HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD166+Ortofon | |
Thorens TD166+Ortofon+A -A |
tyr777
15:14
erstellt: 24. Sep 2004, |
Hallo, habe mir auf meinen TD 166MK2 ein nagelneues Ortofon OMB 10 montiert und grob eingestellt (Auflagekraft). Habe auch noch ein neues Chinch-Kabel am Plattenspieler angeschlossen. Es klingt allerdings schlecht. Der rechte Kanal ist halbwegs ok, aber nicht wirklich gut. der linke ist dumpfer und verzerrt. Liegt es an der Einstellung, Tonarm ist ausbalanciert, Nadel steht senkrecht. Habe allerding nicht mit Schablone etc. eingestellt. Vielleicht hat jemand ne kurzanleitung, wie man das alles ohne viel Hilfsmittel halbwegs vernünftig einstellen kann. Oder liegt es am Plattenspieler (Tonarm oder so?)?
GandRalf
22:17
Moin auch, Ohne Schablone einstellen ist nicht gut. Da gibt es `ne Menge Fehlermöglichkeiten. ![]() ![]() |
Music_Man
00:42
erstellt: 25. Sep 2004, |
Hi, Wenn die Kanäle unterschiedlich klingen so liegt das höchstwahrscheinlich an irgend ner Verbindung. -könnte ne unzureichende (somit schlecht leitende) Lötstelle in einem der Stecker im Cinch Kabel sein. -vielleicht ist auch eines deiner Tonabnehmerkäbelchen in der Headschell angeknackst. Die Signale aus Tonabnehmern sind extrem zart und leise (um das mal Laien-mäßig zu sagen) weshalb jede kleinste Ursache als Fehlerquelle in Frage kommt. So kann es z.B. auch sein, daß der dumpfe Kanal von einem korrodierten Kontakt an den vorher beschriebenen Stellen herkommt. Aber bitte niemals bei laufendem Amp an den Kabeln herumfingern-die zarten Signale werden im Verstärker extrem hochverstärkt, jede Berührung hat nen echten Killerknall zur Folge. Denke mal, daß sich ein 166er zu diesem Ortofon ähnlich verhält, wie ein 160er. Der Klang dürfte auch mit guter Justage ziemlich Tiefbass-schwach und etwas harsch sein. Meiner Erfahrung nach klingt ein in etwa gleich teures Audio Technica AT95E auf Thorens deutlich besser. Gruß, Be |
-3dB
08:12
Hallo, eine Schablone gibt es z.B. hier: ![]() Beim Ausdruck darauf achten dass der größere Abstand 120mm beträgt. Gruß Wilhelm |
tyr777
15:19
Danke für die Antworten. Werde mal das Einstellen mit ner Schablone probieren. Chinch Kabel hab ich wie gesagt ein neues dran gelötet, deswegen kann ich das als Fehlerquelle ausschließen. Welchere Tonarm es ist, weiß ich nicht,steht nur Thorens drauf, sonst keine Modellbezeichnung. Vielleicht klappts ja mit Schablone :-) |
hammermeister55
15:46
Hallo tyr777, du findest alles über deinen Thorens natürlich auf ![]() guck einfach unter Tonarme und Systemeinbau, war für mich auch eine große Hilfe bei meinem 166er. |
Dajusch
14:14
erstellt: 26. Sep 2004, |
Hallo, Ich bin zur Zeit auch auf der Suche nach einem vernünftigen Plattendreher, und der TD 166 hat mir rein designtechnisch schonmal sehr gut gefallen. Da ihr hier ja welche besitzt wollte ich euch mal fragen, wie die zur Zeit so im Kurs stehen . Komm ich da mit 100 € hin ? Gruß Dajusch |
hammermeister55
15:24
Hallo Dajusch, ich hab für meinen 166 MK V, also eine relativ neue Version, in perfektem Zustand mit Denon DL110 für 140 Eu + Selbsabhohlung bei ebay ersteigert. War nicht gerade ein Schnäppchen aber reell seinen Preis wert. Wobei ettliche Leute behaupten das der TP 28 Tonarm der schlechteste sein soll auf dem 166 MK V. Zur Zeit sind ziemlich viele 166er bei ebay beobachte doch mal die Preisentwicklung. |
Dajusch
16:46
Hallo hammermeister, Wie würde es denn mit dem aussehen ? ![]() Gibt es einen unterschied zwischen td 166 u. 166j ? Gruß Dajusch |
2wheel
22:46
Der Tonarm TP 28 ist in der Tat nicht so der Überflieger. Ein Blick in die Datenblätter von Thorens verrät, dass nach Thorens' Werksangaben z.B. der Arm TP 11 MK 2/3 die besseren Werte bei der Lagerreibung erreicht. Hab leider grad kein Blatt für den TP 11 da - aber wer nachliest, sieht's. Hören tut man auch was: Für mein Empfinden bringt etwa der TP11 MK 2/3 mehr Raum, löst feiner auf. Mit 12 Gr. eff. Masse ist der TP 28 vielseitiger bei der Tonabnehmerauswahl, der TP 11 MK 2/3 mit 7,5 Gr. eignet sich eher für MM's. Was nun? Als Alternative gibt's den TD 166 ab MK2-Version auch mit dem Tonarm TP 21 - die (aufwändigere) Lagerung des TP 11 mit dem Rohr des TP 28, somit praktisch für alle Systeme geeignet und wohl in diesem Fall die beste Lösung. Werde in den nächsten Wochen selbst einen TP 21 auf den TD 166MK2 montieren, denn mal sehen. Ciao, Andy Ach so, der Unterschied zwischen Td166ern Normal und "J" bzw. "Spezial" liegt beim Innenteller, bei letztgenannten ist er aus Metall, bei der Serie aus Kunststoff. [Beitrag von 2wheel am 26. Sep 2004, 22:50 bearbeitet] |
sirene
08:59
erstellt: 01. Jul 2007, |
Mein Bekannter hört mit einem TD 166 J der Innenteller ist aus Kunststoff ![]() sirene |
Ortofon OMB 10 tyr777 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 7 Beiträge |
Einstellung: Ortofon Tonarmwaage spezial? Klassikliebhaber am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 27 Beiträge |
T4P Ortofon OMP 10 montiert - brummt Texter am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 18 Beiträge |
Klang Ortofon 2M Blue an Thorens TD 160 birdycologne am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 8 Beiträge |
Ton verzerrt mit korrekter Auflagekraft maniac1982 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 114 Beiträge |
Ortofon OMB klingt stumpf luzaru am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Tonarm richtig eingestellt / Nadel OK? micha_nbg am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 6 Beiträge |
Thorens TD 147 "fit" machen fourever am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Welcher Ortofon ist das? Jens8 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 5 Beiträge |
Ortofon MC 10 : welche Auflagekraft ? armindercherusker am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.566
