 ! Spontanidee, etwas absurd : 1. Bodenplatte demontieren 2. Passend zur Durchmesser des Motors Knete oder Sanitär-Fermit formen und soviel unter den Motor, als daß bei der Wiedermontage der Bodenplatte diese Masse leicht zusammengequetscht wird. Knete und Fermit brauchen nicht abzubinden. 3. Bodenplatte wieder montieren. 4. Die Befestigungsschrauben vom Motor lösen. Eigentlich müßte das Material den Motor so in Position halten können, damit auch der Umstellhebel betätigt werden kann und der Motor nicht wandert. Am Rande bemerkt ist bei dem Gerät nur eine Haube im Superzustand und das Antiskatinggewicht interessant. MfG, Erik |
Mark1106
#15 erstellt: 17. Mai 2015, 19:10 | |
Hallo Gute Idee mit der Knete Ist nicht der Knaller der Dreher aber für meinen neu einstig in das Thema fand ich in ganz brauchbar Aber wenn ich die Geduld verlieren sollte, weiß ich wohin mit Haube und Antiskatinggewicht beide in bemerkenswerten guten Zustand Gruß Mark |
directdrive
#16 erstellt: 18. Mai 2015, 07:38 | |
Moin Mark, sind denn überhaupt die Transportsicherungsschrauben gelöst? Der BD-2200 hat ein Subchassis, Plattenteller und Tonarm sind von Zarge und Motor entkoppelt an Federn schwingend aufgehängt. Grüße, Brent |
Mark1106
#17 erstellt: 18. Mai 2015, 17:59 | |
Hallo Brent Plattenteller und Tonarm schwingen frei auch die Motor Aufnahmen obwohl die ein bisschen strammer. Ich bin der Meinung das nicht noch eine Transportsicherung im Eingriff ist. Hab den Dreher jetzt auf 2x Kartons gestellt und sieh oder besser höre da keine Vibration die sich auf den Plattenteller übertragen und somit zu hören wären. Gruß Mark [Beitrag von Mark1106 am 18. Mai 2015, 18:04 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#18 erstellt: 18. Mai 2015, 23:37 | |
Nabend ! Dann wird sich über die Stellfläche eine Schwingung aufschaukeln und hörbar verstärken. Schade, daß Herr Ingo Hansen ( Phonosophie ) keine Antigravitationsplattform anbieten kann. Du wärest der richtige Pat... , äh, Kandidat dafür. Preiswerte alternative Möglichkeit: Weichere Zalandos ( Schuhe / Füße ) besorgen ! Teure alternative Möglichkeit: Upgrade auf Subchassis-Player mit Schwabbelcharakteristik MfG, Erik |
Mark1106
#19 erstellt: 19. Mai 2015, 06:37 | |
Hallo Ja,ne is klar!? Gruß M. |
8erberg
#20 erstellt: 19. Mai 2015, 08:37 | |
Hallo, oder Regel anne Wand und Dreher darauf. Peter |
CEC Typ BD 2200 Chuo Denki wastelqastel am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 2 Beiträge |
PROBLEM CEC BD-5200 turbotorsten am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 53 Beiträge |
Plattenspielerbedienung -> CEC BD-3200 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 47 Beiträge |
CEC BD-3200 aufrüsten madhatter am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
CEC BD 5200 > endet morgen Dynacophil am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 5 Beiträge |
CEC BD 1000 Reanimation GKMRico am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 10 Beiträge |
CEC BD 5200 revidieren alex71 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 10 Beiträge |
CEC BD 5200 Ersatzteile, Lateralgewicht lesizwe80 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 3 Beiträge |
Tonarmkabeltausch CEC BD-7000 Spuggi am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
Knallfrosch CEC BD-5200S alex71 am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 14 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.535
