HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modell... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modelle G / GR / GR2 / GAE / MK7 / SL-1500C / SL-1300G+A -A |
Burkie
#5012 erstellt: 17. Aug 2019, 11:11 | |||||
Also, jetzt ist er doch aus "Stahl-Blech", vorhin war er nicht aus Stahl, auch nicht aus Metall, sondern nur aus "Blech". Wie denn nun? "Blech" ist ein chemisches Element aus der Reihe der billigen "Plaste und Elaste". Kommt gediegen nur sehr selten vor, häufig aber in Verbindung mit "Döner-Fleisch" (Fleisch des gemeinen Döners, ein Wasservogel, der zur Fleischerzeugung gezüchtet wird) und "Strom-Spannung". Der Plattenteller vom MK II ist hingegen aus Presspappe gefertigt, der Magnettest beweist es: Unmagnetisch. Deswegen kann er ja auch die "Resonantzen" nicht "ableiten". Grüße [Beitrag von Burkie am 17. Aug 2019, 11:15 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#5013 erstellt: 17. Aug 2019, 11:29 | |||||
Und wenn Du jetzt endlich noch das Wort "Resonanzen" ohne T schreiben würdest, wäre auch wirklich alles in Deinem Posting korrekt... [Beitrag von WBC am 17. Aug 2019, 11:29 bearbeitet] |
vinyl-gekko
#5014 erstellt: 17. Aug 2019, 11:36 | |||||
so long [Beitrag von vinyl-gekko am 17. Aug 2019, 14:09 bearbeitet] |
holger63
#5015 erstellt: 17. Aug 2019, 11:40 | |||||
Wie dumm kann man sein... |
ParrotHH
#5016 erstellt: 17. Aug 2019, 11:42 | |||||
Ich frag nochmal: was für ein Material ist jetzt "Blech" genau?
Hatte gerade leider keinen Magneten zur Hand, nur ein Multimeter. Das Lagerkreuz hat einen Widerstand von so ca. 0 Ohm (in Worten: Null). Schon krass, dieses Plastik... Parrot |
.JC.
#5017 erstellt: 17. Aug 2019, 11:42 | |||||
es gab auch schon Titan(nitrid) beim EPA 100, einem der besten Tonarme überhaupt. Technics hat also ein Vielzahl von Materialien für seine Tonarme verwendet. Ich hatte im Gedächtnis einen Werbetext von 1977 für den EPA 170 dass die Kombination verchromtes Stahlrohr extrem verwindungssteif ist und das macht dann auch Sinn. Da die verschiedenen Legierungen auch im Fahrradbau verwendet werden, kann man schön vergleichen - man braucht nur die entsprechenden Bikes |
Tywin
#5018 erstellt: 17. Aug 2019, 11:49 | |||||
Hallo gekko,
das hat mit Meinung nichts zu tun und es ist möglich sinnvolle Vergleiche anzustellen. Man muss nur wissen wie das gemacht wird und Interesse an einem richtigen Ergebnis haben. Zum Thema "valide Hörvergleiche" gibt es reichlich viele Texte mit denen Du Dich befassen könntest. In solchen Texten finden sich aber viele Informationen die nicht mit den schönen Worten aus ökonomisch interessierten Kreisen übereinstimmen, was individuell verstören könnte. LG Michael |
Burkie
#5019 erstellt: 17. Aug 2019, 12:05 | |||||
"Blech" ist ein chemisches Element (Zeichen Bl), aus der Nebenreihe der "Plaste und Elaste". Es ist leider nicht geeignet, die Resonantzen, das sind kleine Flüssigkeitströpfchen, die durch die Reibung der Nadel an der Schallplatte entstehen, "abzuleiten". Deshalb verstopft mit der Zeit das Tonarmrohr des Technics mit lauter "Resonantzen", so dass nur noch der schlanke Bass sich durchzwängen kann. Der fette Bass kommt mit seinem Bauchumfang leider nicht mehr durch... Deswegen klingt der Technics-Arm mit schlankem Bass. Die SME-Arme sind hingegen aus dem echten Metall-Element (Chemisches Zeichen Me) gebaut, welches ein guter Ableiter für Resonantzen ist. Außerdem baut SME seine Rohre dicker, was einer Verstopfung durch nicht-abgeleitete Resonantzen zusätzlich vorbeugt. Deshalb kommt bei SME-Armen selbst der fetteste übergewichtigste Bass noch durch... Grüße |
akem
#5020 erstellt: 17. Aug 2019, 12:14 | |||||
13mart
#5021 erstellt: 17. Aug 2019, 12:30 | |||||
Es ist ein wenig off topic, aber nicht völlig Auf meinem damaligen Thorens 160 II hatte ich nacheinander den Orginalarm, einen SME 3009 III und einen Sumiko MMT, alle mit AT 33 irgendwas betrieben. Sicher, der Sumiko, der eigentlich ein Jelco ist, hat eine höhere Masse. Aber er klang auch souveräner als die beiden anderen: Da konnte man mit den unterschiedlichen Gegengewichten und Dämpfungen am 3009 III herumspielen, wie man wollte, es wurde nicht gut. Diese Erfahrung hat bei mir dann zum Sumiko DMC 800 geführt, den ich seit 25 Jahren betreibe. Gruß Mart p.s. Giibt es eigentlich wieder einen Technics mit freier Armwahl? |
vinyl-gekko
#5022 erstellt: 17. Aug 2019, 12:43 | |||||
so long [Beitrag von vinyl-gekko am 17. Aug 2019, 14:10 bearbeitet] |
holger63
#5023 erstellt: 17. Aug 2019, 12:48 | |||||
Komm, gekko.. Das war alles? Nicht noch irgendwas über Magnete und Plastik? War grad so schön! |
ParrotHH
#5024 erstellt: 17. Aug 2019, 13:09 | |||||
Es ist kein großes Geheimnis, das ich den Tonarm des Technics SL-12x0 nicht für die Spitze des Tonarmbaus halte. Eher halte ich ihn für den schwächsten Punkt der Gesamtkonstruktion, das allerdings zuvorderst in Anbetracht des Aufwands, der in den Rest des Gerätes geflossen ist. Das ist nämlich an den allermeisten Stellen overengineered, es wurde also viel viel mehr konstruktiver Aufwand betrieben, als für das Endergebnis eigentlich notwendig gewesen wäre. Das ist - glaube ich - einer der Gründe, warum der Technics SL-12x0 den Status innehat, den er eben hat, nämlich stilpägend zu sein für eine ganze Geräteklasse. Darum macht er auch haptisch soviel Spass, und darum ist er auch kaum kaputtzukriegen. Der Tonarm ist dagegen "nur" solide gebaut, und das gilt im Sinne der Robustheit und im Sinne der Präzision. Technische Feinheiten, mit denen versucht wird, noch das allerletzte aus der analogen Technik herauszupressen, wie praktisch relevant das dann im einzelnen noch sein mag, findet man dagegen dort nicht. Er ist also nicht "besser als notwendig", sondern nur "gut genug". In meinem Besitz befinden sich u. a. ein Audio Technica AT33PTG/II und ein Dynavector 20X2L, die mit 0,3mV Ausgangsspannung angegeben sind. Beide habe ich auch an einem Technics SL-1210 MK II mit seinem Serientonarm betrieben. Sie hingen seinerzeit an einem Trigon Vanguard II, und ich bin recht sicher, dass ich den niemals auf eine höhere Verstärkung als 63dB eingestellt hatte. Eher auf irgendwas um die 60dB, weil es im praktischen Betrieb mehr nicht braucht, und weil höhere Verstärkungsfaktoren auch Nachteile mit sich bringen können. Ich höre viel mit Kopfhörer, und bin da durchaus sensibel und kritisch, was Störgeräusche angeht. Ich bin mir recht sicher, dass ich bei diesen Setups abseits des normalen Rauschens keinerlei zusätzliche Störgeräusche im System hatte. Oftmals sind die Ursachen durchaus nicht trivial einzugrenzen. Ich glaube nicht, dass ein Tonarm der bestimmende Faktor ist. Wie sollte ein solches völlig "passives Bauteil" das auch schaffen? Eher kommt m. E. die Wechselwirkung einzelner Komponenten unter ungünstigen Betriebsbedingungen in Frage, und dann treten gewisse konstruktive Eigenschaften einzelner Komponenten hervor. Ich vermute eher, dass in Deinem Fall der genutzte Phono-Vorverstärker das eigentliche Problem dargestellt hat. Vielleicht solltest Du dir dort mal was vernünftiges besorgen, dann ist auch Ruhe. Parrot |
Aznavourian
#5025 erstellt: 17. Aug 2019, 13:20 | |||||
Ich gehe davon aus, das passiert im Eifer des Gefechts! Aber die letzten 2 Seiten haben etwas von der Muppet Show! Wer ist nun Waldorf und wer Statler? [Beitrag von Aznavourian am 17. Aug 2019, 13:25 bearbeitet] |
coreasweckl
#5026 erstellt: 17. Aug 2019, 13:35 | |||||
nach 33 Jahre Hifi und die damit verbundene sich selbst zusammengezimmerte "Wahrheit" fällt es natürlich schwer, selbst einfachste Fakten bez. Hörgedächtnis anzuerkennen., die längst belegt sind und hier im Forum vielfach genannt wurden. Man kann eben 33 Jahre auch völlig erkenntnisfrei verbringen, solange das Hobby trotzdem Spaß macht, ist das auch egal. Hifi Prosa von altgedienten Hifi Recken ist zudem immer sehr unterhaltsam " |
ParrotHH
#5029 erstellt: 17. Aug 2019, 13:43 | |||||
Hier zum Vergleich für Interessierte ein Bild des angesprochenen Lagerkreuzes aus meiner Galerie: Hatte ich seinerzeit gemacht wegen des Stummels hinten, auf den das Gegengewicht kommt, und wegen dessen Lagerung, gerade im Vergleich zum Tonarm des SL-17x0. Technische Funktion außen vor, kommt mir die Variante beim SL-12x0 da deutlich besser verarbeitet vor. Der Stummel hinten ist wie das Lagerkreuz auch aus "leitendem Plastik" und mit einem Gummi vom Rest des Arms entkoppelt. Wegen der "Resonantzen"? Beim SL-17x0 ist dieses Teil dagegen aus nichtleitendem Plastik, und bricht auch gerne mal ab. Parrot |
Jazzy
#5030 erstellt: 17. Aug 2019, 18:48 | |||||
In einer alten "Stereo" wurde die Torsionsfestigkeit des mk2-TA immerhin mit 8 von 10 Punkten bedacht,für "Blech" nicht schlecht,oder |
Fan_großer_Schwingspule...
#5031 erstellt: 17. Aug 2019, 18:55 | |||||
habe mir gerade nochmal das ausgebaute nackige Rohr meines Mk2 genau angesehen und würde sagen, daß man dieses unbedingt mit einer leichten Masse füllen und bedämpfen könnte. Das würde sicher nochwas bringen. Gerade für härtere MC Systeme. Überhaupt neigen diese S förmigen Tonarme eher zu Resonanzen als gerade Tonarme . |
Burkie
#5032 erstellt: 17. Aug 2019, 19:02 | |||||
Resonantzen sind wie der Jitter, völlig überbewertet. Ich höre ganz einfache ohne Resonantzen. Klingt auch gut, hat aber einen eher schlanken Bass, wie jeder weiß. Du kannst ja den Tonarm aus Blechmetall mit Sand füllen, dann wird er auch schwerer, und der Bass wird schwärzer, und insgesamt spielt er dann erwachsener und souveräner. Grüße |
sundaydriver
#5033 erstellt: 17. Aug 2019, 19:06 | |||||
@Aznavourian: "Muppet Show" trifft es hier sehr gut! |
Burkie
#5034 erstellt: 17. Aug 2019, 20:04 | |||||
Solide, robust und präzise - das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal, und mehr als der normale Hi-End-Arm je bieten wird. Welche technischen Feinheiten schweben dir denn vor, mit denen man das allerletzte aus der analogen Technik herauspressen könnte? Grüße |
ParrotHH
#5035 erstellt: 17. Aug 2019, 20:12 | |||||
@Burkie: Dynamische Erzeugung der Auflagekraft, passive oder gar aktive Maßnahmen gegen subsonische Resonanzen. Parrot |
#5036 erstellt: 17. Aug 2019, 20:30 | |||||
für eine dynamische AK kann man ja einen größeren Rega Arm oder den unfassbar teuren Linn Ekos einbauen. Ein Ittok tut es sicher auch wobei hier die Tonarmstütze nicht an der Basis sitzt und ein neues Loch in die Zarge gebohrt werden muß |
Holger
#5037 erstellt: 17. Aug 2019, 20:51 | |||||
Dann nimm halt 'nen Ittok LV III... |
whitehead_eagle
#5038 erstellt: 17. Aug 2019, 20:56 | |||||
Die Technics Tonarme der edleren Geräte G/GAE, GR, MK2 usw. sind auf jeden Fall Top-Tonarme. Was zeichnet einen Top-Tonarm/Basis aus? Sehr edle Alu- oder Magnesiumlegierungen. Topverarbeitung. Der ganze Tonarm inklusive Basis ist Präzisionsmechanik vom allerfeinsten. Hochpräzisionslager, kein Lagerspiel, sehr präzises Abtastverhalten, sehr hohe Empfindlichkeit, Tonarm ist sehr Verwindungssteif. Sehr schneller Systemwechsel. Die Parameter (Höhenverstellung, Auflagegewicht und Antiskating) sind sehr genau einstellbar. Durch all diese hervorragenden Eigenschaften, liefern diese Tonarme im Zusammenhang mit den soliden Gehäusen, den gut dämpfenden Füssen und natürlich einem guten Tonabnehmer, sehr guten Klang. [Beitrag von whitehead_eagle am 18. Aug 2019, 00:23 bearbeitet] |
Aznavourian
#5039 erstellt: 17. Aug 2019, 21:40 | |||||
Wenn jemand einen will oder einen zweiten braucht! (evtl. zum Tonarm aufschneiden oder ähnliiches ) https://www.ebay-kle...r/1183921102-172-941 Jetzt aber noch eine Frage in eigener Sache. Welche Technics Dreher sind wirklich zu empfehlen (Kult/Top). Lassen wir einmal die DJ Dreher außen vor. Die gefallen mir nicht. Danke und Gruß Alexander |
holger63
#5040 erstellt: 17. Aug 2019, 21:51 | |||||
Hmmm whitehead eagle. .. War das jetzt ernst gemeint? |
Holger
#5041 erstellt: 17. Aug 2019, 21:54 | |||||
Na z. B. >>> http://www.soundfountain.com/amb/sl1000obsid2.jpg https://i.pinimg.com...4802c4da54a5b11c.jpg |
13mart
#5042 erstellt: 17. Aug 2019, 21:56 | |||||
Burkie, darf ich fragen, welche Erfahrungen du mit verschiedenen Tonarmen auf dem gleichen Laufwerk gemacht hast, um zu solchen Aussagen zu kommen? Oder ist das 'Resonantztheorie' ? Gruß Mart |
holger63
#5043 erstellt: 17. Aug 2019, 22:00 | |||||
Ein Arm ohne Resonantzen.. Der Nobelpreis winkt.. Ich glaube, ich lese nicht mehr weiter mit. Man weiß gar nicht mehr, was ernst gemeint und was Satire ist. |
Aznavourian
#5044 erstellt: 17. Aug 2019, 22:03 | |||||
Danke Holger! Da gibt es verschiedene oder? Ich meine von der Serie her. |
vinyl-gekko
#5045 erstellt: 17. Aug 2019, 22:04 | |||||
null ein richtig geiler neuer Technics ist der SP-10R für 9000.-Kombinierbar mit beliebigem Arm, Nachfolger der Legende SP 10 [Beitrag von vinyl-gekko am 17. Aug 2019, 22:47 bearbeitet] |
#5046 erstellt: 17. Aug 2019, 22:26 | |||||
wenn die Resonanz wüsste wie Sie hier geschrieben wird, würde Sie sich sicher tot resonieren |
Aznavourian
#5047 erstellt: 17. Aug 2019, 22:30 | |||||
Kurz noch. Handelt es sich beim Technics SL-1500CEG-K um die schwarze Ausführung oder gibt es sonst noch Unterschiede?? |
holger63
#5048 erstellt: 17. Aug 2019, 23:18 | |||||
Der Magnettest wird ergeben, dass Chassis und Teller des SP-10R aus Plastik sind. Mit Plastikresonantzen. |
WBC
Gesperrt |
#5049 erstellt: 17. Aug 2019, 23:21 | |||||
Ist die schwarze Ausführung, sonst gibts keine Unterschiede... |
Aznavourian
#5050 erstellt: 17. Aug 2019, 23:26 | |||||
Danke Dir! Alles Gute Dir und viel Kraft! Gruß Alexander |
Burkie
#5051 erstellt: 18. Aug 2019, 08:29 | |||||
Das ist sehr richtig. Wer Technics-Arme hat, braucht keine Tonarm-Waage. Auch keine digitale. Wer noch die Einstelllehre hat, braucht auch keine Schablonen. Grüße |
Burkie
#5052 erstellt: 18. Aug 2019, 08:42 | |||||
Hallo, dynamische Auflagekrafterzeugung bringt nur was, wenn der Plattenspieler nicht im Wasser steht. Dynamisch erzeugt, ist der Kraftvektor konstruktiv stets senkrecht zur Platte, statisch erzeugt nur, wenn er im Wasser steht. Trägheit tritt ja bei beiden Verfahren prinzipiell gleichermaßen auf, außer man schafft es, bei dynamischer Auflagekrafterzeugung die effektive Tonarmmasse in den Bereich der Auflagekraft oder gar noch darunter zu bringen... (Die untere Grenze der bewegten Masse ist bei statischen Armen die Auflagekraft, dann wird einfach kein Gegengewicht mehr benötigt. Die bewegte Masse macht natürlich auch die Trägheit für sämtliche Tonarmbewegungen zur Führung der Nadel, etwa auf- und ab, sowie hin- und her, bei exzentrischen oder verwellten Platten.) Je geringer die bewegte Masse, desto besser und "schneller" kann der Tonarm der Rille folgen. Die Wobbel-Resonanz willst du ja ohnehin mittels Servo bedämpfen und in den richtigen Bereich schieben... Wenn aber schon Servo am Tonarm, um die Wobbel-Resonanzen zu dämpfen oder in den richtigen Bereich zu schieben, dann wäre ich gleich für einen schönen schlanken leichten eleganten Tangential-Tonarm. Mit Vor- und Rücktrieb, um etwa auch Inside-Out-Cut-Platten zu spielen, oder um bei exzentrischen Platten, den Tonarm auch wieder zurück ausregeln zu können. Grüße |
highfreek
#5053 erstellt: 18. Aug 2019, 09:54 | |||||
sehr lustig die letzten paar Beiträge hier jetzt weis ich immer noch nicht , wo der "Geräuschspannungsabstand" bei einem elektronisch passiven Teil, wie dem Linn Arm herkommt ? Eventuell Traut sich jemand zu das zu Erklären ? Risiko |
Dan_Seweri
#5054 erstellt: 18. Aug 2019, 10:40 | |||||
Im Umkehrschluss könnte man aber auch sagen, dass eine dynamische Auflagekrafterzeugung das präzise horizontale Ausrichten des Plattenspielers im Wasser unnötig macht. |
.JC.
#5055 erstellt: 18. Aug 2019, 11:14 | |||||
Nicht wirklich, denn die Schwerkraft wirkt (als Vektor) ja trotzdem weiterhin. |
#5056 erstellt: 18. Aug 2019, 11:33 | |||||
@Highfreek Hatte doch weiter oben bereits auf deine Frage geantwortet . Bei meinem MK2 hat der Linn Akito Tonarm mit seinem festem Headshell und dem eigenen Kabel eben für absolute Ruhe gesorgt im Gegensatz zum Technics Arm mit neuem Kabel. TA war und ist das At33PTG 2 an einer Phonostufe mit 66-68 db Verstärkung. Hier hört man SOFORT wenn vom Plattenspieler geringe Störungen in das Signal eingestreut werden und dies meinte ich sprichwörtlich mit Geräuschspannungsabstand. übrigens ist das AT33 mit einer 60db Verstärkung viel zu leise im Vergleich zu anderen Quellen . Mitlerweile höre ich das System aber mit einem AT700T Übertrager was natürlich nochmal deutlich weniger rauscht bei noch lauterer Verstärkung von mind ca 70 db insgesamt. Auch der Bass und Grundton profitiert von dem Übertrager . Es klingt voller und einfach intensiver. [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 18. Aug 2019, 11:34 bearbeitet] |
ParrotHH
#5057 erstellt: 18. Aug 2019, 12:20 | |||||
Natürlich doch, denn wenn der Arm erst mal ausgependelt ist, ist er das in jeder Lage. Parrot |
ParrotHH
#5058 erstellt: 18. Aug 2019, 12:58 | |||||
Die Argumentation lautet, dass bei der dynamischen Erzeugung der Auflagekraft diese masselos erzeugt wird, da der Kraftvektor direkt an der Achse ansetzt. Beispielhaft ein Auszug aus dem Service-Heft des JVC QL-Y5F (stammt wie der Technics ebenfalls aus dem Panasonic-Konzern): Sie führen also an, dass durch die statische Erzeugung der Auflagekraft der Schwerpunkt des Tonarms zwangsläufig von der Achse in Richtung Headshell wandert, und dadurch die Anfälligkeit für extern angeregte Vibrationen steigt.
Ja, wobei die Steuerung des Vortriebs eines solchen Tonarms ja auch wieder nicht trivial und ganz ohne Nachteile zu haben ist. Ein Modell "für mich" wäre der Sony PS-X 800 oder der Sony PS-X555ES. Zucke auch immer mal zusammen, wenn ich über diese Modelle stolpere, und vielleicht schalge ich da irgendwann auch mal zu. Allerdings mag ich an Plattenspielern die generelle Möglichkeit der manuellen Bedienung, also schnell mal den Tonarm per Finger weiter nach vorne oder hinten zu setzen. Geht bei tangentialen Modell nicht. Da sind wir dann im Bereich der persönlichen Vorlieben, die sich halt nur schwer diskutieren lassen. Parrot |
ParrotHH
#5059 erstellt: 18. Aug 2019, 13:13 | |||||
Was für Störungen meinst Du ganz konkret? Brummen? Fiepsen? Spratzeln? Ich wiederhole mich: offenbar hast Du da irgendwo grundsätzliche Probleme in Deinem Setup. Ich habe den Technics SL-1210 MK II mit einem AT33PTG/II betrieben, das ist eine ganz hervorragende Kombination. Und auch völlig frei von irgendwelchen Störgeräuschen, obwohl z. B. mein WLAN-Accesspoint keine 50cm entfernt davon steht, und die Verkabelung dahinter locker mit einem Airbus A380 mithalten kann. Ich lese, Du benutzt einen DIY-Phonopre, zu dem man ja auch praktisch keinerlei technische Daten findet, sondern nur das übliche Audiofool-Geschwurbel. Da würde ich an Deiner Stelle ansetzen. DIY-Gefrickel, das unter Missachtung jeder gesetzlichen Regulierung zusammengebastelt werden kann, mangelt es ja oft an Fähigkeiten beim Umgang mit ungewollten Einstreuungen. Das sind Geräte, die bei Sonnenschein noch prima funktionieren, aber sobald ein paar Wölkchen am Himmel sind, offenbaren sie ihre Schwächen. Nutze einfach mal ordentliche und ausgereifte Serientechnik, dann musst Du auch keine Klimmzüge mehr wegen des Rauschens machen. Parrot |
#5060 erstellt: 18. Aug 2019, 13:45 | |||||
Hi Ich nutze das aktuelle Phonomopped Mk2b von Innovative Audio, die meist verwendende Phonostufe im Analogforum. (Es gab mal eine Zählung) Dieses gibt es als Fertiggerät und auch als Bausatz. Hatte ja auch schon geschrieben, daß diese leichten Störungen bei meinem Linn Axis 2 nicht vorhanden waren und ich hatte beide Dreher eine Weile parallel. Also kann es nicht an der Phono gelegen haben. Sie ist auch nochmals im Netzteil optimiert und der Trafo ist ausgelagert, brummt damit weniger wie jedes neue Mk2b. Am Technics gab es bei lauter aufgedrehter Vorstufe immer leichtes Spratzeln aber eher kein klassisches Brummen. Und mit dem Linn Arm auf dem 1210 MK2 ist ja auch Ruhe eingekehrt was nochmal bestätigt, das es am Tonarm selbst liegt. Auch haben viele DJs schon mit MM Systemen Probleme welche meistens vorne an den Headshellpins bzw den Federkontakten liegen. Mit etwas Reinigung dieser wird es meistens schon wieder gut aber bei so leisen MC wie dem AT33 hört man dennoch jedes kleines auch nur minimalste Störgeräusch. Auch kann man , wie schon früher einmal geschrieben, leichte Einstreuungen in das System feststellen wenn man den Tonabnehmer auf die Platte legt aber nicht auf Start drückt. Mit Power ON hört man ein ganz leichtes Störgeräusch welches bei Power OFF verschwunden ist. Dies sind alles minimalste Einstreuungen welches man mit so lauten Phonostufen eben auch schneller feststellen kann. Und diese zeigen sich auch mit dem Linn Arm wenn man ohne Musik mal richtig laut aufdreht. Und mir ist es lieber an der Quelle anzusetzen und den Fehler zu finden als die Verstärkung herunter zu setzen. Dreht ruhig mal ohne Musik richtig auf und testet die Störungen. Wenn es nur rauscht ist alles ok. Sobald Pratzeln oder Brummen hinzukommt, habt ihr ebenfalls Probleme. [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 18. Aug 2019, 13:49 bearbeitet] |
Holger
#5061 erstellt: 18. Aug 2019, 13:53 | |||||
Sorry, aber ich frage mich da immer: WARUM um Himmels Willen sollte ich das? Nur um Probleme zu finden, die letztendlich gar keine sind? Und mir dann Gedanken um Lösungen zu machen, die ich im wirklichen Leben absolut nicht brauche? Ich sage: dreht ruhig mal MIT Musik richtig auf. Wenn' s dann gut klingt und Spaß macht, ist's richtig! |
Holz24
#5062 erstellt: 18. Aug 2019, 13:59 | |||||
Hallo Fan, ist bei meinen 1210 ern ( MK II ) auch so, also ich kann da Deine Erfahrungen nachvollziehen. Allerdings hab ich dass so gelassen, bei meinen MC ´s stört es nicht weiter, zb. AT OC 09 II oder Ortofon Rondo Red / Blue |
Holz24
#5063 erstellt: 18. Aug 2019, 14:01 | |||||
Hallo Holger, anscheinend haben wir Probleme, Die gar keine sind |
ParrotHH
#5064 erstellt: 18. Aug 2019, 14:11 | |||||
Das Gerät finde ich auf der Seite nicht. Aber wir haben über die Firma ja bereits weiter oben gesprochen. Wenn das Gerät im Analogforum sehr beliebt ist, ein Grund mehr für mich, es nur mit der Kneifzange anzufassen. Abseits technischer Gründe gebietet das allein schon die soziale Distinktion von den dort vorherrschenden "Argumenten".
Bestätigen tut dies lediglich, dass bei einer Kombination das Störgeräusch auftritt, bei einer anderen nicht. Eine weitere Kombination, in der es nicht auftritt, habe ich genannt. Da war u. a. ein anderer Phono-Pre im Einsatz. Warum sollte es also so sicher am Tonarm liegen?
Im Grunde argumentierst Du gerade gegen zu hohe Verstärkung, denn offenbar handelst Du dir damit ja hörbare Störgeräusche ein. Es könnte also durchaus sein, dass Deine so laute Phonostufe es nicht ermöglicht, Störgeräusche schneller feststellen zu können, sondern diese Phonostufe und/oder die so hohe Verstärkung ursächlich für hörbare Störgeräusche ist. Was passiert denn, wenn Du die Verstärkung reduzierst? Was passiert denn, wenn Du eine andere Phonostufe mit gleicher Verstärkung nutzt? Systematische Suche nach der Quelle von Störungen ist es nämlich nicht, einfach nach einer erfolgreichen Maßnahme aufzuhören. Systematische Suche schaut sich möglichst alle Parameter und ihre Auswirkungen an.
Das ist ein normaler Schritt beim Ändern des Setups bei mir. Einfach Kopfhörer aufsetzen und ohne Signal voll aufdrehen. Wie gesagt: bei mir rauscht es, das war es dann auch. Parrot |
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung "physman" am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200 MK7 Qualitätseigenschaften Farbton am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 mk7 Taja1992 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL 1200 G/ GR usw. Überhangmessung? "physman" am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Masseschleifen? Technics sl 1500c Hifigourmet am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Technics SL-1500C Ritchy880 am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität UweM am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 110 Beiträge |
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief sdxxl am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200G/GAE: Abstand Füße MX-3-Tom am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL -1200 GR Effektive Tonarmmasse Beaufighter am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSaubie86_
- Gesamtzahl an Themen1.555.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.634.207
