HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modell... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modelle G / GR / GR2 / GAE / MK7 / SL-1500C / SL-1300G+A -A |
herrdadajew
#4012 erstellt: 10. Jun 2019, 14:24 | |||
hallo Kundendienst oder zurück damit! |
fluppe66
#4013 erstellt: 10. Jun 2019, 14:26 | |||
Ja, ich werde ihn wohl morgen zusammenpacken und retounieren. Muss noch mit dem Online Shop telefonieren. Vorher rufe ich bei Technics an und werde mal nachfragen, mal sehen, was die dazu sagen. [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 14:27 bearbeitet] |
herrdadajew
#4014 erstellt: 10. Jun 2019, 14:32 | |||
Hallo! Ich muss dazu sagen, bei den meisten würde es sich nur um Sekunden handeln, aber das ist für knapp 1000 Euro nicht hinzunehmen... |
fluppe66
#4015 erstellt: 10. Jun 2019, 14:33 | |||
Ja das sehe ich genau so.. |
WBC
Gesperrt |
#4016 erstellt: 10. Jun 2019, 14:47 | |||
Ich werde ihn trotzdem nicht stornieren. Wenn die Abschaltung oft zu früh kommt, wird sie halt dauerhaft abgestellt. Dann hab ich halt einen rein manuellen Dreher mit astreinem Antrieb und spitzenmässiger Optik gekauft (für meinen Geschmack). Für den aufgerufenen Preis für mich trotzdem ein Schnapper... Und das hat jetzt absolut nichts mit "schönreden" zu tun... Wenn ich die Anhebung abschalte, bleibt der Arm auf der laufenden Platte, bis ich ihn manuell per Lift anhebe und händisch zurückführe, korrekt so...? [Beitrag von WBC am 10. Jun 2019, 14:51 bearbeitet] |
fluppe66
#4017 erstellt: 10. Jun 2019, 14:51 | |||
@WBC, ich werde ihn zurückschicken und Umtausch verlangen, falls ich ein Einzelfall bin, wenn Technics jedoch sagt, das es sich so normal verhält, dann schicke ich meinen auch nicht zurück. Der ist ansonsten super. [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 14:53 bearbeitet] |
herrdadajew
#4018 erstellt: 10. Jun 2019, 14:54 | |||
hallo Kann man machen. Manche wollen aber ein voll funktionstüchtiges Gerät. Um mich noch einmal zu wiederholen ( ich weiß darüber kann man streiten), für mich macht eine Endabschaltung keinen Sinn, bei der nicht wenigstens auch der Plattenteller gestoppt wird. Ansonsten ist auch für mich das Gerät optisch ein Hingucker [Beitrag von herrdadajew am 10. Jun 2019, 14:55 bearbeitet] |
herrdadajew
#4019 erstellt: 10. Jun 2019, 15:00 | |||
Kann ich mir nicht vorstellen, da viele vor allem ältere Platten fast bis zum Label gepresst sind. Wenn ich mir dagegen meinen Neuerwerb " ian Anderson Homo Erraticus ( 2LPs) anschaue, da besteht die Hälfte der Platte aus Auslaufrille [Beitrag von herrdadajew am 10. Jun 2019, 15:04 bearbeitet] |
fluppe66
#4020 erstellt: 10. Jun 2019, 15:01 | |||
Ja, das ist korrekt so. |
fluppe66
#4021 erstellt: 10. Jun 2019, 15:17 | |||
Wenn die Auslaufrille breiter als 13 mm ist, dann läuft der Tonarm bis an das Ende der Auslaufrille und schaltet sauber ab. |
Holz24
#4022 erstellt: 10. Jun 2019, 15:26 | |||
Um die Abschalt - Funktion mal zu beschreiben - wie es vermutlich auch richtig ist ( ich kenne nur einen SL 1500 c ) Der Tonarm läuft also in den Bereich 61 mm.- irgendwo schaltet was in dem Gerät in diesem Bereich. Jedoch hebt der Tonarm gar nicht ab, sondern läuft munter bis zur Innenrille weiter. Dort dreht er noch mindestens 4 bis 5 Runden weiter, bis der Arm abhebt. Durch die Zeitverzögerung ist es sch..ßegal ob er bei 61 oder 55 mm schaltet. Die Verzögerung sollte nur sauber funktionieren ! |
herrdadajew
#4023 erstellt: 10. Jun 2019, 15:42 | |||
Hallo! es ist also nicht so, dass eine Strecke A mit Endpunkt ( 63mm, 61mm). als Abschaltimpuls herangezogen wird. Ich dachte, wenn die Nadel die 63 oder 61 mm vor Tellermitte erreicht hat, hebt sie sich an,egal ob die Platte ganz zu ende ist oder nicht. [Beitrag von herrdadajew am 10. Jun 2019, 15:45 bearbeitet] |
Burkie
#4024 erstellt: 10. Jun 2019, 15:50 | |||
Hallo, genau das wäre eine sinnvolle Umsetzung der Funktion gewesen: Ab ca. 60 mm wird die Abschaltfunktion scharf geschalten, und schaltet nach einer Verzögerung von 1-2 Minuten ab. Damit wäre wohl sichergestellt, dass die Platten tatsächlich abschalten, aber auch alle Lieder vollständig abgespielt werden. Oder aber, so wäre es wirklich richtig. Je nach dem, ob eine Single, eine Maxi-Single, ein 10"-EP, oder eine LP abgespielt wird, wird die Abschaltfunktion exakt 1 mm vor der Auslaufrille scharf geschalten, und schaltet dann 30-40 Sekunden später ab. So, wie es jetzt aber umgesetzt wurde, ist es eher schlecht gemacht. Gut, wer bei Amazon bestellt hat, der kann einfach und ohne Diskussionen zurück geben. Gruß |
herrdadajew
#4025 erstellt: 10. Jun 2019, 15:54 | |||
Hallo Wie ist es denn nun umgesetzt? Hebt der Arm stoisch bei 63 bzw.61 mm ab, ohne sich um das Plattenende zu scheren? |
WBC
Gesperrt |
#4026 erstellt: 10. Jun 2019, 15:57 | |||
@ fluppe66 Damit kann ich leben... [Beitrag von WBC am 10. Jun 2019, 18:28 bearbeitet] |
fluppe66
#4027 erstellt: 10. Jun 2019, 15:57 | |||
Ja, so macht er es, es sei denn, die Auslaufrille fängt vor den 61 bzw. 63 mm an, dann läuft er bis zum Ende und hebt dann den Tonarm an, sowie es sein soll. [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 16:05 bearbeitet] |
Aznavourian
#4028 erstellt: 10. Jun 2019, 16:00 | |||
Ich lese mir gerade einmal alle Aussagen zur Endabschaltung durch. Ich gehe da mit Albus und herrdadajew konform. Das hört sich einfach nicht rund an. Evtl. ist das Gerät von Fluppe66 tatsächlich nur ein Einzelfall bzw. ein Montagsgerät. Ich würde es abklären und je nachdem, was da heraus kommt, umtauschen. Sonst könne man sich ja direkt ein Dreher ohne Endabschaltung bestellen. Da kann der noch so eine Top Optik und astreinen Antrieb haben. Technics bietet den 1500C an. Mit Endabschaltung, PhonoPre usw. Fluppe66 wollte den Technics SL-1500C mit Endabschaltung, integrierter PhonoPre usw.. Hat diesen gekauft und nun Probleme. Wenn Technics für den 1500C miit Endabschaltung usw. wirbt und anbietet, dann sollten die den auch so liefern. Oder sollen gleich sagen, da es sein könnte, das die Endabschaltung ab und zu arbeitsunwillig ist bzw. hakelt. Ich denke aber, das sich das alles mit Technics klären lässt und eine Lösung gefunden wird! [Beitrag von Aznavourian am 10. Jun 2019, 17:12 bearbeitet] |
herrdadajew
#4029 erstellt: 10. Jun 2019, 16:05 | |||
Hmm bis jetzt hat sich aber noch keiner mit ähnlichen Problemen gemeldet. @WBC hast du deinen schon? |
fluppe66
#4030 erstellt: 10. Jun 2019, 16:07 | |||
Deshalb wäre es ja hilfreich, wenn sich noch ein anderer Besitzer des Gerätes dazu einmal äußern würde. |
Aznavourian
#4031 erstellt: 10. Jun 2019, 16:41 | |||
Habe einmal im Analog Forum geschaut. https://www.analog-f...abschaltun/&pageNo=9 Da hat auch noch keiner etwas von einer fehlerhaften Endabschaltung oder probleme mit der Endabschaltung berichtet. Gruß |
Holz24
#4032 erstellt: 10. Jun 2019, 16:48 | |||
@ fluppe66, bei deinem Gerät fängt die Abschaltung definitiv zu zeitig an zu arbeiten, der eigentliche Schaltpunkt ist ja so nicht erkennbar. Bei deinem Exemplar hebt der Arm bei 63 mm ab, der eigentliche Vorgang hierfür wird aber schon viel eher eingeleitet. Dies ist aber falsch. Richtig wäre eben bei frühestens 61 mm gibt die interne Photo PCB das Signal an den Prozessor, anschliesend erfolgt erst der eigentiliche Prozess. Den eigentlichen Schaltpunkt der Photo PCB erkennt der Service - Techniker nur, wenn sich dass Gerät im dafür vorgesehenen Menue befindet. |
fluppe66
#4033 erstellt: 10. Jun 2019, 16:51 | |||
Letzter Beitrag dort ist vom 27.4.19. Da kann ihn auch noch keiner gehabt haben. |
fluppe66
#4034 erstellt: 10. Jun 2019, 16:54 | |||
Also zurück damit und ein neues Gerät schicken lassen. So wird es wohl auch kommen. Dann kann ich nur hoffen, dass nicht alle Geräte so arbeiten, denn dann würde ich ihn umsonst zum Umtausch retourniert haben. [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 17:01 bearbeitet] |
Holz24
#4035 erstellt: 10. Jun 2019, 17:00 | |||
wäre jetzt auch meine Empfehlung |
Aznavourian
#4036 erstellt: 10. Jun 2019, 17:07 | |||
Sorry Fluppe66, hatte ich nicht gesehen und auch nicht drauf geachtet! Scheint also dann doch ein Montagsdreher zu sein. Kann vorkommen! Gruß Alexander [Beitrag von Aznavourian am 10. Jun 2019, 17:08 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#4037 erstellt: 10. Jun 2019, 18:29 | |||
Hi, bisher noch nicht, sorry... |
8bitRisc
#4038 erstellt: 10. Jun 2019, 19:13 | |||
Ist das mittlerweile nicht normal, daß die ersten ausgelieferten Exemplare eines neuen Produkts Probleme bereiten können ? Ich würde es auf jeden Fall mit einem Umtausch versuchen. |
Nunja32
#4039 erstellt: 10. Jun 2019, 19:59 | |||
Um mich hier noch mal selbst zu zitieren: Es scheint ja keine wirkliche Endabschaltung zu sein. Sie wird ja nie so genannt (weil das viele hier verwenden). Und es scheint, laut Bedienungsanleitung, ja eher ein Feature statt eines Fehlers zu sein... Davon abgesehen: Ich habe ihn seit Samstag, habe viel probiert und gehört, aber diese Hubfunktion hatte ich bisher immer ausgeschaltet. Warum? Weil es für mich überhaupt kein Kaufargument war, soll heißen: Es war und ist mir vollkommen egal. Ich habe noch nie den Sinn in so etwas gesehen und kenne es von früher schon so, dass es selten wirklich korrekt funktionierte. Klar, das kann man als "keinen Fortschritt" bezeichnen (was lustig ist, wenn wir andererseits über das Hören von Schallplatten diskutieren, die - z. B. - vor 40 Jahren erschienen), aber das macht mir in dem Fall gar nichts aus. Generell versuche ich diese automatische Hubfunktion aber gerne mal (vielleicht noch heute Abend), wenn es noch gewünscht ist. Auf der anderen Seite - um auch mal was Positives zu schreiben - bin ich von dem Dreher bisher wirklich begeistert. Ebenso übrigens auch von dem (bereits "abgewatschten") PhonoPre, der für mich bisher nach diversen Blindtests keinen Unterschied zu diversen externen hat erkennen lassen. [Beitrag von Nunja32 am 10. Jun 2019, 20:02 bearbeitet] |
fluppe66
#4040 erstellt: 10. Jun 2019, 20:06 | |||
Ja Hallo, das wäre toll, weil ich bis morgen gerne wüsste, ob das beim Technics SL-1500C so gewollt ist oder ob ich ein Montagsgerät erhalten habe. Viele andere interessiert es auch, wann der Dreher wirklich den Tonarm anhebt. Nimm bitte mal eine LP, wo die Auslaufrille ziemlich kurz ist. Geht der Tonarm 63 mm vor dem Mittelloch (Mittelachse Plattenteller) nach außen hoch und unterbricht dadurch die Wiedergabe oder spielt er die Platte komplett zu Ende und hebt dann an, so wie man es sich wünscht bzw. gewohnt ist. Danke im Voraus Ich bin ansonsten auch vom Dreher begeistert und würde ihn nur sehr ungern zurück schicken. [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 20:12 bearbeitet] |
Aznavourian
#4041 erstellt: 10. Jun 2019, 20:12 | |||
"Eine wirkliche "Endabschaltung" ist es ja nicht, es ist ja nur eine automatische Hubfunktion. In der Bedienungsanleitung steht auch: "Abhängig von der Schallplatte (...) (...) Wird der Tonarm während der Wiedergabe angehoben, stellen Sie den automatischen Hubschalter auf 'AUS'. (...)" Hallo Nunja32, das habe ich vorher garnicht gelesen, evtl. überlesen. Das relativiert eigentlich schon alles. Dann ist es tatsächlich so gewollt. Wenn das so in der BDA steht, hätte man sich vieles an Diskussion ersparen können. Aber wenn Du es ausprobieren wirst. wird sich ja vieles auch noch einmal klären. Danke Dir! Gruß Alexander |
Albus
#4042 erstellt: 10. Jun 2019, 20:15 | |||
Tag, und doch nennt Technics die Funktion "Automatische Endabschaltung", Schwamm drüber, ist es nicht: https://www.technics...7EAAYASAAEgJ4BPD_BwE Freundlich Albus |
Nunja32
#4043 erstellt: 10. Jun 2019, 20:19 | |||
Ja, das dachte ich mir fast, dass es in irgendwelchen Werbetexten doch so genannt wurde. Nun ja, da hätten sie sich mal entscheiden müssen ;). Oder sie haben es in der Anleitung schnell korrigiert :D. @Aznavourian: Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass manche Beiträge - anscheinend je nachdem, mit welchem Betriebssystem, ob mobil/Desktop et cetera man liest - nicht immer auftauchen. @fluppe66: Mache ich noch, versprochen. Muss nur zuerst noch etwas fertigstellen und dann auch noch nach einer geeigneten Platte suchen. [Beitrag von Nunja32 am 10. Jun 2019, 20:21 bearbeitet] |
fluppe66
#4044 erstellt: 10. Jun 2019, 20:20 | |||
Technics schreibt in der BDA: Bedienungsanleitung: Achtung Abhängig von der Schallplatte kann es einige Zeit dauern, bis das automatische Abheben nach dem Ende der Wiedergabe ausgeführt wird, oder es kann bereits während des Abspielens der Platte ausgeführt werden. Wird der Tonarm während der Wiedergabe angehoben, stellen Sie den automatischen Hubschalter auf „AUS“. Die automatische Hubfunktion arbeitet eventuell nicht korrekt. Damit die automatische Hubfunktion korrekt funktioniert, muss der Lifthebel komplett abgesenkt werden, nachdem der Tonarm am Ende der Wiedergabe auf die Tonarmablage zurückgesetzt wurde. Ich kann nicht eine Funktion anbieten, die vielleicht funktioniert oder auch nicht. |
Nunja32
#4045 erstellt: 10. Jun 2019, 20:23 | |||
Sie funktioniert ja. Eventuell sogar immer zuverlässig gleich. Ist dann eben nur für manche Schallplatten doof. Aber, wie gesagt: Ich versuche auch noch. Schätze aber fast, dass es bei mir nicht anders sein wird, wenn sie es schon so erwähnen. |
fluppe66
#4046 erstellt: 10. Jun 2019, 20:23 | |||
Danke, ich bin noch 2-3 Stündchen auf. Ich schrieb ja auch, wenn die Auslaufrille breiter ist als 1,3 cm bzw. der Abstand Mitte Loch LP größer als 63 mm nach außen, dann läuft der Tonarm bis ans Ende und hebt ab. [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 20:34 bearbeitet] |
fluppe66
#4047 erstellt: 10. Jun 2019, 20:26 | |||
Es ist bei vielen LP`s so. Wenn es nur einige wenige wären. Wenn es bei Dir auch so ist, brauche ich ihn auch nicht retounieren oder wir haben eine Schei...Serie erwischt. Spreche morgen eh mit Technics. [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 20:27 bearbeitet] |
Aznavourian
#4048 erstellt: 10. Jun 2019, 20:34 | |||
Fluppe66: Das wird bei Nunja32 genau so sein wie bei Dir. Garantiert! Es liet an der jeweiligen Platte. So doof das dann manchmal ist. Oder Endabschaltung auf Aus. Aber das finde ich dann auch irgenwie unsinnig! Insgesammt gesehen. Gruß |
fluppe66
#4049 erstellt: 10. Jun 2019, 20:39 | |||
Wir werden sehen, für mich war die automatische Tonarm- Anhebung schon ein Kaufkriterium, ich wusste auch, das der Plattenteller weiterdreht. Aber kann ich bei der beworbenen Sache nicht erwarten, dass die Platte bis zum Ende spielt? Das ist ja so, als wenn in der BDA steht, kann, muss aber nicht (Aktuelle Lidl- Werbung). Das wäre einfach nur frech von Technics. [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 20:40 bearbeitet] |
volvo740tius
#4050 erstellt: 10. Jun 2019, 20:42 | |||
Hallo, wenn man als Kunde solche Mängel nicht anmeckert, wird ein Hersteller noch weniger Geld in die Entwicklung/ Qualitätskontrolle stecken. Bei aller Euphorie für den durchaus hübsch gewordenen PS kann ich nicht verstehen, wie man über den Mangel hinweg sehen kann, hier funktioniert eine zugesicherte Eigenschaft einfach unzureichend. Da sollte man schon aufzeigen, dass es so nicht geht. Ich habe zwei 40 Jahre alte Technics Vollautomaten, bei denen Aufsetz-und Abschaltzeitpunkt einstellbar sind und immer noch tadellos funktionieren. Gruß Thomas |
WBC
Gesperrt |
#4051 erstellt: 10. Jun 2019, 20:48 | |||
@ Nunja32 ....7..... |
Holz24
#4052 erstellt: 10. Jun 2019, 20:51 | |||
wenn es bei euch nicht richtig funktioniert, drückt ihr denn die Liftbank samt Tonarm richtig nach unten ? Also ich meine, wenn ihr den Arm auf dem Armhlter ablegt, müsst ihr den Tonarm samt Liftbank nach unten drücken, quasi wird da ein Widerstand überwunden bzw. eine Feder gespannt ! |
Nunja32
#4053 erstellt: 10. Jun 2019, 20:51 | |||
Also, ich habe gerade bemerkt, dass ich bei der Einstellung anscheinend vergessen hatte (oder war es vorgestern doch Absicht zum Probieren???), die "Autolift-Funktion" auf "Aus" zu stellen. Sprich: Sie war die ganze Zeit eingeschaltet, ohne dass ich es bemerkt habe. Soll heißen: Ich habe es jetzt eben bei einer sehr vollen LP ("Beatles - 20 Greatest Hits") versucht - und es funktionierte tadellos. Da ich seitdem sicher einige volle LPs laufen hatte (müsste ich aber nachprüfen, hatte bisher ja nicht drauf geachtet), muss es bisher immer funktioniert haben, da noch nie etwas "abgeschnitten" worden war. Das wundert mich jetzt allerdings sehr. Ich werde es weiterhin versuchen. Kurz auch noch zur Erklärung, warum es mir bisher nicht aufgefallen ist: Es wird ja zunächst einige Umdrehungen auf der letzten Rille gespielt, bis die Funktion sich einschaltet. Es passiert ja nicht direkt, wenn das Ende erreicht wird. Daher hatte ich bisher immer, bevor der Arm sich heben konnte, manuell ausgeschaltet, da ich ja, wie bereits erwähnt, dachte, ich hätte die Funktion gar nicht eingeschaltet. Ich war also immer schneller als die Funktion - ein weiteres Beispiel dafür, warum so was für mich unerheblich ist ;). Davon abgesehen würde ich den Fehler, falls er doch existieren sollte, aber natürlich auch melden (ohne unbedingt ein Austauschgerät verlangen zu wollen). Ich denke nur fast, dass man sich hier über die Bedienungsanleitung immer herausreden können wird... @WBC: JA! Das war vorgestern, mit meinem Kommentar zur Anleitung, nicht eindeutig genug, das weiß ich (die gibt es ja wahrscheinlich im Netz). [Beitrag von Nunja32 am 10. Jun 2019, 20:52 bearbeitet] |
fluppe66
#4054 erstellt: 10. Jun 2019, 20:55 | |||
Bei mir war die Funktion ab Werk ausgeschaltet, also nach hinten gegriffen und Schalter nach links. Aber bei der Einstellung "Ein" hättest Du doch irgendwann mal sehen müssen, dass der Tonarm am Ende immer oben war oder? [Beitrag von fluppe66 am 10. Jun 2019, 21:02 bearbeitet] |
Aznavourian
#4055 erstellt: 10. Jun 2019, 20:57 | |||
Also soll heißen, entweder Fehler am Gerät oder Bedienfehler? Das was Holz24 schreibt, finde ich auch zu beachten! "wenn es bei euch nicht richtig funktioniert, drückt ihr denn die Liftbank samt Tonarm richtig nach unten ? Also ich meine, wenn ihr den Arm auf dem Armhlter ablegt, müsst ihr den Tonarm samt Liftbank nach unten drücken, quasi wird da ein Widerstand überwunden bzw. eine Feder gespannt !" [Beitrag von Aznavourian am 10. Jun 2019, 21:03 bearbeitet] |
Nunja32
#4056 erstellt: 10. Jun 2019, 21:02 | |||
Habe ich doch erklärt - ich war schlichtweg schneller als das Gerät (obwohl es schon in der letzten Position der Auslaufrille für ein paar Umläufe verharrt hatte). Oder bei mir ist die Funktion auch wieder defekt - aber in der anderen Richtung, sprich: Es dauert zu lange (funktioniert dann aber). Davon abgesehen: Ist es korrekt, dass zwei Ortofon 2M-Red-Tonabnehmer dabei sind? Einer an der Technics-Headshell und dann lag noch eine PNP-Version dabei (in der handelsüblichen Ortofon-Verpackung; inklusive Siegel - habe das allerdings noch nicht in der Bedienungsanleitung recherchiert). |
fluppe66
#4057 erstellt: 10. Jun 2019, 21:04 | |||
Nein, ich hatte nur die Ausführung am Headshell. Ist ja eigenartig. |
fluppe66
#4058 erstellt: 10. Jun 2019, 21:08 | |||
Ja, das habe ich sehr wohl gemacht und den Hebel richtig nach unten gedrückt, Richtig ist, da ist ein Widerstand da, der das Herunterlassen schwieriger werden lässt. Bei der Lift Tonarm-AUS- Funktion hat man diesen Widerstand nicht. |
Aznavourian
#4059 erstellt: 10. Jun 2019, 21:10 | |||
Darüber würde ich mich jetzt aber nicht aufregen Nunja32! |
Aznavourian
#4060 erstellt: 10. Jun 2019, 21:13 | |||
Und hat es dann auch nicht funktioniert danach? Also nachdem Du den Tonarm samt Liftbank nach unten gedrückt hast? Hast Du danach noch einmal eine Platte abgespielt!? [Beitrag von Aznavourian am 10. Jun 2019, 21:15 bearbeitet] |
fluppe66
#4061 erstellt: 10. Jun 2019, 21:15 | |||
Nein, hat es nicht. |
Nunja32
#4062 erstellt: 10. Jun 2019, 21:17 | |||
Davon abgesehen, dass ich jetzt zwei unbenutzte Tonabnehmer habe, die ich auch eher nicht benutzen werde, beschwere ich mich nicht, nein ;). Aber ja, sehr seltsam. Hatte (dummerweise) zuerst das Ortofon-Päckchen geöffnet (mich wegen PNP schon gewundert) und dann erst bemerkt, dass die Headshell von Technics ja auch noch in der Packung lag (obwohl ich das ja vermutet hatte). |
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung "physman" am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200 MK7 Qualitätseigenschaften Farbton am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 mk7 Taja1992 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL 1200 G/ GR usw. Überhangmessung? "physman" am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Masseschleifen? Technics sl 1500c Hifigourmet am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Technics SL-1500C Ritchy880 am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität UweM am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 110 Beiträge |
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief sdxxl am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200G/GAE: Abstand Füße MX-3-Tom am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL -1200 GR Effektive Tonarmmasse Beaufighter am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSaubie86_
- Gesamtzahl an Themen1.555.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.634.243
