HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Zweitarm gesucht in 9 Zoll | |
Zweitarm gesucht in 9 Zoll+A -A |
Thomas10
06:26
erstellt: 14. Jul 2014, |
Ich suche einen günstigen Zweitarm, auf dem im Grunde "nur" Hintergrundbeschallung betrieben werden soll. Auf der zweiten Basis passt max. ein 10Zoll, lieber wäre mir aus optischen Gründen aber ein 9". Also Phonopre habe ich einen Audia Flight. Hier ist allerdings der MC-Eingang schon belegt und ein Tausch des zweiten Eingangs von MM auf MC wäre nur im Notfall eine Option. Jetzt dache ich an einen Jelca SA-250, allerdings wird es da schwierig mit MM oder Mi Systemen. Clearaudio Performer oder Grado Prestige Silver würden aber vielleicht doch funktionieren. Vielleicht kann mir hier Jemand helfen und einen Tonarm empfehlen, der besser mit MM-Systemem harmoniert und bis max. 400€ kostet. Danke! |
akem
07:02
Du kannst auf dem Jelco ja auch ein leichteres Headshell montieren und ihn damit zu MM/MI-Systemen kompatibel machen. Das Jelco-Headshell hat 14g und damit den Löwenanteil an der eff. Masse, da gibt es aber durchaus (deutlich) leichtere mit ca. 7-10g, je nach Bedarf. Gruß Andreas |
Thomas10
07:39
Hallo Andreas! Ja, stimmt, wobei ich mein Yamamoto Hs 1as Headshell verwenden wollte. Dies hat sich bei meinem damaligen Jelco 750 LB positiv auf etwas harsche Höhen ausgewirkt. Habe es gerade gewogen und bin auf 10,5Gramm gekommen. Thomas |
akem
08:04
Nur das Headshell oder HS plus Arm? Wenn nur das HS auf 10,5g kommt müßtest Du noch ca. 4g für den Arm dazu rechnen. Dann landest Du etwa bei 14g. Das ist für MMs schon leicht grenzwertig, aber es geht noch. Es gibt ja auch ein paar etwas härter aufgehängte MMs mit ner Compliance um die 20 oder leicht darunter. Gruß Andreas |
Thomas10
08:16
Ich haben den Jelco noch nicht gekauft. Wenn dann wollte ich ihn beim Grözinger samt Verkabelung kaufen. Nur das Headshell von Yamamoto wiegt 10,5Gramm. Da die 450€ für den Arm aber schon grenzwertig sind, überlege ich mir evtl. was gebrauchtes zu kaufen. So etwas z.B. ![]() |
akem
08:32
Ist das nicht der mit den schei*empfindlichen Lagern? Da würde ich die Finger davon lassen. Dann lieber noch nen 2xx Rega, da kann man wenigstens selbst was gegen die Schwachstellen tun. Die 3xx Rega sind schon wieder zu kompliziert aufgebaut, um Kabel wechseln zu können. Da kann man dann nur noch den Masseführungsfehler im Sockel beheben. Edit meint noch: wie wär's denn mit einem gebrauchten Jelco? Wird ja auch ab und zu angeboten... Gruß Andreas [Beitrag von akem am 14. Jul 2014, 08:33 bearbeitet] |
sam.hain
14:34
Hast du für hinten schon eine Basis oder nimmst du die vom Jelco? Das würde die Auswahl ja noch etwas einschränken. |
Thomas10
14:48
Das Laufwerk ist für einen zweiten Tonarm vorbereitet. Ich brauche nur die Blende entfernen. Eine Adapterplatte habe ich noch vom 750-LB. ![]() Habe mir jetzt den SA-250 vom Grözinger bestellt. Denke es wird auf ein Nagaoka MP-150 oder MP-200 werden. [Beitrag von Thomas10 am 14. Jul 2014, 14:50 bearbeitet] |
sam.hain
15:09
So einen hab ich auch ![]() ![]() |
sam.hain
15:54
Noch was zum Tonabnehmer: Bei mir läuft für die Hintergrundbeschallung ein Goldenote Babele am SME M2. Das gibt es für einen schmalen Taler und ist mit einer Nachgiebigkeit von 15 auch nicht gerade ein Weichei für MM Verhältnisse. Für den Zweck mehr als ausreichend. |
Thomas10
16:02
Die Adapterplatte soll 200Euro kosten? Danke für den Tip! |
Wuhduh
Gesperrt |
16:14
Klar doch: Die weltweit billigsten asiatischen Reifendecken auf die phatten 20-Zoll-Tiefbettfelgen, weil die Karre sowieso nur rollen soll und man so schnell ist, daß der Feind im Verkehr ( glücklicherweise ) nicht die Beschriftung lesen kann. Bestimmte Headshells zur Klangverbesserung ? Wenn nicht Voodoo, dann: Wie bescheiden ist eigentlich der eigentliche Tonarm ? ![]() Erik |
Thomas10
16:25
Wieder so ein Forumsianer, der durch netten Umgangston besticht. Was willst jetzt damit überhaupt sagen? Naja, der Nick sagt alles. |
akem
16:32
Ich hatte mal ein MP150 an einem SA-250. Hat mich nicht gerade begeistert. Ich würde lieber ein Denon DL110 nehmen. Das ist billiger, besser und paßt besser zum Arm. Alternativ vielleicht ein Audio Technika AT-3F oder 7F, wobei ich die noch nicht gehört habe. Gruß Andreas |
sam.hain
16:54
Hörbert
17:42
Hallo! Ein einfacher Rega RB-250 oder RB-300 sollte es doch eigentlich tun. Hier würde ich zu einem der alten Modellen mit Sch´raubschafr (gibt es immer ,mal wieder für wenig Geld) greifen und zu einer der diversen Höhenverstellungen von einem der bekannten Drittanbieter. Die Rega-Tonarme sind solide Komponenten ohne viwel Schnickschnack und kommen sowohl mit MM´s wie auch mit vielen MC´s zurecht. Nur die Tonarmverdrahtung sollte man ein wenig umstricken um die Tonarmmasse vom linken Kanal wegzunehmen. MFG Günther |
Thomas10
18:50
@sam.hain Zwecks Armboard hat man dann besser eine Drehmaschine oder gute Connections zum Meister selbst. Hallo Günther! Ich hatte den SA-250 schon beim Grözinger bestellt, aber da er momentan keinen auf Lager hat, den kurzen 750er günstig bekommen. Danke als für den Rega Tip, aber er kam zu spät ![]() Er meinte, dass der Arm nicht so schwer ist und auch mit der Ortofon 2M Serie gut läuft. |
Hörbert
16:39
erstellt: 15. Jul 2014, |
Hallo! Da Jelco selbst die Tonarmmasse verschweigt und im Netz Angaben zwischen 15-18 Gramm angegeben werden würde ich von dem Tonarm nicht unbedingt erwarten das er mit einem weich aufgwehängten MM zurechtkommt. Na ja es nutzt nichts nun den Deckel auf den Brunnen zu machen das Kind liegt schon drin. ![]() Viel Glück, notfalls tut es ja auch ein High-Output MC. MFG Günther |
Thomas10
17:49
Hallo Günther! So schnell werfen die Franken ihre Kinder nicht in den Brunnen ![]() Jelco sagt zum 750D folgendes: SA-750D Effective mass(with HS-25 headshell) is calculated as follows. 13.48g without cartridge. 19.23g with cartridge(6.5g) Also stimmt die Aussage, dass er nicht soo schwer ist schon und sollte doch mit dem 2M Bronze laufen. Oder soll ich doch lieber das Nagaoka 150 nehmen? Die Phonovorstufe kann ich gut anpassen. |
akem
18:29
Die Daten glaub ich nicht. Das Headshell alleine wiegt ja schon 14g. Also können die Daten von wegen 13,xx g nicht stimmen. Aber wie gesagt: leichtes Headshell und gut ist, dann geht auch ein MM. Gruß Andreas |
Thomas10
05:58
erstellt: 16. Jul 2014, |
Du wirst Recht haben. Wahrscheinlich liegt er bei ca. 18Gramm. Ich kann mein Yamamoto Headshell aber noch etwas mechanisch bearbeiten und sicherlich auf 8-9 Gramm bringen. Kann mir das Jemand übersetzen: I have tried many cartridges in my (9" and) 12" Jelco arm, entry level MMs up to high end MC. The cartridges I enjoyed the most in the arm was a Nagaoka MP110, Midas 103 and my SPU, the latter 2 needed the bigger counter weight. I know others, including Ian (mod) who've used a Zu Denon with a 12" Jelco and it works very well, i've heard it. There must be thousands of happy Jelco / Denon 103 (and it's variants) out there. It's a heavy arm and suites the Denon well. No doubt there are better arms of course, but for the money, Jelco arms are very good valve (esp if you want to swap cartridges often with their removable head shells). FR64s' are twice the price or more, if you have the cash to buy a well loved example get one of those. The Jelco arms do have a small(ish) problem - the standard collar, it doesn't work very. The collar's neck is quite short and there's enough of a gap between the arm pillar and neck that when the grub screw is tightened the arm will twist and lean very slightly to 1 side - this of course affects the azimuth. It's easy to miss if you don't look carefully but it does happen. I never got my 9" or 12" Jelco arms to sit 100% straight in their standard collars. (This does bring into question my comment about good value - not sure that holds water if the design is compromised) This ![]() Wurde im Lencoheavon Forum geschrieben. Was ist "collar"? |
akem
07:10
Ich glaube, mit Collar ist die Tonarmbasis gemeint, in der der Schaft des Armes mit einer seitlichen Schraube fixiert wird. Und er sagt, daß die Auflagefläche für den Schaft zu kurz ist, so daß der Schaft ggf. nicht exakt senkrecht sitzt und dadurch Azimuthfehler entstehen können. (Kann ich aber aus eigener Erfahrung nicht wirklich bestätigen und ich habe mittlerweile 4 Jelcos bzw. Derivate davon). Der Text ist wohl auch zwischen Tür und Angel schnell, schnell zusammengetippt worden. Der ist gespickt mit Fehlern... Gruß Andreas |
sam.hain
07:13
Genau, mit collar ist ![]() |
Thomas10
07:13
Ich hatte ja schon den 750L und es stimmt schon, die kleine Madenschraube ist eine Schwachstelle. Ich hatte den Arm justiert und die Schraube festgezogen und eines Tages machte es klack und der ganze Arm rutschte in der Aufnahme herunter. |
Thomas10
07:15
#25
Danke Euch! Ja, da werde ich mir entweder eine grössere, evtl. zweite Madenschraube basteln, oder evtl. eine Art dünne Hülse aus POM, damit der Arm in diesem Collar spielfrei sitzt. |
Thomas10
13:26
#26
Noch eine Frage zum Resonanzrechner auf Vinylengine. Was versteht man unter "Cartridge and mounting hardware total mass." Den Tonabnehmer samt Schrauben, ohne Headshell? Die statische/selbst gemessene compliance von den Nagaokas ist laut Importeur folgend: MP 100 + 110 = 19 MP 150 + 200 = 20 MP 300 + 500 = 22 Die dynamische finde ich nur hier. ![]() |
sam.hain
14:04
#27
Genau, Tonabnehmer, Schrauben und ggf. Muttern. |
vinylrules
14:12
#28
Das würde ich lassen. Der Armschaft ist in der Basis leicht seitlich gekippt, was durch die Lagerbasis wieder ausgeglichen wird. Begradigt man das Teil unten sitzt der Arm schräg. Kann man zwar über die Azimutverstellung am Headshell (das übrigens 12 gr. wiegt) ausgleichen, dann hänngt aber das Lager schief. Gruß Matthias |
akem
14:55
#29
So weit ich weiß ist für die Resonanzberechnung nur die dynamische Compliance relevant. Wobei ich LPgear eine dynamische Compliance von 7,2 nicht abkaufe. Das steht im krassen Widerspruch zur niedrigen Auflagekraft. So wie ich das MP150 am Jelco (und nur auf dem Jelco) gehört habe, sollte das eine dyn. Compliance von mindestens 20 haben. Gruß Andreas |
vinylrules
15:57
#30
Dreh die Werte für dynamisch und statisch um, dann kommts hin. |
Thomas10
17:32
#31
In ein paar Tagen weiss ich mehr. Wenn das MP300 da ist messe ich mit Adjust+ die Resonanzfrequenz und den Frequenzgang. |
Thomas10
18:04
#32
Was ich aber bei der Berechnung der Reso-Frequenz nicht verstehe, ist der Umstand, dass Tonarm- , sowie Headshellgewicht und Tonabnehmergewicht also zwei sich beeinflussende Werte einbezogen werden. Zählt das Tonabnehmergewicht nicht zur Tonarmmasse? Wo liegt da der Unterschied? |
akem
06:23
#33
erstellt: 17. Jul 2014, |
Doch, das Eigengewicht des Tonabnehmers geht sehr wohl in die Berechnung mit ein, genauso auch das Gewicht des Befestigungsmaterials (Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, kann man überschlägig mit pauschal 1g ansetzen) und ggf. Gewicht von Distanzscheiben, Gewichten oder ähnliches. Das alles wird auf die effektiv bewegte Masse des Tonarms aufaddiert und dann in die Formel zur Berechnung eingesetzt. Gruß Andreas |
Thomas10
06:42
#34
Moin Andreas! Dass es in die Berechnung mit eingeht ist klar. Nur auf dem Rechner bei Vinylengine wird die Tonarmmasse und das Tonabnehmergewicht getrennt voneinander gewichtet. So sieht es jedenfalls aus. Kann mich aber auch täuschen und es wird intern addiert. |
akem
06:58
#35
Ich gehe auch davon aus, daß das intern addiert wird. Die werden das nur getrennt machen, damit es für den Benutzer leichter einzugeben ist. Gruß Andreas |
Magister_Verbae
12:27
#36
Hallo, Thomas! ![]() Liebe Grüße Martin |
Thomas10
12:34
#37
Danke Martin. Wenn dann fräse ich mir sowas selbst. Denke aber nicht, da ich mit dem Arm eh "nur" nebenbei höre und Jelco weiss ja eigentlich auch was sie tun. |
Abtastsystem für Thorens- Zweitarm Joe-86 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 12 Beiträge |
AS-Verhältnis 9-Zoll zu 12-Zoll Tonarmen Gurkenhals am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 35 Beiträge |
Tonarm für ProJect gesucht be.mobile am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Neuer Plattenspieler gesucht StephanK14 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 8 Beiträge |
Tonarme von Sorane 9 + 12 Zoll - nette Details Wuhduh am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Plattenspieler für Wiedereinsteiger gesucht Columbus803 am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 108 Beiträge |
AT-OC 9 defekt? olis am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 4 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen Project RPM 9 bjoekah am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Spezialist in München gesucht Badego am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer Yamaha MC 9 giveitup am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedElectroGehirn
- Gesamtzahl an Themen1.558.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.989
