HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 320 Endabschaltung Mechanik Tonarmlift ... | |
Thorens TD 320 Endabschaltung Mechanik Tonarmlift TP90+A -A |
msbrosig
#1 erstellt: 23. Feb 2014, 19:17 | |
Hallo, Besitze einen Thorens TD 320 MK III. Die automatische Endabschaltung funktioniert nicht richtig. Dabei habe ich generell aber kein Problem mit der opto-elekt. Funktion, funktioniert bestens. Wenn die Abschaltung greift, führt der Tonarmlift den Tonarm nicht hoch. Magnet funktioniert. Der Hebel zur Absenkung des Tonarms lässt sich auch ohne Inbetriebnahme des Plattenspieler in die Position abgesenkt arretieren. Da es sich hier um eine Feder-Hebel-Mechanik handelt wollte ich nachfragen ob sich jemand mit der Justage auskennt bevor ich mich daran versuche. Es ist alles leichtgängig. Anscheinend ist die Rückholfeder am Tonarm zu schwach. Möchte aber nicht anfangen das ganze System aus dem Gleichgewicht zu bringen. Vielleicht hat mir ja jemand einen Tip! Viele Grüße Mat |
andre11
#2 erstellt: 25. Feb 2014, 21:22 | |
Der Schalter für die Liftabsenkung funktioniert normalerweise nur wenn das Gerät läuft. Rastet er auch ein wenn Du das Netzteil abziehst? Eine Rückholfeder gibt es an dem Tonarm nicht. Die Verbindung zwischen Hebel und Lift ist eine Art Bowdenzug. Normalerweise fällt am Ende der Scheibe der Strom am Schalter ab, und der Lift wird angehoben. Also vermutlich eher ein elektrischer, als ein mechanischer Fehler. Probier mal das mit dem Netzteil. Ansonsten musst Du ihn wohl mal umdrehen und aufmachen. |
msbrosig
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 00:54 | |
Hallo andre11, Die Punkte habe ich schon alle ausgeschlossen. Der Schalter rastet zwar nicht vollständig ein, aber verweilt in der abgesenkten Position. Die Mechanik ist mir vom Aufbau her bekannt. Mit Rückholfeder meine ich die Feder welche den bodenzug am Tonarm zurück zieht. Grüße Mat |
andre11
#4 erstellt: 27. Feb 2014, 13:41 | |
Ist diese Feder nicht auch vorne, und in diesen Magnetschalter integriert? An der Tonarmbasis habe ich so etwas im Moment gar nicht vor Augen. |
msbrosig
#5 erstellt: 27. Feb 2014, 22:10 | |
An der Hebelmechanik gibt es drei Federn (1 für den Magnet, 1 für den Hebel und 1 für die Mechanik generell). Am Tonarm gibt es insgesamt 2 soweit ich mich erinnere. Eine für den Bowdenzug und eine für die Absenkung und Anhebung des Tonarms. |
andre11
#6 erstellt: 02. Mrz 2014, 16:14 | |
Ich habe es auch nicht mehr vor Augen. Dann wirst Du ihn wohl aufmachen müssen, oder mal nach Bildern suchen. |
msbrosig
#7 erstellt: 03. Mrz 2014, 12:01 | |
Habe die Federspannung ein wenig geändert (verbogen) und es nach längerem probieren tatsächlich geschafft. Funktioniert soweit wieder. Eigentlich bräuchte ich neue Federn. Dir richtigen Federparameter zu finden dürfte allerdings sehr schwierig werden. |
andre11
#8 erstellt: 03. Mrz 2014, 13:17 | |
Ersatzteile und Infos könntest Du von User Violette hier im Forum erhalten. Ich weiß nicht ob und wie er noch aktiv ist, aber Anfragen lohnt. |
JulianKai
#9 erstellt: 15. Apr 2019, 11:20 | |
Wo bekomme ich einen stopschalter für den thorens td 320 her? |
akem
#10 erstellt: 15. Apr 2019, 21:01 | |
Den Schalter gibt's hier (sicherheitshalber vorher anfragen, ob das der Stopschalter ist...). Oder meinst Du den Knubbel, der oben auf dem Chassis ist? Den gibt's da leider nicht... vielleicht in der Bucht? Gruß Andreas |
Endabschaltung bei Thorens Td 320 Kirni am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 6 Beiträge |
Thorens 320 / 2001 Endabschaltung Flavius17 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 9 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII Tonarmlift defekt! hunsi am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 7 Beiträge |
Endabschaltung bei Thorens TD 320 MK II blackO)))witch am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
Endabschaltung des Thorens TD-320 temporär deaktivieren RUDO.ch am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
Thorens TD 320 Endabschaltung will nicht. juanitolo1 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Endabschaltung Thorens 320 GACSbg am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 11 Beiträge |
Thorens 320 Endabschaltung Axel77 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 29 Beiträge |
thorens td 320 defekt Pimo59 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Endabschaltung beim Thorens TD 318 Paco2 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.601
