Dual CS 130s mit anderem System?
n4zz0r
#1 erstellt: 25. Apr 2018, 07:54
Hallo zusammen,
mir ist kürzlich o.g. Dual zugekommen, allerdings ohne System.
Um den kleinen zu bespielen, habe ich im Fundus gekramt und ein paar Systeme lagen noch rum (z.T. "schnell" am Sperrmüll von zerstörten Drehern gepflückt) oder von Geräten, die jenseits der Reparatur waren.
Meint ihr ich kann da was basteln?
Möchte ungern Geld in einen Dreher stecken, den ich noch nicht kenne...
WhatsApp Image 2018-04-24 at 12.16.251
WhatsApp Image 2018-04-24 at 122.16.52
WhatsApp Image 2018-04-24 at 12.16.51
WhatsApp Image 2018-04-24 at 12.126.52
Yamahonkyo
#2 erstellt: 25. Apr 2018, 14:17
Hallo n4zz0r,
du benötigst einen TKS Tonabnehmer mit der entsprechenden Einbauplatte, die oben die Kontakte zur Headshell hat. Etwas anderes wird nicht passen.
Schau mal hier im dualboard.
Falls doch, können dir dort die Spezis sicher weiterhelfen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 25. Apr 2018, 14:22 bearbeitet]
n4zz0r
#3 erstellt: 25. Apr 2018, 15:36
Ah vielen Dank, der Beitrag bringt Licht ins Dunkel. Den habe ich nicht gefunden, obwohl er das gleiche Problem beschreibt.
Ich hätte auch einen 3D-Drucker. Vielleicht kann man da was adaptieren
Edit:
ach schau her, das macht schon jemand:
https://www.ebay.com...a:g:0nQAAOSw8AhaR3mD
Nur leider hat er die Files nicht freigegeben. Dann muss ich wohl selbst was überlegen
[Beitrag von n4zz0r am 25. Apr 2018, 15:42 bearbeitet]
Yamahonkyo
#4 erstellt: 25. Apr 2018, 15:43
Du bräuchtest nur die exakten Maße der Grundplatte, dann könntest du verschiedene Adapter, z.B. auf 1/2 Zoll drucken und sicher hier einige Leute glücklich machen.
Ich sehe gerade, das gibt es schon
Na dann viel Spaß beim Drucken!
Schreib mal, ob's geklappt hat.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 25. Apr 2018, 15:50 bearbeitet]
akem
#5 erstellt: 25. Apr 2018, 15:49
Nein, da paßt keiner. Die Systeme im ersten Bild kannst Du auch direkt wieder in die Tonne kloppen, die sind allesamt wertlos. Das System in letzten Bild ist ein Shure, die Modellnummer ist leider nicht lesbar. Diese charakteristische Form des Korpus hatten einige Systeme, darunter auch die sehr gut belumundeten V15. Aber für den Dreher auch nicht adaptierbar... außer es ist die Version mit Schraubbefestigung und nicht zum Klicken und Du kaufst dann diesen teuren Adapter dazu: http://www.dualfred....ter-300107-2-dt.html Aber wenn Du den aus dem Müll gefischt hast ist auch nicht sicher, ob der Generator noch in Ordnung ist und eine neue Nadel wird mit Sicherheit auch fällig. Und eben diese ist ja (bei entsprechender Qualität) das wirklich teure an einem Tonabnehmer... Immerhin kannst Du das TK noch verscherbeln, da kriegst Du vielleicht noch nen Fünfer oder nen Zehner dafür.
Ansonsten je nach gewünschter Qualitätsstufe folgende Tonabnehmer:
- http://www.dualfred....hmer--300199-dt.html (die 5er Nadel klingt ziemlich mies...)
- http://www.dualfred....hmer--300200-dt.html (die Qualität der 10er Nadel ist Glückssache - von Hifi bis Mittelwellenklang ist alles möglich...)
- http://www.dualfred....hmer--300201-dt.html (die Nadel 20 hat dann schon gute Serienkonstanz und klingt schon halbwegs passabel)
Die 30er oder die 40er Nadel kannst Du natürlich auch drauf stecken. Vielleicht kannst Du ja im Dual-Board einen passenden Tonabnehmer ohne Nadel auftreiben und dann die Nadel einzeln dazu kaufen?
Andreas
n4zz0r
#6 erstellt: 25. Apr 2018, 16:02
Hmmm....
Vielen Dank Roland & Andreas für die Ausführungen.
Ich wollte natürlich (fast) kein Geld investieren. Das Shure System stammt aus einem Dreher, den ich gebraucht aber funktionierend erworben habe, leider ist er mir im neuen Keller verschimmelt. Da ich eine Schimmelphobie habe, hab' ich ihn auf den Sperrmüll gebracht, das System aber behalten. Sollte/Könnte noch funktionieren, lag jetzt eben ca. 5 Jahre rum.
Ich denke ich werde mich am Adapterbau versuchen. Sieht jetzt alles nicht soooo kompliziert aus
Ähnliches kann man auch hier finden:
https://www.thingiverse.com/thing:559116/#comments
Nur nicht genau der, den ich brauche
Yamahonkyo
#7 erstellt: 25. Apr 2018, 16:17
Ansonsten den Adapter für 59 € bestellen - ausmessen - drucken - zurückschicken, oder gleich den aus Polen für 33 Euro nehmen und ein günstiges AT95EX drunter.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 25. Apr 2018, 16:23 bearbeitet]
akem
#8 erstellt: 25. Apr 2018, 16:40
Schade drum - hätte man bestimmt wieder fit machen können. Denn angesichts dieses Tonabnehmers wären die Chancen hoch gewesen, daß der gleich um mehrere Klassen besser gewesen wäre als der CS130S...
Andreas
Marsilio
#9 erstellt: 25. Apr 2018, 18:16
Ein erstaunlich gutes Tonabnehmersystem für kleines Geld ist das Acutex 410E, das ein italienischer Ebayverkäufer zum Dauersonderpreis offeriert:
https://www.ebay.it/...d:g:1ogAAOSwQYZWxOTl
https://www.ebay.it/...0:g:At4AAOSwofxUej4q
Das ist NOS-Ware, das heisst, der Tonabnehmer ist originalverpackt, aber schon etwas länger eingelagert und benötigt evt. auch eine etwas längere Einspielzeit. Ein Bekannter von mir hat gleich mehrere davon gekauft und ist sehr zufrieden.
Das Shure auf dem untersten Bild könnte ein M95 mit fixer Befestigung am TK sein. Kann man so natürlich nur an einem älteren Dual-Dreher mit TK-Aufnahme betreiben. Bevor Du es wegschmeisst: Sollte es wirklich ein M95 und nicht völlig vergammelt sein würde ich es Dir abnehmen und Du würdest auch noch etwas Geld dafür kriegen.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 26. Apr 2018, 09:39 bearbeitet]
dertelekomiker
#10 erstellt: 26. Apr 2018, 07:56
Hinter dem TK 257 versteckt sich in der Regel ein M95.
n4zz0r
#11 erstellt: 27. Apr 2018, 08:25
Ja, ich meine mich zu erinnern, daß es aus einem Dual 1228 stammt. Ist ein M95.
Ich werd mich übers lange Wochenende mal damit beschäftigten, ob mein Drucker das hin bekommt
akem
#12 erstellt: 28. Apr 2018, 12:45
Der 1228 wäre ein prima Dreher gewesen und auch relativ leicht wieder zu restaurieren.
Andreas
n4zz0r
#13 erstellt: 04. Feb 2019, 17:15
Jetzt könnt ihr mich lynchen, aber ich hab einfach das oben abgebildete Audio-Technica System draufgeschraubt. Oben im Tonarm ist eine Madenschraube (M2 oder M2,5), die hab ich raus und dort eine normale (längere) M2,5er Schraube rein und diese einfach durchgeschraubt in das Tonabnehmersystem danach die Kontaktplatte des TKS ausgelötet und das System direkt angelötet. Spielt grade ganz passabel hinter mir und hat mich keine weitere Arbeit & Geld gekostet. Nur die Knallfrösche muss ich noch alle tauschen. Ich hab sie schon für 1,55 beim Conrad bestellt. Die alten haben schon ekelhaft angefangen zu stinken und ich hab Übergangsweise ein paar andere rein, die nur ähnliche Werte haben
Dual CS 130S
Cpt_Chaos1978 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  5 Beiträge
Dual CS 528 Welches System?
ralfman am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
Dual CS 491 neues System
SGE91 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  34 Beiträge
DUAL CS 1257 System unbekannt
Phono-Ohren am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  6 Beiträge
System für Dual CS 521
marantz-fan am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Problem Dual CS 606
andras99 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  11 Beiträge
Modifikation Dual CS 504 ?
Maximusfranzius am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Dual CS 1256
Jan## am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung System für Dual CS 505-3
Pilotcutter am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  8 Beiträge
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q
PoloPower am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.539
