HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » dual 1225 tonabnehmer | |
dual 1225 tonabnehmer+A -A |
-MCS-
14:18
#151
erstellt: 20. Jul 2011, |
Danke für die Tipps ![]() Werde sie mal ausprobieren. |
-MCS-
19:42
#152
erstellt: 25. Jul 2011, |
Der Dual ist gut verpackt, nach meinen Anweisungen, heute angekommen. Die Abdeckung ist nicht verkratzt und ist auch nicht vergilbt. Die Zarge ist mattschwarz. Montiert ist ein Dual TK 233 Tonabnehmer. Ist der besser als der TK 223? Alles läuft jedoch wunderbar. Vom Tonabnehmer kommt logischerweise bei aufgelegter Platte Ton. TK 223 montiert, eingestellt. Leider DIN-5 Ausgang. Welchen guten ober besser gesagt besseren Adapter von Din auf Cinch könnt ihr mir empfehlen? Die Kabelumsteckerei werde ich mir diesmal sparen. Deshalb werde ich diesmal nicht die Mühe mit der Neuanlötung machen. Wäre für Hilfe sehr dankbar. ![]() |
Sevennotes
19:45
#153
Hab meinen nun auch fertig bekommen. Hat gedauert, habe aber auch nicht die Schwierigkeiten gehabt, die du hattest, zumindest noch nicht. Scheint mechanisch alles okay zu sein. ![]() |
-MCS-
20:19
#154
Wie sieht es denn mit ![]() Möchte endlich LP-Musik hören ![]() ![]() [Beitrag von -MCS- am 25. Jul 2011, 20:20 bearbeitet] |
8erberg
21:35
#155
Hallo, Du kannst es probieren, wenn Du Glück hast hast Du keinen Brumm... Peter |
-MCS-
21:36
#156
Ich warte da mal lieber ab, vielleicht gibt es ja ein paar, die ein weinig Erfahrung mit ein paar von siesen Adaptern haben. |
music*makes*me*high
21:52
#157
Hallo Martin, genau so einen Adapter wie auf dem Bild habe ich an mehreren Plattenspielern Fünf Jahre lang verwendet ohne Brummgeräusche bzw Probleme.Ich kann ihn dir uneingeschränkt empfehlen. ![]() |
-MCS-
08:08
#158
erstellt: 26. Jul 2011, |
Wo hast du ihn gekauft? |
8erberg
08:25
#159
Hallo, löse Dich davon, ob es mit diesem Adapter oder mit jenem gute Erfahrungen gibt. Wenn Du Glück hast funzt es problemlos, wenn Pech eben nicht. Dann hilft doch nur löten. Zu Deiner Systemfrage: was ist denn am TK für ein System angebracht? Das Ortofon FF15? Nicht übel, kannst Du aufwerten mit einer ellyptischen Nadel von Cleorec, dann hast Du schon was Feines für den Dreher. Peter |
-MCS-
08:38
#160
Keine Ahnung, da steht nur TK 233, auf der Nadel steht nichts. Sieht jedoch, wenn ich mir Bilder davon ansehe, wie eines aus. [Beitrag von -MCS- am 26. Jul 2011, 08:39 bearbeitet] |
8erberg
08:42
#161
Hallo, das Problem ist, dass in ca. 33 Jahren auch jemand ein anderes Klick-System drunter gebaut haben kann. Hast Du ein Foto? Möglichst von "unten" Peter |
-MCS-
09:00
#162
8erberg
09:15
#163
Hallo, das Rädchen ist für Wechslerbetrieb: "M" für Wechlserbetrieb mit Wechselachse und mehreren Platten "S" für Einzelspiel Also: nur wenn man den Dreher als Plattenwechsler nutzt auf "M" stellen! Das System ist ein FF 15 von Ortofon, allerdings scheinen die Stecker falsch angeschlossen zu sein. Anleitung findest Du bei ![]() Das Anmelden macht dort nix. Peter |
-MCS-
09:19
#164
Hm, ich dachte auch, die Kabel seien falsch dran, aber wie auf dem 2./3. Bild zu erkennen ist, sind neben den Pins kleine Farbplatten in rot, blau, weiß und grün. Das verwundert mich schon von Anfang an. |
8erberg
09:23
#165
Hallo, ja, Ortofon hielt sich z.B. auch bei den ULM-Systemen nicht immer an der "Norm". Leider hab ich kein FF15 mehr, aber wenn die Farbmarkierungen stimmen. Später kannst es ja mit Pink Flyod "Money" prüfen.... Peter |
-MCS-
09:25
#166
Hab die Platte leider nicht. |
8erberg
09:30
#167
Hallo, Album "The Dark Side of The Moon". Ein Muss... Beim Stück "Money" ist hübsch der "Ping-Pong"-Stereo-Effekt Peter |
-MCS-
11:33
#168
Soll ich also den TK233 und das Ortofon FF15 verwenden? |
8erberg
11:52
#169
Hallo, das musst Du wissen? Hast Du eine Wechselachse? Ab & an ist das ganz lustig, aber man sollte das nicht mit den edelsten Platten machen... Peter |
-MCS-
11:55
#170
Ja, habe eine Wechselachse, jedoch weiß ich nicht genau, wie die funktioniert ![]() Ist das schlecht für die Platten? Ich habe eine Ahnung, wie die funktioniert: Wenn die unterste Platte fertig ist, rutscht die darüber liegende von ihrem Platz nach unten und dann wird sie abgespielt. Irre ich mich da? |
8erberg
12:00
#171
Hallo, richtig. Montage ist auch ganz einfach: die Einzelspielachse aus dem Plattenteller ziehen, die Wechselachse da rein, runterdrücken, links rum drehen (Bajonettverschuss). Platten drauf (bei Singles mit Stern), Tempo wählen, Start drücken. Man kann diese Wechselachse auch fürs Dauerspiel nehmen: einfach einen Puck drauftun, der flutscht nicht runter und so gehts dann immer weiter (dann das Rädchen aber auf "S" lassen). Peter |
-MCS-
12:01
#172
Weiß ich, hab sie gestern schon mal aufgesteckt ![]() |
-MCS-
12:06
#173
Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass auf den Metallringen auf dem Plattenteller der Duals eine Art Schutzfolie drauf ist? Die kann ich ja auch ohne Bedenken abziehen, oder? [Beitrag von -MCS- am 26. Jul 2011, 12:06 bearbeitet] |
8erberg
12:12
#174
Hallo, jepp, die sind noch ab Werk... ![]() ![]() Der 1237 ist ein wirklich guter Dreher. Viel Spaß damit, ich drück Dir die Daumen, dass das mit dem Adapter klappt und Du keinen "Brumm" bekommst. Und dann fass Dir mal Mut und geh nochmal an Deinen 1225. Der hat zwar keinen soo guten Tonarm aber ist doch auch ein schönes Gerät. Damals in den 70ern hab ich beim Pastor so lange gequengelt bis wir 2 für unseren Discokeller bekommen haben... Im direkten Vergleich wirst Du feststellen, dass beide Geräte einen unterschiedlichen "Charakter" haben. Und glaube mir, irgendwann möchtest Du auch noch einen Direct-Drive-Dual.... Peter |
-MCS-
12:20
#175
Hab die Folie beim 1225 und 1237 abgezogen, war ein wenig angekratzt, sah nicht so gut aus. Beim 1225 dachte ich damals, dass das am Metall liegt ![]() Klar, wenn der 1237 geht, wird am 1225 weitergearbeitet. Habe ja nicht umsonst so viel in ihn investiert. ![]() Ich habe in einer Broschüre mal etwas von einem extrem teuren Plattenspieler gelesen (durfte aus copyright Gründen nicht genannt werden), der einen Plattenteller mit Vakuumpumpe hat, damit die Platte auch wirklich perfekt liegt. Kennst du den? |
8erberg
12:40
#176
Hallo, ja,mal in irgendeinem Heft gesehen (Audio? stereoplay?). Da gab es soviele verrückte Ideen und Voodoo. Ach nee, heute ja auch... Peter |
-MCS-
12:42
#177
Nö, war "Technik Satt" von Günther Nubert. |
GuzziTom
14:05
#178
Moin, mit Tips wirst du ja schon ganz gut versorgt. Einer noch von mir. Sei bitte vorsichtig mit dem Sado/maso-TK, also dem S/M-TK. Diese sind in intaktem Zustand mittlerweile sehr selten geworden. Bei den meisten ist irgendwann die Achse gebrochen und dann sind sie automatisch auf "s"-Stellung. Ein intaktes s/m-Tk wird aktuell in der Bucht für rund 25,- € und mehr gehandelt (OHNE System. Also nicht unnötig dran rumspielen ![]() Gruß Tom |
-MCS-
14:08
#179
Bin mit meinen Sachen generell im Umgang sehr vorsichtig ![]() |
-MCS-
19:15
#180
So, habe jetzt auf Gut Glück einen Adapter + eine neue CD (nicht LP :D) bei Amazo bestellt. Mal sehen ![]() Sollte Cobratag (=Donnerstag) bei mir eintreffen. Editierung: Ist schon heute angekommen, jedoch hole ich ihn erst morgen von der Packstation ab. [Beitrag von -MCS- am 27. Jul 2011, 21:12 bearbeitet] |
Sevennotes
16:51
#181
erstellt: 28. Jul 2011, |
Nochmal ne Frage zum 1225, bzw. zu den Dual im allgemeinen. Mit was schmiert man die Mechanik am besten nach, und wo findet man die Anleitung für die Schmierstellen? Hab das Gefühl die Auto-Funktion hakt etwas. |
GuzziTom
17:36
#182
Moin, die Anleitungen für Duals findest du hier: ![]() Als Schmierstoffe habe ich Motoröl, Nähmaschinenöl, LM 47 und WD 40. Der ein oder andere Tropfen 2-Takt-Öl oder Sägekettenöl kann auch nicht schaden. Nicht zu vergessen Waschbenzin, Alkohol, Glasfaserradierer und ein paar andere Dinge zur Reinigung. Gruß Tom |
Sevennotes
17:42
#183
was wäre mit kontakt wl, oder kontakt 61? falsches anwendungsgebiet? |
-MCS-
18:34
#184
So, ich bin wieder da ![]() Und mit erfreulichen Neuigkeiten: Der Adapter ist abgeholt und funktioniert einwandfrei! ![]() Kein Brummen! Perfekt! Habe mal ein paar Bilder gemacht, einfach mal so: Danke für die kompetente Hilfe! ![]() |
GuzziTom
18:38
#185
Moin, Kontaktspray ist noch "schlimmer" als Startpilot ![]() Es bekämpft kurzfristig die Wirkung, aber niemals die Ursache. Im Gegenteil, nach einer gewissen Zeit, werden die Auswirkungen sogar noch schlimmer. Bei kratzenden Potis z.B. führt Kontaktspray eigentlich nur dazu, das du den Dreck kurzfristig "wegspülst". Langfristig geht er mit dem Kontaktspray eine ewige Verbindung ein. Zusätzlich führt Kontakspray bei manchen Materialien zu Korrosion(Patina) die nicht förderlich für eine kratzfreie Funktion ist. Der richtige und langfristige Weg heißt ausbauen und richtig reinigen. Gruß Tom [Beitrag von GuzziTom am 28. Jul 2011, 18:39 bearbeitet] |
Sevennotes
19:25
#186
Okay, ist interessant zu wissen, da ich bei Kontakt 61 von einer schmierenden Reinigung ausging. Kontakt wl soll zur Spülung verwendet werden, Kontakt 60 zur Oxid Lösung. Werde beim dual aber dann auf Öl ausweichen, macht auch Sinn. Ich nehme mal an es ist notwendig, wenn der Dreher zu Haken beginnt. |
-MCS-
19:55
#187
Habe noch eine Frage: gibt es eine Seite, wo ich erfahren kann, welches Auflagegewicht und wie viel Anti-Skating für verschiedene Tonabnehmer zu wählen sind? |
Bepone
20:31
#188
Hallo, ich möchte das Gesagte über die Kontaktspray-Anwendung nicht so stehen lassen. Wenn man "das richtige" Spray verwendet, kann man damit sehr wohl Potis und Schalter wieder richtig gut auffrischen - dauerhaft! Der Schmutz / Korrosion wird angelöst und beim mehrmaligen Drehen des Potis oder Betätigen des Schalters von der Schleiferbahn / den Schaltbahnen weggedrückt. Ein feines Öl in den Sprays konserviert die frischen Kontaktstellen dann dauerhaft. Gute Langzeiterfahrungen habe ich mit Kontakt 60 PLUS oder (noch besser) Tuner 600 gemacht. Gruß Benjamin |
superlotte1
20:37
#189
Hallo, da gibt es betimmt bei den Dual Fans Hilfe.. Die haben natürlich auch ein Forum.. Gruß Andreas |
-MCS-
20:46
#190
Das Dual-Forum kenne ich ![]() Ich meinte aber eher etwas wie eine Online-Datenbank. Kennt da einer was? |
superlotte1
21:34
#191
Da sollte was in der cardridge database gehen.. ![]() Gruß Andreas |
-MCS-
21:35
#192
Danke, genau nach sowas habe ich gesucht ![]() ![]() |
superlotte1
21:36
#193
-MCS-
21:37
#194
Dein erster Link mit der Javaeinbindung der Datenbank gefällt mir mehr ![]() Danke für deine Mühe! |
8erberg
11:51
#195
erstellt: 29. Jul 2011, |
Hallo, das Kontaktspray muss wirklich komplett nach Reinigung entfernt werden, denn das ist ätzend, langfristige Wirkung "tödlich" über die Jahre... Schön, dass der 1237 läuft und wohl auch "klingt".... Peter |
-MCS-
12:33
#196
Ja, er klingt sogar recht gut. Habe da weniger erwartet. Habe auf die Freude gleich 2 weitere LPs geordert ![]() |
Bepone
12:53
#197
Hallo, Kontakt 61 hat keine ätzende Wirkung, sondern konservierende Eigenschaften. Aggresiv ist das Kontakt 60, da säurehaltig. Bitte nicht immer allgemein schreiben. Gruß Benjamin |
-MCS-
21:03
#198
erstellt: 08. Aug 2011, |
So, habe gerade mit richtig Glück eine LP, die mir hier im Thread zum testen empfohlen wurde, ob das Ortofon so richtig verkabel ist, ersteigert: Für sagenundschreibe 1,50€ ![]() ![]() ![]() Es handelt sich um: Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon Welcher Track bringt den Stereoeffekt gut rüber? Was ist, wenn alles richtig ist, auf dem linken/ rechten Kanal dann markant hörbar? |
germi1982
21:35
#199
Time: Uhrengeticker aus beiden LS, dann kommt das Geläut. Erst Mitte, dann Links und dann kommt Rechts dazu. Der Anfang von Money ist auch ok, hier ist der Effekt zu hören: ![]() [Beitrag von germi1982 am 08. Aug 2011, 21:38 bearbeitet] |
-MCS-
21:40
#200
Danke, werde ich mir merken ![]() |
superlotte1
02:09
#201
erstellt: 11. Aug 2011, |
Hallo, gibt es Adapter für die Dual TK Geschichten? Da scheint mal wieder was an mir vorbei gegangen zu sein. Gruß Andreas |
Tonabnehmer für Dual 1225 Mer0winger am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 16 Beiträge |
Steuerpimpel gesucht Dual 1225 Plattenfee am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 13 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 1225 Tom8888 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Dual 1225 LP12 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Dual 1225 schlork1 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 55 Beiträge |
Dual 1225 - fehlender Stecker qinstah am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 3 Beiträge |
Dual 1225 - Tonabnehmer & Zarge nuzz am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 30 Beiträge |
Dual CS18 (Dual 1225?) LEECH666 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 12 Beiträge |
Vom Dual 1225 aufsteigen? ToboTheRibbler am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 21 Beiträge |
Dual 1225 - Komplette Überholung? Titus_Flavius am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.214
