HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Systemempfehlung für Pioneer PLX 1000 | |
Systemempfehlung für Pioneer PLX 1000+A -A |
verpeilo
#1 erstellt: 08. Jun 2016, 16:57 | |||
Hallo zusammen, ich spiele derzeit mit dem Gedanken mir einen neuen Plattenspieler anzuschaffen. Konkret habe ich mich mit dem Pioneer PLX 1000 angefreundet. Nach tagelangem Lesen diverser Diskussionen hier im Forum bin ich mir sicher, dass der Pioneer eine gute Wahl ist. Nun stellt sich die Frage welches System passt. Aktuell ist folgendes im Einsatz: - Onkyo A9050 - Canton Ergo DC 690 Meine Tendenz geht aktuell in Richtung Ortofon 2M blue... Passt das aus eurer Sicht mit der Konstellation? VG verpeilo |
R!ddick
#2 erstellt: 08. Jun 2016, 17:42 | |||
Da machst nichts falsch, wenngleich Einwände kommen werden, dass es für einen elliptischen, nackten Diamant zu teuer ist. Das Audio Technica AT120Eb bietet gleichen Schliff etwas günstiger. Dafür mit leicht heller Abstimmung und guten Auflösung. Am Tonarm meines PLX-1000 werkelt derzeit ein Shure SC35C mit N35X Nadel. |
verpeilo
#3 erstellt: 09. Jun 2016, 10:01 | |||
Hi Bert! Danke für die rasche Antwort. Dann werde ich es wohl mal mit dem Ortofon blue versuchen VG verpeilo |
Marsilio
#4 erstellt: 09. Jun 2016, 10:17 | |||
Wenn es Dich nicht stört dass gewisse Details halt verschwiegen werden ist das 2M Blue eine gute Wahl. (mich hat es leider gestört, deshalb habe ich mein 2M Blue unter "Lehrgeld bezahlen" abgebucht). LG Manuel |
R!ddick
#5 erstellt: 09. Jun 2016, 10:22 | |||
Ohne Gegenvorschlag hilft Deine Aussage nicht so sehr weiter. |
Albus
#6 erstellt: 09. Jun 2016, 10:29 | |||
Tag, und Tag Verpeilo, bitte halte noch kurz mit einer Bestellung eines Tonabnehmers inne - denn der Onkyo A-9050 bringt eine Schwierigkeit mit sich: Ohne Umschweife gewarnt wird hiermit vor der für übliche Tonabnehmer (wie ein Ortofon 2M Blue, etc.) viel zu hohen Eingangskapazität des MM-Phono-Modus in Höhe von 1000 pF (in worten: eintausend Pikofarad; Eingangskondensatoren sind C352 und C353, mit der Kennzeichnung 102J, bedeutend die Ziffer 10 mit 2 Nullen, d.i. 1000; das J markiert die Toleranz, 5%). Ferner: Der Lastkapazität von 1000 pF des Onkyo A-9050 addiert sich noch die Kapazität des PLX-1000, geschätzt aus Tonarmkabel plus Zubehör-Audiokabel etwa 150-200 pF. Über alles ist das eine Lastkapazität in Höhe von 1150-1200 pF. Die Situation ist untauglich. Denn: Der Effekt ist eine totale Verfärbung bei Verwendung eines MM-Tonabnehmers, der für Lastkapazitäten von bis zu allerhöchstens 500 pF ausgelegt ist. Ich schlage vor, noch einmal zu überlegen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 09. Jun 2016, 10:34 bearbeitet] |
verpeilo
#7 erstellt: 09. Jun 2016, 10:32 | |||
Ääääääh... Jetzt bin ich verwirrt. Welchen TA würdest du empfehlen? |
Marsilio
#8 erstellt: 09. Jun 2016, 10:36 | |||
Albus Einwände sind sehr gut. Die Eingangskapazitäten des vorhandenen Verstärkers sind für die meisten MM-Tonabnehmer schlicht zu hoch. Das Thema Kapazitäten ist beim Plattenspieler etwas tricky. Ich habe es gestern in diesem Nachbarthread versucht, vielleicht nicht ganz korrekt dafür möglichst "einsteigerverständlich" zu erläutern: http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=21793 (gegen Schluss des Threads) Daher mein Tipp: Denon DL-110. Ein High-Output-MC, das man am MM-Anschluss anschliesst. Aber eben: Im Grunde ein MC. deshalb gibt das keine Probleme mit der hohe Eingangskapazit am Vestärker. Das DL-110 kostet übrigens nicht viel mehr als das 2M Blue, seine Nadel hat auch nur einen elliptischen Schliff, allerdings einer, der wesentlich feiner ist als bei der Ortofon-Ellipse. Sollte hingegen der Threadersteller in Betracht ziehen, einen externen Phonovorverstärker zu erwerben (fürs kleine Geld beispielsweise der ART DJ PRE II) würde ich primär das Audio Technica 440MLb in Betracht ziehen. Dieses kostet weniger als das 2M Blue, hat aber eine Nadel mit einem feinen Multifacettenschliff, die nicht nur sehr gut auflöst sondern auch deutlich länger hält als eine elliptische Nadel. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 09. Jun 2016, 10:43 bearbeitet] |
verpeilo
#9 erstellt: 09. Jun 2016, 10:59 | |||
oooh - alles klar... ich hab's vermutlich noch nicht komplett verinnerlicht, aber zumindest grundlegend verstanden. Ob ich einen PreAmp mit Audio Technica 440MLb bestelle oder den Denon MC ist ja finanziell sekundär. Was wäre denn eure konkrete Empfehlung? |
ad-mh
#10 erstellt: 09. Jun 2016, 21:13 | |||
Meine Empfehlung wäre das AT 440MLb, deswegegen weil ich es mit dem DL 110 verglichen und diesem vorgezogen habe. Ich habe übrigens am Thorens und auch am vorhandenen Technics verglichen. Ich gehe damit davon aus, dass es auch am PLX 1000 passen wird. Gründe: Beide Systeme sind zweifellos gut. Meiner Meinung nach löst das AT besser auf und wegen des Schliffs dürfte die Nadel länger halten. Das AT ist übrigens nicht, wie oft beschrieben, bassarm. Ein preiswerter VV wurde ja schon empfohlen. Das Cinchkabel zwischen Spieler und VV würde ich möglichst kurz wählen oder gegen ein kapazitätsarmes RG62 tauschen, was mit einem VV durchaus machbar ist. Am folgenden Foto kann man übrigens den Biegeradius des RG62 sehen. Es ist etwas steifer als übliche Kabel. Dafür hat es auf den Meter gerechnet nur 45pF. [Beitrag von ad-mh am 09. Jun 2016, 21:18 bearbeitet] |
verpeilo
#11 erstellt: 13. Jun 2016, 09:58 | |||
Moin zusammen, ich habe gerade nochmal die technischen Daten des Onkyo überflogen. Da ist folgendes angegeben: Eingangsempfindlichkeit und Impedanz: 175 mV/33 kΩ (Line) 4.8 mV/47 kΩ (Phono MM) Phono Overload: 100 mV (MM, 1 kHz, 0.5%) Wie rechnet man denn mV in pF um? VG verpeilo |
R!ddick
#12 erstellt: 13. Jun 2016, 10:10 | |||
Das eine ist die Spannung (in Millivolt), das andere die Kapazität (in Picofarad). Das kann man nicht umrechnen. Die Kapazität müsstest Du messen, oder Du verlässt Dich auf die Antworten der erfahrenen Kollegen weiter oben. |
Albus
#13 erstellt: 13. Jun 2016, 10:56 | |||
Tag, und Tag Verpeilo, überzeuge dich selbst anhand des Schaltplanes von der untauglichen Bestückung mit Bauteilen (den Kondensatoren C 352, C 353, Kennung 102 J = 1000 pF, 5% Toleranz) im Phono-Schaltkreis des Onkyo A-9050 (so auch des A-9010, A-9030, besser nur aus der Serie der A-9070, der bringt nur 100 pF mit [101J = 100 pF, 5% Toleranz]). Link: http://www.hifiengine.com/manual_library/onkyo/a-9050.shtml Freundlich Albus |
verpeilo
#14 erstellt: 13. Jun 2016, 11:35 | |||
Hi Albus, so tief steck ich da nicht drin - aber ich vertraue dir da Inwiefern wirkt sich der Denon DL-110 MC Tonabnehmer denn positiv auf die Eingangsempfindlichkeit aus? VG verpeilo |
Albus
#15 erstellt: 13. Jun 2016, 12:14 | |||
Tag, dann geht es weiter im Suchverhalten. - Das DL-110 mit vergleichsweise zu einem MM-Tonabnehmer geringer Ausgangsspannung, DL-110 1,7 mV dagegen ein typischer MM-Abtaster liefert 5 mV (bei der Standardschnelle von 5 cm/Sek.), stellte den Onkyo, der eine unüblich hohe Eingangsspannung von 4,8 mV fordert bei zugleich unüblich geringer Verstärkung von nur 36-fach (gängig sind 60-100-fach) vor ein Geräuschspannungsproblem. Der Volumeregler wird bei einem DL-110 dann recht weit geöffnet werden müssen, unter ungünstigen Umständen ist ein leises Hintergrundrauschen in sehr leisen Musikpassagen zu hören. Vielleicht. Summe: ein DL-110 mit geringer Ausgangsspannung hilft der Forderung der hohen Eingangsempfindlichkeit des A-9050 bei zugleich geringer Verstärkung im Phono-Modul nicht. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Jun 2016, 12:25 bearbeitet] |
verpeilo
#16 erstellt: 13. Jun 2016, 12:20 | |||
Bedeutet also im Klartext, das die Anschaffung eines Vorverstärkers absolut ratsam ist? |
Albus
#17 erstellt: 13. Jun 2016, 12:28 | |||
Tag, Verpeilo, da ist die Antwort "Ja." - Ein Pioneer PLX-1000 mit Tonabnehmer Soundso mittels separatem Phono-Vorverstärker an Onkyo A-9050 gut angepasst - das passte sicherlich. Freundlich Albus |
verpeilo
#18 erstellt: 13. Jun 2016, 12:38 | |||
Prima! Dann wird die Konstellation also: AT 440MLb sowie ART DJ Pre II Phono Preamp Hat noch jemand irgendwelche Einwände? VG verpeilo |
R!ddick
#19 erstellt: 13. Jun 2016, 12:40 | |||
Die Lösung wurde ja bereits in Posting #8 beschrieben. Art DJ als Phonopre verwenden und dann einen der vorgeschlagenen MM Tonabnehmer. Edit Jetzt habe ich zu langsam getippt. [Beitrag von R!ddick am 13. Jun 2016, 12:41 bearbeitet] |
akem
#20 erstellt: 13. Jun 2016, 12:50 | |||
@ Albus: kann man sich bei Hifiengine problemlos anmelden? Ist das auch kostenlos und spamfrei wie Vinylengine? Gehören die am Ende zusammen? @ verpeilo: Grundsätzlich haben MC-Systeme, egal ob High- oder Low-Output, den Vorteil, so gut wie gar nicht auf die Abschlußkapazität zu reagieren bzw. erst bei abenteuerlich hohen Werten. Der Nachteil ist deren niedrige Ausgangsspannung. Möglicherweise könnte man die Situation mit einem Übertrager retten? Wobei ein guter Übertrager sicher mehr kostet als ein externer Phono-Preamp... Gruß Andreas |
Albus
#21 erstellt: 13. Jun 2016, 14:11 | |||
Tag, und Tag akem, ja, Hifiengine und Vinylengine gehören offenbar zusammen. Problemlose allemal. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Jun 2016, 14:11 bearbeitet] |
verpeilo
#22 erstellt: 13. Jun 2016, 16:40 | |||
Sooo, ich habe mich jetzt nochmal schlau gelesen. Es wird dann wohl das hier werden: Pro-Ject Phono Box MM Vorverstärker Audio Technica AT 440 MLB Micro Line (da gibt es jetzt ein neues Modell, ich kann leider die Unterschiede nicht wirklich einschätzen) Sowie der Pioneer PLX 1000 als Plattenspieler. Dem liegt ja ein Headshell bei - das ist vermutlich auch kompatibel mit dem TA, richtig? VG verpeilo |
akem
#23 erstellt: 13. Jun 2016, 17:16 | |||
Imho macht diese Zusammenstellung durchaus Sinn. Ein Halbzoll-Headshell sollte dem Dreher beiliegen, wenn nicht, sowas gibt's mit reichlich Auswahl zum nachkaufen. Die Phonostufe hat 120pF Eingangskapazität. Wenn das Kabel zwischen Dreher und Phonostufe nicht zu lang ist bzw. explizit niedrige Kapazität unter 100pF hat, dann sollte das mit dem Audio Technika AT440 sehr gut zusammen passen. Wo die Unterschiede zwischen dem AT 440 mla und mlb liegen, da wurde hier schon diskutiert - ohne wirkliches Ergebnis. Den Daten nach sind die Systeme sehr ähnlich, die Unterschiede könnte man auch als Exemplarstreuungen "verkaufen"... Gruß Andreas |
verpeilo
#24 erstellt: 15. Jun 2016, 11:39 | |||
Sooo, habe jetzt alles soweit bestellt... Eine Frage habe ich aber noch (interessenhalber): Wie wirkt sich denn die hohe Eingangskapazität des Onkyo Verstärkers eigentlich aus? VG verpeilo |
Albus
#25 erstellt: 15. Jun 2016, 12:34 | |||
Tag, hier ein beispielhafter Blick auf die Effekte von Kapazitäten: http://www.tnt-audio.com/sorgenti/shure_m97xe_e.html Im Falle des Shure M97xE ist bei 620 pF Halt gemacht worden, der Effekt ist klar. - Im Falle eines AT440MLb und einer Last von 1000 pF plus Plattenspieler-Kapazität wäre die Wiedergabe markant verfärbt: Die Mitten quasi maskiert durch die Reste der unteren Höhen (Abfall in diesem Fall, AT440MLb und >1000 pF an 47 kOhm, bereits ab elektrischer Hochtonresonanz <7 kHz mit Q [Güte] 2,3 = kräftiger Überhöhung) und deren Schärfe bis hin zur Schrille. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 15. Jun 2016, 13:01 bearbeitet] |
akem
#26 erstellt: 15. Jun 2016, 12:35 | |||
Die Kapazität bildet zusammen mit der Induktivität des Tonabnehmers (da sitzt ja ne Spule drin) einen Schwingkreis. Ohne diesen Schwingkreis würde der Frequenzgang schon im Mitteltonbereich stark abfallen, der Schwingkreis polstert den Frequenzgang im Hochton auf. Damit sich ein möglichst linearer Frequenzgang ergibt muß die Kapazität einen bestimmten Wert haben bzw. in einem Bereich liegen. Der Hersteller des Tonabnehmers gibt das in seinem Datenblatt an. Die Auswirkungen kannst Du hier exemplarisch bei einem Shure M97 sehen: http://www.tnt-audio.com/sorgenti/shure_m97xe_e.html Gruß Andreas |
Tywin
#27 erstellt: 15. Jun 2016, 12:50 | |||
lass doch mal die folgenden Infos auf Dich wirken: http://www.schiller-phono.de/de/tonabnehmer-wissen VG Tywin [Beitrag von Tywin am 15. Jun 2016, 12:51 bearbeitet] |
Dan_Seweri
#28 erstellt: 15. Jun 2016, 14:17 | |||
Immer wieder gerne werden diese Messungen zum Shure M97xE verlinkt. Dabei sollte man aber im Hinterkopf haben, dass hier der Generator mit 1550 Ohm Gleichstrom-Widerstand gemessen wurde. Der Bericht ist von 2007. Aktuellere M97xE scheinen nur noch 1350 Ohm und eine geringere Induktivität zu haben - zumindest kann ich dies von meinem M97xE berichten. |
Pioneer PLX 1000 Tonarm wameniak am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 6 Beiträge |
Laufgeräusche Pioneer PLX-1000 felix46 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer PLX 1000 Troubleshooting stoneeh am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 18 Beiträge |
TA für Pioneer PLX-1000 MX-3-Tom am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 97 Beiträge |
Pioneer PLX 1000 Hifi-tauglich? **Turntabletuner** am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 240 Beiträge |
Pioneer PLX 1000 - Mein persönlicher Erfahrungsbericht DOSORDIE am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 177 Beiträge |
Pioneer PL-516 Nadel / Systemempfehlung mathi am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Klapphaube nachrüsten am Pioneer PLX 1000 TK-745 am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 11 Beiträge |
Pioneer PLX-500 Motorgeräusche NOXX16 am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 15 Beiträge |
Tonabnehmer für Pioneer PLX 500? PlattenMike am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 25 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.591
