HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenhüpfer/Spurwechsel klappt nicht | |
Plattenhüpfer/Spurwechsel klappt nicht+A -A |
Headshotdummi
14:27
erstellt: 24. Feb 2017, ||
Hallo liebe Community, hoffe ich bin hier richtig. Ich habe nen kleines problem. Gestern legte ich eine neu gekaufte LP auf, zum ende der platte fing diese auf einmal an zu springen (nicht die platte, es fand kein spurwechsel statt ;)). Ärgerte mich natürlich. Drehte dann die platte und es passierte das selbe zum ende hin. Kam mir dann ein wenig spanisch vor. Probierte andere scheiben aus, da trat dieses problem ebenfalls auf. Tonarm neu justiert, das selbe. Hatte sonst nie Probleme diesbezüglich. Hoffe das ist verständlich erklärt. Nun meine frage, kann es an der Nadel liegen oder aber am System? Wäre aber komisch, alle anderen Rillen spielen einwandfrei nur zum ende hin nicht. Mein system ist ein "Shure V15lll" am Dual 721 falls das relevant ist. Bevor ich mir aber nu ne neue Nadel besorge, dachte da an Jico vn35he, frage ich erst einmal. Musikalisch bin ich im Punk/HC/Metall/Synth-Rock bereich unterwegs. Fallls jemand da nen tipp Nadel-/Systemtechnisch hat, bin ich da auch recht aufgeschlossen. Freue mich auf antworten. Lg Maddin |
juergen1
15:57
Hallo Maddi, das dürfte auch bei dem schlechtesten System nicht passieren. Der Grund muß ein anderer sein. Überprüf mal, ob der Tonarm nicht die Liftbank berührt. Und dann mach mal den Pustetest bei schwebend eingestelltem Tonarm. (AS hierzu deaktivieren) Viel zu hohes AS bei zu niedriger Auflageraft könnte auch ein Grund sein. Pendel mal den Tonarm aus. Bei Einstellung von Auflagekraft=0 muß er annähernd in der Horizintalen schweben. Gruß Jürgen |
Wuhduh
Gesperrt |
22:20
Nabend ! @ Jürgen: Wenn die Platten fast komplett abgespielt werden können, kann nicht plötzlich der Tonarm auf der Liftbank aufsetzen. Wahrscheinlich ist Maddin auch nicht an die Einstellung der Auflagekraft gekommen, damit jetzt auf einmal auch das Antiskating nicht stimmt. Beim heimischen Headbanging mit Pommesgabel ist man - äh - anderswo, nur nicht am Spieler ! ![]() Indirekte Frage an die Dualisten: Hat sich hier im Laufe der Zeit evtl. die Endabschaltung dejustiert inkl. Abnutzung des Steuerpimpels ? MfG, Erik |
ParrotHH
14:29
erstellt: 25. Feb 2017, ||
Einspruch, Euer Ehren! Bei meinem ersten Dual 721 hatte ich ebenfalls genau diesen Effekt, der Tonarm näherte sich nach innen hin der Liftbank, und berührte sie zum Schluss auch so, dass der vom Kopfschuss beschriebene Effekt eintrat. Eine der Ursachen ist, dass Liftbank und Tonarm getrennt voneinander in der Höhe eingestellt werden müssen (eine konstruktive Schwäche des Dual), eine andere, dass der Winkel des Tonarms zum Plattenteller sich über den Schwenkbereich verändert, wenn er nicht korrekt parallel zur aufliegenden Platte ausgerichtet ist. Das klingt im ersten Anlauf unlogisch, und ich musste mir das auch recht lange ansehen und darüber nachdenken, um es zu verstehen. Da das schon eine Weile her ist und es seit korrekter Justage passt, bekomme ich es aber auch nicht mehr ganz auf die Kette. "Glücklicherweise" steht gerade ein "neuer" Dual 721 auf meinem Tisch, der wird gerade restauriert, vielleicht stoße ich da ja wieder auf dieses Problem... Parrot |
Headshotdummi
14:35
Hallo euch beiden, @ Jürgen, danke für den tip, wie ich aber schrieb, habe ich alles schon neu justiert. War das erste was ich vermutet habe. Ist aber leider nicht an dem. @Erik, auch dir danke, die endabschaltung funzt auch. Schleife geht auch wenn ich den arm umsetze. *Da ich eher punker als metaller bin kommt die pommesgabel nicht zum einsatz sondern der komplette Habitus ![]() An den steuerpimpel habe ich jetzt garnicht gedacht, in welcher verbindung steht dieser diesbezüglich? Wobei nen wechsel bzw nen neuer bestimmt nicht schlecht wäre. Der spieler ist bis dato noch im original zustand, bis auf's staub beseitigen. |
Headshotdummi
14:50
Hallo Parrot, das musst du mir mal bitte genauer erklären. |
ParrotHH
17:01
Poah... Du hast echt Glück, dass ich mich gerade (wirklich: gerade jetzt) wieder mit einem Dual 721 beschäftige. Der liegt aber in Einzelteilen vor mir. Jedenfalls erinnere ich mich an beim Betrachten der Konstruktion folgendes: Der Dual 721 hat ja -wie die meisten Duals - einen Lift"stift". Die Liftbank ist dagegen Teil des Tonarms, auf die der Stift dann von unten trifft. Und da liegt das Problem: ist der Tonarm nicht gerade, bzw. parallel zur Platte, ist es auch die Liftbank nicht. Und wenn diese Fläche sich nun mit dem Tonarm dreht, ändert sich der Abstand Lift <-> Bank. Ist der Tonarm zu hoch eingestellt, dann fällt die Fläche der Liftbank bei abgesenktem Tonabnehmer von hinten nach vorne ab. Am Anfang der Platte steht der Lift unter dem hinteren Teil der Liftbank, also an der Stelle, wo der Abstand korrekt oder zumindest groß genug ist. Mit dem Eindrehen des Tonarms beim Abspielen dreht sich die Liftbank unter dem Stift nach vorne, und damit verringert sich nach und nach der Abstand, und mit Pech liegt der Tonarm auf dem Lift. Ergo: Tonarm zu hoch! Parrot [Beitrag von ParrotHH am 25. Feb 2017, 17:02 bearbeitet] |
Headshotdummi
22:01
Dafür muss ich die kiste wohl aufmachen wa ... hm... Danke für die fixe antwort. Lg |
Wuhduh
Gesperrt |
00:06
erstellt: 26. Feb 2017, ||
Nabend ! @ Parrot: Danke für die Erläuterung. Ich hätte nie vermutet, daß so eine Schieflage dieser lütten " Platte " am Tonarmrohr der Fehler sein könnte. Wie kann denn, insbesonders bei der edlen 7er-Serie, eventuell das Tonamrohr verdrehen ? Ist es eher ein Fertigungsfehler am Spritzgußteil, der durch Nachjustage des Liftes ausgeglichen werden muß ? @ Hsd: Ach sooo, " Punk ist " - DÄ ! ![]() Der Steuerpimpel hat wesentlichen Einfluß auf die Tonarmsteuerung und sollte bei Bedarf ( fast immer so mal zwischendurch ) ausgetauscht werden. Tipps dazu gibt es viele, auch bei Dualklinik, wenn auch artverwandt für ein anderes Modell. MfG, Erik |
Headshotdummi
05:35
Olá die Damen, na das der Pimpel früher oder später ersetzt werden muss ist mir bewusst ... im zusammenhang mit meinem problem habe/hätte ich das aber nun nicht gesetzt ... bei der gelegenheit kann ich die kiste aber wohl auch gleich mal generalüberholen @Parrot Muss ich dabei auf irgendetwas bestimmtes achten? Tipps/Tricks? @Erik DÄ ist/war neben den Hosen meine jugend, wohl ne "einstiegsdroge", und wird nur noch sehr selten aufgelegt ... mittlerweile darf es ruhig schon rotziger, drecker und härter sein ![]() |
ParrotHH
20:13
erstellt: 27. Feb 2017, ||
Ja, da sollte man alle paar Dekaden mal ran... Mindestens mal das alte Fett beseitigen, das nach vielen Jahren ohnehin eher eine feste Konsistenz am Rande der Schmierstellen angenommen hat. Da wo es drauf ankommt ist dafür meist nichts mehr. Es lohnt ein Blick ins ![]() ![]()
Beim 721 kannst Du den Tonarm doch ganz einfach über die Rändelschraube rechts unter dem Einstellrädchen für das Auflagegewicht einstellen ("Vertical Tonarm Control"): ![]() Das Rädchen muss erst über den schwarzen Hebel entriegelt werden, und dann kannste die Höhe verstellen. Danach stimmt die Lifthöhe auf jeden Fall nicht mehr... ![]() Deshalb ist man froh, wenn man da nichts dran machen muss... Im Ergebnis muss der Tonarm bei abgesenktem Lift einfach nur parallel zum Plattenteller bzw. zu Schallplatte stehen. Ist auch im ![]() Habe mir das am WE auch nochmal an meinen Exemplaren angeschaut, und mich tatsächlich gewundert. Wenn ich es damals nicht selbst so gehabt hätte, würde ich es heute wahrscheinlich nicht glauben. Es muss schon eine derbe Fehleinstellung sein, also Tonarm zu hoch, und abgesenkter Lift auch zu Beginn schon mit sehr wenig Freiraum. Aber da der Lagerrahmen, der als Stütze für den Lift dient, nicht im 90° Winkel zum Tonarm steht, ist der Abstand bei nicht parallelem Tonarm eben über die Drehung nicht konstant. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 27. Feb 2017, 20:16 bearbeitet] |
8erberg
21:39
Hallo, die Automatik kann damit in dem Fall garnix damit zu tun haben... daher können Haupthebel, Steuerpimpel und die Kollegen als Schuldige rausgenommen werden. Im Abspielbetrieb ist die Automatik komplett ausser Betrieb. Ich würde mal genau die Höhe der Stellhülse kontrollieren. Peter |
Headshotdummi
00:00
erstellt: 01. Mrz 2017, ||
Ahoi, Kurz mal nen zwischenstand ![]() Habe mich am Samstag nochmal hingesetzt und noch mal alles in ruhe justiert. Dabei viel mir auf, das wenn ich den lift bediene, sich der arm nur minimal in der höhe verstellt. Hatte ich vorher garnicht so wahr genommen. Macht man ja nu auch nicht jeden tag. Habe den spieler daraufhin mal auf gemacht. Zu sehen war nu ansich nichts. Habe das innere ordentlich gesäubert (altes schmiermittel und flusen entfernt) und dem pimpel noch mal kurz meine aufwartung gemacht. Sieht noch recht gut aus ... werde ihn aber wohl demnächst trotzdem mal ersetzen. Gehäuse wieder geschlossen, den lift bedient der auch ohne zu murren sich ordentlich in der höhe verstellen ließ, quasi das tat wofür er da ist, alles nochmals neu eingestellt und siehe da, läuft wieder. Was mir aber immer noch komisch vor kommt, der lift verstellt sich doch im laufe der zeit nicht von alleine. Mag ja sein das ich mal unabsichtlich gegen gekommen bin und ihn so verstellt habe. Das hätte sich dann aber meiner meinung nach doch auch schon beim anspielen der platte bemerkbar machen müssen ... hm ... trotzdem komisch. Ich werde das nun erstmal im auge behalten ob das problem im laufe der zeit nochmals auftritt. Danke nochmals ![]() @Parrot deine tipps habe ich dir quasi schon vorweg genommen ![]() Und zum "Vertical Tonarm Control", für mich gehört das unweigerlich zum justieren dazu. Bei original system ist es ja ab werk richtig eigestellt gewesen, wechselt man dieses aber schaut es schon ganz anders aus ![]() Lg aus hro, maddin [Beitrag von Headshotdummi am 01. Mrz 2017, 00:04 bearbeitet] |
ParrotHH
13:53
Hallo maddin! Schön, dass es jetzt bei Dir funktioniert. Ich habe meinen "neuen" Dual 721 nun auch vorgestern in Betrieb genommen, er ersetzt einen Dual 621, der auch schon ein m. E. hervorragendes Gerät ist. Der 721 hat im Vergleich mehr Bling Bling, ist schwerer, mehr Metall innen und außen. Und während der 621 im Automatikbetrieb leise mit seinen Plastikteilen surrt, macht der 721 eher satte KLACK-Geräusche. Gefällt mir gerade ganz gut, das ist schon eine echt geile Kiste! Nur einen Hebel im Kurvenrad muss ich wohl noch mal schmieren, manchmal macht die Automatik seltsame Dinge, weil da hörbar etwas nicht zurückspringt, und die Automatik in eine Zusatzrunde zwingt. Ich habe mir übrigens für das auch auf meinem 721 verbaute V15 III die von Dir erwähnte Jico HE-Nadel besorgt. Damit erlebe ich gerade ein Déjà-vu. Vor ca. zwei Jahren ist mir als Beifang nämlich mal ein Shure M95ED ins Netz gegangen. Dafür hatte ich mir auch die Jico-HE-Nadel besorgt. Von der war ich dann aber irgendwie überhaupt nicht begeistert. Ich habe mir dann recht schnell in Japan eine SAS-Nadel besorgt. Und die ist schon echt richtig gut! Hier mal beide Nadeln im Vergleich, da sieht man schon, dass die in ihrer Machart nicht wirklich vergleichbar sind: ![]() ![]() Mit der habe ich dann eine Weile sehr zufrieden gehört, und irgendwann dann aus Neugier doch wieder die HE-Nadel draufgesetzt. Und dann konnte ich nicht mehr nachvollziehen, was mich daran überhaupt gestört hatte. Bei der Jico HE-Nadel für das V15 III befinde ich mich gerade wieder am Anfang der Geschichte. Ich finde sie nicht besonders toll. Nur sind die SAS-Nadeln mittlerweile so teuer, dass ich mich ein wenig ziere, fast 300 Euro auf den Tisch zu legen, nur um später festzustellen, dass die HE-Nadel so schlecht doch gar nicht ist. Parrot |
Headshotdummi
15:53
erstellt: 03. Mrz 2017, ||
Hey ho, hm ... datt klingt ja nicht so toll. Ich bin mit dem original system eigentlich recht zufrieden, wenn es aber natürlich ne Nadel/System gibt das zu meinem Genre passt, würde ich auch wechseln. Leider finde ich keine Tipps diesbezüglich oder ich bin zu blöde zu suchen xD [Beitrag von Headshotdummi am 03. Mrz 2017, 15:54 bearbeitet] |
8erberg
16:06
Hallo, das Shure V15 III ist mit einer passenden Nadel schon sehr gut. Nachbauten gibt es - wie geschrieben - von billig mit sehr ähm... einfachen Klang bis wirklich sehr hochwertig, aber dann ist es auch ein absolutes Spitzensystem. Als Beispiel: von Thakker die HE-Nadel entspricht ungefähr der orginal-Nadel die Dual an dem System ausgeliefert hat, Gibt es auch was günstig: ![]() Peter |
ParrotHH
23:19
erstellt: 05. Mrz 2017, ||
Mittlerweile bin ich auch ganz zufrieden mit der Nadel... Was ist passiert? Der Plastikkörper der Jico-Nadel war leider nicht ganz passgenau. Er saß ein wenig schief und etwas lose im Body. Also habe ich das ganze Konstrukt total professionell mit ein paar Lagen zurechtgeschnittenem Tesafilm so erhöht, dass der Body fest und gerade sitzt. Vielleicht hat sie sich dazu auch noch ein wenig eingespielt - wiewohl ich dem Konzept eher skeptisch gegenüber stehe. Und/oder meine Ohren haben aufgegeben. Sei es drum: die Nadel ist für den Preis schon OK! Parrot |
Hörbert
20:58
erstellt: 06. Mrz 2017, ||
Hallo! Ich habe seinerzeit 98 Euro bei Axel Schürholz für das Retipping eines originalen V-15/III Nadeleinschubes mit einer nackten Shibata-Nadel bezahlt da der Shibata-Schliff dem Shure MR-Schliff noch am nächsten kommt. Damit spielt das alte Shure recht gut auf, leider ist aber etwas vom Shure-Sound verloren gegangen aber ich bekam via E-bay gar keine Originalnadeln mehr und schon die HE-Nadel die ich zwei Jahre zuvor ergattern konnte war nicht wirklich neu und dazu erbitternd teuer. Es muss nicht immer Jico sein MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
00:58
erstellt: 07. Mrz 2017, ||
Nur 98 Euro ? Hast ja ein gutes Langzeitgedächtnis ! As time goes by. ![]() Erik |
8erberg
09:58
Hallo, es gab mal Zeiten da wurden Original-Nadel für diverse Systeme für ein paar Mark (!!) über den Tisch geschoben - da haben die Läden ihre "Phonotheken" aufgelöst. Wer sich da damals eingedeckt hat kanns heute teuer weiterverscherbeln. Peter |
Thorens 147 springt am Ende der Platte fr.jazbec am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 12 Beiträge |
ION Audio Profile LP Nadel springt BurningBeard am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 10 Beiträge |
Plattenspieler: Übertriebene S-Laute zum Ende der Platte toddrundgren am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 29 Beiträge |
Platte springen nach Tonabnehmer wechsel Rusty121 am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 29 Beiträge |
Plattenspieler hebt vor Ende der Platte den Tonarm ??? Hilfe... AFRtheDoc am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2003 – 6 Beiträge |
Platte springt immer im letzten Drittel NilsN-O am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 8 Beiträge |
Schalplattenspieler rauscht am ende der Platte Wepasu am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 3 Beiträge |
Tonarm "fällt" auf die Platte Chilledkroete13 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 10 Beiträge |
Verzerrungen und Knistern am Ende der Platte schlogi am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 19 Beiträge |
ITT HIFI80 - Arm spielt am Ende der Platte verrückt Sebbsen am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.264
