Plattenspieler: Music Hall MMF 2.3 - Neuer Tonabnehmer?
DenailX
#1 erstellt: 21. Dez 2018, 14:42
Moin moin,
ich habe vor knapp einem Jahr den oben genannten Plattenspieler geschenkt bekommen.
Da es ein Geschenk war, möchte ich diesen auch gerne behalten.
Allerdings habe ich hier im Forum gelesen, dass die meisten neuen Plattenspieler lange nicht so gut sind wie die alten.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man den Tonabnehmer tauschen, welcher auch am wichtigsten ist, für guten Klang.
Aktuell habe ich: Denon AVC A1, 2x Canton Karat M50, 1x Canton Karat CM7, allerdings werde ich noch mit 2 Rear Speakern von Canton aufrüsten.
Macht es überhaupt Sinn mir einen neuen Tonabnehmer anzuschaffen? Wenn ja, welchen könnt ihr empfehlen?
Gibt es sonst noch irgendwas, was ich austauschen kann/sollte?
Vielen Dank!
cone-A
#2 erstellt: 21. Dez 2018, 14:52
Der mmf 2.3 geht auf den Project 1 zurück. Der war schon nicht gerade Schrott.
Der Serientonabnehmer war der Music Hall Spirit. Das ist ein umgelabeltes Audio Technika AT 95. Damit kann man sämtliche kompatiblen Nadeln einfach durch Umstecken montieren - bis zu einer sehr guten Shibata-Nadel.
Wenn der Spieler Dir ansonsten taugt, würde ich einfach mal eine neue Nadel spendieren.
DenailX
#3 erstellt: 21. Dez 2018, 15:30
Ja, also ansonsten bin ich zufrieden damit. Hatte bisher aber auch noch nichts anderes als Vergleich 😅.
Was für eine Nadel kannst du empfehlen?
hpkreipe
#4 erstellt: 21. Dez 2018, 19:49
wenn ich das gerade richtig gesehen habe, hat der AVR Einkoppelkondensatoren von 220pF verbaut. Das könnte mit der Kabelkapazität schon anstrengend für den AT95 Abkömling werden.
Im Vergleich mit CD oder anderem Quellmaterial bist Du zufrieden? Wenn dem so ist, dann kannst Du wirklich einfach einen anderen Nadeleinschub erwerben. Ob originale AT95 Nadeleinschübe passen, kann ich Dir nicht schreiben. Mach mal ein Bild.
Wenn Du aber dringend das Bedürfnis hast etwas zu ändern, um den Spieltrieb zu bezähmen, könntest Du einen Phonovorverstärker erwerben, den Du dann als neue Hochpegelquelle wie einen CD Spieler anbindest.
Es gibt hier eine hochfunktionale Empfehlung für ~50€. Die ist in meinen Augen häßlich wie die Nacht, aber für gewöhnlich sieht man diese kleinen Büchsen auch nicht.
Dann mußt Du entscheiden, ob dann die Sonne aufgeht, da der Tonabnehmer unter besseren Bedingungen arbeiten kann oder Du doch gerne weiter basteln magst und einen neuen Tonabnehmer erwerben möchtest.
Dann würde ich immer einen MC wählen, einfach, da es auf Grund des separaten und neuen PhonoPre möglich ist. Warum, nun ich spiele eben auch gerne und da ich wirklich oft einfach etwas anderes ausprobiere, kann ich meiner Finanzministerin immer sagen, Du, die Nadel ist fertig und es macht kaum einen Unterschied, ob ich etwas Neues kaufe, oder den Abtaster zum Hersteller schicke, um dort die Abtastnadel tauschen zu lassen.
Dazu kommt, dass das MC-Prinzip bis auf die Verstärkung eben bedeutend unempfindlich gegenüber elektrischen Fehlanpassungen ist und damit viel näher an der Wiedergabe einer CD liegt. Die Verstärkung ist mit ansatzweise modernen OpAmps aber eher von untergeordnetem Interesse, da es diese Bauteile einfach hergeben, das Nadelgeräusch ist viel deutlicher.
Du könntest aber auch HighOutput MC Systeme nutzen und diese direkt am Phono-Eingang des Denon AVR betreiben, denn diese MC Tonabnehmer mit hoher Ausgangsspannung funktionieren direkt an einem MM Eingang, damit bist Du bezüglich der Anpassung auf der sicheren Seite, aber deutlich eingeschränkt bei der Systemauswahl. Außerdem sind diese immer etwas leiser, als normale MM Tonabnehmer. Als weitere Alternative stehen noch Tonabnehmer nach dem MI Prinzip zur Verfügung, die auch etwas unempfindlicher bezüglich eine Eingangskapazität sind. Das gilt aber nicht für alle Vertreter dieser Art, Goldring, Grado und Ortofon sind da eine Bank. Bei Goldrind und Ortofon ist aber immer zu überprüfen, ob es sich wirklich um MI Systeme handelt, Grado stellt nur MI her.
Alles wird einfacher mit einem separatem Phonovorverstärker oder wenn Du - wie oben schon geschrieben - im Prinzip zufrieden bist - dann einfach den Nadeleinschub für wenig Geld austauschen und das gesparte für den Neuerwerb der Boxen nutzen.
[Beitrag von hpkreipe am 21. Dez 2018, 19:51 bearbeitet]
DenailX
#5 erstellt: 26. Dez 2018, 03:19
Danke für die Antwort, ganz schön viel Input für mich. 😄
Nach all dem was du geschrieben hast, würde es also ausreichen wenn ich mir Den" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...pi_YISiCbG86EQWW]Den hier bestelle und ich hätte meinen Plattenspieler damit bereits aufgewertet?
.JC.
#6 erstellt: 26. Dez 2018, 10:38
Moin,
gemeint war hier ein seperater Phonovorverstärker.
Die Nadel dürfte nach 1 Jahr noch nicht abgenutzt sein (hält ca. 700 h).
Dan_Seweri
#7 erstellt: 26. Dez 2018, 15:45
Sowas in dieser Qualitätsstufe hast Du schon. Sowas zu bestellen, wäre nadelmäßig nur eine Seitwärts- und keine Aufwärtsbewegung.
DenailX
#8 erstellt: 03. Jan 2019, 14:05
Gut, dann würde ich mir ggf. nen Phonoverstärker zulegen.
Was könnt ihr denn für nen neuen Tonabnehmer könnt ihr denn empfehlen? Lese öfters was von Diamantnadeln. Google spuckt auch extrem viel aus, leider weiß ich nicht welcher wirklich gut ist und welcher überhaupt an mein Gerät passt.
cone-A
#9 erstellt: 03. Jan 2019, 16:14
Die Nadel würde ich empfehlen: https://www.thakker....t-95-nachbau/a-7990/
.JC.
#10 erstellt: 03. Jan 2019, 16:51
Die Nadel ist gut, aber für 70 € mehr gibt´s auch das neue AT 95 ML,
so oder so, für die ATs brauchst du einen Phonopre mit niedriger Eingangskapazität.
(schau dir hier mal die Daten an)
DenailX
#11 erstellt: 03. Jan 2019, 18:50
Danke, danke:
Also würde es Sinn machen, wenn ich mir diese beiden bestelle:
Phonovorverstärker
Tonabnehmer
Beim Tonabnehmer muss ich nichts beachten? Meinen abnehmen und den neuen einfach wieder drauf?
.JC.
#12 erstellt: 03. Jan 2019, 19:56
ja
ich ziehe vor der Montage die Nadel ab, dann montiert es sich deutlich entspannter
akem
#13 erstellt: 03. Jan 2019, 20:34
Du mußt den Tonabnehmer geometrisch korrekt ausrichten. Entweder in der Bedienungsanleitung des Drehers ist eine Schablone dabei oder Du mußt Dir eine Schablone besorgen. Gibt es hier und da gratis zum Download, Du mußt das dann "nur noch" im richtigen Maßstab ausdrucken...
Andreas
DenailX
#14 erstellt: 05. Jan 2019, 15:40
So eine Schablone war schon beim Kauf des Plattenspielers dabei.
Danke für die Hilfe, dann weiß ich was ich mir bestellen werde...aber noch nicht sofort...in letzter Zeit doch etwas zu viel Geld ausgegeben für den Hörgenuss
DenailX
#15 erstellt: 17. Jan 2019, 22:30
Der Phonovorverstärker ist nun angekommen...aber irgendwie macht mich das nicht glücklich.
Den Gain Regler muss ich auf die kleinste Stufe stellen, weil der Sound sonst unangenehm "verzerrt" wird und selbst bei extrem leiser Einstellung des Verstärkers so laut ist, dass meine Nachbarn meine Musik mithören dürfen.
Gefühlt ist hinter der Musik deutlich mehr Druck hinter, also schon mal nicht schlecht.
Das oben genannte Problem stört mich allerdings schon...ist das normal?
Edit: Habe jetzt auch gesehen, dass bei meinem Verstärker nun auch das "Overload" Lämpchen leuchtet, seitdem ich den Phonovorverstärker angeschlossen habe. Wie werde ich das los?
[Beitrag von DenailX am 17. Jan 2019, 22:38 bearbeitet]
Vogone
#16 erstellt: 17. Jan 2019, 22:33
Nein. Hat du einen MC Tonabnehmer an einen MM Verstärker?
DenailX
#17 erstellt: 17. Jan 2019, 22:44
Sorry, aber bei den Abkürzungen versteh ich nur Bahnhof...
Mein Setup sieht so aus:
DenailX (Beitrag #1) schrieb:
Aktuell habe ich: Denon AVC A1, 2x Canton Karat M50, MusicHall mmf 2.3 Plattenspieler, DJ Pre II Phonovorverstärker
Habe an den Dingen jeweils nichts ausgetauscht o.ä.
paule7
#18 erstellt: 17. Jan 2019, 22:57
Moin,
an welchem Eingang des Denon hast du den Vorverstärker angeschlossen, mit Vorverstärker darf er nicht mehr am "Phono" Eingang angeschlossen werden.
grüße
paule
DenailX
#19 erstellt: 17. Jan 2019, 22:59
paule7 (Beitrag #18) schrieb:
Moin,
grüße
paule
Vielen Dank, ich habe den Vorverstärker tatsächlich am "Phono" Eingang angeschlossen? Kann ich einen x-beliebigen anderen Eingang nehmen, oder muss es ein bestimmter sein?
paule7
#20 erstellt: 17. Jan 2019, 23:05
Moin,
Du kannst einen beliebigen Eingang und den Erdungsanschluss benutzen.
grüße
paule
DenailX
#21 erstellt: 17. Jan 2019, 23:13
Es läuft! Vielen Dank!
Music Hall mmf 2.2
rapsutin am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  7 Beiträge
Plattenspieler Music Hall mmf 9.1
C50 am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  17 Beiträge
Music Hall mmf 2.2 aufrüsten
atbfrog am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  12 Beiträge
Music Hall mmf-3.3?
Crashdummy am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
Kratzgeräusche Music Hall mmf 2.2.le
-Arntor- am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  9 Beiträge
Motorengeräusche beim Music-Hall MMF 11
hadope am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  12 Beiträge
Music Hall MMF 2.2 - Transportfrage sowie: Tonabnehmer zittert
iviax am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  28 Beiträge
Music Hall mmf 2.2 Platteteller eiert
mr_at am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  20 Beiträge
Music Hall mmf 2.2 anfällig für Brummen?
maria71 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  11 Beiträge
Music Hall MMF 2.2 - Guter Einstieg?
JEWendt am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  17 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.047
