Thorens Ambiance läuft zu langsam!
nautilu$
#1 erstellt: 23. Aug 2018, 19:46
Habe meinen Thorens Ambiance mal mit einer Stoboskop Scheibe überprüft und dabei leider feststellen müssen das er mit 33 zu langsam läuft.
45 sind exakt.
Wer kennt das Gerät und kann mir sagen wo ich die Geschwindigkeit für 33 nachstellen kann?
doc_barni
#2 erstellt: 24. Aug 2018, 14:53
als Nicht-Thorens-Kundiger soviel:
Laut Google bsiert das Gerät auf der 300er Baureihe. Die ist auf VinylEngine gut dokumentiert. Da soll es für die genaue Geschwindigkeitseinstellung jeweils ein Poti geben. Vielleicht machst du dich ja mal auf und gehst der Sache nach, meine Information bezieht sich auf den 320.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Holger
#3 erstellt: 24. Aug 2018, 16:05
Es dürften sich genauer gesagt beim Ambiance um die Innereien des 320 Mk. III (24pol. 16V-Motor) handeln, Servicemanuale der Modelle 320 u. 320 Mk. II sind also vermutlich nicht hilfreich.
nautilu$
#4 erstellt: 24. Aug 2018, 16:18
vielen Dank für Deine Antwort.
Das Gerät basiert zwar auf der 300er Reihe,aber Netzteil und Motorsteuerung sind doch etwas anders.
Möchte das Gerät nicht umbedingt auseinander nehmen,bevor ich nicht genau weiß ob und wo ich etwas einstellen kann.
Hier mal eine Beschreibung des Ambiance aus dem Netz:
"Das Top-Modell "Ambiance" war das letzte von Thorens entwickelte Subchassis-Laufwerk. Technisch basiert der "Ambiance" auf der 300er Baureihe: das Subchassis ist an drei Blattfedern abgehängt, der 24-polige Synchronmotor mit elektronischer Laufwerk-Überwachung und ein spiegelpoliertes Widia-Plattentellerlager sorgen für optimale Laufruhe. Gleichermaßen Präzisionsgerät wie Möbelstück begeisterte das wunderschöne Laufwerk mit seiner massiven Kirschbaumzarge durch Ästhetik und Eleganz. In diesem Plattenspieler wurden Know-How, Tradition und Innovation in perfekter Art und Weise kombiniert. Der "Ambiance" war komplett mit den von Clearlight Audio entwickelten RDC-Komponenten (Bodenplatte, Plattenteller, Tonarmboard) sowie einem externen Netzteil mit Trenntrafo ausgerüstet und verfügte serienmäßig über einen modifizierten SME 309-Tonarm."
Hoffe ja noch auf die Thorens Spezialisten unter euch...
ParrotHH
#5 erstellt: 24. Aug 2018, 16:50
Komisch, ich würde es genau andershereum sehen: ich würde das Gerät unbedingt auseinander nehmen, um herauszufinden, ob und wo ich etwas einstellen kann...
Die Frage, OB man etwas einstellen kann, lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit "Ja" beantworten, denn das muus bei einer elektronischen Motorsteuerung einfach möglich sein! Und dann bleibt nur die Frage WO.
Meine Vermutung: wie bei allen mir bekannten einfacheren Steuerungen, sind auf der Platine zwei Potis in direkter Nachbarschaft zu finden, eines für 33 eines für 45. Da markiert man sich dann die Ursprungsstellung, und dreht mal beherzt am einen, dann am anderen, um herauszufinden, welches für welche Geschwindigkeit zuständig ist. Und nachdem man dann zunächst das falsche verstellt hat, sieht man mit Glück vielleicht sogar eine Beschriftung...
Jedenfalls braucht es dafür m. E. keinen besonderen Spezialisten, nur etwas Mut!
Prarrot
Ralf_Hoffmann
#6 erstellt: 24. Aug 2018, 18:01
Das ist die Platine eines 318MKII, und wird deiner ähneln - Sie verdeutlicht, was mit Poti gemeint ist. Im Vordergrund rechts die beiden "runden" Bauteile mit der Kerbe oben druff, Auf deiner Platine werden auch zwei sein
IMGP6775 (2)
Ich stelle mir das aber enorm kompliziert vor, mit den Dingern zu arbeiten. Dafür braucht man ja quasi eine Grube wie in einer KFZ Hütte um an den Dingern bei laufendem Betrieb zu drehen. Zudem muss ja auch noch das Bodenblech (3 Schrauben) abgenommen werden, was den Dreher eher instabil macht.
Albus
#7 erstellt: 24. Aug 2018, 20:22
Tag,
von den zwei Potentiometern ist das P1 für 33 1/3 UpM, P2 für 45 UpM zuständig.
Freundlich
Albus
ad-mh
#8 erstellt: 24. Aug 2018, 22:03
Zur Not sägt man bei einem Bierkasten die Innenteilung heraus.
Holz24
#9 erstellt: 24. Aug 2018, 22:13
...aber vorher unbedingt das Bier austrinken!
Markus
ad-mh
#10 erstellt: 24. Aug 2018, 22:18
Das kann man gleichzeitig machen. Teilung für Teilung.
Danach sollte man sich allerdings nicht direkt an das Einstellen machen.
doc_barni
#11 erstellt: 24. Aug 2018, 22:21
gute Idee, aber die Leeren nicht erst wieder in den Kasten tun, es sägt sich dann etwas bessser.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
Ralf_Hoffmann
#12 erstellt: 24. Aug 2018, 23:05
nautilu$
#13 erstellt: 30. Aug 2018, 14:51
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
Habe mich nochmals intensiv mit der Sache beschäftigt und auch herausgefunden woran es gelegen hat.
Schuld ist ein nachbau Antriebsriemen.
Dieser ist von der Materialstärke dünner und die Oberfläche ist glatter als der originale Thorens Riemen,die leicht rauh angeschliffen ist.
Mit meinem alten Thorens Riemen läut er wieder genau.
[Beitrag von nautilu$ am 30. Aug 2018, 14:55 bearbeitet]
doc_barni
#14 erstellt: 30. Aug 2018, 15:40
@ nautilu$
bravo...
Ich freue mich immer mit, wenn ein reparaturerfolg berichtet werden kann.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Thorens TD 320 Sondermodell Ambiance
Roschinsky am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
Thorens 2001 aufrüsten oder Ambiance kaufen?
WXJL am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  3 Beiträge
HILFE! Thorens 318 läuft zu langsam!
shuki am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  15 Beiträge
Thorens TD 318 läuft zu langsam
good.g am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  10 Beiträge
Thorens TD 126 MK1 läuft zu langsam
Svenni-benni am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  17 Beiträge
Thorens TD 170 - läuft zu langsam/ungleich
Vollgas300 am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  16 Beiträge
Thorens TD 320 Ambiance Rarität in Perlmuttweißem Gehäuse
John_Speaker am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  7 Beiträge
Thorens td147 dreht zu langsam
kitus am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Transrotor läuft zu langsam !
mobbbi am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  20 Beiträge
Tape läuft zu langsam?
miko am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.231
