HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Unregelmäßiges plötzliches Brummen des Verstärkers | |
Unregelmäßiges plötzliches Brummen des Verstärkers+A -A |
hermesdergötterbote
19:04
erstellt: 17. Sep 2022, |
Grüß Gott, Vielleicht ein etwas ungewöhnlicheres Problemchen: Seit einiger Zeit schon tritt bei meiner Kette ein unregelmäßiges, plötzliches lautes Brummen auf dem linken Kanal auf. Gemessen hab ich die Frequenz bei ziemlich genau 50Hz, ohne nennenswerte Obertöne. Ich habe einen Plattenspieler (s.u.) an den Phono-Eingang (MM) angeschlossen, Masse ist sowohl am Verstärker als auch am Plattenspieler an den Klemmen angeschlossen. Das Brummen ist nur auf dem Phono-Eingang, es verschwindet nur nach Ausschalten des Verstärkers. Abenteuerlich: Das Musiksignal ist quasi wie ausgelöscht auf dem linken Kanal, auch direkt am LS ist es nicht mehr hörbar... Außerdem tritt es gefühlt nur zu bestimmten Zeit auf, meistens am späten Nachmittag/ Abend oder Mittags. Zu Beginn funktioniert dann alles einwandfrei, irgendwann kommt das Brummen dann plötzlich. Zu meiner Kette: Rotel A11 Tribute Vollverstärker - Einzige Masse an der Mehrfachsteckdose Pro-Ject Debut Pro Plattenspieler - Angeschlossen über Project Connect-it E Phonokabel direkt an Verstärker Meine Vermutung: Die Phonovorstufe meines Verstärkers ist nicht abgeschirmt (Warum, Rotel?? ![]() Kleiner Funfact: Wenn ich die Masseklemme am Phono vom Rotel anfass, wird das Brummen ein bisschen lauter Lange Rede, gar kein Sinn, Ich freu mich trotzdem über Meinungen und Hilfe ![]() VG |
bachmanns
20:03
Vielleicht kann ein anderes Netzteil Abhilfe schaffen? ![]() Ich habe mir das Teil gleich zu meinem Debut Pro dazugekauft, der an der Phonostufe meines Audiolab 6000A hängt. Brummprobleme habe ich keine. Wäre vielleicht mal einen Versuch wert. |
hermesdergötterbote
13:47
erstellt: 18. Sep 2022, |
Hallo, Gestern gleich mal das Netzteil abgeholt und ausprobiert, bis jetzt keine Probleme! Lieben Dank! |
bachmanns
13:51
Du warst aber fix ![]() |
Rabia_sorda
14:01
Nur links - Da hätte ich eher das Netzteil ausgeschlossen. Mit viel Pech ist es jetzt nur ein Zufall, das es mit dem neuen NT zwischendurch nicht mehr brummt. Aber vllt. hast du auch viel Glück... ![]() |
frank60
17:18
erstellt: 24. Sep 2022, |
Vom Zufall würde ich auch ausgehen oder was hat das Netzteil mit dem Audiozweig zu tun? Ich würde eher von einem Problem irgendwo in der Verkabelung ausgehen, z.B. Stecker lose, was erklären würde, daß es ausgerechnet nach dem Wechsel des Netzteils, wozu der Plattenspieler sicher bewegt wurde, nicht mehr brummt, vorerst. |
Thorens TD 150 MK II --> Plötzliches Brummen Flurinamsler am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Unregelmäßiges Knistern beim Plattenspieler rychu90 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
Unregelmäßiges Knacksen bei vorbespielten MCs LogicDeLuxe am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Brummen Dieter4596 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 8 Beiträge |
zeitweise Brummton am Phonoeingang des Verstärkers Tauern am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Brummen des Plattenspielers Razahel am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 19 Beiträge |
Brummen Laddly am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 11 Beiträge |
Chinchverlängerung - Brummen bob2504 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
Leises Brummen neiel am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
Brummen am Vorverstärker für Phono kimko am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.184
