HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Audio Technica LP 120 | |
Audio Technica LP 120+A -A |
igimax
17:08
erstellt: 09. Dez 2013, |
Hi, habe mir einen Audio Technica LP 120 gekauft und habe bitte folgende Frage: Bitte keine Antworten von wegen Billiggerät usw. das hilft mir nix. Er läuft soweit perfekt (kleine Motorengeräusche sind normal und stören mich auch nicht) nur wenn ich den Tonarm runtersetze setzt er nicht in der Vertikalen genau ab sondern leicht ca. 1-2mm zum Plattenmittelpunkt hin. Das heißt schaut man von oben genau drauf und befindet sich genau zwischen 2 Liedern, läßt man den Tonarm runter setzt er schon im Lied auf wenn er unten ist. Er setzt nicht in der Geraden auf sondern leicht schräg. Hoffe das versteht man! Ist das normal, kann man das einstellen? Bitte um dringende Hilfe Vielen Dank [Beitrag von igimax am 09. Dez 2013, 17:09 bearbeitet] |
malchuth
17:40
Moin, - ja, das versteht man. - nein, das ist nicht normal. - jein, wenn man weiss was man da tut bekommt man das vielleicht in den Griff. Als Neuling eher nicht. Mein Rat, sofern Du das Teil neu gekauft hast - Umtauschen! Eine schief stehende Nadel ist ein Fehler, den es auch bei einem preiswerten Gerät nicht geben darf. Gruss |
igimax
17:48
Nein, nein nein nicht die Nadel ist NICHT schief, Wenn der Tonarm oben ist ist alles gerade, Wenn der Tonarm auf der Platte liegt ist alles gerade. Der Weg von oben bis zum Aufsetzen auf die Platte ist nicht Vertikal. Ich weiß nicht ob es irgend etwas mit dem Tonarmgelenk wo das Gegengewicht sitzt zu tun hat??? Danke [Beitrag von igimax am 09. Dez 2013, 17:49 bearbeitet] |
malchuth
17:56
ok, geaenderte Antwort: - nein, das versteht man (ich) nicht. - weiss nicht, da (mir) nicht vorstellbar. - dito. Gruss |
igimax
18:06
Langsam: Der Tonarm befindet sich genau über dem Ersten Lied einer LP. Jetzt lasse ich den Tonarm mittels Feststeller auf die Platte herunter. Und genau dieser Weg (dauert 1-2 sec). ist nicht gerade sondern schief! Hat nichts mit der Nadel oder dem Headshell zu tun. Rein Tornarm Weg |
Hörbert
19:10
Hallo! Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich ordne sie einmal in der Reihe ihrer Wahrscheinlichkeit. 1) Liftbank ist zu glatt. 2) Das Antiskating ist falch eingestellt. 3) Der Plattenspieler steht nicht waagrecht, Fehlerbehebung: 1) Liftbank mit feinem Schmirgelpapier etwas aufrauhen. 2) Antiskating richtig einstellen. 3) Plattenspieler "ins Wasser" stellen. MFG Günther |
Detektordeibel
19:21
Tippe auch auf zuwenig antiskating. |
killnoizer
07:08
erstellt: 10. Dez 2013, |
Natürlich ist die windige Liftmechanik der Übeltäter , das ist praktisch bei jedem Plastikbomber so und macht GENAU DEN UNTERSCHIED . Der "Feststeller" heißt übrigens Lifthebel . |
Wuhduh
Gesperrt |
07:38
Moin ! Die Oberseite der sogenannten Liftbank hat eine Kunststoff- oder Gummiauflage, die alternativ auch mit reinem Alkohol, Isopropanol, Spiritus, etc. aufgerauht werden kann. Das Antiskating sollte richtig eingestellt und akustisch - ggfs. mit Hilfe einer Meßschallplatte - überprüft worden sein. Es gibt viele Plastikbomber, bei denen die Liftmechanik fehlerlos funktioniert. Insbesonders dann, wenn die vertikale Stange aus Metall ist und die Führungsbuchse präzise gearbeitet wurde. Dagegen sind einige Schwabbel-Thorense mit SME-Tonarme schon Schaukelpferde, weil bei zäher Beweglichkeit des angeschrägten Lifthebels auch ein horizontaler Druck ausgeübt wird, der zum Schwabbeln / Schaukeln führen könnte. MfG, Erik |
igimax
09:26
Hi, Nun nächstes Problem. Hab mal in Youtube herausgesucht wie man das Antiskating überprüft. Habe dazu den Tonabnehmer (System) abgeschraubt. Das Gegengewicht ganz nach hinten. Dann mal versucht mit Hilfe des Antiskatingrades den Tonarm zu bewegen. Es tut sich gar nix. Egal ob 0 Stellung oder 7. Ist das jetzt defekt oder kann ich da was einstellen. Umtausch ist zwar möglich nur wenn ich jetzt ins Geschäft fahre wo ich ihn gekauft habe, wer weis ob ich dann nicht noch ein schlechteres Gerät bekomme? Bitte um Hilofe Danke [Beitrag von igimax am 10. Dez 2013, 09:28 bearbeitet] |
elchupacabre
10:35
Du baust alles zusammen, stellst Anti Skating auf 0, dann bewegst du den Tonarm aus der Halterung und stellst das Gewicht so ein, dass der Tonarm in der Luft schwebt, der Tonarm sollte parallel zum Plattenteller sein, wenn das der Fall ist und du die Auflagekraft per Rad einstellen kannst, stellst du dort den Wert ein, der für deinen Tonabnehmer notwendig ist, dann noch das Anti Skating, damit sollte es getan sein. Achtung, das ist die "freie" Hand Methode, pass dabei bitte auf die Nadel auf, wenn du keinen Nadelschutz am System hast. Dann kannst dus nochmal testen |
igimax
11:03
Das ist zwar die Einstellung wie man Antiskating einstellt aber nicht der Funkionstest ob Antiskating funktioniert oder defekt ist. Funktion: http://www.youtube.com/watch?v=ziSTfMev31Y http://www.youtube.com/watch?v=Lq2Rk7_i6hQ |
elchupacabre
11:18
Meine Anleitung ist die komplette Einstellung des Tonarms zum abspielen, wenn AS nicht funktioniert, merkst du das sofort beim abspielen. |
Hörbert
12:20
Hallo! Beide Methoden funktionieren gleichermaßen, aber dazu sollte man erstmal den gesamten Plattenspieler exakt waagrecht aufstellen, das sollte bei der Verwendung eines statischen Tonarmes ohnehin immer der erste Schritt sein. Dann würde zumindestens ich mich erstmal um die Liftbank kümmern und dann erst da eine Justage ohnehin unvermeidlich ist um das Antiskating. MFG Günther |
akem
15:30
So geht das garantiert nicht. Ist immer schlimm, wenn die Leute keine Ahnung haben aber meinen, der breiten Masse was beibringen zu können/müssen... ![]() Tonabnehmer montieren und dann den Arm ausbalancieren, wie beschrieben. Der Arm darf weder oben noch unten anstoßen und auch nicht am Teller (mach für diesen Test lieber den Nadelschutz dran). Wenn der Tonarm frei schwebt lenkst Du ihn so nach innen, daß Du quasi in der Mitte einer Plattenseite wärst, wenn denn eine Platte aufliegen würde. Wenn das Antiskating auf 0 steht sollte sich der Arm idealerweise nicht bewegen. Je nach Konstruktionsweise des AS kann der Arm trotzdem schon leicht nach außen ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Deinem Audio Technika das AS per Magnet oder per Feder arbeitet. Bei einem magnet. AS zieht der Arm auch bei 0 leicht nach außen. Wenn Du das AS dann erhöhst, zieht der Arm umso schneller nach außen, je höher das AS eingestellt ist. Gruß Andreas |
igimax
15:40
Genau das habe ich ja angesprochen. Ausbalanciert, der Tonarm steht komplett in der waagrechten, Antiskating auf 0. Jetzt dreh ich am Antiskating Rad und es tut sich nix. Der Tonarm steht still. Was kann ich da machen. Ich möchte nicht Umtauschen wer weiß was ich dann für einen bekomme. Ich möchte nicht wissen wie man Antiskating einstellt SONDERN: OB ANTISKATING AUF MEINEM SPIELER ÜBERHAUPT FUNKTIONIERT !!!! nicht einstellen !!!!!! Danke [Beitrag von igimax am 10. Dez 2013, 15:42 bearbeitet] |
akem
15:53
Du hast doch geschrieben, Du hättest den Tonabnehmer abgenommen und das Gegengewicht ganz nach hinten geschraubt... Damit bist Du doch meilenweit entfernt von ausbalanciert ![]() Und mit "wie beschrieben" meinte ich nicht das Video sondern elchupacabre's Beitrag. Gruß Andreas |
igimax
16:12
OK wieder anders: Wie überprüft man ob Antiskating funktioniert ????? |
Hörbert
17:53
Hallo!
Die einfachste Methode ist die den Tonarm im ausbanancierten Zustand ( Antiskating auf 0) zur Tellerachse zu schwenken und dann den Antiskatingregler zu verstellen, nun muß der Tonarm zur Halterung schwenken. Mit ausbalanciertem Zustand ist gemeint das der Tonarm (mit montiertem System) in der Waagrechten steht ohne das die Liftfunktion betätigt ist- Das sollte natürlich mit einer gewissen Vorsich gehandhabt werden da hier eine kleine Gefahr für die Abtastnadel besteht wenn der Tonarm nicht sehr behutsam behandelt wird da er sich hier frei in alle Richtungen bewegen kann, -also auch nach unten-, wenn er einen entsprechenden Impuls erhält. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 10. Dez 2013, 17:54 bearbeitet] |
akem
18:43
Nicht, daß Du Dich falschen Erwartungen hingibst: beim Antiskating zerren nicht ein paar hundert Kilo am Tonarm und der Arm wird nicht nach rechts geknüppelt. Das ist nur eine ganz kleine Kraft. Sobald der Arm irgendwo am Anschlag ist (oben, unten, Liftbank) wird er sich nicht bewegen, wenn Du das AS veränderst. Gruß Andreas |
igimax
18:49
Nö der Tonarm bewegt sich nicht. Wenn ich den ganzen Plattenspieler am Rand herunterdrücke mit der Handfläche dann bewegt er sich. Alleine mit dem Drehrad vom Antiskating nicht |
Detektordeibel
21:50
Ist doch gut, wenn er nicht skatet brauchts ja kein Antiskating und so. ![]() |
akem
22:07
Bring doch mal den Arm in die Schwebe und blase den Tonarm ganz leicht an (z.B. am Headshell / Tonabnehmer, da gibt es etwas Fläche). Bewegt er sich? Wenn man den Arm etwas fester von der Seite her anbläst, sollte er sich nahezu ungebremst über einen weiten Bereich drehen. Wenn das nicht der Fall ist, sind die Lager des Arms defekt oder falsch eingestellt. Dann würde ich den Dreher umtauschen. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
23:08
Na, dann wirste nicht drumherum kommen, das Gerät umtauschen zu müssen, oder Du magst oder nicht. Wenn Du vielleicht sogar einen originalversiegelten Karton bekommst, kann theoretisch dieses Gerät nicht schlechter sein, außer es handelt sich um einen Produktionsfehler innerhalb einer Marge. Du kannst natürlich gerne mit dem seltsamen Teil alt und klapperig werden. Oder so weiter verkaufen. ![]() MfG, Erik |
igimax
11:35
#25
erstellt: 18. Dez 2013, |
Hi, Habe die Lösung gefunden. Meine Liftbank war nicht mit der Schraube festgezogen (hoffe die gehört auch festgezogen) Jetzt habe ich, wenn ich den Tonarm auf der Liftbank aufsetzte, 5mm zur Platte. Als die Liftbank nicht angezogen war hatte ich ca 20mm zur Platte. Dadurch setzte er schief auf. Passt dies mit der festgezogenen schraube eh ??? Danke |
killnoizer
12:17
#26
erstellt: 19. Dez 2013, |
Normalerweise ist das eine Justageschraube , und du kannst die Hubhöhe einstellen wie du willst. Kann ja nach TA oder Tellerauflage unterschiedlich sein . 5mm sind mir zuwenig , 20 zuviel . Vielleicht kannst du sie sogar ganz rausdrehen , darunter drückt meist eine Feder von unten gegen die Bank . Klingt so als ob die bei dir etwas schlapp sein könnte , länger ziehen und wieder einbauen kann helfen . Ist aber trotzdem noch ne Klapperkiste ... nicht ärgern , aber irgendwo kommen Preisunterschiede ja her ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
00:57
#27
erstellt: 20. Dez 2013, |
Vielleicht ist er eine Mediamarkt-Saturn-Multi-Retoure, an der schon jemand unauffällig herumgepopelt hatte. Wird doch alles gerne wieder eingetütet und mit entsprechender Deklaration irgendwie-irgendwo angeboten. MfG, Erik |
killnoizer
07:40
#28
Ach , bei PS dieser Güteklasse sind Liftprobleme / kleine Schwächen eigentlich normal . Die meisten Plastikbomber aus den 79/80er Jahren konnten das auch nicht besser ... erstaunlich ist wieviel Nutzer damit klaglos zufrieden waren . Die Liftfunktion ist für mich elementar . Bedauerlich finde ich das es unter dem AT-Label keinen wirklich guten PS gibt !! [Beitrag von killnoizer am 20. Dez 2013, 07:42 bearbeitet] |
Set up Problem mit Audio Technica LP 120 USB roandreas# am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 30 Beiträge |
Audio Technica LP 120 USB Schablone für System joschbass am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 17 Beiträge |
Weiterentwicklung eines AT-LP 120-USB Plattenkiller am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 43 Beiträge |
Audio Technica AT-LP120-USB Plattenkiller am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 26 Beiträge |
Nadel für Audio Technica ? mbl1 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 13 Beiträge |
Ortofon vs. Audio Technica cobase am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
Audio-Technica AT-312HEP Papa_San am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 10 Beiträge |
Audio Technica LP 120 USB vs Pro-Ject Debut Carbon DC Premium PascalW. am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 56 Beiträge |
Audio Technica AT LP 120 vs. Dual DTJ 301.x Klangunterschied? cbrjogi am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 124 Beiträge |
Audio Technica AT LP 120x Top Oder Flop? MeisterErikson am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 9 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.435
