HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon Red/Blue | |
Ortofon Red/Blue+A -A |
Leeraner
11:07
erstellt: 01. Sep 2018, |
Moin Moin, ich habe zwei Plattenspieler, einen ProJect mit dem Ortofon 2mBlue und einen Denon mit dem 2mRed. Beide optimal eingestellt. Gewicht, Antiscating usw... Jetzt hatte ich schon öfter Platten die leichte Kratzer in der Einlaufrille hatten. Der 2mBlue hat da Probleme bekommen und kam nicht weiter. Der 2mRed ist da drüber weggegangen. Ist das üblich oder liegen die Probleme evtl. woanders? |
Hörbert
14:09
Hallo! Hmm... was willst du uns eigentlich damit sagen? Das bei zwei unterschiedlichen Tonarmen und zwei unterschiedlich abgespielten Abtastnadeln sowie zwei unterschiedlichen Justagen Unterschiede auftreten können? ![]() ![]() MFG Günther |
Leeraner
18:18
Ja, wollte ich auch mal versuchen. Meine Frage war nur, ob es evtl. bekannt ist das der Red "robuster" ist als der Blue. Oder kann das ein Zeichen für eine abgenutzte Nadel sein?! [Beitrag von Leeraner am 01. Sep 2018, 18:19 bearbeitet] |
Hörbert
07:10
erstellt: 02. Sep 2018, |
Hallo! 2M-red und 2M-blue haben den gleichen Schliff, das 2M-blue unterscheidet sich vom 2M-red dadurch dass beim -blue ein ganzer Stein als Nadel verwendet wurde während das -red einen gefassten Steinsplitter hat. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Nadeleinschüben liegt also mehr in der "Lebensdauer da der gefasste Steinsplitter so ca. 400-500 Betriebsstunden lang hält und der ganze Stein es eher auf 600-800 Betriebsstunden bringt (je nach Zustand der Schallplatten) Bei schon etwas abgenutzter Nadel setzt sich an der Steinfassung des -red gerne Feinstaub und ähnliches an, hier ist dann zumeist eine gründliche -vorsichtige-, Reinigung mit etwas 99% Isopropylalkohol auf dem Nadelbürstchen oder einem der bekannten Glasradierer zielführend. MFG Günther |
akem
10:49
Es könnte einen Unterschied geben, der hier die entscheidende Rolle spielt: die bewegte Masse (und damit auch das Massenträgheitsmoment) der Red Nadel ist erheblich höher als bei der Blue Nadel. Ich könnte mir vorstellen, daß dadurch die Blue Nadel leichter durch einen kleinen Kratzer aus der Rille katapultiert wird. Wobei, so klein kann der Kratzer ja eigentlich nicht sein, oder?? ![]() Gruß Andreas |
Albus
12:03
Tag, RED und Blue - halte zu Gnaden: Gleiche "Eqivalent stylus tip mass 0.5 mg", siehe die Spezifikationen Ortofon der Nadeleinschübe, keine Angabe der Größe bei den Produkten BRONZE und BLACK (bedauerlich). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 02. Sep 2018, 12:04 bearbeitet] |
wendy-t
12:12
Bestimmt noch höher! ![]() Viele Grüße Philip |
Albus
12:17
Tag, und Tag Philip, "noch höher!" - Genau! Viele Grüße Albert |
wendy-t
12:25
Hallo Albus! Das ist zwar etwas am Thema vorbei, aber die fehlenden Angaben lassen Finsteres erahnen. Obwohl mir Holzohr es beim Hören des 2M Black noch nicht aufgefallen ist. Viele Grüße Philip |
ParrotHH
12:29
Hallo! Hatte mir das auch mal alles bei Ortofon herausgesucht. In meinen Notizen steht 0,5mg (2M Red, OM10) zu 0,4mg (2M Blue, OM20). Aber ich sehe die aktuellen Angaben für das 2M Blue entsprechen denen von Albus... Die Nadel 20 ist dafür immer noch mit 0,4mg angegeben. Komisch! Parrot |
Hörbert
12:56
Hallo! @Andreas
M.E. suchst du hier die durchaus bodenständige Ursache für einen einfachen Umstand in der Bläue des Himmels es liegt für mich schlicht auf der Hand das hier ein höherer Abnutzungsgrad, eine etwas andere Konfiguration bezüglich Tonarmmasse und Geometrie oder auch schlicht eine etwas andere Justage sehr viel eher als Ursache in Frage kommt als irgendeine weit hergeholte Erklärung. Hier zeigt sich wohl der Unterschied zwischen theoretisch orientiertem und praktisch orientiertem Denken. MFG Günther |
Leeraner
09:37
erstellt: 03. Sep 2018, |
Danke schonmal... Habe etwas rumprobiert. Nadeln tauschen, gleiches Problem... Habe jetzt festgestellt, das der Hebel leicht nachgibt. Wenn ich den Hebel mit der Hand nachdrücke läuft die Nadel weiter... [Beitrag von Leeraner am 03. Sep 2018, 09:43 bearbeitet] |
Hörbert
10:06
Hallo!
![]() ![]() Wandert das Problem mit der Nadel mit oder bleibt das Problem trotz Nadeltausch bestehen?
Welchen "Hebel" zum Teufel meinst du? Wir sitzen nicht bei dir zu Hause und schauen dir über die Schulter und ich bin es leid hier Mutmaßungen anzustellen. MFG Günther |
Leeraner
10:20
ok, sorry... Ich habe die Nadel vom Red (die immer durchläuft) auf das System mit dem Blue Tonabnehmer geschoben (der manchmal hing). Hattest du mir in deiner ersten Antwort zu geraten. Dort hing sie dann auch, lag also nicht an der Nadel. Habe dann festgestellt, wenn ich den Lifthebel vom Tonarm leicht nachdrücke, die Nadel weiterläuft... Hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt... [Beitrag von Leeraner am 03. Sep 2018, 10:48 bearbeitet] |
ParrotHH
11:07
Dann ist wohl die Liftbank " ![]() Oder der Tonarm zu niedrig. Parrot |
Hörbert
13:46
Hallo! Ja, danke damit kann ich etwas anfangen. Wie ParrotHH schon geschrieben hat musst du die Liftbank etwas niedriger einstellen. Wie so etwas geht sollte entweder in der BDA oder in den Service-Unterlagen des PS beschrieben sein. Alternativ dazu kannst du ein niedriges Distanzplättchen (das man notfalls aus einer Kunststoffscheibe selbst anfertigen kann) zwischen System und Headshell schrauben das den gleichen Zweck erfüllt. MFG Günther |
Leeraner
14:49
Alles klar, besten Dank! |
ad-mh
07:58
erstellt: 04. Sep 2018, |
Oder alter Silikonschmock ist in der Liftpatrone fest, so dass die Liftbank die letzten Zehntel nicht mehr nach unten geht. So etwas kommt vor. Das hatte ich beim Marantz. Da kann man auch nur mutmaßen. "Einen Denon" kann alles bedeuten. [Beitrag von ad-mh am 04. Sep 2018, 08:00 bearbeitet] |
Blaupunkt01
12:27
Nur dass das Problem am ProJect auftritt. ![]() Also besser am ProJect basteln und den Denon so lassen. ![]() |
Kaufentscheidungshilfe: Ortofon VMred vs. 2Mred daimler_freak am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 28 Beiträge |
Probleme Ortofon 2M Blue in Verbindung mit Denon PMA-720AE? smi_2_4 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 14 Beiträge |
ORTOFON 2M RED lothar.m. am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 34 Beiträge |
Project Antiscating Montage yawara am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Ortofon M2 Red auf Blue aufgewertet einstein-2 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 19 Beiträge |
Thorens TD320 MKI vs. Project Expression bstevo am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 9 Beiträge |
Ortofon 2m Red aufrüsten ? PacoGHK am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 47 Beiträge |
Probleme mit Ortofon-System. sternette am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 6 Beiträge |
Setup Project Debut 3 und Ortofon 2m Red Renskal am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 31 Beiträge |
Probleme mit zwei Platten Energy1957 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 50 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.789
