HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sayno P 50 / Tangential-Plattenspieler | |
Sayno P 50 / Tangential-Plattenspieler+A -A |
DLaurel
23:35
erstellt: 17. Jan 2019, |
Hallo, ich hab mir mal spaßeshalber für 40€ einen top erhaltenen Sayno P 50 geholt, ich steh einfach auf solche Spielereien wie Programmierfunktion, Track skippen usw. Allerdings kann ich ihn nicht als Hauptgerät einsetzen, da er zwar mit LPs keinerlei Probleme hat, aber - fast erwartungsgemäß - bei anderen Formaten ordentlich rumzickt. Bei der ersten 7" hat er gleich mal die Platte knapp verfehlt, Gleiches passierte bei einer 10". Das wäre zwar halb so wild, weil ich auch die Automatik abschalten und den Tonarm manuell bewegen kann. Schlimmer ist aber, dass bei 2 von 3 getesteten 7"es die Endabschaltung vieeel zu früh einsetzte, in einem Fall nach ca. 2/3 des Songs. Nun meine Fragen: 1. Ich hab im Netz sehr wenig zu diesem Modell gefunden. Kann mir jemand sagen, ob man die Endabschaltung evtl. justieren kann? Oder ist das bei Tangentialen generell problematisch? 2. Kann jemand ähnliche (nicht allzu teure) Modelle empfehlen (also tangential, mit Programmierung und "Skip track"), die erwiesenermaßen keine Probleme bei der Endabschaltung verursachen und vielleicht auch die Einlaufrille bei 7"/10" besser treffen? |
ad-mh
10:59
erstellt: 18. Jan 2019, |
Mechanik leichtgängig machen, sparsam neu fetten und Aufsetzpunkt einstellen. Da ist vermutlich nichts defekt. |
DLaurel
14:22
Danke, das klingt zumindest schon mal vielversprechend, für mich aber natürlich viel zu theoretisch/vage. Ich weiß ja noch nicht mal, wie man den Deckel aufbekommt: ![]() Wenn ich die Schraube oben rausdrehe, geht nichts auf. Und ich sehe da keine weiteren Schrauben. Jemand vielleicht ne Idee? Ich hab übrigens auch nicht unbedingt das Gefühl, dass da was defekt ist, ich dachte nur, das sind vielleicht so die üblichen Unzulänglichkeiten von (eher preisgünstigen) Tangential-Drehern. [Beitrag von DLaurel am 18. Jan 2019, 14:24 bearbeitet] |
Compu-Doc
15:18
Soweit ich mich erinnere ist die Haube seitlich und hinten mit Kunststoff -"Dübeln" befestigt. Wenn dem so ist, mußt du den kleinen "Zentralpropfen" durch den "Dübel" ins Innere stossen, dann kann man mit einem Messer..chen den Dübel aus seinem Loch hebeln. ![]() Zu Justierarbeiten, wie Aus.-und Abhebepunkte kann ich leider keine Aussage machen, da muss ein manual her; vllt. bei vinylenhine, der Zugang ist kostenlos, nur anmelden. ![]() |
DLaurel
17:49
Danke, aber Dübel sind da keine ![]() Jetzt hab ich aber eine 7" durchlaufen lassen, die nicht ausgespielt wird, und hab trotzdem überhaupt keinen Plan, wo da die Endabschaltung ausgelöst wird. Es ist auf jeden Fall nicht das kleine grüne Ding mit dem schwarzen Hebel - da schlägt der Mechanismus erst nach der Endabschaltung an, bevor der Tonarm zurückgeführt wird. ![]() Jemand ne Idee? Ach ja, die Anleitung hab ich nur gegen Bezahlung gefunden, billigste Option 5$. Würde ich glatt investieren, aber irgendwas sagt mir, dass da nichts darüber stehen wird. Ich hab schon bei zwei anderen ("normalen") Plattenspielern die Endabschaltung justiert, da stand in den Anleitungen aber auch kein Wort zu, es war aber einfach zu sehen, was gemacht werden muss, wenn man das Gerät öffnete und eine Platte durchlaufen ließ. [Beitrag von DLaurel am 18. Jan 2019, 17:52 bearbeitet] |
höanix
13:40
erstellt: 19. Jan 2019, |
Moin Du brauchst keine Bedienungsanleitung sondern ein ![]() ![]() Die Bedienung ist ja nicht das Problem. ![]() Gruß Jörg |
DLaurel
14:28
Richtig, und das ist auch das Einzige, was ich gefunden hab. Darum dachte ich wohl, das wäre Service- und Bedienungsanleitung in einem. Ich hab aber noch mal überlegt: Müsste die Endabschaltung bei Tangentialen nicht genauso funktionieren wie die Erkennung der Pausen zwischen den Tracks? Also dass da nichts an einem bestimmten Punkt "angestoßen" wird, sondern dass diese Diode im Tonarm den Anfang der Platte und das Ende der Rillen erkennt, genau wie sie die Pausen zwischen den Songs erkennt? Das müsste doch eigentlich "idiotensicher" sein, und trotzdem läuft es nicht richtig. ![]() |
höanix
14:45
Moin So wie ich das aus dem verlinkten SM rauslese mit dem "Arm position counter" auf Seite 3 sind es feste Werte. Gruß Jörg |
DLaurel
17:33
Heißt das, dass der Sensor zwar Songpausen erkennen kann, aber Anfang und Ende sind festgelegt? Wenn ich eine 12" mit 45 RPM abspiele und die Seite wechsle, muss ich übrigens noch mal manuell auf 45 umstellen, weil er glaubt, dass das eine LP ist und mit 33 RPM laufen muss. Das passiert sogar, wenn ich auf manuellen Betrieb umschalte. |
DLaurel
20:41
erstellt: 28. Jan 2019, |
Nachtrag: Mir ist aufgefallen, dass das Slipmat falsch herum auf dem Teller lag, d. h. mit der leicht glänzenden Seite nach oben. Ich hätte das zwar nicht erwartet, aber das Wenden des Slipmats hat tatsächlich was gebracht, denn jetzt wird bei Singles die Einlaufrille zuverlässig getroffen und die Endabschaltung geht nur noch bei einer der getesteten Singles zu früh an, mit der ich auch schon bei anderen Plattenspielern Probleme hatte. |
ReVox Tangential-Plattenspieler jogi-bär am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 23 Beiträge |
Plattenspieler Tangential von RFT Oberborstel am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 11 Beiträge |
Technics-Tangential-Plattenspieler Burkie am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 13 Beiträge |
Philips Tangential Plattenspieler Auflagepunkt hein_troedel am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 5 Beiträge |
Der Tangential Plattenspieler Thread Goldenes_Ohr am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 245 Beiträge |
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler Burkie am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 10 Beiträge |
Welcher Tangential Plattenspieler wm1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 44 Beiträge |
Tangential-Spieler brummt student1984 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 28 Beiträge |
Tangential-Plattenspieler - ja oder nein? DrNice am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 42 Beiträge |
Tangential Plattenspieler Dual CST 100 tutachap am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 12 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
