DUAL 1225 Plattenspieler an KRK-Aktivboxen
Martl92
#1 erstellt: 08. Dez 2016, 19:35
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen alten Dual 1225 Plattenspieler (mit 5-Pol-Din-Ausgangskabel) zugelegt.
Bisher höre ich immer Musik mit meinen KRK Aktivboxen (https://www.thomann.de/de/krk_rp5_rokit_g3_bundle.htm) die über ein Steinberg UR22 Interface (https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22_mk2.htm) an meinem PC angeschlossen sind.
Welchen Vorverstärker und welche Verkabelung benötige ich um den Plattenspieler hier bestmöglich einzuschleusen?
Vielen Dank und beste Grüße
Martin
akem
#2 erstellt: 09. Dez 2016, 07:28
Der 1225 dürfte ein MM-Tonabnehmersystem haben. Demzufolge brauchst Du einen MM-tauglichen Phono-Vorverstärker. Dann brauchst Du noch etwas, womit Du zwischen Plattenspieler und PC umschalten kannst und die Lautstärke regeln kannst (wobei das manchmal auch die Aktivboxen erledigen - in dem Fall würde ein einfacher Line-Umschalter für ca. 30€ reichen). Vielleicht ein kleines Mischpult? Da gibt es auch welche mit eingebautem MM-Phonopre.
Andreas
8erberg
#3 erstellt: 09. Dez 2016, 08:07
ein nettes Kästchen ist
http://www.avartix.de/deutsch/TC-754-Vorverstaerker.html
dann kannst neben dem Plattenspieler auch noch nen PC/Läppy/TV mit anschließen ohne Stöpselei - und die Lautstärke auch sofort regeln.
Peter
höanix
#4 erstellt: 22. Jan 2017, 01:17
Moin Martin
Das du dann noch so einen Adapter brauchst dürfte dir schon aufgefallen sein.
Wenn die Entstörkondensatoren beim Dual noch nicht ausgetauscht wurden solltest du das dringend machen!
Kleiner Tip damit du an dem Plattenspieler auch lange Freude hast.
LG
[Beitrag von höanix am 22. Jan 2017, 01:18 bearbeitet]
Plattenspieler Dual 1225
schlork1 am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  55 Beiträge
Erster Plattenspieler DUAL 1225
Öli00 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  10 Beiträge
Dual 1225
LP12 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  3 Beiträge
Dual CS18 (Dual 1225?)
LEECH666 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  12 Beiträge
Vom Dual 1225 aufsteigen?
ToboTheRibbler am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  21 Beiträge
Tonabnehmer für Dual 1225
Mer0winger am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  16 Beiträge
Dual 1225 oder 1249
vertebraten am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  8 Beiträge
Tom8888 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
DUAL 1225 - Soundoptimierung
timokahl am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  2 Beiträge
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen)
Sepo am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  5 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied_cee_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.968
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
