Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Geschwindigkeit messen
juergen1
#151 erstellt: 22. Jan 2014, 15:47
Bepone (Beitrag #138) schrieb:
dass man mittels Strobo-Scheibe die Anzahl der pro Zeiteinheit wandernden Striche zählen und dann auf die Ist-Geschwindigkeit zurückrechnen kann, hatte ich schon weit vorher in den Tiefen des Threads erwähnt.
Nur, wieder gibts hier halt das Zähl- und Messproblem, dass einige haben.
Genau. Und die Meßungenauigkeit dürfte exakt die selbe sein, wie bei der Umdrehungs-Zählmethode.
Jürgen
juergen1
#152 erstellt: 22. Jan 2014, 15:53
Soundy73 (Beitrag #131) schrieb:
-von Jürgen zu juergen1: Du meinst:
Der Stroboskopstrich wird ja immer wandern, mehr oder weniger schnell, wenn man nur lange genug draufguckt
- ausprobieren bitte, bei einem ordentlichen Player ist nämlich genau DAS nicht der Fall.
Jürgen, ich hab durchaus einen ordentlichen Dreher. Trotzdem hält er die Sollgeschwindigkeit nicht mit absoluter Genauigkeit ein.
So wie es auf der ganzen Welt kein einziges Ding gibt, welches vorgegebene Maße ohne Abweichungen einhält.
Jürgen
Hörbert
#153 erstellt: 22. Jan 2014, 16:21
Hallo!
@Burkie
.....Welche Abweichungen von der Sollgeschwindigkeit sind denn hörbar.....
Na ja, wenn du dir einmal vor Augen hälst das schon beim Matrizenschnitt Abweichungen von 1-1,2% Abweichungen als Tolerabel angesehen werden werden sich die mögliche 0,2-0,3% die die Fräse noch dazubringen kann wohl verheerend auswirken.
Mal in Ernst:
Gleichmäßige Abweichungen sind sehr schwer hörbar, relativ leicht hingegen sind Schwankungen des Gleichlaufes festzustellen. Hier würde ich auf einen Wert zwischen 1-2% tippen der -je nach Musikmaterial-, sehr deutlich als Eiern oder Leiern deutrlich wird. Schon die Exzentrität mancher Scheiben erzeugt bei entsprechendem Musikmaterial einen leichten Eier-Eindruck den man in der Regel allerdings locker wegstecken kann als geübter Plattenhörer. -Das ist dann so ein-: "Jetzt da du es sagst!" Effekt.
Es ist eine alte Geschichte das z.B. ein Teil der kleinen Thorens Plattenspieler etwas zu schnell läuft um damit ein etwas spritzigeres Klangbild zu erzeugen, bei Linns UR-LP-12 war die Umlaufgeschwindigkeit ein wenig zu langsam eingestellt um ein ruhiges und mit gutem Tieftonfundament versehenes Klangbild zu produzieren.
Das ist ja auch nicht weiter schlimm und wer lustig ist, einen SL-12xx MK-II/V besitzt oder einen der alten Servo-DD´s wird hier auch ohne Zweifel schon mal mit diesen Möglichkeiten rumgespielt haben.
Unangenehm werden solche Effekte allenfalls wenn es zu viel des guten wird. Eigentlich geht es mir hier wie Holger, ausser zum Zweck der genauen Einstellung bei einer turnusmäßigen Wartung interessiert mich der absolut korrekte Geschwindikeitswert respektive seine Ermittlung nur insoweit daß ich bei Servo-Laufwerken die Gescvhwindigkeit nach der Aufwärmphase einstelle und bei Geräten ohne Strobe keine Gedanken daran verschwende -bis zum nächsten Wartungsintervall-.
Gleichlaufschwankungen sind natürlich ein anderes Thema.
MFG Günther
juanitolo1
#154 erstellt: 22. Jan 2014, 19:44
Was nur leider im Fall Linn nix hilft, da Orchester auf 443Hz statt 440Hz stimmen (wegen der "Brillianz" und "Fülle") und insofern das gute Tieftonfundament und die "Ruhe" eigentlich nur eine Illusion der Linn Jünger war.
Es sei denn, ein Linn wäre mehr als ~0,9% langsamer als die Normdrehzahl gelaufen und wäre damit immer noch "ruhiger" als ein auf 440Hz gestimmtes Orchester.
Hier gibt´s übrigens auch Kammertöne zum Download:
Kammertöne
[Beitrag von juanitolo1 am 22. Jan 2014, 19:45 bearbeitet]
Soundy73
#155 erstellt: 23. Jan 2014, 08:44
Moin Günther, Du schriebst:
Ich hab' ja so'nen Player aus einem (aufgelösten) Rundfunkstudio ergattern können. Da ist (natürlich!) bei Pitch-Einstellung 0% Normdrehzahl eingestellt. Ich bekam ihn aber mit +5%
Aussage des "Moderators": Ja, das klingt etwas spritziger, dann geben wir noch etwas "Badewanne" dazu und können, da die Titel nach Normzeit angegeben sind, etwas mehr Werbung unterbringen.
-Auch ein Grund
(Wenn ich richtig "konfirmiert" bin, machen die das jetzt, digital nicht anders. Nur ist jetzt ein "Wunschkonzert" einfach nur noch ein Klacks. Auch da schwanden Arbeitsplätze durch Silicon. Dreischichtbetrieb in der "Plattenküche", das war vor der CD - gute heile alte Welt!)
Burkie
#156 erstellt: 23. Jan 2014, 10:03
Hörbert (Beitrag #153) schrieb:
Hallo!
@Burkie
Uih! Das wusste ich ja noch gar nicht.
Mal in Ernst:
Richtig, leiern ist viel störender als etwas Abweichung von der Sollgeschwindigkeit.
Allerdings höre ich bei Filmen den Unterschied zwischen 24 und 25 Bildern pro Sekunde, wie es passiert, wenn Kinofilme "einfach so" im TV gesendet werden (oder auf Videokassette überspielt wurden).
Das sind aber auch so um die 4 bis 5%!!!
Grüsse
Edit: Ich habe Deine Aufnahmemethode in die Zusammenfassung eingepflegt.
[Beitrag von Burkie am 23. Jan 2014, 10:09 bearbeitet]
Bepone
#157 erstellt: 23. Jan 2014, 12:41
Wie hast du die +5% denn rausbekommen?
Benjamin
juergen1
#158 erstellt: 23. Jan 2014, 17:04
Die Aufnahmemethode wäre ja eigentlich hinfällig, wenns schon beim Matritzenschnitt bis zu 1,2% Abweichung gibt (?)
Die beste, zuverlässigste, einfachste, billigste und schnellste Methode kristallisiert sich immer mehr heraus.
Jürgen
Burkie
#159 erstellt: 23. Jan 2014, 17:30
Wieso hinfällig, die Spiralen der Leerrille laufen so oder so, egal wie schnell die Matrize geschnitten wurde, immer genau einmal pro Umdrehung in die "Concentric" (die konzentrische Endlos-Leerille) ein.
... das macht seine Methode ja so genial...
Grüsse
juergen1
#160 erstellt: 23. Jan 2014, 17:38
Mißverständnis meinerseits. Ich dachte es gingdarum, die Drehzahl anhand der Signalfrequenz (also Tonhöhe) zu ermitteln.
Jürgen
Soundy73
#161 erstellt: 23. Jan 2014, 18:14
Bezug: #157
Der nette Moderator, der sich von diesen Geräten trennte, nannte mir diesen Wert - und das Pitch-Poti war auf +5% eingestellt. Bei +/-0 => Normdrehzahl ermittelt, mittels der onboard-Einrichtungen des Players.
Also schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf => Radio wurde mit +5% gehört - ich höre mit Nullum. Die Aussage des zugehörigen "Sprechers" dazu, lasest Du allerdings bereits, s.o.
Bei weiteren Fragen zu dem Thema bitte an hitradio antenne, Radio Eriwan, FFN, FFH, Alsterradio, Deltaradio... oder eines derer Aufnahmestudios wenden - dort werden Sie geholfen.
Oder... ganz gemein und für heute! - Mit der PC-Software einen Zeitvergleich durchführen, Internet-Radio vs. eigener Ton/Datenträger
P.S. Sendeanstalten des öffentlichen Rechts sind hier - ebenfalls Aussage des Insiders! - übrigens erheblich subtiler. Die kriegen ja unsere Kohle, auch ohne Wärbunck.
juergen1
#162 erstellt: 23. Jan 2014, 19:02
Noch eine Methode, die Drehzahl zu ermitteln.
Man frägt den Vorbesitzer!
Burkie
#163 erstellt: 23. Jan 2014, 20:16
Das werde ich nicht in meine Zusammenfassung einpflegen! Ich weigere mich glatt!!1
... in dem sinne ...
...Grüsse ...
Eek!theCat
#164 erstellt: 23. Jan 2014, 22:40
Ich habe heute mal die Zählmethode probiert und stimmte mit der Stroboskopscheibe ziemlich genau überein.
Burkie
#165 erstellt: 24. Jan 2014, 03:33
... mit der Stroboskopscheibe was? War die Zählmethode genauso rund? Oder genauso flach?
Soundy73
#166 erstellt: 24. Jan 2014, 09:01
Ja nee, die Zählmethode kann gar nicht so rund sein, eher flach.
Auf meinem Messgeräte-Streifzug fand ich, für Drehzahlfetischisten, die sich etwas weiter damit auseinander setzen müssen: PCE-DT 65 ..mit < 80 €uronen eigentlich ein "Schnapper"
Da könnten dann auch einmal Lüfterdrehzahlen, Schleudertouren oder, was weiß denn ich gemessen werden.
Noch preiswerter (oder billiger? - das muss der Praxistest zeigen!) Laser-Drehzahlmesser
Und nun Dumping! Unter 20 €uronen. Ist SOWAS noch ein Messgerät?
[Beitrag von Soundy73 am 24. Jan 2014, 09:02 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#167 erstellt: 24. Jan 2014, 11:41
und es ist "mit Scope überprüft" ....
LG Tom
Burkie
#168 erstellt: 24. Jan 2014, 12:23
Wie genau soll es denn sein?
Die Abweichung der großen Terz zwischen reiner und gleichstufiger Stimmung beträt 14 Cent.
Das sind ca. 0,8% Abweichung von der Sollgeschwindigkeit.
Beim Abspielen soll das Musikstück in der gleichen Tonart erklingen wie es aufgenommen wurde, die Abweichung soll also kleiner als ein halber Halbton sein, also weniger als 50Cent, das entspricht ca. 3% Abweichung.
Bei einer Umdrehungszahl von 33 1/3 sind das 0,27 Upm bzw. 1Upm.
Entsprechend genau muss also das Messgerät bei entsprechenden Ansprüchen sein.
Grüsse
Eek!theCat
#169 erstellt: 24. Jan 2014, 12:36
... in dem sinne ... :prost
Eigentlich wollte ich damit sagen, dass meine ausgedruckte Scheibe, in Verbindung mit der Netzfrequenz, wohl die Wahrheit sagt.
Soundy73
#170 erstellt: 24. Jan 2014, 13:55
Warum sollte das, was schon zu Glanzzeiten des Vinyls, zu Justagezwecken verwendet wurde, heute nichts mehr taugen?
Die Stroboskop-Methode liefert bei der Justage, menschenfreundlich, anschaulich und in Echtzeit, eine sehr gute Rückkopplung. Nicht mehr und nicht weniger ist imho notwendig.
Dass man da auch eine Wissenschaft draus machen kann - schön und gut.
Wer es (wie obige Sendekette ) "spritziger" oder "bassiger" haben will, der lässt die Klötzchen eben etwas tanzen. So wie es gefällt. Ich bin da vielleicht ein wenig langweilig, aber korrekt ist eigentlich ja auch die Richtung HiFi => Hohe Wiedegabetreue.
Schönes Wochenende
Eek!theCat
#171 erstellt: 24. Jan 2014, 14:03
Naja, weil meine ausgedruckt ist, aus dem www. Es soll ja Scheiben geben, die nicht die Wahrheit sagen sollen, eben nicht genau sind. Dann wird immer von Netzschwankungen geredet. Alles in allem denke ich, dass man die Schwankungen absolut vernachlässigen kann und als erstes immer zur Stroboskopscheibe greifen sollte, um schlauer zu werden.
Burkie
#172 erstellt: 24. Jan 2014, 14:04
Soundy73 (Beitrag #170) schrieb:
Justage,
Soundy,
was konkret hast DU an "messen" nicht verstanden?
Gruss
Soundy73
#173 erstellt: 24. Jan 2014, 14:50
Ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch -Punkt-
Vermutlich seit Zeiten, in denen Du noch mit dem Dreirad um den Weihnachtsbaum geshreddert bist, kenne ich die Unterschiede zwischen Messen, schätzen, vermuten und postulieren.
Die Stroboskopscheibe, wie sie bei mir in der Werkstatt noch am Häkchen hängt, wurde als "Justierhilfsmittel zum Geschwindigkeitsabgleich, für 50 und 60 Hz Netzfrequenz" im Service-Pack für Plattenspieler der Weltfirma Telefunken geführt. Wenn ich also von einer Justage (Einstellung auf geringstmögliche Abweichung zum Referenzgerät) schreibe, dann dürfte das nicht völlig am Thema vorbeigehen.
Wenn es mir natürlich reicht, dass mein Plattenspieler, den ich für recht teuer Geld erstanden habe, so in etwa mit 32 oder 35 oder watt auch immer Umdrehungen unterwegs ist, dann kann ich das messen. Es hilft mir aber nicht, die Zufriedenheit über das mechanische Wunderwerk zu steigern. - Dem würde ich denn aber doch engegenstreben wollen - s.o.
Hörbert
#174 erstellt: 24. Jan 2014, 14:59
Hallo!
@Eek!theCat
Der Netzsinus (50 Hz) ist immerhin so genau das mit ihm Uhren getaktet werden und glaube mir der ist nicht der Grund für die Verpätungen der deutschen Bahn. Im übrigen wäre eine Strobescheibe ein recht ungeeignetes Mittel um Netzschwankungen festzustellen.
Stobescheiben müssen natürlich genau auf die Netzfrequenz abgestimmt sein damit sie richtig funktionieren deswegen gibt es ja auch Scheiben für 50Hz und für 60 Hz um einmal die beiden gebräuchlichten Netzfrequenzen zu nennen.
Bei Scheiben aus dem Netz gibt es natürlich immer die Möglichkeit das hier beim Ausdruck etwas schiefläuft wenn z.B. die Druckerskalierung nicht stimmt, aber das dürfte recht schnell auffallen, -falls du dir da im Zweifel bist solltest du die Scheibe einmal versuchsweise auf einem anderen Plattenspieler testen.
MFG Günther
Burkie
#175 erstellt: 24. Jan 2014, 15:22
Gut dass du das dazu gesagt hast...
weil...
... total verständnisvoll und entspannt klingt. *lach* Nur kein Neid, mein Freund. *lach*
Mach dich doch mal locker, Mensch!
Die Wörter lese ich wohl, allein, es fehlt der Glaube... *lach*
.... interessiert uns jezze mal gar nicht.
Nochmal zum Mitschreiben:
Justieren ist das Herumfummeln am Gerät, bis die Umdrehungszahl dem Sollwert möglichst gut entspricht.
Messen hingegen bestimmt die Ist-Umdrehungszahl mit gewisser Genauigkeit, ohne dass man am Gerät herumfummelt. Damit man weiß, wie schnell das Gerät dreht. Damit man weiß, ob man dran herumfummeln muss oder lieber doch nicht.
Die Treadfrage heißt ja nicht umsonst, Geschwindigkeit MESSEN. Messen, nicht justieren.
Jedenfalls haben einige Leute verschiedenen praktikable Möglichkeiten zum Messen (nicht justieren, das war ja nicht gefragt..*grins*) gepostet, guggst du hier.
Du hast nix brauchbares zum Thema "Messen" geäussert. Macht auch nix, du hast es halt mehr mit der "Justage"...
... immer geschmeidig sein... *lach*
... und immer eine Umdrehung in Reserve haben... *hihihi*
Eek!theCat
#176 erstellt: 24. Jan 2014, 15:25
Meine Scheibe ist für 50 und 60 Hz ausgelegt. Ich bin mir ja sicher dass diese stimmt, weil ich ja mit dem zählen aufs gleiche Ergebnis kam.
Soundy73
#177 erstellt: 24. Jan 2014, 17:24
Zum Messen, ob DU, an dem Gerät herumfummeln solltest, reicht mir der Kurzcheck mit der Stroboskopscheibe. Die Geschwindigkeitsdetektion ist eindeutig.
Das Herumreiten darauf, ist erstens kindisch und zweitens nutzlos, da Du mich nicht zur Eieruhr-Methode bekehren wirst. Belassen wir das nunmehr dabei?
Burkie
#178 erstellt: 24. Jan 2014, 17:37
Junger Mann,
wer will dich denn bekehren?
Verwechsel doch weiterhin justieren mit messen, Gleichlaufschwankungen mit Abweichung von der Sollgeschwindigkeit. *lach*
Nimm doch nicht immer alles so verbissen ...
... immer schön geschmeidig sein ...
volvo740tius
#179 erstellt: 24. Jan 2014, 18:09
fragt sich, wer hier die Goldwaage zuerst aus dem Schrank geholt hat?
Burkie (Beitrag #172) schrieb:
Soundy,
Gruß Thomas
Eek!theCat
#180 erstellt: 24. Jan 2014, 18:27
Junger Mann,
Wenn man sich jetzt euer Zwiegespräch ansieht, stehst Du ja in der Verbissenheit in nichts nach.
Eigentlich wäre es ja ganz nett, wenn es sich jetzt für beide langsam erledigt hat.
Soundy73
#181 erstellt: 24. Jan 2014, 18:59
Hmeck
#182 erstellt: 24. Jan 2014, 19:37
dieser Thread entwickelt ja langsam - falls er nicht vorher im Gekacke und Gehäcksle untergeht - das Potential, an den "objektiv sich lohnenden ..." heranzureichen. Da möchte ich doch auch noch mal:
Messen heißt, eine unbekannte Größe mit einer bekannten, genormten, geichten, oder sonstwie hinreichend genauen etc Größe zu vergleichen, um ihren Wert zu ermitteln. Zählen kann dazu gehören - oder will jemand sagen, wenn ich einen Zollstock ein paar mal anlegen muss, (und dabei mitzählen muss) da die zu messende Strecke länger ist als der Zollstock, ich hätte nicht gemessen? Das Auszählen der Umdrehungen ist also auch ein Messen, der Vergleich erfolgt mittels Zeitmesser. Auch wenn ich die Messgröße nicht direkt rauskriege, sondern hinterher noch rechnen muss, oder irgendwie indirekt ermittle (z. B. Luftdruck über Quecksilbersäule über Schwerkraft) habe ich gemessen.
(und ja, justieren ist was anderes)
Grüße, Hmeck
juanitolo1
#183 erstellt: 24. Jan 2014, 20:49
Mal ´ne doofe Frage, bei einem Plattenspieler, der einen Synchronmotor hat, der von der Netzfrequenz gesteuert wird, wie verhält es sich da mit wechselnder Frequenz?
Angenommen, die stiege auf 52Hz, dann müsste der Spieler ja schneller laufen, aber dann leuchtet auch das Lämpchen, das die Stroboskopscheibe beleuchtet 52 mal in der Sekunde.
Bleibt dann die Stroboskopscheibe wieder scheinbar stehen und zeigt eine falsche "Solldrehzahl" an, oder wie verhält sich das?
juergen1
#184 erstellt: 24. Jan 2014, 20:54
Und wie machst du das? Woher weißt du, ob es notwendig ist "rumzufummeln", solange du nicht das Ausmaß der Drehzahlabweichung kennst??
juergen1
#185 erstellt: 24. Jan 2014, 21:02
Gute Frage. Die Drehzahl dürft sich mit der Frequenz ändern. Aber ob genau proportional...?
Übrigens schwankt die Netzfrequenz um 0,1 Hertz. Das entspräche, falls die Drehzahl sich tatsächlich proportinal ändert, einer Geschwindigkeitsabweichung von 0,2%
Das über Netzfrequenz gesteuerte Stroboskop würde in diesem Fall immer noch (fälschlicherweise) die gleiche Geschwindigkeit anzeigen.
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 24. Jan 2014, 21:05 bearbeitet]
Soundy73
#186 erstellt: 24. Jan 2014, 22:26
Mein vermeintlich an erster Stelle stehender Namensvetter meint:
Ja Donnerwetter! Wenn Du genau wissen möchtest, wie es um die Netzfrequenz im europäischen Verbundnetz bestellt ist, dann, aber auch nur dann, klickst Du mal HIER drauf. Da gibt es nämlich welche, die das messen
Soetwas mal gelesen zu haben, schadet niemandem, erst recht nicht jemandem, der - wie ich - die Netzfrequenz als Vergleichsnormal heranzieht.
Zu:
- verweise ich wiederum, auf die letzte Szene aus...René Mariks Winnetou
Finde das doch einfach, anhand der vielen Schilderungen, wie sowas funktioniert, selbst heraus, denn nach (auch) Deiner Meinung bin ich ja,....Gans blind mit rosaroter Brille
Burkie
#187 erstellt: 24. Jan 2014, 23:43
Das ist eine gute Frage. Synchronmotor dreht sich synchron zur Netzfrequenz, er dreht also proportional schneller oder langsamer zur Netzfrequenz.
Der vom Netz gespeiste Stroboskop blitzt dann auch mit "falscher" Frequenz, und die Stroboscheibe stehet stille.
Auch bei Techics Direkttrieblern, wo die Frequenz nicht aus dem Netz, sondern aus einem Quartz-Oszillator kommt, wird der eingebaute Stroboskop ebenfalls aus dieser Quelle gespeist. Somit bemerkt man ein Driften des Oszillators jedenfalls nicht am Stroboskop.
Wie ja jemand schrieb, messen heißt, die zu bestimmende Größe mit einem Standard zu vergleichen.
Bei Snychon-Motoren oder den Technics-Quartz-Laufwerken vergleicht man aber die zu bestimmende Größe quasi mit sich selber...
Grüsse
juergen1
#188 erstellt: 25. Jan 2014, 03:57
Ich hätte aber gerne deine Schilderung, wie du das mit der Stroboskopscheibe machst.
Ist das ein Betriebsgeheimnis, oder warum drückst du dich die ganze Zeit vor einer Antwort?
Wie man die Drehzahl ganz einfach und exakt durch Zählen ermittelt, hab ich ja schon beschrieben. Jetzt bist du an der Reihe, deine angeblich bessere Methode mit der Stroboskopscheibe zu beschreiben.
Wie wärs, wenn du das jetzt entweder endlich kurz und knackig darlegst, oder zugibst, daß du es garnicht kannst?
Bepone
#189 erstellt: 25. Jan 2014, 13:56
diese Frage steht schon seit geschätzt 1000 Beiträgen im Raum und wurde von Soundy bisher immer mehr oder weniger geschickt überspielt.
Viel geredet, nichts gesagt.
Benjamin
juergen1
#190 erstellt: 25. Jan 2014, 14:31
So, habs jetzt mal probiert und gezählt: Bei 50 Umdrehungen komme ich auf +0,9% Abweichung der Drehzahl vom Sollwert.
Bei 100 Umdrehungen auch und bei 200 ebenso.
Da wär ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich mir dafür extra irgendein Lasermessgerät anschaffen würde
Als Markierung hab ich einen schmalen Papierstreifen unter die Platte geklemmt, daß er einen Zentimeter herausguckt.
tomtiger
Administrator
#191 erstellt: 25. Jan 2014, 14:54
der zusätzliche Luftwiderstand hat den Teller abgebremst ....
LG Tom
Edith:
Du hast also 6 Minuten Deiner wertvollen Restlebenszeit vergäudet, um Dir ein paar Euro zu sparen? Glaube mir, irgendwann wirst Du Dir noch wünschen, für ein paar Euro 6 Minuten kaufen zu können ...
[Beitrag von tomtiger am 25. Jan 2014, 14:57 bearbeitet]
juergen1
#192 erstellt: 25. Jan 2014, 15:42
Von wegen. Beim Zählen hatte ich die Commmodors aufgelegt. Und mir die Nase geputzt.
Eek!theCat
#193 erstellt: 25. Jan 2014, 15:53
LG Tom
Ganz zu schweigen von der dadurch entstehenden Unwucht.
Soundy73
#194 erstellt: 25. Jan 2014, 18:06
Da habt ihr die grundlegende Weisheit der Messtechnik direkt beschrieben:
Wer misst misst Mist!
Das ist bei jeder Messung so, dass man das zu Messende, in irgendeiner Form beeinflusst. Die Kunst der Messtechnik besteht darin, diese Einflüsse so gering wie möglich, oder aber durch deren genaue Kenntnis, im Ergebnis kompensierbar zu machen.
Beispiele von oben:
<= stimmt! - aber bei den Umfangsgeschwindigkeiten und der geringen Fläche sicher vernachlässigbar.
- diese ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen, spielt aber, da ja keine Gleichlauf-Messung geplant war, hierfür keine Rolle.
Burkie meinte berechtigt:
Da liegt Burkie für den Synchronmotor (siehe Netzfrequenzmessung entsoe) völlig richtig.
Es gilt aber wirklich einmal, für mehrere Minuten den "Zeiger auf dem grünen Balken" (Link!) zu beobachten. Zu der geringen Schwankung der Netzfrequenz addiert sich nun noch positiv (für die audiophile Sache), bei schweren Synchronläufern, die Trägheit des Plattentellers (Masse). Diese macht nämlich ein kurzfristiges "Beschleunigungszappeln" (Wortschöpfer = ich?) zunichte.
Beim asynchron-/ "quarzgeregelten" Plattenspieler sieht derjenige, der die Strobo-Klötzchen, oder eine Stroboskopscheibe benutzt, mit der Netzfrequenz als Vergleichsnormal, die exakt gleiche Schwankungsbandbreite (Klötzchen eilen vor, oder nach), wie man sie beim Zeiger (im Link!) auf der Frequenzskala sieht.
=>also ist der Schluss:
Bei ?Snychon?-Motoren oder den Technics-Quartz-Laufwerken vergleicht man aber die zu bestimmende Größe quasi mit sich selber...
..leider völlig falsch. Da man ja, das Regelergebnis der Motorregelung + der mechanischen Trägheit, mit der vermeintlichen Sollgeschwindigkeit (angezeigt von der Stroboskopscheibe, beeinflusst durch die Netzfrequenz = Vergleichsnormal) vergleicht.
Da ich ja als Quelle unzuverlässig bin (Meinung einzelner!), lest bitte selbst dazu, in einer alten BDA.
tomtiger
Administrator
#195 erstellt: 26. Jan 2014, 02:26
fast 2 km/h.
Wobei diese Daten nicht Echtzeit sein drüften. Die werden wohl so um die 3 mal die Sekunde aktualisiert.
LG Tom
volvo740tius
#196 erstellt: 26. Jan 2014, 03:33
für was sind denn die marginalen Netzfrequenzschwankungen von Belang? Leiert ein Dreher deswegen hörbar? Nein, mit Sicherheit nicht.Falls doch, schreibt doch eine Beschwerde an Eure EVU, das kommt bestimmt gut an.
Gruß Thomas
tomtiger
Administrator
#197 erstellt: 26. Jan 2014, 04:16
die Frage war, ob man durch diese Netzfrequenzschwankungen die sich ja auf die Strobolampe auswirken, noch ausreichend korrekt das Strob ablesen kann.
Meine Ansicht ist, dass das Auge ohnehin nur einen Mittelwert sieht.
LG Tom
Hmeck
#198 erstellt: 26. Jan 2014, 11:32
vor über einem Jahr hatte ich einmal versucht, Geschwindigkeits- und Gleichlaufmessungen zu machenund darüber berichtet. Das Bild passt hier ganz gut, wie ich finde.
Gleichlauftest über Zahnrad und Lichtschranke
Die Frequenzabnahme geschieht über ein Zahnrad mit einer Lichtschranke, 1. Auswertung über Oszi, genaue Auswertung ("Messung") dann über Digitalaufnahme und Soundeditor.
(Die Ergebnisse waren damals, dass auch ein Direkttriebler (kein Synchronlläufer!) mit falschem / zu leichtem Plattenteller verheerende Schwankungen entwickeln kann, (Regelschwingungen).
Bei einem Synchronläufer oder einer PLL-Regelung gibt es keine langsamen Regelschwankungen, da er eben mit dem Vergleichsnormal (Netz, Quarz) synchron und phasengleich läuft. Es kann allerdings Kurzzeitschwingungen um den synchronen Punkt herum geben.
Letzendlich MUSS es bei einer jeden Regelung eine Abweichung zwischen Soll- und Istgröße geben, sonst kann die Regelgröße NICHT gewonnen werden ...
Grüße, Hmeck
Edit: Sinnentstellenden Fehler verbessert
[Beitrag von Hmeck am 26. Jan 2014, 15:41 bearbeitet]
Soundy73
#199 erstellt: 26. Jan 2014, 12:53
Moin Hmeck! Deinen letzten Satz verstehe ich nicht (unvollständig?).
Aufgabe des Regelungskreises besteht darin, den physikalischen Zielwert trotz auftretender Störungen konstant zu halten.
Sehr bildlich und eifach gehalten fand ich dazu die Powerpoint-Präsentation von Bastian Treger (Uni Bremen): Kuckst Du!
Da reinkucken lohnt
@volvo740tius, Thomas: Die Schwankungen in der Netzfrequenz haben sich mit Sicherheit, durch die dezentrale Energieerzeugung, nicht verringert. Um jedoch wirklich Regressansprüche geltend machen zu können, müsste man nachweisen (durch dokumentierte Messungen ), dass die Qualitätskriterien, die der Versorger einzuhalten hat, am jeweiligen Standort nicht eingehalten werden. Dazu zitiere ich aus http://www.netzfrequenzmessung.de/:
Die Netzfrequenz im europäischen Verbundnetz hat einen Sollwert von 50,0 Hz. Überschreitet die Abweichung zum Sollwert ±20 mHz, so wird die Primärregelung aktiviert. Die 20 mHz ergeben sich aus der Summe des erlaubten Messfehlers von 10 mHz und eines Totbereichs der Regelkennlinie von ±10 mHz.
Von ±20 mHz bis 200 mHz wird die eingesetzte Regelleistung (RL) proportional von 0 % bis 100 % aktiviert. Längerfristig sind maximal Abweichungen von ±180 mHz erlaubt, kurzzeitig darf es Abweichungen von ±200 mHz geben. Der erlaubte Frequenzbereich im normalen Betrieb ergibt sich somit zu 49,8 Hz bis 50,2 Hz.
Fallen sehr kurzfristig Erzeugungskapazitäten oder große Verbraucher aus, dann sind Abweichungen von 800 mHz kurzfristig erlaubt (49,200 Hz bis 50,800 Hz). Bei höheren Abweichungen ist von einem massiven Fehler im Netz auszugehen. Hilft das Abwerfen von Verbrauchern bei Unterfrequenz oder von Erzeugern bei Überfrequenz nichts, dann wird der Netzbetrieb eingestellt (black out) und das Netz danach neu aufgebaut.
So'n bißchen tiefergründige Infos liefert der Einblick in die Seite netzfrequenz.info, von 50Hz
Ich denke, mit diesen Exkursionen in Sachen Netzfrequenz, ist allen Synchronmotor-Plattenspieler-Betreibern, genug Information über diesen Einfluss auf die Drehgeschwindigkeit ihrer Boliden zuteil geworden.
Dass die Netzfrequenz, als Transfernormal für Messungen nur endlich genau ist, das merkt jeder Alt-Radiowecker-Betreiber, wenn er zweimal im Jahr die Zeitumstellung tätigt. Da erst bemerkt er bisweilen, die (geringe) Diskrepanz zwischen "Funkuhr" (DCF-77 synchronisiert) und "Netzuhr" (Netzfrequenz-abhängig getaktet)
Burkie
#200 erstellt: 26. Jan 2014, 13:02
So wird es ja bei besagtem Technics geregelt, mit PLL und Referenzfrequenz aus einem Quartzoszillator, der auch den eingebauten Stroboskop antreibt. Somit vergleicht der eingebaute Stroboskop quasi seine Referenzfrequenz mit sich selber, und man kann einen Drift des Quartz nicht über den Stroboskop feststellen. Selbst wenn Soundy-jürgen das mal wieder nicht verstanden hat..
Beim Umschalten der Drehzahl wird einfach nur die Referenzfrequenz umgeschalten, deshalb braucht man auch nur einen Stroboskopring für beide Geschwindigkeiten...
Bepone
#201 erstellt: 26. Jan 2014, 13:17
Noch ein Grund für die Stoppuhr-Methode, gell?
Mit Synchronuhren (>> Radiowecker mechan.) hab ich übrigens die Erfahrung gemacht, dass die Schwankungen in der Netzfrequenz sich über Summe gut ausgleichen und so eine Synchronuhr über lange Zeit sehr genau läuft. Kurzfristige Schwankungen sieht man da ja nicht direkt.
Benjamin
Tonabnehmer Messen.
peterpantau am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Tonkopf defekt? Wie messen?
analognerd am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 23.08.2024  –  13 Beiträge
Chinchkabel Rega RP6 defekt
coup am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  6 Beiträge
Rega RP6
HiFi-Tweety am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  40 Beiträge
Tonabnehmer höhe wie messen ?
ratzemen am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  12 Beiträge
Rega RP6 ruckelt beim Anlauf
friction78 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  11 Beiträge
Geschwindigkeit verändern beim Plattenspieler
rorenoren am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  18 Beiträge
Antiskating messen mit Osziloskop Software
roandreas# am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  7 Beiträge
Tonabnemer - Ausgangsspannung messen, wie?
U87ai am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  9 Beiträge
Tonabnehmer gesucht (Rega RP6)
coup am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.051
