HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 455 Plattenteller vibriert | |
Dual CS 455 Plattenteller vibriert+A -A |
klnge
17:36
erstellt: 06. Aug 2011, |
Hallo zusammen Bei meinem alten Dual cs455 vibriert seit kurzen immer zwischendurch der Plattenteller so das der Tonarm wie ein Flummiball über die Nadel springt zu erst mehr auf 45 jetzt immer öfter auch auf 33 rpm es sind keine Geräusch oder sowas zu hören was könnte das sein Danke für Antworten Dietmar |
8erberg
13:24
erstellt: 07. Aug 2011, |
Hallo, der Tonarm ist richtig eingestellt (Balance, Auflagekraft und Antiskating)? Der Plattenteller liegt auch richtig auf dem Subteller auf (siehe Anleitung ![]() Peter [Beitrag von 8erberg am 07. Aug 2011, 13:24 bearbeitet] |
klnge
14:11
Hallo Ja habe ich schon ausprobiert und alles nochmal neu justiert und ausgerichtet leider ist das Problem immer noch vorhanden. Dietmar |
8erberg
15:06
Hallo, hmmm wenns die Nadel aus der Rille haut muss aber schon was sein... die Automatik funktioniert tadellos? Peter |
Albus
16:24
Tag, ist es so, dass tatsächlich der Plattenteller mit der Tellerauflage und der Schallplatte vibriert? Von der Seite gesehen, auf-und-ab-und-auf-und-ab? Letztlich taumelt, d.i. in einer schlagartigen Wellenbewegung sich senkt und hebt? Also, Probe: Riemen abnehmen, Plattenteller mit Schwung laufen lassen, beobachten, ob sich die Vibrationen, das Taumeln auch ohne Riemenantrieb einstellt. - Wenn ja, dann die Tellerachse und das Tellerlager untersuchen. Freundlich Albus |
klnge
17:00
erstellt: 08. Aug 2011, |
Hallo Man kann das so beschreiben wie so ein kleines Erdbeben unter dem Teller. Danach läuft dann alles Tagelang wieder normal. Ich habe auch schon den Teller abgebaut und den Unterteller getestet den Motor alles normal. Kann das sein das man mal das Lager reinigen und ölen muss wenn ja wie nimmt man so einen cs455 auseinander und macht das dann. Dietmar |
Albus
18:26
Tag, dann vermute ich ein entweder/oder bzw. ein sowohl/als auch: 1. Schmierfilm im Tellerachsenschaft gerissen, 2. Lagerkugel (oder Lagerboden) beschädigt = je nach Bewegungsdruck vorkommender abrupter Anstieg der Gleitreibung. Ein Stehtoskop hast du nicht zufällig zur Hand? Man könnte das Lager einmal abhören, bevor es dann auseinander genommen wird. Einen Dual hatte ich noch nie, auch noch nie auseinander genommen. Aber sicherlich ein anderes Forenmitglied aus der Dual-Gemeinde. Unterstützung kommt bestimmt noch... Freundlich Albus |
Olimaro
16:09
erstellt: 18. Mai 2021, |
Auch wenn der Thread uralt ist, vielleicht liest ihn doch jemand mit demselben Problem, denn ich habe eine ganz banale und im Vergleich zur Neu-Anschaffung günstig zu behebende Ursache gefunden: Nachdem ich meinen DUAL CS 450 längere Zeit nicht mehr benutzt hatte, wolle ich ihn zum Digitalisieren einiger Schallplatten reaktivieren. Ich hatte dieselben Probleme wie in dem Thread eingangs geschildert: Vibrationen senkrecht zum Plattenteller. Ich hätte sie weniger als Erdbeben denn als anfallsweisen Schüttelfrost bezeichnet. Die Nadel hüpfte von Rille zu Rille statt ihr brav zu folgen! Jedenfalls fiel mir nach Ausschluss mehrerer anderer Ursachen auf, dass der Antriebsriemen eine Ausbeulung an der Stelle aufwies, an der er der Antriebsspindel anlag - wohl eine Folge der längeren Inaktivität. Ich habe mir über Amazon bei dem Händler Topkaufmunich (https://www.topkaufmusik.de) einen neuen Riemen - maßgeschneidert für den DUAL CS 450 - besorgt, und siehe da: die Vibrationen waren völlig verschwunden!! Bleibt noch zu erwähnen, dass der neue Antriebsriemen um einige Zentimeter kürzer war, als der alte. Wahrscheinlich war weniger die Delle als die "Ausleierung" des Gummis schuld an der Dysfunktion. |
einstein-2
05:06
erstellt: 19. Mai 2021, |
Hallo Also ich vermute mangelnde Schmierung der Subtellerachse, das Lager rubbelt. Nimm den Subteller runter und schau nach, ob das Lager und die Achse noch geschmiert sind. Zum schmieren kannst Du normales Motoröl verwenden. Für solche Gleitlager gibt es spezielle Öle, aber Motoröl funktioniert auch. Ist das Lager verharzt, muss es gereinigt werden, z.B. mit Feuerzeugbenzin. Keine Nitroverdünnung, diese greift Kunststoff an |
DUAL CS-455 Reperaturhilfe jpkoerber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
Reinigung Plattenteller Dual CS 455 Gold Lokomoko am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Ersatsteile für DUAL CS 455 -wolle- am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 3 Beiträge |
Stromversorgung Dual CS 455 pelzi am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
Dual CS 455: Problem Vorstadtkinopianist am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 9 Beiträge |
Bedienungsaanleitung Dual CS 455 kampot0 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 455 cört am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 8 Beiträge |
Dual CS 455? utopiate am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Dual CS 455 RamyNili am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 5 Beiträge |
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q PoloPower am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.235
