HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Motorengeräusche beim Music-Hall MMF 11 | |
Motorengeräusche beim Music-Hall MMF 11+A -A |
hadope
#1 erstellt: 12. Jan 2012, 16:48 | |
Hallo zusammen, habe mir vor 2 Wochen einen neuen Plattenspieler Music Hall MMF 11.1 zugelegt. Von Anfang an macht der Antriebsmotor leise Brummgeräusche. Dieses dürfe bei so einem teuren Spieler eigentlich nicht sein. Kann mir jemand sagen ob das normal ist. |
faxe
#2 erstellt: 12. Jan 2012, 18:34 | |
hallo nein, darf nicht sein.austauschen. ist leider auch nur ein project motor aus der slowakei, oder? lg faxe |
kölsche_jung
Moderator |
#3 erstellt: 12. Jan 2012, 18:53 | |
ist das der mit den 2 Motoren, die eine zusätzliche Riemenscheibe antreiben, also quasi Riemen-Riemenantrieb? Lassen sich die Motoren einzeln einstellen? Wenn die Motoren nicht absolut synchron laufen, stören Sie sich natürlich gegenseitig ... Machen der/die Motor/en auch Geräusche, wenn du den Riemen abnimmst, die Motoren also ohne Last laufen? |
Albus
#4 erstellt: 12. Jan 2012, 19:08 | |
Tag, ACHTUNG: den Motor nie ohne den Riemen laufen lassen; ein derartiger Motor läuft sich ohne Last binnen wenigen Sekunden extrem heiß und uU unrettbar fest. Freundlich Albus |
kölsche_jung
Moderator |
#5 erstellt: 12. Jan 2012, 19:23 | |
im Ernst? Das hieße, wenn der Riemen mal abspringt, ist gleich der Motor hin? Aber da steht doch dann hoffentlich ein entsprechender Hinweis in der BDA, oder? Meinen Tipp ziehe ich auf jeden Fall hiermit erstmal zurück. |
Albus
#6 erstellt: 12. Jan 2012, 19:29 | |
Tag, ja, alles schon erlitten, beim fummeligen Umbau ohne helfende zusätzliche Hände (Thorens TD-850). Die Drehzahlen liegen unbelastet bei 1500 U/Min. In manchen BDAs findet man denn auch (dankenswerter Weise) den gehörigen Hinweis. Nach den Spezifikationen darf es vernehmlichen Motorbrumm nicht geben. Also, den Mangel reklamieren. Freundlich Albus |
kölsche_jung
Moderator |
#7 erstellt: 12. Jan 2012, 19:43 | |
Hi Albus, warum verbaut man solche Motoren? Die "ollen" Riementriebler, die ich so kenne, hatten (haben) nen ordentlichen Gleichlauf und waren nicht solche "Mimosen" was ne kleine Fehlbehandlung anging ... meinem TD 2001 ist das jedenfalls recht schnuppe, wenn er mal ohne Riemen läuft. Klaus |
hadope
#8 erstellt: 12. Jan 2012, 19:47 | |
Hallo, dank für die Hinweise. Ich werde den Motor lieber nicht ohne Riemen laufen lassen. Mein HI-FI Händler hat mir gesagt das Geräusch wäre normal. Es ist auch sehr leise. Bei meinem Vorgänger REGA P9 war das nichts zu hören. Ich werde es reklamieren. Gruß |
Albus
#9 erstellt: 12. Jan 2012, 19:49 | |
Tag erneut, wer weiß, wieso? - Es sollte zumindest eine Warnung enthalten sein wie im Falle meines Yamaha YP-700, BDA, Seite 6, entsprechend für den YP-500 (auch YP-400): "Do NOT allow the motor to run free without driving the platter. This may cause over-heating and damage to the motor." 'NOT' im Original. Es gibt Schnellläufer und Langsamläufer unter den Motoren; damit hat es sicherlich zu tun. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 12. Jan 2012, 19:50 bearbeitet] |
the_det
#10 erstellt: 12. Jan 2012, 22:21 | |
Moin,
Tschechien. Und wieso leider? Grüße Det |
faxe
#11 erstellt: 13. Jan 2012, 17:15 | |
@the_det ja, hatte leider ähnliche erfahrung gemacht.make money fast also mmf 5.1 der erste hat bei mir auch gebrummt lg faxe |
vinylrules
#12 erstellt: 13. Jan 2012, 19:16 | |
Sofort reklamieren. Die Motoren haben leider eine sehr hohe Streuung in der Fertigung. Brummende Exemplare sollten ausgetauscht werden. An sich eine Frechheit, bei so teuren Spielern nicht zumindest eine kurze Endkontrolle zu fahren. Gruß Matthias |
Music Hall mmf 2.2 rapsutin am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 7 Beiträge |
Music Hall mmf-3.3? Crashdummy am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
MMF 5.1 Motorengeräusche macrooky am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 5 Beiträge |
Music Hall mmf 2.2 aufrüsten atbfrog am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 12 Beiträge |
Plattenspieler Music Hall mmf 9.1 C50 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 17 Beiträge |
Music Hall mmf 2.2 Platteteller eiert mr_at am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 20 Beiträge |
Kratzgeräusche Music Hall mmf 2.2.le -Arntor- am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 9 Beiträge |
Plattenauflage für Music Hall MMF 9.1 Balu_123 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 36 Beiträge |
Music Hall mmf 2.2 anfällig für Brummen? maria71 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 11 Beiträge |
Music Hall MMF 2.2 - Guter Einstieg? JEWendt am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 17 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.672
