HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Per Kopfhörer Platte am Verstärker hören? | |
Per Kopfhörer Platte am Verstärker hören?+A -A |
oddenjan
20:14
erstellt: 12. Jan 2011, |
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich habe folgenden Verstärker: Denon PMA 710 AE Stereo Vollverstärker (Aluminium Frontblende, Pre-Out, MM- Phono Eingang, 2x 85 Watt) und dazu folgenden Plattenspieler: Sony PS-LX 250 Plattenspieler schwarz (Vollautomatik, Riemenantrieb mit DC-Servomotor, Eingebauter Phono-Entzerrer für direkten Anschluss an Hochpegelausgänge, Mechanischer Tonarmlift, Komplett mit System) Lautsprecher bekomme ich erst in den nächsten Tagen. Mein Problem: Ich habe den Plattenspieler an den PHONO Eingang des Verstärkers angeschlossen. Per Klinkenstecker habe ich dann einen Kopfhörer vorne am Kopfhörerausgang angeschlossen. Allerdings kriege ich dadurch nur sehr sehr schlechten Sound, es ist vielmehr ein Rauschen, die Musik von der Platte ist so gut wie nicht zu hören. Wenn ich allerdings den Plattenspieler an den LINE oder CD Eingang anschließe, kann ich den Sound über Kopfhörer einwandfrei hören. Woran liegt das? Ich denke, Plattenspieler läuft über Phono?! Für eure Antworten wäre ich dankbar! |
MadMax911
20:16
Dieser Plattenspieler hat den Phono-Vorverstärker bereits eingebaut - Der MUSS am CD bzw. AUX/LINE-Eingang angeschlossen werden. [Beitrag von MadMax911 am 12. Jan 2011, 20:37 bearbeitet] |
Detektordeibel
20:43
Muss er nicht, beim 250 LX kann man den internen Entzerrer nämlich auch deaktiveren. Die Bedienungsanleitung gibt Aufschluss. Ich würde ihn ausschalten und die Vorstufe des Denon benutzen, klingt IMHO besser. Denselben Spieler hat sich mein Vater übrigens mal als "Steh-Rümmchen" gekauft. Hab ihn mir mal ausgeliehen und genauer angesehen. Wenn man ihn manuell benutzt kann man mal damit mal ne Platte hören, auch wenn klanglich nicht viel zu erwarten ist vom Tonabnehmer und den nicht Hifi-Konformen gleichlaufwerten. Ansonsten besser als gar kein Spieler. Das Ding weigert sich beharrlich kaputtzugehen. Über Haptik und Optik braucht man sich nicht weiter auslassen. |
MadMax911
22:19
Wie geht das? Mein Schwager hat auch so einen und eigentlich einen guten Verstärker. Leider ist die BDA weg... Bitte um kurze Info, Danke ![]() |
Detektordeibel
01:12
erstellt: 13. Jan 2011, |
Teller runternehmen. Drunter ist ein Schalter steht ON/OFF drauf. ![]() |
oddenjan
08:56
Super! Vielen Dank. Habe den Entzerrer des Plattenspieler nun ausgeschaltet und es funktioniert in der Tat einwandfrei. ![]() Noch zwei Fragen: Mit "manuell benutzen" meinst du wahrscheinlich das Abspielen ohnne Start und Stopf Knopf, sonderen einfach nur mit Up/Down den Arm verschieben, oder? Sollte man die Automatik deswegen nicht benutzen, weil die Nadel sonst zu hart aufschlägt, oder was ist der Grund? Ich habe früher in der Regel den Start und Stopp Knopf benutzt. Damals ging die Nadel beim Drücken des Start Knopfs ca. in die Mitte der Vinyl. Inzwischen springt sie direkt auf den Anfang der Platte - ist das normal? Wie sollte es sein? Und: Gelegentlich, bzw. oft., geht die Nadel per Startknopf an den Anfang der Platte, der Arm springt dann jedoch sofort wieder in die Offsituation, als ob die Platte zu Ende wäre. Woran liegt das? Mit der manuellen Bedienung kann das ganze natürlich umgangen werden... [Beitrag von oddenjan am 13. Jan 2011, 08:59 bearbeitet] |
MadMax911
10:08
@Detektordeibel: Dankeschön ![]() |
Detektordeibel
18:20
Die Automatik geht noch einigermaßen - wenn sie da aufsetzt wo sie soll und der Tonarm nicht irgendwohin fährt. (Da ist wohl so eine Art gummi in der Mechanik, wenn sich der verstellt dann will der Tonarm wenn er zurückfährt außerhalb des Spielers aufsetzen, und beim abspielen wie du beobachtet hast in die Mitte. ![]() ![]()
gute Frage, vermutlich geht automatisch zurück nach einer gewissen Zeit wenn die Einlaufrille nicht gefunden wird. UP/Down ist abr schon ein bisschen heftig wie das draufknallt... Dazu noch diese sphärische Rundnadel, das ist nicht gerade Plattenschonend. Wenn er dann spielt, dann hört sich das noch einigermaßen passabel an. Aber die paar Euro für nen besseren (gebrauchten) Plattenspieler sind ganz gut investiert. ![]() |
oddenjan
21:17
Also nochmal für mich. Habe sehr wenig Kentnisse im Bereich Plattenspieler. Normalzustand bei einem Plattenspieler ist: Wenn man auf "Start" drückt, geht die Nadel automatisch an den Anfang der Platte (und nicht in die Mitte). Richtig? Start/Stop ist also plattenschonender als Up/Down? Nur damit ich weiß wovon ich in Zukunft die Finger lassen sollte.. |
Detektordeibel
21:37
Ja, so sollte es sein.
Setze den Tonarm am Anfang einfach manuell auf, dann gibts da keine Probleme, die Endabschaltung und Stop kann man ruhig benutzen. |
oddenjan
08:06
erstellt: 14. Jan 2011, |
Ok. Nochmals Danke! |
Keine Mittenortung beim Platte hören Jorge3711 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 71 Beiträge |
Endlich wieder Vinyl hören -starfox- am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 59 Beiträge |
Am PC Platten hören Tornado am 18.12.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 11 Beiträge |
Kratzen auf der Platte zu hören! VinylFreak1995 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 10 Beiträge |
Platte übersteuert ! DuppyConqueror am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 7 Beiträge |
Anfänger und die Platte connbert am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Rega Planar P2 sucht Verstärker ohne Kopfhörerbuchse + Regalboxen ThomasMag am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 11 Beiträge |
Soundverschlechterung am Ende der Platte? fetty1979 am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 11 Beiträge |
Dual 731Q / nur über Kopfhörer hören Skipperjimbo am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 10 Beiträge |
Platte kratzt B.kupfer am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 9 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.924
