HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen) | |
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen)+A -A |
Sepo
10:48
erstellt: 17. Mai 2014, |
Hallo Leute, folgendes Setup: Yamaha RX V 397 Stereo Receiver Dual 1225 Plattenspieler ---------------------------------------------- Da mein Receiver nur Chinch Eingänge hat und der alte Plattenspieler nur einen DIN (5Pol) Ausgangstecker besitzt habe ich diesen mit folgedem Adapter an den "Phono Eingang" angeschlossen ![]() ![]() --------------------------------------------- Problem: Jedes mal (!), wenn ich eine neue LP auflege/starte bekomme ich nur aus einer Box Ton, die andere brummt recht laut. Workaround: Ich stecke beide Chinch Stecker aus, rot auf weiß und weiß auf rot, dann wieder rot rot und weiß weiß => Einwandfreier Musikgenuß aus beiden Boxen, Stereo, bis die Platte zu Ende ist, dann das gleiche Spiel wieder von vorne. Hat jemand eine Lösung parat oder eine Idee woran es liegt? |
-MCS-
10:57
Wenn das Adapterkabel kein zusätzliches Massekabel besitzt, kann dies die Ursache sein. Probiere zunächst einen anderen Adapter, welcher ein zusätzliches Massekabel besitzt. |
Sepo
11:01
Danke für die Antwort, aber wird dadurch auch der Effekt erklärt, dass dies durch Umstecken umgangen wird / jedes mal auftritt / bei der Wiedergabe nicht? |
Tauern
17:00
Hallo Sepo, eine Erdung ist wie gesagt grundsätzlich notwendig. Ich glaube allerdings, dass dies nicht das einzige Problem in deinem Set-Up ist. Ich kenne dies Problem auch von einem 32 Jahre alten Dual CS 617 Q, der Chinchstecker hat. Das Problem trat gleich zweimal auf: 1. Die Stecker waren nicht mehr zu gebrauchen. Sie mussten gegen neue getauscht werden. Nach einigen Monaten tauchte das Problem wieder auf: 2. Die Tonabnehmerkabel waren deutlich korrodiert. Die Problemlage ist typisch für so alte Plattenspieler. Entweder selbst nach und nach austauschen oder - wenn es sich bei dem Plattenspieler lohnt - alles auf einmal austauschen (lassen). Dann ist in aller Regel wieder für Jahre Ruhe. Grüße tauern |
8erberg
17:03
Hallo, Brumm ist immer ärgerlich. In dem Fall wirklich erst einmal mit Massekabel probieren, wenn das nicht reicht, Masse am Kurzschließer auftrennen und RCA-Cinch-Stecker montieren. Siehe ![]() Sowieso gut das Serviceheft: ![]() Reinigen der Kontakte im Headshell und am TK ist auch sinnvoll. Peter |
Erster Plattenspieler DUAL 1225 Öli00 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
Dual 1225 LP12 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Vom Dual 1225 aufsteigen? ToboTheRibbler am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 21 Beiträge |
Dual CS18 (Dual 1225?) LEECH666 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 12 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1225 ohne TVV 47 betreiben Deichbock am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 8 Beiträge |
Brummen mit DIN aber nicht mit Chinch? GhostCHS am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 8 Beiträge |
Dual 1225 - Schnäppchen ? ncsonicx0 am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 5 Beiträge |
Einstellungssache Dual 1225 Michbeck76 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 1225 Tom8888 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Dual 1225 - Tonabnehmer & Zarge nuzz am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 30 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHifiNoob89
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.778
