HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zur Einstellung von DUAL CS 455 | |
Frage zur Einstellung von DUAL CS 455+A -A |
sebi1000
#1 erstellt: 05. Jun 2012, 15:29 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzer Zeit einen Dual CS 455 gekauft, nur leider hat der Geschwindigkeitsschalter Probleme gemacht. Also habe ich den Plattenspieler zerlegt und den Schalter repariert! Jetzt habe ich aber das Problem, das der Tonarm immer zum Plattenäußeren zieht, ist das normal? Der Plattenspieler steht gerade, nicht schräg, habe mit der Wasserwaage kontrolliert. Außerdem setzt die Startautomatik den Tonarm bei kleinen Platten ein paar mm zu früh ab. Kann ich das irgendwo "fein einstellen"? PS: Beim auseinander und zusammen bauen sind keine Teile übrig geblieben und ich habe keine Gewalt angewendet MfG |
8erberg
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 15:57 | |
Hallo, die Automatik hast Du einmal "selbstjustieren" lassen (verriegelten Tonarm "Start" betätigen und einmal durchlaufen lassen)? ist der Tonarm mechanisch völlig "frei"? Also Auflagekraft auf "0", Lift "runter" , Antiskating auf 0 - Tonarm steht, Antiskating auf 0,5 und er läuft problemlos von innen nach außen? Peter |
juergen1
#3 erstellt: 05. Jun 2012, 16:10 | |
Hallo, daß der Tonarm auch bei AS auf Null leicht nach außen zieht, ist normal. Gruß Jürgen |
8erberg
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 16:15 | |
Hallo, nein, bei schwebendem Tonarm und AS = 0 soll der Tonarm stoisch stehenbleiben. Peter |
sebi1000
#5 erstellt: 05. Jun 2012, 16:22 | |
Anti-Skating zieht also den Tonarm leicht nach Aussen? Mechanisch läuft der Tonarm gut/frei. Habe (glaube ich) nicht "selbstjustieren" lassen, aber habe gerade noch mal ne große Platte aufgelegt, dort ist der Startpunkt auch versetzt und am Ende der Platte springt der Plattenspieler. Ich tippe also auf eine "Nullpunktverschiebung" der Startautomatik. |
8erberg
#6 erstellt: 05. Jun 2012, 16:27 | |
Hallo, dann lass das "Programm" mal durchlaufen. Wenn es dann noch nicht passt Es ist eine Schraube auf der Platine: http://dual.pytalhost.eu/455/455-03.jpg Nr. 13, nur GANZ WENIG drehen bis es passt. Peter |
sebi1000
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 16:43 | |
Die Schraube ist mir noch garnicht aufgefallen Aber ich habe sie beim basteln bestimmt verstellt, da jetzt wieder alles funzt, danke! |
juergen1
#8 erstellt: 05. Jun 2012, 17:12 | |
Bei Einstellung auf NULL dürfte es theoretisch überhaupt nicht ziehen. Tuts in der Praxis aber oft dennoch. Und das soll, auch nach Aussagen von zweifelsfreien Experten, in Ordnung sein. Obs nur tolerabel oder sogar beabsichtigt ist, kann ich nicht sagen. Gruß Jürgen |
8erberg
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 17:43 | |
Hallo, ich stell die AS-Scheiben immer so ein, dass bei 0 nix gezogen wird. Das geht auch. Der Tonarm soll stoisch ruhig schweben, bei ULM beim Anpusten sich bewegen aber das war es. Peter |
Dual CS 455: Problem Vorstadtkinopianist am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 9 Beiträge |
Stromversorgung Dual CS 455 pelzi am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
DUAL CS-455 Reperaturhilfe jpkoerber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
Dual CS 455? utopiate am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Bedienungsaanleitung Dual CS 455 kampot0 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 455 cört am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 8 Beiträge |
Dual CS 455 RamyNili am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 5 Beiträge |
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q PoloPower am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 17 Beiträge |
Dual CS 455 bleibt stehen poklio am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Vorverstärker für Dual CS 455 simonkh6 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 2 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.923
