HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Geschwindigkeit messen | |
Geschwindigkeit messen+A -A |
Bepone
13:17
#201
erstellt: 26. Jan 2014, |
Noch ein Grund für die Stoppuhr-Methode, gell? ![]() Mit Synchronuhren (>> Radiowecker mechan.) hab ich übrigens die Erfahrung gemacht, dass die Schwankungen in der Netzfrequenz sich über Summe gut ausgleichen und so eine Synchronuhr über lange Zeit sehr genau läuft. Kurzfristige Schwankungen sieht man da ja nicht direkt. Gruß Benjamin |
Soundy73
15:09
#202
Beim Technics SL1200MK5 z.B. hat Burkie da recht -siehe ![]() Verallgemeinern kann man das jedoch nicht und: Mit der frisch ausgedruckten (oder von der Wand genommenen ![]() ![]() |
Hörschnecke
15:31
#203
Auf den Thread bin ich erst heute gestossen und bereits nach wenigen Beiträgen kam mir der Gedanke, einen Knackser auf einer Platte als "Taktgeber" zu verwenden oder eine Platte mit einem radialen Kratzer zu verzieren :). Die Idee mit der Auslaufrille kam nur kurze Zeit später, insofern war es für mich ganz amüsant, später im Thread auch bei Hörbert diesen Ansatz wiederzufinden ![]() Bei ausreichender Verstärkung im Audioeditor kann man die "Einfahrt" in die Auslaufrille schön als Peak sehen und durch Markierung des Bereiches zwischen den Peaks die Umdrehungsgeschwindigkeit sehr genau bestimmen. Ich habe das mit der LP "Sign of the times" ![]() ![]() Wenn man keinen PC mit Soundcard verwenden will, finde ich die Methode mit Stoppuhr und Papierfitzel aber völlig hinreichend. |
Hörbert
15:33
#204
Hallo! @Soundy73 Das ist richtig, bei einem Quarzläufer mit paralell getaktetem Strobe hast du eine externe Kontrollmöglichkeit mit einer Strobe-Scheibe und einer Glüh-/Energiesparlampe. Als Referenz möchte ich diese Kontrollmöglichkeit allerdings nicht unbedingt bezeichnen da gegenüber anderen Prüfmethoden die Strobe-Scheibe eine recht grobe Auflösung besitzt. Allerdings ist bei einem Plattenspieler die Strobe-Mehtode mehr als ausreichend, -schließlich ist hier nicht die Genauigkeit von astronomischen Nachführelementen bei Teleskopen gefragt-, MFG Günther |
Soundy73
15:51
#205
Burkie
15:53
#206
Das aht nun aber mit der PLL-Schaltung der Quartz-Synchronläufer rein gar nicht's zu tun. PLL verkoppelt phasengenau der Drehung des Plattentellers mit der Referenzfrequenz. Das ist ein anderer Regelmechanismus als PID. ... da mal drüber nach lesen... ![]() ... in dem sinne ... ![]() [Beitrag von Burkie am 26. Jan 2014, 21:35 bearbeitet] |
Hmeck
16:04
#207
Sorry, da war das Wörtchen "nicht" verloren gegangen, habe es eingefügt... Nochmal was generell zu Quarz und Netzfrequenz als Referenz: beide sind hinsichtlich der erforderlichen Genauigkeit eigentlich jenseits von Gut und Böse. Ein Quarz kann altern bzw durch Temperatur oder Spannungsschwankungen die Frequenz ganz leicht ändern, wir sprechen dabei aber um Schwankungen im ppm-Bereich (part per million) - das kann auch der trainierteste Feinhörer nicht hören. Etwas anderes ist es schon, falls man in einem Studio besipielsweise Bild- und Tonlauf oder verschiednen Zuspielquellen exakt synchron haben muss - da muss man sich was einfallen lassen, beispielsweise einen gemeinsamen Taktgeneratro. Eine andere Frage hat mich hinsichtlich quarzgeregelter Plattenantriebe schon immer interessiert, sofern sie "pitch" haben: Wie machen die das? Einen Quarz kann man nicht so weit "ziehen", also muss die Teiler-Frequenz des Quarzes vor der Frequenzvergleichsschaltung umgeschaltet werden. Das geht aber nur in diskreten, ganzzahligen Schritten - was sich nicht recht mit einer Fein-Einstellung verträgt. Oder werden dann einfach 0,5% oder 1%-Sprünge in der Drehzahl als ausreichend feinfühlig erachtet? (Wobei ich meine, dass ein Qarz-PLL-geregelter Teller eigentlich überhaupt keinen "pitch" braucht) Vielleicht kann das hier jemand beantworten? Grüße, Hmeck |
Soundy73
18:50
#208
Hallo Günter! Da der Motor ja nicht mit Quarz- (oder Mops- ![]() ![]() Das (Pitch-) Poti, ist der Sollwert-Steller der Regelung (grüner Kasten [80 km/h]). Das rosa-Kästchen ist der Vergleicher und vom grauen Kästchen, dem Tachogenerator im Motor, in diesem Falle (direct drive) kommt der Vergleichswert. Der Vorteiler für den Sollwert ist lediglich fix umschaltbar, da ja zwei (oder drei) Sollgeschwindigkeiten bei Pitch = 0% erreicht werden sollen. Ob da nun Spannungen, Ströme oder Frequenzen miteinander verglichen werden, ist für das Prinzip völlig wumpe ![]() ![]() Edit schimpfte: Du hast die Quellenangabe vergessen - Du Traktor! Also: ![]() Unterschiede zur ![]() ![]() - sorry den konnt' ich mir nicht verkneifen, habe dafür aber (Link!) auch gleich Futter für Eure Mühlen geliefert. [Beitrag von Soundy73 am 26. Jan 2014, 18:58 bearbeitet] |
Burkie
17:18
#209
erstellt: 27. Jan 2014, |
Probier es doch mal selber aus! Bremse einen Plattenspieler mit dem Finger am Teller ab. Der Teller wird nicht langsamer drehen, sondern bloß etwas weiter hinter der Phase herhinken. Erst wenn man zu stark abbremst, rastet er auf eine spätere Phase ein... ... Grüsse ... ![]() |
Eek!theCat
18:23
#210
Da die Drehzahl mittels Phase gesteuert wird, muß es ja auch so sein. |
Burkie
18:59
#211
Ja, ber meiner Meinung nach ist das was anderes als eine PID-Regelung, bei der ja erst eine Abweichung zum Sollwert als Fehlerwert eine Regelungsanforderung erzeugen muss. Das ist wie eine Rückkopplung beim Verstärker, ein Fehler kann erst korregiert werden, wenn er schon aufgetreten und hörbar geworden ist.... ... in dem sinne ... ![]() |
Hmeck
21:43
#212
Hi, Also am Regelkreis ist erstmal nur das "P" = proportional fürs Verständnis wichtig, das entspricht dem obigen Bild. Das "ID" steht für integral + differential und bedeutet, die Regelung einerseits schnell genug auf Differenzen zwischen Ist + Soll reagieren zu lassen (differential) und andrerseits die Regelung am Zappeln (Überschwingen, Regelschwingungen) zu hindern (integral). Bei einer PLL ist es im Grunde gar nicht anders, nur wird nicht gewartet, bis Ist- und Sollfrequenz sich unterscheiden, damit man daraus eine Regelgröße gewinnen und nachregeln kann, sondern es wird die Phasenlage von Ist und Soll verglichen und nachgeregelt. Die Frequenzen selber sind dabei immer gleich, solange die Regelung überhaupt "greift". Aus diesem Grunde meine Frage weiter oben, wie die das dann bei der Feinregulierung machen, sofern wir eine quarzgeregelte PLL vor uns haben . Das kann dann ja immer nur in diskreten Schritten durch Änderung der Teilerfrequenz des Quarz-Oszillators geschehen. Aber vielleicht geht das dann im Ergebnis immer nur in Sprüngen von z.B. 1/3 %, aber das merkt wohl kaum einer. Grüße, Hmeck |
Soundy73
21:47
#213
Das Krux jeder Regelung, sie kann erst erkennen dass etwas stört, wenn es dies tut und reagieren. Deshalb versucht man heute, mit Rechenfunktionen (quasi Prognosen) und unscharfen (Fuzzy) Reaktionen zeitnäher und genauer zu regeln. |
Tonabnehmer Messen. peterpantau am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Tonkopf defekt? Wie messen? analognerd am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 13 Beiträge |
Chinchkabel Rega RP6 defekt coup am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
Rega RP6 HiFi-Tweety am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 40 Beiträge |
Tonabnehmer höhe wie messen ? ratzemen am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 12 Beiträge |
Rega RP6 ruckelt beim Anlauf friction78 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 11 Beiträge |
Geschwindigkeit verändern beim Plattenspieler rorenoren am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 18 Beiträge |
Antiskating messen mit Osziloskop Software roandreas# am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 7 Beiträge |
Tonabnemer - Ausgangsspannung messen, wie? U87ai am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 9 Beiträge |
Tonabnehmer gesucht (Rega RP6) coup am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 14 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.318
