Tape: Band stoppt nach ein paar Sekunden
Tosch1414
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 20:31
ich überhole gerade ein Pioneer CT-777 Kassettendeck. Riemen und Idler sind erneuert, alles wurde geputzt und gewienert.
Vor- und Rücklauf sind ok, Umspulen C60 lt. technischer Daten im soll, das elektronische Bandzählwerk läuft.
Im "play" Modus stoppt das Band nach ein paar Sekunden. Es gibt KEINEN Bandsalat, selbst wenn man ständig "play" drückt. Um so voller die Aufwickelspule, um so weniger zeigt der Zähler an, bis das Band stoppt. Evtl. läuft immer die selbe Länge Band durch bis zum Stoppen. Der Fehler tritt auch bei anderen Cassetten auf.
Der Sensor für den Zähler sitzt am Wickler, ein Sensor für das Band ist nicht zu entdecken.
Weiß jemand Rat? Danke schon mal.
Torsten
mathi
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 20:39
Hatte das gleiche Problem mal mit einem Yamaha Tapedeck. Dort lag es am Zählwerk. Habe die Sensoren und die Gegenstücke (Scheibe mit Markierungen) mit etwas Isopropanol gesäubert. Danach lief das Gerät wieder ohne Probleme.
MfG
Tosch1414
#3 erstellt: 06. Jan 2013, 17:40
danke für die schnelle Reaktion. Das Problem wurde gelöst. Es lag an der Mechanik zum Öffnen des Kassettenfaches. Äußerlich funktionierte alles, nur im Innern konnte die Mechanik ihren Weg nicht zu ende bringen und der Motor schaltete nicht ab. Anscheinend wird dies beim Starten des Bandlaufwerks geprüft, so daß das Gerät nach 3-4 Sekunden eben wieder abschaltete.
Viele Grüße
Torsten
Nakamichi CR-4e Band stoppt
Jens_69 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  9 Beiträge
Tape-Reparatur: nach wenigen Sekunden dumpfer Klang
Stirnwand am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  10 Beiträge
Sony TC-K700ES Tape stoppt nach 1 Sekunde.
Doomboss am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
Tape Deck macht nach ein paar Sekunden schlechten Klang
bronks am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Nakamichi - DR3 stoppt ohne erkennbaren Grund!
Vincent84 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  6 Beiträge
Thorens TD 160 MKII stoppt einfach
eddie_dean am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  13 Beiträge
Direkttriebler stoppt und läuft allein wieder an
Horcher2 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Thorens TD 147 Problem - Motor stoppt plötzlich
Baash am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  35 Beiträge
Tape Deck Problem
J.Bond am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
Fehlersuche: Kassettenrecorder stoppt bei Wiedergabe
MarkusJo am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.452
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
